  4. Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?
    1.9k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Erst schreibst du das:
    @diwoma sagte in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
    @diwoma
    Oder mache ich mir das Leben schwer, wenn ich versuche, die kWh aus der Leistung der vorherigen Messung und der Zeit-Differenz zur aktuellen Messung ermittle und dann auf einen Datenpunkt addiere?
    Prinzipiell brauche ich sowas wie einen aktuellen Zählerstand. Ich bekomme ca. alle Sekunden ein Update. Würde es reichen, nur den aktuellen Wert jeweils zu kumulieren um mir einen "virtuellen" Zählerstand zu erstellen?
    Ich nehme an, bei Messungen im Sekundentakt wäre die Abweichung nicht so groß.
    Oder habe ich da auch einen Gedankenfehler?
    und nun das:
    @bananajoe said in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
    in einer ..h Einheit? Für den Tag? Als Gesamtzähler? Wenn ja hast du doch alles was du brauchst um es mit dem >> SourceAnalytix zu verheiraten, ggf. mit einem Skript dazwischen
    Und genau das interessiert mich nicht, sondern die Werte die kein ..h am Ende haben.
    Und Source-Analytics ist zu oversized für mich, da ich keine Kosten ausrechnen will und das ist der Hauptsinn des > Adapters, wenn man keine Kostenstruktur hinterlegt funktionert er überhaupt nicht (nach schneller Prüfung)
    Also, hast du nun einen Zählerstand oder nicht? Und ein Zählerstand wäre immer kWh oder Wh denn es ist ja ein Zählerstand, keine Momentwert. Die Zähler zählen Verbrauchswerte und bei Strom dient dazu der Faktor Zeit(spanne) als Bezugspunkt wie bei Wasser es das Volumen wäre.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @bananajoe @diwoma Ja und dann könnte man sich bei Influx-DB über das aggregate window einfach den letzten Zählerstand pro Tag ausgeben lassen und die Differenz selbst berechnen.
    Den letzten Zählerstand out of the box geht mit den InfluxDB tools.
    • D diwoma
      @mickym
      @mickym said in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
      Wenn Du InfluxDB hast - kannst Du doch über aggregateWindow bestimmte Summen und Mittelwerte abfragen. Wenn man diese Aggregatefunktion aber selber definieren will, da bin ich im MOment noch nicht dahinter gestiegen
      Genau, das habe ich auch gehofft, aber bin dann an den Funktionen gescheitert. Ich kann das, was ich haben will nur aus den "Zählerständen" ermitteln. und die fehlen mir eben.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Kann h nicht annähernd berechnet werden wenn jede Minute der Momentwert addiert wird innerhalb einer Stunde ?
      Richtung Mittelwert errechnen.
      • Ralla66R Ralla66
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @ralla66 klar, mit einer Fehlerquote +/- 100% ... also nein, nicht wirklich seriös weil der es ständig extrem schwankt. Sekündlich.
        hier ein Beispiel (Werte alle 15 Sekunden):
        8623fa44-88ab-444c-9359-cad5db7a8b19-image.png da kann ich noch viel weiter reinzoomen und es wird immer krakeliger
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Wie gesagt - wenn es ein Zählerstand ist, dann braucht man sich über eine Influx DB Abfrage den letzten im 24h Window ausgeben lassen und muss dann halt selbst rechnen:
          Ich bin nur nicht dahintergekommen, wie man die fn Funktion in dem aggregateWindow selbst definieren kann.
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @bananajoe
            und unseriös, getriggert jede Sekunde mit Filter für Max / Min Wert entfernen ?
            Wie triggert das denn der Zähler vom Versorger. Alle 200 us ?
            Oder wie wird das gemessen.
            mickymM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warhammer73
              ich bin gerade komplett lost.
              Ich bekomme vom Fronius leider keine automatisch ermittelten Tageswerte für den erzeugten Strom etc. pro Tag.
              Das einzige was ich in der InfluxDB habe ist eine Liste mit Timestamps und der zu diesem Zeitpunkt erzeugte Strom.
              Nur wie bekomme ich aus dieser Liste jetzt den insgesamt erzeugten Strom (Wenigstens näherungsweise)?
              Danke!
              picky
              schrieb am zuletzt editiert von picky
              @warhammer73
              Wäre es nicht am einfachsten, du hängst eine einfache Tasmota Steckdose oder einen Shelly zum einspeisen dazwischen ?
              Ich habe Tasmota Steckdose wo ich einspeiße und einen Shelly3em (3 phasen) für meinen Stromverbrauch.
              Zum auswerten benutze ich diese 2 Scripte, es legt dann auch die Datenpunkte für Tag, Monat usw. an.
              Tasmota:
              * @copyright 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
              * @author 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
              * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Tasmota Geräte.
              * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
              * und Performance entwickelt.
              * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
              * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
              * https://www.kreyenborg.koeln
              * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
              * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
              * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
              * Skript Name: Tasmota-Verbrauch
              * Skript Version: 1.1
              * Erstell-Datum: 19. März 2021
              // Datenpunkte neu erstellen
              var ueberschreiben = false;
              // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
              var datenpunkt = "TasmotaVerbrauch.";
              // Verbrauchs Objekte der einzelnen Tasmota
              const objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
              "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"];
              // Beschreibung der Objekte
              const beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Tasmota", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
              "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
              "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"];
              // Datenpunkt der Tasmota Geräte (Standard: sonoff.0)
              var tasmota_dp = "sonoff.0";
              // Datenpunkte der Tasmota (!!! Bitte nicht ändern !!!)
              //const tasmotaDps = $('state[id=' + tasmota_dp + '.*.ENERGY_Total]');
              const tasmotaDps = $('state[id=' + tasmota_dp + '.*.ENERGY.Total]');
              // Datenpunkte der Tasmota Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
              const tasmotaDpsName = $('state[id=' + tasmota_dp + '.*.DeviceName]');
              // Tasmota Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
              function tasmota_vebrauch_tag() {
              // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
              tasmota_verbrauch_update();
              // Datumsvariable
              var heute = new Date();
              // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
              verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
              log ("Tasmota Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
              // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
              if (heute.getDay() === 1) {
              verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
              log ("Tasmota Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
              // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
              if (heute.getDate() === 1) {
              verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
              log ("Tasmota Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
              // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
              if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
              verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
              log ("Tasmota Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
              // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Tasmota in eigene Variable kopieren
              function tasmota_verbrauch_update() {
              var anzahl_updates = 0;
              var anzahl_reboots = 0;
              var anzahl_gleich = 0;
              tasmotaDps.each(function (id, i) {
              var tasmota_verbrauch = getState(id).val;
              // Einige Tasmota haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
              if (tasmota_verbrauch != null) {
              // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
              var aktueller_wert = getState(tasmota_DP(id) + "aktueller_wert").val;
              var alter_wert = 0;
              // Prüfe alten und neuen Wert
              if (tasmota_verbrauch > aktueller_wert) {
              // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
              setState(tasmota_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert,true);
              alter_wert = aktueller_wert;
              anzahl_updates++;
              if (aktueller_wert > tasmota_verbrauch) {
              // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
              setState(tasmota_DP(id) + "alter_wert", 0,true);
              alter_wert = tasmota_verbrauch;
              anzahl_reboots++;
              if (tasmota_verbrauch == aktueller_wert) {
              // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
              anzahl_gleich++;
              setState(tasmota_DP(id) + "aktueller_wert", tasmota_verbrauch);
              // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
              var verbrauch = parseFloat(tasmota_verbrauch) - alter_wert;
              // Tagesverbrauch aktualisieren
              aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "heute", verbrauch);
              // Wochenverbrauch aktualisieren
              aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "diese_woche", verbrauch);
              // Monatsverbrauch aktualisieren
              aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieser_monat", verbrauch);
              // Jahresverbrauch aktualisieren
              aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieses_jahr", verbrauch);
              // Gesamten Vebrauch aktualisieren
              aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "gesamt", verbrauch);
              aktualisiere_namen();
              log("Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
              // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
              function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
              var verbrauch = parseFloat(getState(tasmota_DP(dp) + objekt).val) + parseFloat(wert);
              verbrauch = parseFloat(verbrauch.toFixed(3));
              setState(tasmota_DP(dp) + objekt, verbrauch,true);
              // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
              function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
              $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.' + von + ']').each(function (id, i) {
              // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
              var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
              var verbrauch = getState(id).val;
              if (verbrauch != null) {
              setState(tmp_dp + nach, verbrauch,true);
              // Setze heute zurück
              setState(id, 0,true);
              // Funktion um die aktuellen Namen der Tasmota abzuholen
              function aktualisiere_namen() {
              tasmotaDpsName.each(function (id, i) {
              setState(tasmota_DP_Name(id),String(getState(id).val),true);
              // Erstelle die benötigten Datenpunkte
              function datenpunkte_erstellen() {
              // Anzahl der gefundenen Tasmota
              var anzahl = tasmotaDps.length;
              tasmotaDps.each(function (id, j) {
              var initial_wert = 0;
              for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
              // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
              if (i > 8) {
              initial_wert = getState(id).val;
              createState(tasmota_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
              desc: beschreibung[i],
              type: "number",
              role: "value.power",
              unit: "kWh"
              // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
              log("Tasmota Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 1 Minute zur Verfügung! Anzahl gefundener Tasmota Datenpunkte: " + anzahl);
              setTimeout(tasmota_verbrauch_update, 20000);
              // Datenpunkte für die Namen der Tasmota erstellen
              tasmotaDpsName.each(function(id, j) {
              createState(tasmota_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
              name: "Name des Tasmota",
              desc: "Name des Tasmota",
              type: "string",
              role: "value",
              unit: ""
              function tasmota_DP(dp) {
              dp = dp.split(".");
              dp = datenpunkt + dp[2] + ".";
              return dp;
              function tasmota_DP_Name(dp) {
              dp = dp.split(".");
              dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
              return dp;
              function tasmota_verbrauch_erster_start() {
              log("Tasmota Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
              // Datenpunkte werden erstellt
              datenpunkte_erstellen();
              // Erster Start und Initialisierung
              tasmota_verbrauch_erster_start();
              // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
              schedule('*/1 * * * *', tasmota_verbrauch_update);
              // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
              schedule('0 0 * * *', tasmota_vebrauch_tag);
              shelly3em:
              * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
              * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
              * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
              * Skript Name: Shelly-Verbrauch
              * Skript Version: 1.60
              * Erstell-Datum: 08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022
              var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
              // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
              var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
              var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
              // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
              var shelly_dp = "shelly.0";
              // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
              var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
              // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
              var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
              // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
              var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
              var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
              // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
              var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
              // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
              function shelly_vebrauch_tag() {
              shelly_verbrauch_update();
              // Datumsvariable
              log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
              log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
              log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
              log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
              // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
              function shelly_verbrauch_update() {
              shellyDps.each(function (id, i) {
              var shelly_verbrauch = getState(id).val;
              // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
              if (shelly_verbrauch != null) {
              var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
              var alter_wert = 0;
              if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
              setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
              anzahl_updates++;
              if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
              setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
              alter_wert = 0;
              anzahl_reboots++;
              if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
              anzahl_gleich++;
              setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
              var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
              aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
              aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
              aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
              aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
              aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
              shelly3EMDps.each(function (id, i) {
              var alter_wert = 0;
              anzahl_updates++;
              alter_wert = 0;
              anzahl_reboots++;
              anzahl_gleich++;
              shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
              var alter_wert = 0;
              anzahl_updates++;
              alter_wert = 0;
              anzahl_reboots++;
              anzahl_gleich++;
              shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
              var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
              var alter_wert = 0;
              setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
              anzahl_updates++;
              setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
              alter_wert = 0;
              anzahl_reboots++;
              anzahl_gleich++;
              setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
              aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
              aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
              aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
              aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
              aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
              log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
              // Hole alten Verbrauch
              let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
              let verbrauch = 0;
              // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
              if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) {
              verbrauch = parseFloat(wert)
              } else {
              verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
              setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
              $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
              setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
              // Setze "von" zurück
              setState(id, 0, true);
              // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
              if (typeof extendObject === "function") {
              shellyDpsName.each(function (id, i) {
              if (existsState(id)) {
              setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
              extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
              common: {
              desc: String(getState(id).val)
              type: "channel"
              // Anzahl der gefundenen Shelly
              var anzahl = shellyDps.length;
              shellyDps.each(function (id, j) {
              var initial_wert = 0.0;
              if (i > 8) {
              createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
              type: "number",
              unit: "Wh"
              // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
              var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
              shelly3EMDps.each(function (id, j) {
              if (i > 8) {
              type: "number",
              unit: "Wh"
              // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
              var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
              shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
              if (i > 8) {
              type: "number",
              unit: "Wh"
              var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
              shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
              if (i > 8) {
              createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
              type: "number",
              unit: "Wh"
              log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
              setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
              // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
              shellyDpsName.each(function (id, j) {
              createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
              name: "Name des Shelly",
              desc: "Name des Shelly",
              type: "string",
              role: "value",
              unit: ""
              * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
              * @param {any} dp
              * @param {boolean} extended
              function shelly_DP(dp, extended = false) {
              dp = dp.split(".");
              if (extended) {
              dp = dp + "_Returned.";
              } else {
              dp = dp + ".";
              return dp;
              function shelly_DP_Name(dp) {
              dp = dp.split(".");
              return dp;
              function shelly_DP_Name_Main(dp) {
              dp = dp.split(".");
              dp = datenpunkt + dp[2];
              return dp;
              function shelly_verbrauch_erster_start() {
              log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
              shelly_verbrauch_erster_start();
              schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
              schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @bananajoe
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ralla66 Na man kann in meinen Augen schon den Momentanverbrauch nehmen - die Shellies addieren das auch nur drauf. Man muss halt die Zeitspanne berechnen, die zwischen den Meldungen kommen und geht davon aus, dass solange der Momentanverbrauch gültig ist - das ist mE schon sehr genau. Gut 200ms kommt wahrscheinlich die Systeme nicht mit. Ich finde das ist schon relativ genau. Ich teste es ja einfach damit - wenn ich einen Stromverbraucher mit einem definierten Verbrauch anhänge und mal eine Stunde laufen lasse und wenn ich dann 1 Stunde lang meine Momentanverbräuche addiere kommt das sehr genau hin. ;)
                • mickymM mickym
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @mickym
                  das denke ich auch, die Genauigkeit hängt ja vom Triggertiming ab.
                  Dann würde ja ein kleines Blockly mit Cron jede Sekunde reichen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @ralla66
                    Die alten Ferraris-Zähler mechanisch per Induktionsmotor
                    Die neuen elektronischen per Hall-Sensoren, Shunt/Nebenschlusswiderstände und sogenannte Rogowski-Spulen.
                    Wie man bei den Shelly 1pm z.B. sehen kann muss man für eine Leistungsmessung nicht unbedingt Spannung und Strom messen, man kann diese direkt messen.
                    Ich habe aber keine Ahnung wie diese Sensoren das in Zeit umsetzen, da habe ich auf die schnelle keinen Artikel gefunden.
                    vielleicht machen die es ja doch sekündlich ... oder bei jeder Änderung ... oder 1.000 mal die Sekunde.
                    Zum testen müsste man halt beides an einem Anschluss machen und schauen ob die eigenen errechneten Werte passen.
                    Ist dein iobroker dann aber mal ein paar Sekunden/Minuten gestoppt passt schon alles wieder nicht mehr
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @bananajoe
                      einfachste Mittel halt, klar Soft selbst geproggt im ESP wäre besser.
                      Als Hilfsmaßnahme für den Fragesteller aber ausreichend.
                      Jetzt noch von paul ein Blockly dazu, dann läuft das.
                        @diwoma
                        und nun das:
                        diwoma
                        schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                        @bananajoe Anscheinend habe ich mich schlecht ausgedrückt (obwohl es mir nicht so vorkommt)
                        Nein, ich habe keinen Zählerstand für die Werte, die mich interessieren, sonst hätte ich es schon gelöst.
                        -- diwoma
                        ioBroker in LX-Container in Proxmox
                        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                        • D diwoma
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Ok.
                          Wäre ich an deiner Stelle würde ich nicht versuchen das selbst zu berechnen sondern eine Messeinrichtung dazwischen schalten. Je nach dem um was für eine Leistung es geht würde ich bis so 2.000W einen Shelly 1pm oder ähnliches nehmen (also in den Stromkreis eingefügt) oder einen Shelly em / 3em der dann Berührungslos messen kann.
                          Die Shellys gehen immer, sind aber halt 4x so teuer
                          D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @bananajoe
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Hab mal getestet, Mittelwert pro Minute.
                            Taktung pro Sekunde.
                            23:22:57.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler57
                            23:22:57.054 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9006
                            23:22:57.054 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:22:58.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler58
                            23:22:58.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9164
                            23:22:58.054 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:22:59.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler59
                            23:22:59.054 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9322
                            23:22:59.054 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:22:59.055 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: in DP schreiben Watt pro Minute 158
                            23:23:01.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler1
                            23:23:01.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 158
                            23:23:01.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:23:02.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler2
                            23:23:02.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 316
                            23:23:02.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:23:03.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler3
                            23:23:03.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 474
                            23:23:03.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:23:04.026 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler4
                            23:23:04.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 632
                            23:23:04.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:23:05.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler5
                            23:23:05.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 790
                            23:23:05.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:23:06.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler6
                            23:23:06.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 948
                            23:23:06.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:23:07.026 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler7
                            23:23:07.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1106
                            23:23:07.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:23:08.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler8
                            23:23:08.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1264
                            23:23:08.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:23:09.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler9
                            23:23:09.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1422
                            23:23:09.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:23:10.026 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler10
                            23:23:10.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1580
                            23:23:10.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 158
                            23:23:11.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler11
                            23:23:11.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1739
                            23:23:11.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:12.027 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler12
                            23:23:12.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 1898
                            23:23:12.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:13.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler13
                            23:23:13.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2057
                            23:23:13.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:14.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler14
                            23:23:14.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2216
                            23:23:14.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:15.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler15
                            23:23:15.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2375
                            23:23:15.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:16.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler16
                            23:23:16.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2534
                            23:23:16.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:17.028 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler17
                            23:23:17.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2693
                            23:23:17.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:18.029 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler18
                            23:23:18.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 2852
                            23:23:18.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:19.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler19
                            23:23:19.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3011
                            23:23:19.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:20.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler20
                            23:23:20.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3170
                            23:23:20.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:21.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler21
                            23:23:21.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3329
                            23:23:21.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:22.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler22
                            23:23:22.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3488
                            23:23:22.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:23.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler23
                            23:23:23.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3647
                            23:23:23.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:24.030 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler24
                            23:23:24.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3806
                            23:23:24.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:25.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler25
                            23:23:25.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 3965
                            23:23:25.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:26.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler26
                            23:23:26.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4124
                            23:23:26.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:27.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler27
                            23:23:27.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4283
                            23:23:27.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:28.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler28
                            23:23:28.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4442
                            23:23:28.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:29.031 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler29
                            23:23:29.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4601
                            23:23:29.032 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:30.033 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler30
                            23:23:30.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4760
                            23:23:30.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:31.033 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler31
                            23:23:31.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 4919
                            23:23:31.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:32.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler32
                            23:23:32.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5078
                            23:23:32.035 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:33.033 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler33
                            23:23:33.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5237
                            23:23:33.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:34.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler34
                            23:23:34.035 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5396
                            23:23:34.035 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:35.034 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler35
                            23:23:35.035 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5555
                            23:23:35.036 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:36.035 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler36
                            23:23:36.036 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5714
                            23:23:36.036 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:37.036 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler37
                            23:23:37.037 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 5873
                            23:23:37.038 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:38.037 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler38
                            23:23:38.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6032
                            23:23:38.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:39.038 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler39
                            23:23:39.038 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6191
                            23:23:39.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:40.037 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler40
                            23:23:40.038 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6350
                            23:23:40.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:41.038 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler41
                            23:23:41.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6509
                            23:23:41.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:42.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler42
                            23:23:42.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6668
                            23:23:42.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:43.039 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler43
                            23:23:43.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6827
                            23:23:43.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:44.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler44
                            23:23:44.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 6986
                            23:23:44.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:45.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler45
                            23:23:45.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7145
                            23:23:45.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:46.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler46
                            23:23:46.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7304
                            23:23:46.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:47.040 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler47
                            23:23:47.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7463
                            23:23:47.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:48.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler48
                            23:23:48.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7622
                            23:23:48.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:49.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler49
                            23:23:49.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7781
                            23:23:49.047 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:50.041 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler50
                            23:23:50.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 7940
                            23:23:50.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:51.042 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler51
                            23:23:51.043 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8099
                            23:23:51.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:52.043 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler52
                            23:23:52.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8258
                            23:23:52.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:53.043 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler53
                            23:23:53.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8417
                            23:23:53.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:54.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler54
                            23:23:54.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8576
                            23:23:54.046 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:55.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler55
                            23:23:55.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8735
                            23:23:55.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:56.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler56
                            23:23:56.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 8894
                            23:23:56.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:57.044 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler57
                            23:23:57.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9053
                            23:23:57.046 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:58.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler58
                            23:23:58.046 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9212
                            23:23:58.047 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:59.045 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler59
                            23:23:59.046 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 9371
                            23:23:59.047 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:23:59.047 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: in DP schreiben Watt pro Minute 158
                            23:24:01.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler1
                            23:24:01.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 159
                            23:24:01.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:24:02.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler2
                            23:24:02.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 318
                            23:24:02.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:24:03.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler3
                            23:24:03.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 477
                            23:24:03.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:24:04.051 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler4
                            23:24:04.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 636
                            23:24:04.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:24:05.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler5
                            23:24:05.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 795
                            23:24:05.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:24:06.052 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Zähler6
                            23:24:06.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert gesamt 954
                            23:24:06.053 info javascript.0 (1860) script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet: aktueller Watt Wert WR 159
                            23:24:06.684 info javascript.0 (1860) Stop script script.js.Zählerstand.Test_Watt_errechnet
                            • P picky
                              @warhammer73
                              Tasmota:
                              // Datumsvariable
                              var alter_wert = 0;
                              anzahl_updates++;
                              anzahl_reboots++;
                              anzahl_gleich++;
                              if (i > 8) {
                              type: "number",
                              unit: "kWh"
                              type: "string",
                              role: "value",
                              unit: ""
                              dp = dp.split(".");
                              return dp;
                              dp = dp.split(".");
                              return dp;
                              shelly3em:
                              // Datumsvariable
                              var alter_wert = 0;
                              anzahl_updates++;
                              alter_wert = 0;
                              anzahl_reboots++;
                              anzahl_gleich++;
                              var alter_wert = 0;
                              anzahl_updates++;
                              alter_wert = 0;
                              anzahl_reboots++;
                              anzahl_gleich++;
                              var alter_wert = 0;
                              anzahl_updates++;
                              alter_wert = 0;
                              anzahl_reboots++;
                              anzahl_gleich++;
                              var alter_wert = 0;
                              anzahl_updates++;
                              alter_wert = 0;
                              anzahl_reboots++;
                              anzahl_gleich++;
                              let verbrauch = 0;
                              } else {
                              common: {
                              type: "channel"
                              if (i > 8) {
                              type: "number",
                              unit: "Wh"
                              if (i > 8) {
                              type: "number",
                              unit: "Wh"
                              if (i > 8) {
                              type: "number",
                              unit: "Wh"
                              if (i > 8) {
                              type: "number",
                              unit: "Wh"
                              type: "string",
                              role: "value",
                              unit: ""
                              * @param {any} dp
                              dp = dp.split(".");
                              if (extended) {
                              } else {
                              dp = dp + ".";
                              return dp;
                              dp = dp.split(".");
                              return dp;
                              dp = dp.split(".");
                              return dp;
                              W Offline
                              W Offline
                              warhammer73
                              @picky
                              Nicht wirklich. Weil die Frage am Anfang nur ein Teilumfang dessen war was ich vorhabe.
                              Den Strom pro Tag kann ich mir auch berechnen indem ich den Gesamterzeugten Strom um 0 Uhr nehme und dann einfach aktuell - Stand 0 rechne.
                              Im Hinterkopf als ich die Frage gestellt habe, waren aber auch so Sachen wie Berechnung des Durchschnittlichen Akkustandes, Durchschnittliche Autarkie etc.
                              Also Sachen von denen ich nur Zeitreihen habe, diese aufaddieren müsste (Wäre ja auch ein Ansatz für die grobe - und mir ausreichende - Berechnung des erzeugten Stromes gewesen) und dann durch die Anzahl der Zeitpunkte rechnen.
                              Da hab ich aber gerade ein Brett vor dem Kopf, ich würde denken das müsste relativ problemlos allein in Grafana mit InfluxDB gehen.
                                Ok.
                                diwoma
                                @bananajoe Zur Zeit wahrscheinlich die einzige Lösung, aber ich will nichts einbauen, weil ich hoffe, doch mal die Freischaltung der Kundenschnittstelle des vorhandenen Smartmeter zu bekommen. Ich werde es doch mal mit einer SW-Lösung probieren.
                                -- diwoma
                                  Ok.
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @bananajoe
                                  Test mit Mittelwert pro Minute.
                                  Getaktet alle 5 Sekunden.
                                  Mit Bandfilter Min / Max Watt Wert ( Piek ) der ausgeblendet wird, einstellbar.
                                  Fehlerschutz, Intervallabbruch bei zu wenig Data.
                                  Läuft so weit gut.
