  4. [gelöst] Thermostatventile Temperatur stellt sich ständig auf den alten Wert.
    5.7k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    knopers1
    geil, habe jetz die Ventile auf Manuell gestellt.
    Ich berichte mal ob jetzt alles o.k ist.
    DANKE
      knopers1
      hmm, habe jetzt noch auf der CCU das die Einstellung des Ventils im 2 OG auf der CCU begutachtet. Siehe Bild!
      Leider sehe ich dort nichts mit 24 Grad… :?:
      Desweiteren muß ich feststellen, dass sich die Temperaturen in Auto Modi auch nicht nach dem Wochenprogramm verstellt haben. Die 24 Grad stehen dort fest drinn, laut Wochenplann (siehe Bild) müßte sich die Temperatur min. 3 mal am Tag/Nacht verstell haben. das ist aber nicht der Fall...
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        aber wohl jeden tag 23,5 ? sicher das es das nicht ist ?
        setze doch mal auf manu und schau was dan passiert, fuer mich klinkt es logisch das du es auf auto gestellt hast und die wochenprogramme laufen
        ~Dutch
          knopers1
          @Dutchman:
          ~Dutch `
          möglicherweise….aus dem Vis lassen sich nur ganze Zahlen der Temperatur einstellen. Hinter der Komma geht es nicht. Die 23.5 könnte demnach auf dem VIS als 24 Grad angezeigt werden. das macht Sinn... :D Trotzden mußte doch zwischendurch die eingestellten 22 Grad in Vis sichbar sein zwischen 9:00 und 14:30 Uhr... Habe dies aber nie beobachtet...
          Ich habe jetzt alles auf Manu.Schauen wir mal, ob das jetzt alles o.k wird.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            als VIS kann Nachkommastellen - nutzte ich selber bei allen Heizungen.
            Hast Du evtl. TFKs im Einsatz und die Comfort-Temperatur ist auf 24 Grad (oder was auch immer) eingestellt?
            Wenn Du TFKs hast, beobachte mal, ob das immer nach Fenster schließen passiert.
            Gruß,
            Eric
              knopers1
              meinst Du die Tür und Fensterkontakte???
              Ja, habe ich welche. (für Alarmanlage abgefragt) Jedoch nicht mit den Ventilen verknüpft.
              Hier noch ein Screen vom Rest…
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Bei vis kan man werte hinter comma bestimmen….
                Sicher das dies kein refresh Problem ist ?
                Send from mobile device
                  knopers1
                  @Dutchman:
                  Send from mobile device `
                  Ich kann die Seite mit VIS komplet schließen und erneut aufrufen. (Firefox)
                  Ein Tablet und ein PC zeigen trotzdem die andere Temperatur an. Wenn man damit das "Refresh Problem" ausschließen kann, dann liegt es nicht dadran…
                  Bin momentan im Manu Modus und beobachte... Bis jetzt stehen überall die eingestellte 21 Grad von heute früh.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Und wenn die Werte Mal nicht stimmen in vis hast du kontrolliert ob diese in ioBroker richtig sind?
                    Eventuell verbindungsverlust ccu>ioBroker?
                    Benutzt du WiFi und Kabel?
                      knopers1
                      @Dutchman:
                      das Tablet und Laptop gehen über Wlan… Kontrolliert im IOBroker habe ich leider noch nicht. Da kam ich erst heute auf die Idee, bzw. Ihr habt mich auf die Idee gebracht..
                      Jetzt stehen die Ventile seit heute früh auf "Manuell" und die Temperatur bleibt schön auf dem zuletzt eingestelltem Wert. Es sieht gut aus... Ich warte noch bis morgen früh ab, danach stell ich wieder alles auf Auto um zu schauen ob dies mit dem Wochenprogram etwas zu tun hat. Vermutlich ist es aber so.. Dann kann ich nochmal unter IOBroker die Werte nachkontrollieren. Ich melde mich noch mal....
                        Lies mal dazu im Homematic Forum.
                        Ich habe leider keine Thermostatventile, aber ich glaube genau in diesem Modus liegt das Problem.
                        So lange er auf Auto steht wird IMHO zum nächsten Schaltzeitpunkt wieder die dort eingestellte Temperatur verwendet. Du musst also Manu verwenden.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Sieht so aus als wen wir dem Fehler auf der Spur sind :)
                          Ich finde es verständlich das dubersz den Fehler in ioBroker suchst und erhoffe mir aus diesem thread das er auch anderen helfen wird.
                          Es gibt halt, sicher mit ccu, verschiedene Stellen die logic beeinflussen können un die Kunst ist in der Kette den Übeltäter zu finden ;)
                          Ich bin jetzt vor allem gespannt nach deinen view Problem ob da was schief geht oder die Werte nicht geupdatet werden also lass uns bitte weitermachen bis alles gelöst ist ! ;)
                          ~Dutch
                            knopers1
                            ok,
                            die Ventile haben bis heute früh die eingestellte 21 Grad behalten.
                            Ich stelle sie wieder um auf Auto und berichte….
                            EDIT:
                            hier die Auflösung:
                            Die Temperaturen in Auto Modi gehen nach Zeitplan.
                            Die 23,5 Grad werden bei mir in Vis als 24 Grad dargestellt.
                            Danke für euere Hilfe Kollegen.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              nur noch zur bmerkung, du kansst das widget so einstellen das er auch einen comma wert mit gibt:
