  4. Bewegungsmelder Telegramm
    6.7k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich hätte eine Frage zu Telegramm.
    Ich habe jetzt endlich Telegramm am laufen, das auch soweit ich es brauche funktioniert.
    Jetzt möchte per Telegramm informiert werden, wenn der Bewegungsmelder auslöst, wie kann
    ich denn das am besten machen.
    Hat da jemand einen Tipp für mich oder hat das bereits umgesetzt.
    Danke für die Hilfe.
    Gruß totocotonio
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Script oder blockly ?
      Wenn Bewegungsmelder = true sende nach telegram
      Send from mobile device
        totocotonio
        da ich Anfänger bin denke wäre blockly am einfachsten oder?
        Ich habe wie gesagt keine Ahnung, ich hatte zuerst an Scenen gedacht.
        Gruß Totocotonio
        Gruß Totocotonio
        • P Offline
          pix
          Wie ist der Datenpunkt des Bewegungsmelders?
          Ist das ein Homematic Gerät oder über welchen Adapter angeschlossen?
          Pix
            totocotonio
            ja das ist der Bewegungsmelder von Homematic.
            Der Datenpunkt ist dann true/false, oder?
            Gruß totocotnio
            Gruß Totocotonio
              dwm
              Grundsätzlich sollte es im Javascript so gehen:
              on({id:"hm-rpc.0.MEQ123455.1.MOTION",val:true}, function(dp) {
                  setState("telegram.0.communicate.response","Bewegungsmelder ausgelöst");
              Die Id's halt anpassen …
              • P Offline
                pix
                Oder so, wenn alle HM-Bewegungsmelder (genauer, alle Datenpunkte MOTION) abgefragt werden sollen.
                /*  Alarm PIR Bewegung
                Skript loggt Bewegung bei MOTION true aller Bewegungsmelder
                $('channel[state.id=*.MOTION]').on(function (obj) {
                    if (obj.state.val) { // Wenn Bewegung erkannt
                        var nachricht = obj.deviceName + ' meldet Bewegung';
                        sendTo('telegram.0', {
                            text: nachricht
                        log(nachricht);
                    } // Ende Bewegung erkannt
                Pix
                  totocotonio
                  Hi, danke für eure Hilfe.
                  Ich werde es morgen mal versuchen und melde mich dann nochmal.
                  Gruß TM
                  Gruß Totocotonio
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Hallo
                    Hier ein Minibeispieleispiel in Blockly.
                    Rantanplan
                      totocotonio
                      @rantanplan:
                      Hallo
                      Grüße `
                      Hi, danke für Dein Beispiel das versuche ich mal heute abend.
                      Kann man so ein Blockly testen. Also quasi ohne an den Bewegungsmelder zu gehen.
                      Gruß totocotonio
                      Gruß Totocotonio
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @totocotonio:
                        Kann man so ein Blockly testen. Also quasi ohne an den Bewegungsmelder zu gehen. `
                        leider nein. Der Trigger reagiert auf Motion = wahr.
                        Da muss schon was am BM passieren.
                        Aber wenn Telegram funktioniert und das Script läuft, wird es klappen.
                        Rantanplan
                          tesso
                          Müsste das nicht simulierbar sein, indem man an in den Datenpunkt Mdir-Tor.Motion true schreibt?
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @tesso:
                            Müsste das nicht simulierbar sein, indem man an in den Datenpunkt Mdir-Tor.Motion true schreibt? `
                            Da gibt's mehrere Möglichkeiten.
                            Aber wir wollen ihn doch nicht bei seinem ersten Blockly verwirren ;)
                            Rantanplan
                            • G Offline
                              Greg-nrw
                              Moin,
                              das hilft mir schon weiter.
                              Wie bekomme ich noch ein Bild meiner Hikvision Kamera an Telegram geschickt.
                              Der link zum Bild heißt so
                              http://logname:passwort@192.168.1.122:8 … /1/picture
                              Danke ,wenn mir jemand helfen könnte.
