  4. Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?
    1.9k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Wenn Du InfluxDB hast - kannst Du doch über aggregateWindow bestimmte Summen und Mittelwerte abfragen. Wenn man diese Aggregatefunktion aber selber definieren will, da bin ich im MOment noch nicht dahinter gestiegen
    • BananaJoeB BananaJoe
      @diwoma sagte in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
      @bananajoe said in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
      Also, nichts dabei was Wh oder kWh auspuckt?
      Nur was die Erzeugung von der PV angeht, dort wird ein power_total ausgegeben.
      in einer ..h Einheit? Für den Tag? Als Gesamtzähler? Wenn ja hast du doch alles was du brauchst um es mit dem SourceAnalytix zu verheiraten, ggf. mit einem Skript dazwischen
      diwoma
      Und genau das interessiert mich nicht, sondern die Werte die kein ..h am Ende haben.
      Und Source-Analytics ist zu oversized für mich, da ich keine Kosten ausrechnen will und das ist der Hauptsinn des Adapters, wenn man keine Kostenstruktur hinterlegt funktionert er überhaupt nicht (nach schneller Prüfung)
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • mickymM mickym
        diwoma
        @mickym
        @mickym said in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
        Genau, das habe ich auch gehofft, aber bin dann an den Funktionen gescheitert. Ich kann das, was ich haben will nur aus den "Zählerständen" ermitteln. und die fehlen mir eben.
        -- diwoma
        W Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • D diwoma
          @mickym
          W Offline
          W Offline
          warhammer73
          @diwoma
          Ich sehe Du bist am selben Problem am verzweifeln.
          Sowas wie den durchschnittlichen Autarkiegrad pro Tag gibts halt nicht fertig.
          • D diwoma
            @diwoma
            Oder mache ich mir das Leben schwer, wenn ich versuche, die kWh aus der Leistung der vorherigen Messung und der Zeit-Differenz zur aktuellen Messung ermittle und dann auf einen Datenpunkt addiere?
            Prinzipiell brauche ich sowas wie einen aktuellen Zählerstand. Ich bekomme ca. alle Sekunden ein Update. Würde es reichen, nur den aktuellen Wert jeweils zu kumulieren um mir einen "virtuellen" Zählerstand zu erstellen?
            Ich nehme an, bei Messungen im Sekundentakt wäre die Abweichung nicht so groß.
            Oder habe ich da auch einen Gedankenfehler?
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Erst schreibst du das:
            @diwoma
            und nun das:
            in einer ..h Einheit? Für den Tag? Als Gesamtzähler? Wenn ja hast du doch alles was du brauchst um es mit dem >> SourceAnalytix zu verheiraten, ggf. mit einem Skript dazwischen
            Und Source-Analytics ist zu oversized für mich, da ich keine Kosten ausrechnen will und das ist der Hauptsinn des > Adapters, wenn man keine Kostenstruktur hinterlegt funktionert er überhaupt nicht (nach schneller Prüfung)
            Also, hast du nun einen Zählerstand oder nicht? Und ein Zählerstand wäre immer kWh oder Wh denn es ist ja ein Zählerstand, keine Momentwert. Die Zähler zählen Verbrauchswerte und bei Strom dient dazu der Faktor Zeit(spanne) als Bezugspunkt wie bei Wasser es das Volumen wäre.
            mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
              @diwoma
              und nun das:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @bananajoe @diwoma Ja und dann könnte man sich bei Influx-DB über das aggregate window einfach den letzten Zählerstand pro Tag ausgeben lassen und die Differenz selbst berechnen.
              Den letzten Zählerstand out of the box geht mit den InfluxDB tools.
              • D diwoma
                @mickym
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Kann h nicht annähernd berechnet werden wenn jede Minute der Momentwert addiert wird innerhalb einer Stunde ?
                Richtung Mittelwert errechnen.
                • Ralla66R Ralla66
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @ralla66 klar, mit einer Fehlerquote +/- 100% ... also nein, nicht wirklich seriös weil der es ständig extrem schwankt. Sekündlich.
                  hier ein Beispiel (Werte alle 15 Sekunden):
                  8623fa44-88ab-444c-9359-cad5db7a8b19-image.png da kann ich noch viel weiter reinzoomen und es wird immer krakeliger
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Wie gesagt - wenn es ein Zählerstand ist, dann braucht man sich über eine Influx DB Abfrage den letzten im 24h Window ausgeben lassen und muss dann halt selbst rechnen:
                    Ich bin nur nicht dahintergekommen, wie man die fn Funktion in dem aggregateWindow selbst definieren kann.
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @bananajoe
                      und unseriös, getriggert jede Sekunde mit Filter für Max / Min Wert entfernen ?
                      Wie triggert das denn der Zähler vom Versorger. Alle 200 us ?
                      Oder wie wird das gemessen.
                      mickymM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W warhammer73
                        ich bin gerade komplett lost.
                        Ich bekomme vom Fronius leider keine automatisch ermittelten Tageswerte für den erzeugten Strom etc. pro Tag.
                        Das einzige was ich in der InfluxDB habe ist eine Liste mit Timestamps und der zu diesem Zeitpunkt erzeugte Strom.
                        Nur wie bekomme ich aus dieser Liste jetzt den insgesamt erzeugten Strom (Wenigstens näherungsweise)?
                        Danke!
                        picky
                        schrieb am zuletzt editiert von picky
                        @warhammer73
                        Wäre es nicht am einfachsten, du hängst eine einfache Tasmota Steckdose oder einen Shelly zum einspeisen dazwischen ?
                        Ich habe Tasmota Steckdose wo ich einspeiße und einen Shelly3em (3 phasen) für meinen Stromverbrauch.
                        Zum auswerten benutze ich diese 2 Scripte, es legt dann auch die Datenpunkte für Tag, Monat usw. an.
                        Tasmota:
                        * @copyright 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                        * @author 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                        * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Tasmota Geräte.
                        * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                        * und Performance entwickelt.
                        * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                        * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                        * https://www.kreyenborg.koeln
                        * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                        * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                        * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                        * Skript Name: Tasmota-Verbrauch
                        * Skript Version: 1.1
                        * Erstell-Datum: 19. März 2021
                        // Datenpunkte neu erstellen
                        var ueberschreiben = false;
                        // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                        var datenpunkt = "TasmotaVerbrauch.";
                        // Verbrauchs Objekte der einzelnen Tasmota
                        const objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                        "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"];
                        // Beschreibung der Objekte
                        const beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Tasmota", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                        "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                        "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"];
                        // Datenpunkt der Tasmota Geräte (Standard: sonoff.0)
                        var tasmota_dp = "sonoff.0";
                        // Datenpunkte der Tasmota (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                        //const tasmotaDps = $('state[id=' + tasmota_dp + '.*.ENERGY_Total]');
                        const tasmotaDps = $('state[id=' + tasmota_dp + '.*.ENERGY.Total]');
                        // Datenpunkte der Tasmota Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                        const tasmotaDpsName = $('state[id=' + tasmota_dp + '.*.DeviceName]');
                        // Tasmota Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                        function tasmota_vebrauch_tag() {
                        // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                        tasmota_verbrauch_update();
                        // Datumsvariable
                        var heute = new Date();
                        // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                        verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                        log ("Tasmota Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                        // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                        if (heute.getDay() === 1) {
                        verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                        log ("Tasmota Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                        // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                        if (heute.getDate() === 1) {
                        verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                        log ("Tasmota Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                        // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                        if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                        verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                        log ("Tasmota Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                        // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Tasmota in eigene Variable kopieren
                        function tasmota_verbrauch_update() {
                        var anzahl_updates = 0;
                        var anzahl_reboots = 0;
                        var anzahl_gleich = 0;
                        tasmotaDps.each(function (id, i) {
                        var tasmota_verbrauch = getState(id).val;
                        // Einige Tasmota haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                        if (tasmota_verbrauch != null) {
                        // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                        var aktueller_wert = getState(tasmota_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                        var alter_wert = 0;
                        // Prüfe alten und neuen Wert
                        if (tasmota_verbrauch > aktueller_wert) {
                        // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                        setState(tasmota_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert,true);
                        alter_wert = aktueller_wert;
                        anzahl_updates++;
                        if (aktueller_wert > tasmota_verbrauch) {
                        // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                        setState(tasmota_DP(id) + "alter_wert", 0,true);
                        alter_wert = tasmota_verbrauch;
                        anzahl_reboots++;
                        if (tasmota_verbrauch == aktueller_wert) {
                        // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                        anzahl_gleich++;
                        setState(tasmota_DP(id) + "aktueller_wert", tasmota_verbrauch);
                        // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                        var verbrauch = parseFloat(tasmota_verbrauch) - alter_wert;
                        // Tagesverbrauch aktualisieren
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "heute", verbrauch);
                        // Wochenverbrauch aktualisieren
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "diese_woche", verbrauch);
                        // Monatsverbrauch aktualisieren
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieser_monat", verbrauch);
                        // Jahresverbrauch aktualisieren
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieses_jahr", verbrauch);
                        // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "gesamt", verbrauch);
                        aktualisiere_namen();
                        log("Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                        // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                        function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                        var verbrauch = parseFloat(getState(tasmota_DP(dp) + objekt).val) + parseFloat(wert);
                        verbrauch = parseFloat(verbrauch.toFixed(3));
                        setState(tasmota_DP(dp) + objekt, verbrauch,true);
                        // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                        function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                        $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                        // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                        var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                        var verbrauch = getState(id).val;
                        if (verbrauch != null) {
                        setState(tmp_dp + nach, verbrauch,true);
                        // Setze heute zurück
                        setState(id, 0,true);
                        // Funktion um die aktuellen Namen der Tasmota abzuholen
                        function aktualisiere_namen() {
                        tasmotaDpsName.each(function (id, i) {
                        setState(tasmota_DP_Name(id),String(getState(id).val),true);
                        // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                        function datenpunkte_erstellen() {
                        // Anzahl der gefundenen Tasmota
                        var anzahl = tasmotaDps.length;
                        tasmotaDps.each(function (id, j) {
                        var initial_wert = 0;
                        for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                        // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                        if (i > 8) {
                        initial_wert = getState(id).val;
                        createState(tasmota_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                        desc: beschreibung[i],
                        type: "number",
                        role: "value.power",
                        unit: "kWh"
                        // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                        log("Tasmota Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 1 Minute zur Verfügung! Anzahl gefundener Tasmota Datenpunkte: " + anzahl);
                        setTimeout(tasmota_verbrauch_update, 20000);
                        // Datenpunkte für die Namen der Tasmota erstellen
                        tasmotaDpsName.each(function(id, j) {
                        createState(tasmota_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                        name: "Name des Tasmota",
                        desc: "Name des Tasmota",
                        type: "string",
                        role: "value",
                        unit: ""
                        function tasmota_DP(dp) {
                        dp = dp.split(".");
                        dp = datenpunkt + dp[2] + ".";
                        return dp;
                        function tasmota_DP_Name(dp) {
                        dp = dp.split(".");
                        dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                        return dp;
                        function tasmota_verbrauch_erster_start() {
                        log("Tasmota Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                        // Datenpunkte werden erstellt
                        datenpunkte_erstellen();
                        // Erster Start und Initialisierung
                        tasmota_verbrauch_erster_start();
                        // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                        schedule('*/1 * * * *', tasmota_verbrauch_update);
                        // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                        schedule('0 0 * * *', tasmota_vebrauch_tag);
                        shelly3em:
                        * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                        * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                        * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                        * Skript Name: Shelly-Verbrauch
                        * Skript Version: 1.60
                        * Erstell-Datum: 08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022
                        var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                        // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                        var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                        var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                        // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                        var shelly_dp = "shelly.0";
                        // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                        var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                        // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                        var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                        // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                        var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                        var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                        // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                        var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                        // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                        function shelly_vebrauch_tag() {
                        shelly_verbrauch_update();
                        // Datumsvariable
                        log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                        log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                        log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                        log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                        // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                        function shelly_verbrauch_update() {
                        shellyDps.each(function (id, i) {
                        var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                        // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                        if (shelly_verbrauch != null) {
                        var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                        var alter_wert = 0;
                        if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                        setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                        anzahl_updates++;
                        if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                        setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                        alter_wert = 0;
                        anzahl_reboots++;
                        if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                        anzahl_gleich++;
                        setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                        var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                        shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                        var alter_wert = 0;
                        anzahl_updates++;
                        alter_wert = 0;
                        anzahl_reboots++;
                        anzahl_gleich++;
                        shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                        var alter_wert = 0;
                        anzahl_updates++;
                        alter_wert = 0;
                        anzahl_reboots++;
                        anzahl_gleich++;
                        shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                        var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                        var alter_wert = 0;
                        setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                        anzahl_updates++;
                        setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                        alter_wert = 0;
                        anzahl_reboots++;
                        anzahl_gleich++;
                        setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                        log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                        // Hole alten Verbrauch
                        let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                        let verbrauch = 0;
                        // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                        if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) {
                        verbrauch = parseFloat(wert)
                        } else {
                        verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                        setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                        $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                        setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                        // Setze "von" zurück
                        setState(id, 0, true);
                        // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                        if (typeof extendObject === "function") {
                        shellyDpsName.each(function (id, i) {
                        if (existsState(id)) {
                        setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                        extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                        common: {
                        desc: String(getState(id).val)
                        type: "channel"
                        // Anzahl der gefundenen Shelly
                        var anzahl = shellyDps.length;
                        shellyDps.each(function (id, j) {
                        var initial_wert = 0.0;
                        if (i > 8) {
                        createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                        type: "number",
                        unit: "Wh"
                        // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                        var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                        shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                        if (i > 8) {
                        type: "number",
                        unit: "Wh"
                        // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                        var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                        shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                        if (i > 8) {
                        type: "number",
                        unit: "Wh"
                        var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                        shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                        if (i > 8) {
                        createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                        type: "number",
                        unit: "Wh"
                        log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                        setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                        // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                        shellyDpsName.each(function (id, j) {
                        createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                        name: "Name des Shelly",
                        desc: "Name des Shelly",
                        type: "string",
                        role: "value",
                        unit: ""
                        * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                        * @param {any} dp
                        * @param {boolean} extended
                        function shelly_DP(dp, extended = false) {
                        dp = dp.split(".");
                        if (extended) {
                        dp = dp + "_Returned.";
                        } else {
                        dp = dp + ".";
                        return dp;
                        function shelly_DP_Name(dp) {
                        dp = dp.split(".");
                        return dp;
                        function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                        dp = dp.split(".");
                        dp = datenpunkt + dp[2];
                        return dp;
                        function shelly_verbrauch_erster_start() {
                        log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                        shelly_verbrauch_erster_start();
                        schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                        schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @bananajoe
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @ralla66 Na man kann in meinen Augen schon den Momentanverbrauch nehmen - die Shellies addieren das auch nur drauf. Man muss halt die Zeitspanne berechnen, die zwischen den Meldungen kommen und geht davon aus, dass solange der Momentanverbrauch gültig ist - das ist mE schon sehr genau. Gut 200ms kommt wahrscheinlich die Systeme nicht mit. Ich finde das ist schon relativ genau. Ich teste es ja einfach damit - wenn ich einen Stromverbraucher mit einem definierten Verbrauch anhänge und mal eine Stunde laufen lasse und wenn ich dann 1 Stunde lang meine Momentanverbräuche addiere kommt das sehr genau hin. ;)
                          • mickymM mickym
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @mickym
                            das denke ich auch, die Genauigkeit hängt ja vom Triggertiming ab.
                            Dann würde ja ein kleines Blockly mit Cron jede Sekunde reichen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @ralla66
                              Die alten Ferraris-Zähler mechanisch per Induktionsmotor
                              Die neuen elektronischen per Hall-Sensoren, Shunt/Nebenschlusswiderstände und sogenannte Rogowski-Spulen.
                              Wie man bei den Shelly 1pm z.B. sehen kann muss man für eine Leistungsmessung nicht unbedingt Spannung und Strom messen, man kann diese direkt messen.
                              Ich habe aber keine Ahnung wie diese Sensoren das in Zeit umsetzen, da habe ich auf die schnelle keinen Artikel gefunden.
                              vielleicht machen die es ja doch sekündlich ... oder bei jeder Änderung ... oder 1.000 mal die Sekunde.
                              Zum testen müsste man halt beides an einem Anschluss machen und schauen ob die eigenen errechneten Werte passen.
                              Ist dein iobroker dann aber mal ein paar Sekunden/Minuten gestoppt passt schon alles wieder nicht mehr
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @bananajoe
                                einfachste Mittel halt, klar Soft selbst geproggt im ESP wäre besser.
                                Als Hilfsmaßnahme für den Fragesteller aber ausreichend.
                                Jetzt noch von paul ein Blockly dazu, dann läuft das.
                                  @diwoma
                                  und nun das:
                                  diwoma
                                  schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                                  @bananajoe Anscheinend habe ich mich schlecht ausgedrückt (obwohl es mir nicht so vorkommt)
                                  Nein, ich habe keinen Zählerstand für die Werte, die mich interessieren, sonst hätte ich es schon gelöst.
                                  -- diwoma
                                  • D diwoma
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Ok.
                                    Wäre ich an deiner Stelle würde ich nicht versuchen das selbst zu berechnen sondern eine Messeinrichtung dazwischen schalten. Je nach dem um was für eine Leistung es geht würde ich bis so 2.000W einen Shelly 1pm oder ähnliches nehmen (also in den Stromkreis eingefügt) oder einen Shelly em / 3em der dann Berührungslos messen kann.
                                    Die Shellys gehen immer, sind aber halt 4x so teuer
                                    D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @bananajoe
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Hab mal getestet, Mittelwert pro Minute.
                                      Taktung pro Sekunde.
                                      23:22:57.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler57
                                      23:22:57.054 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9006
                                      23:22:57.054 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:22:58.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler58
                                      23:22:58.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9164
                                      23:22:58.054 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:22:59.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler59
                                      23:22:59.054 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9322
                                      23:22:59.054 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:22:59.055 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: in DP schreiben Watt pro Minute 158
                                      23:23:01.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler1
                                      23:23:01.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 158
                                      23:23:01.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:23:02.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler2
                                      23:23:02.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 316
                                      23:23:02.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:23:03.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler3
                                      23:23:03.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 474
                                      23:23:03.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:23:04.026 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler4
                                      23:23:04.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 632
                                      23:23:04.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:23:05.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler5
                                      23:23:05.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 790
                                      23:23:05.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:23:06.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler6
                                      23:23:06.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 948
                                      23:23:06.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:23:07.026 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler7
                                      23:23:07.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1106
                                      23:23:07.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:23:08.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler8
                                      23:23:08.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1264
                                      23:23:08.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:23:09.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler9
                                      23:23:09.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1422
                                      23:23:09.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:23:10.026 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler10
                                      23:23:10.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1580
                                      23:23:10.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                                      23:23:11.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler11
                                      23:23:11.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1739
                                      23:23:11.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:12.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler12
                                      23:23:12.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1898
                                      23:23:12.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:13.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler13
                                      23:23:13.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2057
                                      23:23:13.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:14.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler14
                                      23:23:14.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2216
                                      23:23:14.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:15.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler15
                                      23:23:15.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2375
                                      23:23:15.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:16.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler16
                                      23:23:16.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2534
                                      23:23:16.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:17.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler17
                                      23:23:17.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2693
                                      23:23:17.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:18.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler18
                                      23:23:18.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2852
                                      23:23:18.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:19.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler19
                                      23:23:19.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3011
                                      23:23:19.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:20.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler20
                                      23:23:20.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3170
                                      23:23:20.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:21.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler21
                                      23:23:21.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3329
                                      23:23:21.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:22.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler22
                                      23:23:22.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3488
                                      23:23:22.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:23.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler23
                                      23:23:23.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3647
                                      23:23:23.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:24.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler24
                                      23:23:24.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3806
                                      23:23:24.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:25.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler25
                                      23:23:25.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3965
                                      23:23:25.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:26.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler26
                                      23:23:26.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4124
                                      23:23:26.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:27.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler27
                                      23:23:27.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4283
                                      23:23:27.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:28.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler28
                                      23:23:28.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4442
                                      23:23:28.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:29.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler29
                                      23:23:29.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4601
                                      23:23:29.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:30.033 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler30
                                      23:23:30.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4760
                                      23:23:30.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:31.033 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler31
                                      23:23:31.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4919
                                      23:23:31.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:32.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler32
                                      23:23:32.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5078
                                      23:23:32.035 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:33.033 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler33
                                      23:23:33.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5237
                                      23:23:33.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:34.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler34
                                      23:23:34.035 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5396
                                      23:23:34.035 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:35.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler35
                                      23:23:35.035 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5555
                                      23:23:35.036 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:36.035 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler36
                                      23:23:36.036 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5714
                                      23:23:36.036 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:37.036 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler37
                                      23:23:37.037 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5873
                                      23:23:37.038 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:38.037 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler38
                                      23:23:38.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6032
                                      23:23:38.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:39.038 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler39
                                      23:23:39.038 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6191
                                      23:23:39.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:40.037 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler40
                                      23:23:40.038 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6350
                                      23:23:40.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:41.038 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler41
                                      23:23:41.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6509
                                      23:23:41.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:42.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler42
                                      23:23:42.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6668
                                      23:23:42.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:43.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler43
                                      23:23:43.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6827
                                      23:23:43.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:44.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler44
                                      23:23:44.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6986
                                      23:23:44.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:45.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler45
                                      23:23:45.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7145
                                      23:23:45.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:46.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler46
                                      23:23:46.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7304
                                      23:23:46.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:47.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler47
                                      23:23:47.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7463
                                      23:23:47.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:48.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler48
                                      23:23:48.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7622
                                      23:23:48.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:49.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler49
                                      23:23:49.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7781
                                      23:23:49.047 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:50.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler50
                                      23:23:50.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7940
                                      23:23:50.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:51.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler51
                                      23:23:51.043 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8099
                                      23:23:51.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:52.043 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler52
                                      23:23:52.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8258
                                      23:23:52.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:53.043 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler53
                                      23:23:53.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8417
                                      23:23:53.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:54.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler54
                                      23:23:54.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8576
                                      23:23:54.046 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:55.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler55
                                      23:23:55.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8735
                                      23:23:55.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:56.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler56
                                      23:23:56.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8894
                                      23:23:56.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:57.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler57
                                      23:23:57.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9053
                                      23:23:57.046 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:58.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler58
                                      23:23:58.046 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9212
                                      23:23:58.047 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:59.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler59
                                      23:23:59.046 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9371
                                      23:23:59.047 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:23:59.047 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: in DP schreiben Watt pro Minute 158
                                      23:24:01.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler1
                                      23:24:01.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 159
                                      23:24:01.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:24:02.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler2
                                      23:24:02.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 318
                                      23:24:02.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:24:03.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler3
                                      23:24:03.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 477
                                      23:24:03.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:24:04.051 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler4
                                      23:24:04.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 636
                                      23:24:04.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:24:05.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler5
                                      23:24:05.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 795
                                      23:24:05.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:24:06.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler6
                                      23:24:06.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 954
                                      23:24:06.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                                      23:24:06.684 info javascript.0 (1860) Stop script script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet
                                      • P picky
                                        @warhammer73
                                        Tasmota:
                                        // Datumsvariable
                                        var alter_wert = 0;
                                        anzahl_updates++;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                                        if (i > 8) {
                                        type: "number",
                                        unit: "kWh"
                                        type: "string",
                                        role: "value",
                                        unit: ""
                                        dp = dp.split(".");
                                        return dp;
                                        dp = dp.split(".");
                                        return dp;
                                        shelly3em:
                                        // Datumsvariable
                                        var alter_wert = 0;
                                        anzahl_updates++;
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                                        var alter_wert = 0;
                                        anzahl_updates++;
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                                        var alter_wert = 0;
                                        anzahl_updates++;
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                                        var alter_wert = 0;
                                        anzahl_updates++;
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                                        let verbrauch = 0;
                                        } else {
                                        common: {
                                        type: "channel"
                                        if (i > 8) {
                                        type: "number",
                                        unit: "Wh"
                                        if (i > 8) {
                                        type: "number",
                                        unit: "Wh"
                                        if (i > 8) {
                                        type: "number",
                                        unit: "Wh"
                                        if (i > 8) {
                                        type: "number",
                                        unit: "Wh"
                                        type: "string",
                                        role: "value",
                                        unit: ""
                                        * @param {any} dp
                                        dp = dp.split(".");
                                        if (extended) {
                                        } else {
                                        dp = dp + ".";
                                        return dp;
                                        dp = dp.split(".");
                                        return dp;
                                        dp = dp.split(".");
                                        return dp;
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warhammer73
                                        @picky
                                        Nicht wirklich. Weil die Frage am Anfang nur ein Teilumfang dessen war was ich vorhabe.
                                        Den Strom pro Tag kann ich mir auch berechnen indem ich den Gesamterzeugten Strom um 0 Uhr nehme und dann einfach aktuell - Stand 0 rechne.
                                        Im Hinterkopf als ich die Frage gestellt habe, waren aber auch so Sachen wie Berechnung des Durchschnittlichen Akkustandes, Durchschnittliche Autarkie etc.
                                        Also Sachen von denen ich nur Zeitreihen habe, diese aufaddieren müsste (Wäre ja auch ein Ansatz für die grobe - und mir ausreichende - Berechnung des erzeugten Stromes gewesen) und dann durch die Anzahl der Zeitpunkte rechnen.
                                        Da hab ich aber gerade ein Brett vor dem Kopf, ich würde denken das müsste relativ problemlos allein in Grafana mit InfluxDB gehen.
                                          Ok.
                                          diwoma
                                          @bananajoe Zur Zeit wahrscheinlich die einzige Lösung, aber ich will nichts einbauen, weil ich hoffe, doch mal die Freischaltung der Kundenschnittstelle des vorhandenen Smartmeter zu bekommen. Ich werde es doch mal mit einer SW-Lösung probieren.
                                          -- diwoma
