  4. Bewegungsmelder Telegramm
    6.7k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Wie ist der Datenpunkt des Bewegungsmelders?
    Ist das ein Homematic Gerät oder über welchen Adapter angeschlossen?
    Pix
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      ja das ist der Bewegungsmelder von Homematic.
      Der Datenpunkt ist dann true/false, oder?
      Gruß totocotnio
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        dwm
        Grundsätzlich sollte es im Javascript so gehen:
        on({id:"hm-rpc.0.MEQ123455.1.MOTION",val:true}, function(dp) {
            setState("telegram.0.communicate.response","Bewegungsmelder ausgelöst");
        Die Id's halt anpassen …
        • P Offline
          pix
          Oder so, wenn alle HM-Bewegungsmelder (genauer, alle Datenpunkte MOTION) abgefragt werden sollen.
          /*  Alarm PIR Bewegung
          Skript loggt Bewegung bei MOTION true aller Bewegungsmelder
          $('channel[state.id=*.MOTION]').on(function (obj) {
              if (obj.state.val) { // Wenn Bewegung erkannt
                  var nachricht = obj.deviceName + ' meldet Bewegung';
                  sendTo('telegram.0', {
                      text: nachricht
                  log(nachricht);
              } // Ende Bewegung erkannt
          Pix
            totocotonio
            Hi, danke für eure Hilfe.
            Ich werde es morgen mal versuchen und melde mich dann nochmal.
            Gruß TM
            Gruß Totocotonio
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Hallo
              Hier ein Minibeispieleispiel in Blockly.
              Rantanplan
                totocotonio
                @rantanplan:
                Hallo
                Grüße `
                Hi, danke für Dein Beispiel das versuche ich mal heute abend.
                Kann man so ein Blockly testen. Also quasi ohne an den Bewegungsmelder zu gehen.
                Gruß totocotonio
                Gruß Totocotonio
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @totocotonio:
                  Kann man so ein Blockly testen. Also quasi ohne an den Bewegungsmelder zu gehen. `
                  leider nein. Der Trigger reagiert auf Motion = wahr.
                  Da muss schon was am BM passieren.
                  Aber wenn Telegram funktioniert und das Script läuft, wird es klappen.
                  Rantanplan
                    tesso
                    Müsste das nicht simulierbar sein, indem man an in den Datenpunkt Mdir-Tor.Motion true schreibt?
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @tesso:
                      Müsste das nicht simulierbar sein, indem man an in den Datenpunkt Mdir-Tor.Motion true schreibt? `
                      Da gibt's mehrere Möglichkeiten.
                      Aber wir wollen ihn doch nicht bei seinem ersten Blockly verwirren ;)
                      Rantanplan
                      • G Offline
                        Greg-nrw
                        Moin,
                        das hilft mir schon weiter.
                        Wie bekomme ich noch ein Bild meiner Hikvision Kamera an Telegram geschickt.
                        Der link zum Bild heißt so
                        http://logname:passwort@192.168.1.122:8 … /1/picture
                        Danke ,wenn mir jemand helfen könnte.
