  4. Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?
    1.9k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • leika241265L leika241265
    @warhammer73
    das alles kannst du mit dem Adapter "SourceAnalytix" machen.
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
    Einfach den Adapter installieren und auf dem Objekt vom Fronius Adapter "P_PV (PV Power) aktivieren.
    diwoma
    @leika241265
    Ich stehe eigentlich vor dem gleichen Problem, es betrifft nur andere Datenpunkte.
    Aus der PV bekomme ich schon die gesamt erzeugte Leistung, damit kann ich in Grafana einfach meine Diagramme über den Zeitraum machen.
    Ich bekomme aber aus der PV nicht die Gesamtmenge, der vom Grid bezogenen, oder in das Grid gelieferte Leistung. Da muss ich aus der aktuellen Leistung eigentlich bei jeder Änderung über die Zeit die kWh berechnen und zu einem Datenpunkt addieren. Dann hätte ich das auch.
    Also habe ich SourceAnalytics installiert und stehe jetzt auf dem Schlauch. Ich werde aus den Einstellungen und auch aus der Doku nicht schlau.
    Ich will weder was über dan Tag oder Monat oder Jahr. Ich will einfach den Verbrauch, bzw. die Einspeisung kumulieren.
    Was muss ich dann bei dem Datenpunkt einstellen.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      @leika241265
      diwoma
      @diwoma
      Oder mache ich mir das Leben schwer, wenn ich versuche, die kWh aus der Leistung der vorherigen Messung und der Zeit-Differenz zur aktuellen Messung ermittle und dann auf einen Datenpunkt addiere?
      Prinzipiell brauche ich sowas wie einen aktuellen Zählerstand. Ich bekomme ca. alle Sekunden ein Update. Würde es reichen, nur den aktuellen Wert jeweils zu kumulieren um mir einen "virtuellen" Zählerstand zu erstellen?
      Ich nehme an, bei Messungen im Sekundentakt wäre die Abweichung nicht so groß.
      Oder habe ich da auch einen Gedankenfehler?
      -- diwoma
      BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • D diwoma
        @diwoma
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @diwoma mit einem Wert der gerade die aktuelle Einspeisung angibt kommst du nicht weiter. Das ist total ungenau, selbst wenn du es sekündlich machst.
        Du brauchst einen Wert der addiert. Einen Gesamtzähler, von mir auch Tageszähler oder so.
        Weshalb ich schon @warhammer73 die Frage gestellt habe wie denn eingespeist wird, 1-phasig, 2-phasig oder 3-phasig?
        Denn wenn dein Gerät - warum auch immer - das nicht hergibt könnte man z.B. einen Shelly 3em (3-phasig) oder Shelly em (1-phasig) einfach dazwischen hängen (die haben Mess-Adapter welche man um die Adern der Stromkabel klippst.
        Dann hättest du so einen Zähler.
        Also, nichts dabei was Wh oder kWh auspuckt?
        • BananaJoeB BananaJoe
          diwoma
          @bananajoe said in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
          Nur was die Erzeugung von der PV angeht, dort wird ein power_total ausgegeben.
          Alles andere sind nur Momentanwerte (Grid, Verbrauch, Speicher)
          Und ich warte schon seit 10 Monaten auf die Freischaltung der Schnittstelle meines Smartmeters, damit ich am Einspeise-Punkt die Daten abnehmen kann.
          -- diwoma
          • D diwoma
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @diwoma sagte in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
            in einer ..h Einheit? Für den Tag? Als Gesamtzähler? Wenn ja hast du doch alles was du brauchst um es mit dem SourceAnalytix zu verheiraten, ggf. mit einem Skript dazwischen
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Wenn Du InfluxDB hast - kannst Du doch über aggregateWindow bestimmte Summen und Mittelwerte abfragen. Wenn man diese Aggregatefunktion aber selber definieren will, da bin ich im MOment noch nicht dahinter gestiegen
                diwoma
                Und genau das interessiert mich nicht, sondern die Werte die kein ..h am Ende haben.
                Und Source-Analytics ist zu oversized für mich, da ich keine Kosten ausrechnen will und das ist der Hauptsinn des Adapters, wenn man keine Kostenstruktur hinterlegt funktionert er überhaupt nicht (nach schneller Prüfung)
                -- diwoma
                • mickymM mickym
                  diwoma
                  @mickym
                  @mickym said in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
                  Genau, das habe ich auch gehofft, aber bin dann an den Funktionen gescheitert. Ich kann das, was ich haben will nur aus den "Zählerständen" ermitteln. und die fehlen mir eben.
                  -- diwoma
                  W Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D diwoma
                    @mickym
                    W Offline
                    W Offline
                    warhammer73
                    @diwoma
                    Ich sehe Du bist am selben Problem am verzweifeln.
                    Sowas wie den durchschnittlichen Autarkiegrad pro Tag gibts halt nicht fertig.
                    • D diwoma
                      @diwoma
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Erst schreibst du das:
                      @diwoma
                      und nun das:
                      in einer ..h Einheit? Für den Tag? Als Gesamtzähler? Wenn ja hast du doch alles was du brauchst um es mit dem >> SourceAnalytix zu verheiraten, ggf. mit einem Skript dazwischen
                      Und Source-Analytics ist zu oversized für mich, da ich keine Kosten ausrechnen will und das ist der Hauptsinn des > Adapters, wenn man keine Kostenstruktur hinterlegt funktionert er überhaupt nicht (nach schneller Prüfung)
                      Also, hast du nun einen Zählerstand oder nicht? Und ein Zählerstand wäre immer kWh oder Wh denn es ist ja ein Zählerstand, keine Momentwert. Die Zähler zählen Verbrauchswerte und bei Strom dient dazu der Faktor Zeit(spanne) als Bezugspunkt wie bei Wasser es das Volumen wäre.
                      mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @diwoma
                        und nun das:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bananajoe @diwoma Ja und dann könnte man sich bei Influx-DB über das aggregate window einfach den letzten Zählerstand pro Tag ausgeben lassen und die Differenz selbst berechnen.
                        Den letzten Zählerstand out of the box geht mit den InfluxDB tools.
                        • D diwoma
                          @mickym
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Kann h nicht annähernd berechnet werden wenn jede Minute der Momentwert addiert wird innerhalb einer Stunde ?
                          Richtung Mittelwert errechnen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @ralla66 klar, mit einer Fehlerquote +/- 100% ... also nein, nicht wirklich seriös weil der es ständig extrem schwankt. Sekündlich.
                            hier ein Beispiel (Werte alle 15 Sekunden):
                            8623fa44-88ab-444c-9359-cad5db7a8b19-image.png da kann ich noch viel weiter reinzoomen und es wird immer krakeliger
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Wie gesagt - wenn es ein Zählerstand ist, dann braucht man sich über eine Influx DB Abfrage den letzten im 24h Window ausgeben lassen und muss dann halt selbst rechnen:
                              Ich bin nur nicht dahintergekommen, wie man die fn Funktion in dem aggregateWindow selbst definieren kann.
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @bananajoe
                                und unseriös, getriggert jede Sekunde mit Filter für Max / Min Wert entfernen ?
                                Wie triggert das denn der Zähler vom Versorger. Alle 200 us ?
                                Oder wie wird das gemessen.
                                mickymM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W warhammer73
                                  ich bin gerade komplett lost.
                                  Ich bekomme vom Fronius leider keine automatisch ermittelten Tageswerte für den erzeugten Strom etc. pro Tag.
                                  Das einzige was ich in der InfluxDB habe ist eine Liste mit Timestamps und der zu diesem Zeitpunkt erzeugte Strom.
                                  Nur wie bekomme ich aus dieser Liste jetzt den insgesamt erzeugten Strom (Wenigstens näherungsweise)?
                                  Danke!
                                  picky
                                  schrieb am zuletzt editiert von picky
                                  @warhammer73
                                  Wäre es nicht am einfachsten, du hängst eine einfache Tasmota Steckdose oder einen Shelly zum einspeisen dazwischen ?
                                  Ich habe Tasmota Steckdose wo ich einspeiße und einen Shelly3em (3 phasen) für meinen Stromverbrauch.
                                  Zum auswerten benutze ich diese 2 Scripte, es legt dann auch die Datenpunkte für Tag, Monat usw. an.
                                  Tasmota:
                                  * @copyright 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                  * @author 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                  * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Tasmota Geräte.
                                  * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                                  * und Performance entwickelt.
                                  * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                                  * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                                  * https://www.kreyenborg.koeln
                                  * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                                  * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                                  * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                                  * Skript Name: Tasmota-Verbrauch
                                  * Skript Version: 1.1
                                  * Erstell-Datum: 19. März 2021
                                  // Datenpunkte neu erstellen
                                  var ueberschreiben = false;
                                  // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                                  var datenpunkt = "TasmotaVerbrauch.";
                                  // Verbrauchs Objekte der einzelnen Tasmota
                                  const objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                                  "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"];
                                  // Beschreibung der Objekte
                                  const beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Tasmota", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                                  "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                                  "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"];
                                  // Datenpunkt der Tasmota Geräte (Standard: sonoff.0)
                                  var tasmota_dp = "sonoff.0";
                                  // Datenpunkte der Tasmota (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                  //const tasmotaDps = $('state[id=' + tasmota_dp + '.*.ENERGY_Total]');
                                  const tasmotaDps = $('state[id=' + tasmota_dp + '.*.ENERGY.Total]');
                                  // Datenpunkte der Tasmota Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                  const tasmotaDpsName = $('state[id=' + tasmota_dp + '.*.DeviceName]');
                                  // Tasmota Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                                  function tasmota_vebrauch_tag() {
                                  // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                                  tasmota_verbrauch_update();
                                  // Datumsvariable
                                  var heute = new Date();
                                  // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                                  log ("Tasmota Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                                  // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                                  if (heute.getDay() === 1) {
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                                  log ("Tasmota Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                                  // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                                  if (heute.getDate() === 1) {
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                                  log ("Tasmota Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                                  // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                                  if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                                  log ("Tasmota Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                                  // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Tasmota in eigene Variable kopieren
                                  function tasmota_verbrauch_update() {
                                  var anzahl_updates = 0;
                                  var anzahl_reboots = 0;
                                  var anzahl_gleich = 0;
                                  tasmotaDps.each(function (id, i) {
                                  var tasmota_verbrauch = getState(id).val;
                                  // Einige Tasmota haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                  if (tasmota_verbrauch != null) {
                                  // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                  var aktueller_wert = getState(tasmota_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                  var alter_wert = 0;
                                  // Prüfe alten und neuen Wert
                                  if (tasmota_verbrauch > aktueller_wert) {
                                  // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                  setState(tasmota_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert,true);
                                  alter_wert = aktueller_wert;
                                  anzahl_updates++;
                                  if (aktueller_wert > tasmota_verbrauch) {
                                  // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                  setState(tasmota_DP(id) + "alter_wert", 0,true);
                                  alter_wert = tasmota_verbrauch;
                                  anzahl_reboots++;
                                  if (tasmota_verbrauch == aktueller_wert) {
                                  // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                  anzahl_gleich++;
                                  setState(tasmota_DP(id) + "aktueller_wert", tasmota_verbrauch);
                                  // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                  var verbrauch = parseFloat(tasmota_verbrauch) - alter_wert;
                                  // Tagesverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "heute", verbrauch);
                                  // Wochenverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "diese_woche", verbrauch);
                                  // Monatsverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieser_monat", verbrauch);
                                  // Jahresverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieses_jahr", verbrauch);
                                  // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "gesamt", verbrauch);
                                  aktualisiere_namen();
                                  log("Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                                  // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                                  function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                                  var verbrauch = parseFloat(getState(tasmota_DP(dp) + objekt).val) + parseFloat(wert);
                                  verbrauch = parseFloat(verbrauch.toFixed(3));
                                  setState(tasmota_DP(dp) + objekt, verbrauch,true);
                                  // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                                  function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                                  $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                  // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                                  var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                                  var verbrauch = getState(id).val;
                                  if (verbrauch != null) {
                                  setState(tmp_dp + nach, verbrauch,true);
                                  // Setze heute zurück
                                  setState(id, 0,true);
                                  // Funktion um die aktuellen Namen der Tasmota abzuholen
                                  function aktualisiere_namen() {
                                  tasmotaDpsName.each(function (id, i) {
                                  setState(tasmota_DP_Name(id),String(getState(id).val),true);
                                  // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                                  function datenpunkte_erstellen() {
                                  // Anzahl der gefundenen Tasmota
                                  var anzahl = tasmotaDps.length;
                                  tasmotaDps.each(function (id, j) {
                                  var initial_wert = 0;
                                  for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                  // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                  if (i > 8) {
                                  initial_wert = getState(id).val;
                                  createState(tasmota_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                  desc: beschreibung[i],
                                  type: "number",
                                  role: "value.power",
                                  unit: "kWh"
                                  // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                                  log("Tasmota Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 1 Minute zur Verfügung! Anzahl gefundener Tasmota Datenpunkte: " + anzahl);
                                  setTimeout(tasmota_verbrauch_update, 20000);
                                  // Datenpunkte für die Namen der Tasmota erstellen
                                  tasmotaDpsName.each(function(id, j) {
                                  createState(tasmota_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                  name: "Name des Tasmota",
                                  desc: "Name des Tasmota",
                                  type: "string",
                                  role: "value",
                                  unit: ""
                                  function tasmota_DP(dp) {
                                  dp = dp.split(".");
                                  dp = datenpunkt + dp[2] + ".";
                                  return dp;
                                  function tasmota_DP_Name(dp) {
                                  dp = dp.split(".");
                                  dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                                  return dp;
                                  function tasmota_verbrauch_erster_start() {
                                  log("Tasmota Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                                  // Datenpunkte werden erstellt
                                  datenpunkte_erstellen();
                                  // Erster Start und Initialisierung
                                  tasmota_verbrauch_erster_start();
                                  // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                                  schedule('*/1 * * * *', tasmota_verbrauch_update);
                                  // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                  schedule('0 0 * * *', tasmota_vebrauch_tag);
                                  shelly3em:
                                  * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                  * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                  * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                                  * Skript Name: Shelly-Verbrauch
                                  * Skript Version: 1.60
                                  * Erstell-Datum: 08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022
                                  var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                                  // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                                  var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                                  var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                                  // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                                  var shelly_dp = "shelly.0";
                                  // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                  var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                                  // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                                  var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                                  // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                                  var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                                  var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                                  // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                  var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                                  // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                                  function shelly_vebrauch_tag() {
                                  shelly_verbrauch_update();
                                  // Datumsvariable
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                                  // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                                  function shelly_verbrauch_update() {
                                  shellyDps.each(function (id, i) {
                                  var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                                  // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                  if (shelly_verbrauch != null) {
                                  var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                  var alter_wert = 0;
                                  if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                  setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                  anzahl_updates++;
                                  if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                  setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                  alter_wert = 0;
                                  anzahl_reboots++;
                                  if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                  anzahl_gleich++;
                                  setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                  var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                                  shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                  var alter_wert = 0;
                                  anzahl_updates++;
                                  alter_wert = 0;
                                  anzahl_reboots++;
                                  anzahl_gleich++;
                                  shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                  var alter_wert = 0;
                                  anzahl_updates++;
                                  alter_wert = 0;
                                  anzahl_reboots++;
                                  anzahl_gleich++;
                                  shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                                  var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                                  var alter_wert = 0;
                                  setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                  anzahl_updates++;
                                  setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                                  alter_wert = 0;
                                  anzahl_reboots++;
                                  anzahl_gleich++;
                                  setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                                  log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                                  // Hole alten Verbrauch
                                  let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                                  let verbrauch = 0;
                                  // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                                  if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) {
                                  verbrauch = parseFloat(wert)
                                  } else {
                                  verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                                  setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                                  $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                  setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                                  // Setze "von" zurück
                                  setState(id, 0, true);
                                  // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                                  if (typeof extendObject === "function") {
                                  shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                  if (existsState(id)) {
                                  setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                  extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                  common: {
                                  desc: String(getState(id).val)
                                  type: "channel"
                                  // Anzahl der gefundenen Shelly
                                  var anzahl = shellyDps.length;
                                  shellyDps.each(function (id, j) {
                                  var initial_wert = 0.0;
                                  if (i > 8) {
                                  createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                  type: "number",
                                  unit: "Wh"
                                  // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                                  var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                                  shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                  if (i > 8) {
                                  type: "number",
                                  unit: "Wh"
                                  // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                                  var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                                  shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                  if (i > 8) {
                                  type: "number",
                                  unit: "Wh"
                                  var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                                  shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                                  if (i > 8) {
                                  createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                  type: "number",
                                  unit: "Wh"
                                  log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                                  setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                                  // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                                  shellyDpsName.each(function (id, j) {
                                  createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                  name: "Name des Shelly",
                                  desc: "Name des Shelly",
                                  type: "string",
                                  role: "value",
                                  unit: ""
                                  * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                                  * @param {any} dp
                                  * @param {boolean} extended
                                  function shelly_DP(dp, extended = false) {
                                  dp = dp.split(".");
                                  if (extended) {
                                  dp = dp + "_Returned.";
                                  } else {
                                  dp = dp + ".";
                                  return dp;
                                  function shelly_DP_Name(dp) {
                                  dp = dp.split(".");
                                  return dp;
                                  function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                                  dp = dp.split(".");
                                  dp = datenpunkt + dp[2];
                                  return dp;
                                  function shelly_verbrauch_erster_start() {
                                  log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                                  shelly_verbrauch_erster_start();
                                  schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                                  schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @bananajoe
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @ralla66 Na man kann in meinen Augen schon den Momentanverbrauch nehmen - die Shellies addieren das auch nur drauf. Man muss halt die Zeitspanne berechnen, die zwischen den Meldungen kommen und geht davon aus, dass solange der Momentanverbrauch gültig ist - das ist mE schon sehr genau. Gut 200ms kommt wahrscheinlich die Systeme nicht mit. Ich finde das ist schon relativ genau. Ich teste es ja einfach damit - wenn ich einen Stromverbraucher mit einem definierten Verbrauch anhänge und mal eine Stunde laufen lasse und wenn ich dann 1 Stunde lang meine Momentanverbräuche addiere kommt das sehr genau hin. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @mickym
                                      das denke ich auch, die Genauigkeit hängt ja vom Triggertiming ab.
                                      Dann würde ja ein kleines Blockly mit Cron jede Sekunde reichen.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @ralla66
                                        Die alten Ferraris-Zähler mechanisch per Induktionsmotor
                                        Die neuen elektronischen per Hall-Sensoren, Shunt/Nebenschlusswiderstände und sogenannte Rogowski-Spulen.
                                        Wie man bei den Shelly 1pm z.B. sehen kann muss man für eine Leistungsmessung nicht unbedingt Spannung und Strom messen, man kann diese direkt messen.
                                        Ich habe aber keine Ahnung wie diese Sensoren das in Zeit umsetzen, da habe ich auf die schnelle keinen Artikel gefunden.
                                        vielleicht machen die es ja doch sekündlich ... oder bei jeder Änderung ... oder 1.000 mal die Sekunde.
                                        Zum testen müsste man halt beides an einem Anschluss machen und schauen ob die eigenen errechneten Werte passen.
                                        Ist dein iobroker dann aber mal ein paar Sekunden/Minuten gestoppt passt schon alles wieder nicht mehr
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @bananajoe
                                          einfachste Mittel halt, klar Soft selbst geproggt im ESP wäre besser.
                                          Als Hilfsmaßnahme für den Fragesteller aber ausreichend.
                                          Jetzt noch von paul ein Blockly dazu, dann läuft das.
