  4. Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?
    1.9k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W warhammer73
    ich bin gerade komplett lost.
    Ich bekomme vom Fronius leider keine automatisch ermittelten Tageswerte für den erzeugten Strom etc. pro Tag.
    Das einzige was ich in der InfluxDB habe ist eine Liste mit Timestamps und der zu diesem Zeitpunkt erzeugte Strom.
    Nur wie bekomme ich aus dieser Liste jetzt den insgesamt erzeugten Strom (Wenigstens näherungsweise)?
    Danke!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    gelöscht
    • W warhammer73
      Danke!
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @warhammer73 erzeugt = in das Hausnetz eingespeist? 1-phasig, 2-phasig oder 3-phasig?
      • W warhammer73
        Danke!
        leika241265L Offline
        leika241265
        @warhammer73
        das alles kannst du mit dem Adapter "SourceAnalytix" machen.
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
        Einfach den Adapter installieren und auf dem Objekt vom Fronius Adapter "P_PV (PV Power) aktivieren.
        W D 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Offline
          W Offline
          warhammer73
          @bananajoe said in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
          Ok, es geht mir um folgende Werte:
          P_AKKU
          P_GRID
          P_LOAD
          P_PV
          REL_AUTONOMY
          SOC
          Für P_PV funktioniert die von @leika241265 vorgeschlagene Lösung mit SourceAnalytix da nur positive Werte vorhanden sind die addiert werden müssen.
          Für SOC und REL_AUTONOMY funktioniert das ganze nicht, weil hier % Werte vorhanden sind, die zwar summiert werden können dann aber durch die Anzahl der Werte dividiert werden müssen um den Mittelwert zu bekommen.
          Für die restlichen drei P_* Werte ist das Problem das negative und positive Werte vorhanden sind, die vor dem summieren mit SourceAnalytix getrennt werden müssten.
          Irgendwie habe ich bisher keine Möglichkeit innerhalb vom iobroker oder im Grafana gefunden um sowas zu bauen.
          • leika241265L leika241265
            @warhammer73
            W Offline
            W Offline
            warhammer73
            @leika241265 said in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
            @warhammer73
            Ja, meine Beschreibung was ich vor habe war etwas zu kurz, weil ich eine Lösung erwartet hatte die ich dann für die anderen Fälle (Siehe Beitrag vorher) anpassen kann.
              @warhammer73
              diwoma
              @leika241265
              Ich stehe eigentlich vor dem gleichen Problem, es betrifft nur andere Datenpunkte.
              Aus der PV bekomme ich schon die gesamt erzeugte Leistung, damit kann ich in Grafana einfach meine Diagramme über den Zeitraum machen.
              Ich bekomme aber aus der PV nicht die Gesamtmenge, der vom Grid bezogenen, oder in das Grid gelieferte Leistung. Da muss ich aus der aktuellen Leistung eigentlich bei jeder Änderung über die Zeit die kWh berechnen und zu einem Datenpunkt addieren. Dann hätte ich das auch.
              Also habe ich SourceAnalytics installiert und stehe jetzt auf dem Schlauch. Ich werde aus den Einstellungen und auch aus der Doku nicht schlau.
              Ich will weder was über dan Tag oder Monat oder Jahr. Ich will einfach den Verbrauch, bzw. die Einspeisung kumulieren.
              Was muss ich dann bei dem Datenpunkt einstellen.
              -- diwoma
              ioBroker in LX-Container in Proxmox
              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
              • D diwoma
                @leika241265
                diwoma
                @diwoma
                Oder mache ich mir das Leben schwer, wenn ich versuche, die kWh aus der Leistung der vorherigen Messung und der Zeit-Differenz zur aktuellen Messung ermittle und dann auf einen Datenpunkt addiere?
                Prinzipiell brauche ich sowas wie einen aktuellen Zählerstand. Ich bekomme ca. alle Sekunden ein Update. Würde es reichen, nur den aktuellen Wert jeweils zu kumulieren um mir einen "virtuellen" Zählerstand zu erstellen?
                Ich nehme an, bei Messungen im Sekundentakt wäre die Abweichung nicht so groß.
                Oder habe ich da auch einen Gedankenfehler?
                -- diwoma
                BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • D diwoma
                  @diwoma
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @diwoma mit einem Wert der gerade die aktuelle Einspeisung angibt kommst du nicht weiter. Das ist total ungenau, selbst wenn du es sekündlich machst.
                  Du brauchst einen Wert der addiert. Einen Gesamtzähler, von mir auch Tageszähler oder so.
                  Weshalb ich schon @warhammer73 die Frage gestellt habe wie denn eingespeist wird, 1-phasig, 2-phasig oder 3-phasig?
                  Denn wenn dein Gerät - warum auch immer - das nicht hergibt könnte man z.B. einen Shelly 3em (3-phasig) oder Shelly em (1-phasig) einfach dazwischen hängen (die haben Mess-Adapter welche man um die Adern der Stromkabel klippst.
                  Dann hättest du so einen Zähler.
                  Also, nichts dabei was Wh oder kWh auspuckt?
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    diwoma
                    Nur was die Erzeugung von der PV angeht, dort wird ein power_total ausgegeben.
                    Alles andere sind nur Momentanwerte (Grid, Verbrauch, Speicher)
                    Und ich warte schon seit 10 Monaten auf die Freischaltung der Schnittstelle meines Smartmeters, damit ich am Einspeise-Punkt die Daten abnehmen kann.
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @diwoma sagte in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
                      in einer ..h Einheit? Für den Tag? Als Gesamtzähler? Wenn ja hast du doch alles was du brauchst um es mit dem SourceAnalytix zu verheiraten, ggf. mit einem Skript dazwischen
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Wenn Du InfluxDB hast - kannst Du doch über aggregateWindow bestimmte Summen und Mittelwerte abfragen. Wenn man diese Aggregatefunktion aber selber definieren will, da bin ich im MOment noch nicht dahinter gestiegen
                          diwoma
                          Und genau das interessiert mich nicht, sondern die Werte die kein ..h am Ende haben.
                          Und Source-Analytics ist zu oversized für mich, da ich keine Kosten ausrechnen will und das ist der Hauptsinn des Adapters, wenn man keine Kostenstruktur hinterlegt funktionert er überhaupt nicht (nach schneller Prüfung)
                          -- diwoma
                          • mickymM mickym
                            diwoma
                            @mickym
                            @mickym said in Wie erzeugten Strom pro Tag berechnen?:
                            Genau, das habe ich auch gehofft, aber bin dann an den Funktionen gescheitert. Ich kann das, was ich haben will nur aus den "Zählerständen" ermitteln. und die fehlen mir eben.
                            -- diwoma
                            W Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D diwoma
                              @mickym
                              W Offline
                              W Offline
                              warhammer73
                              @diwoma
                              Ich sehe Du bist am selben Problem am verzweifeln.
                              Sowas wie den durchschnittlichen Autarkiegrad pro Tag gibts halt nicht fertig.
                              • D diwoma
                                @diwoma
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Erst schreibst du das:
                                @diwoma
                                und nun das:
                                in einer ..h Einheit? Für den Tag? Als Gesamtzähler? Wenn ja hast du doch alles was du brauchst um es mit dem >> SourceAnalytix zu verheiraten, ggf. mit einem Skript dazwischen
                                Und Source-Analytics ist zu oversized für mich, da ich keine Kosten ausrechnen will und das ist der Hauptsinn des > Adapters, wenn man keine Kostenstruktur hinterlegt funktionert er überhaupt nicht (nach schneller Prüfung)
                                Also, hast du nun einen Zählerstand oder nicht? Und ein Zählerstand wäre immer kWh oder Wh denn es ist ja ein Zählerstand, keine Momentwert. Die Zähler zählen Verbrauchswerte und bei Strom dient dazu der Faktor Zeit(spanne) als Bezugspunkt wie bei Wasser es das Volumen wäre.
                                mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @diwoma
                                  und nun das:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @bananajoe @diwoma Ja und dann könnte man sich bei Influx-DB über das aggregate window einfach den letzten Zählerstand pro Tag ausgeben lassen und die Differenz selbst berechnen.
                                  Den letzten Zählerstand out of the box geht mit den InfluxDB tools.
                                  • D diwoma
                                    @mickym
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Kann h nicht annähernd berechnet werden wenn jede Minute der Momentwert addiert wird innerhalb einer Stunde ?
                                    Richtung Mittelwert errechnen.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @ralla66 klar, mit einer Fehlerquote +/- 100% ... also nein, nicht wirklich seriös weil der es ständig extrem schwankt. Sekündlich.
                                      hier ein Beispiel (Werte alle 15 Sekunden):
                                      8623fa44-88ab-444c-9359-cad5db7a8b19-image.png da kann ich noch viel weiter reinzoomen und es wird immer krakeliger
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Wie gesagt - wenn es ein Zählerstand ist, dann braucht man sich über eine Influx DB Abfrage den letzten im 24h Window ausgeben lassen und muss dann halt selbst rechnen:
                                        Ich bin nur nicht dahintergekommen, wie man die fn Funktion in dem aggregateWindow selbst definieren kann.
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @bananajoe
                                          und unseriös, getriggert jede Sekunde mit Filter für Max / Min Wert entfernen ?
                                          Wie triggert das denn der Zähler vom Versorger. Alle 200 us ?
                                          Oder wie wird das gemessen.
                                          mickymM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
