  3. Einsteigerfragen
  4. Parser / Regex
    1.0k
Parser / Regex
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H huettmaster
    @asgothian
    ich habe ein ähnliches Problem. Komme mit regex überhaupt nicht klar. Könnte mir bitte jemand den aktuellen Netzfrequenzwert und die Regelleistung von der Seite https://www.netzfrequenzmessung.de/ isolieren und mir den Regex posten?
    Ist der Pfeil der sich links bewegt und folgend eingebettet ist:
    <span id="frequenzpfeil" style="font-size:0.9em">49.995</span>
    Ist der Pfeil der sich rechts bewegt:
    <span id="rl_pfeil" style="font-size:0.9em">-284</span>
    @huettmaster Dazu bitte den echten Quelltext in code-tags und Spoiler posten.
    Bitte nicht den für die Seite aufgearbeiteten HTML Code
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      huettmaster
      schrieb am zuletzt editiert von huettmaster
      ok. Hier der Quelltext. Die Frequenz befindet sich in Zeile 348 mit dem Aktualwert 50.034. Die Regelleistung in 338 mit dem Aktualwert 0. Dieser Wert kann auch negativ sein. Das - müsste dann mitgesendet werden.
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="de">
      <head>
      <title>Online-Messung der Netzfrequenz </title>
      <meta charset="utf-8" />
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.45">
      <meta name="description" content="Messung und Anzeige der Netzfrequenz des europ&auml;ischen Verbundnetzes mit Berechnung der aktuellen Regelleistung" />
      <meta name="author" content="Thomas Gobmaier" />
      <meta name="keywords" content="Netzfrequenz, aktuelle Netzfrequenz, Frequenzmessung, 50 Hz, 50Hz, Stromnetz, Verbundnetz, Netzstabilit&auml;t, Netzqualit&auml;t, Messung, Messen, Mikrocontroller, PIC32,
           UCTE, ENTSO, ENTSO-E, Stromfrequenz, Regelleistung, Prim&auml;rregelleistung, Prim&auml;rregelung, Einsatz Prim&auml;rregelleistung, momentane Netzfrequenz, Anzeige Netzfrequenz, Frequenzschwankungen, Deutschland, Österreich, Schweiz" />
      <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/apple-touch-icon.png">
      <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/favicon-32x32.png">
      <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/favicon-16x16.png">
      <link rel="manifest" href="/site.webmanifest">
      <link rel="mask-icon" href="/safari-pinned-tab.svg" color="#5bbad5">
      <meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c">
      <meta name="theme-color" content="#ffffff">
      <link href="webstyle_3.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
      <!-- Add the following three tags inside head -->
      <meta itemprop="name" content="Netzfrequenzmessung">
      <meta itemprop="description" content="Aktuelle Frequenz des europäischen Verbundnetzes">
      <meta itemprop="image" content="www.netzfrequenzmessung.de">
      <!--[if IE]><script type="text/javascript" src="./excanvas.min.js"></script><![endif]-->
      <script language="JavaScript" type="text/javascript">
          var req=0;
          var url0 = "https://netzfrequenzmessung.de:9080/frequenz01.xml"; //"frequenz01.xml";
      	var pfeil_pos=1;
          var frequenz = 0.0;
          var frequenzAlt= 50.2;
          var frequenzDelta= 0.0;
          var frequenzPos= 50.2;
      	var masse=5.0;
      	var feder=75;
      	var daempfung=3.0;
      	var beschl=0;
      	var geschwindigkeit=0;
      	var frequenzLinPol=50.2;
      	var phasenwinkel = 0.0;
      	var phasenwinkelAlt = 0.0;
      	var phasenwinkelDelta = 0.0;
      	var RL=0.0;
      	var RLAlt= 0.0;
          var RLDelta= 0.0;
          var RLPos= 0.0;
      	var pfeil_RL=1;
      	var gf, gm, gms;
      	var ergebnis ="ab";
      	var sperr=false;
      	var Winkel = -0.001;
      	var phasenwinkeltext = "  0";
      	var size=20;
      	function AjaxAufruf() {
              if( req ) {
      			if ("withCredentials" in req){  // nur wenn Browser CORS unterstützt gibt es Credentials
      			req.open( "GET", url0+"?"+Math.round(Math.random()*100000), true );  // verschiedene Namen da IE sonst cacht und nix erneuert
                  req.onreadystatechange = CallbackFkt;
      	        req.setRequestHeader('Content-Type',  "text/plain");
                  req.send( null );
          function AjaxInit() {
              try {
                if( window.XMLHttpRequest ) { req = new XMLHttpRequest();  }
      		  /* Code für alte IE versionen entfernen:
      		  else if (typeof XDomainRequest != "undefined") { req = new XDomainRequest(); }	// if IE use XDR
      		  else if( window.ActiveXObject ) {
      	        try { req = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
                    } catch (e) {
                    	try { req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch (e) {}
      		  else { alert( "Ihr Webbrowser unterstuetzt leider kein Ajax!" );  }
                if( req.overrideMimeType ) { req.overrideMimeType( 'text/plain' ); }
              } catch( e ) { alert( "Fehler: " + e ); }
      	    var aktiv_a = window.setInterval("AjaxAufruf()", 1000);
      		var aktiv_b = window.setInterval("PfeilFuehrung()", 100);
      		var aktiv_c = window.setInterval("Dreh()", 100);
      	function PfeilFuehrung() {
      	    if (frequenz>40) {
      			frequenzLinPol=frequenzLinPol+frequenzDelta/10;
      			beschl = (frequenzLinPol-frequenzPos)*feder/masse-daempfung*geschwindigkeit;
      			geschwindigkeit = geschwindigkeit+beschl*0.1; //dt=100ms
      			frequenzPos = frequenzPos + geschwindigkeit*0.1;
      			if (frequenzPos>48 && frequenzPos<52) {
      				pfeil_pos=Math.round(320.0+(50.0-frequenzPos)*1627.5+0.5);
      				try { document.getElementById("f_pfeil").style.top = pfeil_pos.toString() + "px";
      				} catch(e) {}
      			if (sperr==true) { document.getElementById("f_pfeil").style.visibility='hidden'; }
      			else {document.getElementById("f_pfeil").style.visibility='visible';}
      			RLPos = RLPos+RLDelta/10;
      			if (RLDelta > 0 && RLPos > RL) RLPos= RL;
      			if (RLDelta < 0 && RLPos < RL) RLPos= RL;
      			if (RLPos>=-3000.0 && RLPos<=3000.0) {
      				pfeil_RL=Math.round(169.0+174/3000*RLPos+0.5);
      				try { document.getElementById("f_pfeil_RL").style.left = pfeil_RL.toString() + "px";
      				} catch(e) {}
      			if (sperr==true) { document.getElementById("f_pfeil_RL").style.visibility='hidden'; }
      			else {document.getElementById("f_pfeil_RL").style.visibility='visible';}
          function CallbackFkt() {
              if( 4 == req.readyState ) {
                  if( 200 != req.status ) {
      		      if(0!=req.status) { alert( "Fehler " + req.status + ": " + req.statusText ); }
      		      else {;} // bei Fehler 0 = keine Antwort nichts melden
      		    else {
      				try {
      					ergebnis = req.responseText; //req.responseXML.documentElement;
      					let zeit = holeTagInhalt(ergebnis, '<z>', '</z>'); // ergebnis.getElementsByTagName('z')[0].firstChild.data;
      					if(zeit.includes('traffic')) zeit = '<br><h2>'+zeit+'</h2>';
      					document.getElementById("zeit").innerHTML = zeit;
      		            frequenz = parseFloat(holeTagInhalt(ergebnis, '<f>', '</f>')); //ergebnis.getElementsByTagName('f')[0].firstChild.data); // parsefloat wg. Leerzeichen
      					document.getElementById("frequenz").innerHTML = frequenz.toFixed(3);
      					if (frequenz <20.0) { sperr=true; frequenz = 50.0;}
      					else {sperr=false;}
      					document.getElementById("frequenzpfeil").innerHTML = frequenz.toFixed(3);
      					phasenwinkel = parseFloat(holeTagInhalt(ergebnis, '<p>', '</p>'))/360*2*Math.PI; //ergebnis.getElementsByTagName('p')[0].firstChild.data)/360*2*Math.PI; // parsefloat wg. Leerzeichen
      					phasenwinkeltext = Math.round(phasenwinkel/Math.PI*180).toString();
      					while (phasenwinkeltext.length<3) phasenwinkeltext = "&nbsp;" + phasenwinkeltext ;
      					document.getElementById("phasenwinkel_txt").innerHTML = phasenwinkeltext;
      					if (frequenz-50.0 < -0.01) {RL=Math.floor((49.99-frequenz)*3000/0.19+0.5); }
      		            else if (frequenz-50.0 > 0.01) {RL=-Math.floor((frequenz-50.01)*3000/0.19+0.5); }
      		            else                     {RL=0; }
      					if (RL> 3000.0) RL =  3000.0;
      					if (RL<-3000.0) RL = -3000.0;
      					document.getElementById("rl_pfeil").innerHTML = RL.toString() ;
      					frequenzDelta = frequenz-frequenzAlt;
      					frequenzLinPol = frequenzAlt;
      					frequenzAlt=frequenz;
      					RLDelta = RL-RLAlt;
      					RLPos=RLAlt;
      					RLAlt=RL;
      					Winkel = phasenwinkel;
      					phasenwinkelDelta= phasenwinkel-phasenwinkelAlt;
      					if (phasenwinkelDelta>Math.PI)  phasenwinkelDelta = phasenwinkelDelta-2*Math.PI;
      					if (phasenwinkelDelta<-Math.PI) phasenwinkelDelta = phasenwinkelDelta+2*Math.PI;
      					phasenwinkelAlt = phasenwinkel;
      					if (sperr) { Winkel=0.0; phasenwinkelDelta = 0.0;}
      				} catch(e) {}
                  } // request ok
              } // ready
          } // end CallbackFkt
      	function Dreh() {
      		if (frequenz>40) {
      			var c=document.getElementById("phasenwinkel_pic");
      			var ctx=c.getContext("2d");
      			ctx.beginPath(); // neue Strecke
      			ctx.lineCap="round";
      			ctx.lineWidth=0.3;
      			ctx.arc(size/2+1,size/2+1,size/2,0,2*Math.PI);
      			ctx.fillStyle="white";
      			ctx.fill();
      			ctx.stroke();
      			ctx.arc(size/2+1,size/2+1,1,0,2*Math.PI);
      			ctx.fillStyle="black";
      			ctx.fill();
      			ctx.stroke();
      			Winkel=Winkel+phasenwinkelDelta/10; //alle 100ms
      			if (Winkel>10 || Winkel<-10) Winkel=0;
      			if (Winkel>2*Math.PI) Winkel=Winkel - 2*Math.PI;
      			if (Winkel< 0)        Winkel=Winkel + 2*Math.PI;
      			ctx.lineWidth=2;
      			ctx.moveTo(size/2+1,size/2+1);
      			ctx.lineTo(size/2+1+Math.sin(Winkel)*(size/2-3),size/2+1-Math.cos(Winkel)*(size/2-3));
      			ctx.stroke();
      			phasenwinkeltext =Math.round(Winkel/Math.PI*180).toString();
      	function holeTagInhalt(InputString, StartString, EndString) {
      	let Start, Ende, ret;
      	Start = InputString.indexOf(StartString);
      	if (Start>-1) { // StartString gefunden
      	Ende = InputString.indexOf(EndString, Start+StartString.length);
      		if (Ende > -1) { // EndString gefunden
      			ret = InputString.substring(Start+StartString.length, Ende);
      			return ret;
      			//console.log('Start '+Start+'   Ende '+Ende+' ergibt '+ret);
      	return '';
      } // end holeTagInhalt
        </script>
      <!-- Start Cookie Plugin -->
      <script type="text/javascript">
        window.cookieconsent_options = {
        message: 'Diese Website nutzt Cookies für Google Analytics, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können.',
        dismiss: 'Ok, verstanden',
        learnMore: 'Mehr Infos',
        link: './datenschutzverordnung.htm',
        theme: 'dark-top'
      </script>
      <script type="text/javascript" src="//s3.amazonaws.com/valao-cloud/cookie-hinweis/script-v2.js"></script>
      <!-- Ende Cookie Plugin -->
      // Script fuer Google Analytics
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(['_setAccount', 'UA-24025959-1']);
        _gaq.push(['_trackPageview']);
        (function() {
          var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
          ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
          var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      </script>
      </head>
      <body onload="AjaxInit()">
      <noscript>
          <font color="red"><big><b>Bitte JavaScript einschalten!</b></big></font>
      </noscript>
      <div id="kopfbereich">
      <p>Netzfrequenzmessung</p>
      </div>
      <!-- This javascript is required to support IE version under 9 -->
      <!--[if IE]><script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
      	$(document).ready(function() {
      		$("#menuwrapper ul li").mouseover(function(e) {$(this).addClass(" iehover ");});
      		$("#menuwrapper ul li").mouseout(function(e) {$(this).removeClass(" iehover ");});
      <div id="menu">
      	<ul>
                  <li><a href="./index.htm"><font color="#505050">Start</font></a></li>
                  <li><a href="./verlauf.htm">Zeitl. Verlauf</a>
                      <ul>
                          <li><a href="./verlauf.htm">Netzfrequenz</a></li>
                          <!--li><a href="#">Prim&auml;rregelleistung</a></li>
                          <li><nobr><a href="#">Netzfrequenz und PRL</a></nobr></li-->
                      </ul>
                  </li>
                  <li><a href="#">Informationen</a>
                      <ul>
                          <li><a href="./frequ_info.php">Netzfrequenz</a></li>
      					<li><a href="./wam.htm">Wide Area Monitoring</a></li>
      					<li><a href="./abschaltung.htm">Abschaltkriterien</a></li>
                          <li><a href="./netzzeit.php">Netzzeit</a></li>
      					<li><a href="./messung.htm">Messger&auml;te</a></li>
      					<li><a href="./aktuelles.htm">Aktuelles</a></li>
                      </ul>
                  </li>
      			<li><a href="./leistungen.htm">Leistungen</a>
      				<ul>
      					<li><a href="./leistungen.htm"><nobr>Unsere Leistungen</nobr></a></li>
      					<li><a href="./konzept.htm">Das Konzept</a></li>
      				</ul>
      			</li>
      			<li><a href="./links.htm">Links</a></li>
      			<li><a href="./kontakt.php">Kontakt</a></li>
                  <li><a href="https://www.mainsfrequency.com">English</a></li>
              </ul>&nbsp;
      </div>
      <div id="schatten"> </div>
      <div id="inhalt">
      <h2>Messung der Netzfrequenz</h2>
      <div style="max-width:750px; ">
      	<div style="width: 200px; height: 680px; float: left">
      		<div style="position: absolute; z-index: 99; ">
      			<div id="f_pfeil" style="position: relative; left: 65px; top: -7px">
      				<img style="margin-left: 0px; margin-right: 0px" src="./pfeil_03.png" alt="--" />
      				<div style="position: relative; left: 15px; top: -26px"><span id="frequenzpfeil" style="font-size:0.9em">f in Hz</span></div>
      			</div>
      		</div>
      		<div style="position: relative; top: 0px; height:664px; border: 0px solid #4c4c4c; overflow: hidden; width: 171px">
      			<div style="position: relative; left: +10px">
      				<img style="margin-left: 0px; margin-right: 0px" src="./frequenztabelle_05.png" alt="Frequenzspektrum zur Darstellung der Netzfrequenz im erlaubten Regelbereich von 49,8 Hz bis 50,2 Hz" />
      			</div>
      		</div>
      	</div>
      <p>Das europäische Verbundnetz reicht von Portugal über Polen und die Ukraine bis in die Türkei.
         Es wird mit Wechselstrom gespeist, welcher eine Frequenz von ca. 50,0&thinsp;Hz hat.
         Diese Netzfrequenz ist mit Ausnahme von lokalen kurzfristigen Pendelungen
         im gesamten Verbundnetz gleich.</p>
      <p>In jedem Augenblick muss von den Kraftwerken genau so
         viel Strom erzeugt werden, wie von den Verbrauchern abgenommen wird. Liegt die abgenommene Leistung
         über der den Generatoren zugeführten Leistung, dann wird das Leistungsdefizit
         zwischen zugeführter und abgenommener Leistung aus der Rotationsenergie der
         Generatoren gedeckt. Diese werden dadurch langsamer, d.h. die Netzfrequenz sinkt.</p>
      <p>Verschiedene gestaffelte Regelmechanismen sorgen bei einer Abweichung von der
         Sollfrequenz zu einer Leistungsanpassung an den Generatoren, um wieder die
         50,0&thinsp;Hz zu erreichen. Links dargestellt ist die aktuelle Netzfrequenz.
         Die Skala ist so gro&szlig; ausgeführt, um die geringen Frequenzänderungen
         detailliert darstellen zu können. Im normalen Netzbetrieb treten Abweichungen
         bis 0,150&thinsp;Hz auf, die Primärregelleistung wird erst bei einer Abweichung
         von 0,200&thinsp;Hz voll eingesetzt.</p>
      <p>Die Primärregelleistung reagiert als erstes auf Frequenzabweichungen. Sie hat
         einen Totbereich von &plusmn;10&thinsp;mHz, in dem kein Einsatz erfolgt. Darüber
         wird sie linear erhöht, bei &plusmn;200&thinsp;mHz ist sie komplett aktiviert.
      	Die folgende Darstellung zeigt den aktuellen Einsatz der Primärregelleistung.</p>
      	<!--h1>AKTUELL WARTUNGSARBEITEN !</h1><h2>Die Messung wird dabei zeitweise ausfallen.</h2-->
         <div style="position: relative; height:120px; width: 400px; left: 201px;" >
      		<div id="f_pfeil_RL" style="position: absolute; top: 0px; height:46px; width: 44px; left: 170px; z-index: 98;" >
      			<img style="margin-left: 0px; margin-right: 0px" src="./pfeil_RL_01.png" alt="|" />
      			<div style="position: relative; left: 2px; top: -32px; text-align:center;"><span id="rl_pfeil" style="font-size:0.9em">0</span></div>
      		</div>
      		<div style="position: absolute; height:33px; width: 384px; left: 0px; top: 42px;" >
      			<img style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; top:0px;" src="./frequenztabelle_RL_02.png" alt="Skala zur Anzeige der primären Regelleistung" />
      			<div style="position: relative; height:5px; width: 40px;" > </div>
      			<center>Prim&auml;re Regelleistung in MW</center>
      		</div>
         </div>
       <table><tr><td>Die aktuelle Netzfrequenz betr&auml;gt <span id="frequenz" style="font-weight:normal">50.034</span> Hz.<br>
         Phasenwinkel <canvas id="phasenwinkel_pic" width="22" height="22" style="border:0px "></canvas>
         gegen&uuml;ber 50.0&thinsp;Hz: <span id="phasenwinkel_txt" style="font-weight:normal">?</span>&thinsp;&deg;.<br>
         Datum und Uhrzeit (UTC): <span id="zeit" style="font-weight:normal">?</span><br>
         </td></tr></table>
      <hr><br>
      <h2>Neues zur Netzfrequenz</h2>
      	<h3><a name="2022_03">Ukraine und Moldawien synchronisiert</a></h3>
      	<p>Am 16. März wurde nach Abschluss der wichtigsten Prüfungen zur Sicherstellung der
      	   Systemstabilität das Gebiet der Ukraine und Moldawiens synchronisiert.
      		<nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2022_03">weiterlesen ...</a></nobr>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">23.03.2022</p><hr><br>
      	<h3><a name="2021_07">Zweite Auftrennung des Verbundnetzes in diesem Jahr</a></h3>
      	<p>Nach der Auftrennung des Verbundnetzes am 8. Januar 2021 gab es am
      24.07.2021 eine erneute Auftrennung. Um 16:36 MESZ wurde Spanien vom
      zentralen Netz abgekoppelt, um 17:10 MESZ wurden die Netze wieder
      zusammen geführt.
      		<nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2021_07">weiterlesen ...</a></nobr>
      		<p style="font-size:60%; text-align:right">26.07.2021</p><hr><br>
      	<h3><a name="2021_01">Abtrennung des südöstlichen Netzteils führt zu Frequenzabfall unter 49,8&thinsp;Hz</a></h3>
      	<p>Die ENTSO-E gab bekannt, dass am 08.01.2021 um 13:05 UTC der südöstliche Teil des Verbundnetzes
      	  vom kontinentalen Teil getrennt wurde. Die Trennung wurde um 14:08 Uhr UTC wieder aufgehoben.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2021_01">weiterlesen ...</a></nobr>
      </p><p style="font-size:60%; text-align:right">08.01.2021</p><hr><br>
      	<h3><a name="2020_10">EPEX SPOT erweitert Intraday-Auktionen</a></h3>
        <p>Die EEX Spot hat am 14.10.2020 in Österreich, Belgien, Frankreich und in den Niederlanden neue
      lokale Intraday Auktionen eingeführt. In Österreich, Belgien und in den Niederlanden
      sind nun 15-Minuten Kontrakte handelbar, in Frankreich 30-Minuten Kontrakte.</p>
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2020_10">weiterlesen ...</a></nobr>
      </p><p style="font-size:60%; text-align:right">12.06.2020</p><hr><br>
      <h3><a name="2020_06">Verstöße gegen Bilanzkreistreue führen zu Frequenzabweichungen</a></h3>
      <p>Im Juni 2019 wurde an drei Tagen ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen fahrplanmäßiger Einspeisung und
      Verbrauch in Deutschland festgestellt, weshalb die Bundesnetzagentur eine Untersuchung einleitete. Diese
      dauerte wegen der Komplexität bis April 2020, und steht nun zur Verfügung.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2020_06">weiterlesen ...</a></nobr>
      <h3><a name="2019_02">Wide Area Monitoring von gridradar.net integriert</a></h3>
      <p>Die Website <a href="https://gridradar.net/" target="_blank">www.gridradar.net</a> betreibt
      im ENTSO-E Netz mehrere Frequenzmessungen. Damit ist sie in der Lage, den Phasenwinkel zwischen
      den Standorten zu messen und auszuwerten.<br>
      Die aktuelle Anzeige der Phasenwinkel zwischen europ&auml;ischen Standorten ist nun <a href="http://www.netzfrequenzmessung.de/wam.htm">hier</a>
      zu sehen, sowie direkt bei <a href="https://gridradar.net/wide-area-monitoring-system.html" target="_top">Wide Area Monitoring von gridradar.net</a>.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2019_02">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">27.01.2019</p><hr><br>
      <h3><a name="2019_01">Netzfrequenz erreicht erste Abschaltgrenze bei 49,8&thinsp;Hz</a></h3>
      <p>Am Donnerstag den 10.01.2019 um 20:02:07 Uhr UTC hat die Netzfrequenz kurzzeitig den Wert von 49,800&thinsp;Hz erreicht.
      Dies ist bemerkenswert, da bei diesem Wert der Regelbereich der Prim&auml;rregelleistung zu 100&thinsp;% ausgereizt ist
      und erste automatische Abschaltma&szlig;nahmen zur Vermeidung eines weiteren Frequenzeinbruchs aktiv werden
      (siehe <a href="http://www.netzfrequenzmessung.de/abschaltung.htm">Abschaltkriterien</a>).
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2019_01">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">02.03.2018</p><hr><br>
      <h3><a name="2018_06">Netzzeitabweichung wieder im normalen Bereich</a></h3>
      <p>Mittlerweile hat die Netzzeitabweichung die 0&thinsp;Sekunden wieder erreicht.<br>
      Der schweizer Fernsehsender SRF hat in der Sendung ECO ein Interview mit swissgrid gef&uuml;hrt, welches die Problematik der vergangenen Wochen sch&ouml;n erkl&auml;rt.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2018_06">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">03.04.2018</p><hr><br>
      <h3><a name="2018_05">Weiterer Anstieg der Netzzeitabweichung</a></h3>
      <p>F&uuml;r ein paar Tage schien der Abfall der Netzzeitabweichung aufgehalten. Es
      ging nur darum, wie lange es dauern w&uuml;rde, bis die fehlende (bzw. von der PRL geborgte) Energie
      zur&uuml;ck gespeist wird. Doch seit dem 08.03.2018 zeigt die Netzzeitabweichung wieder
      einen sinkenden Trend.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2018_05">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">15.03.2018</p><hr><br>
      <h3><a name="2018_04">Verursacher der Netzzeitabweichung von ENTSO-E bekannt gegeben</a></h3>
      <p>Die ENTSO-E hat in einer
      <a href="https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/2018-03-06-press-release-continuing-frequency-deviation-in-the-continental-european-power-system.aspx" target="_blank">
      Pressemitteilung vom 06.03.02018</a> weitere Details bekannt gegeben. Der Verbundnetzpartner, welcher seit l&auml;ngerem
      systematische Fahrplanabweichungen hat, und zu wenig Regelleistung einspeist, ist SMM (Serbien, Montenegro und Mazedonien).
      Speziell der Bereich Serbien und Kosovo wurden als Verursacher genannt.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2018_04">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">06.03.2018</p><hr><br>
      <h3><a name="2018_03">Abweichung der Netzzeit &uuml;berschreitet 5 Minuten</a></h3>
      <p>Im bisherigen Betrieb (Juli 2011 bis 2017) traten <a href="http://www.netzfrequenzmessung.de/netzzeit.php">Netzzeitabweichungen</a> von &plusmn;160&thinsp; Sekunden auf (Juni 2013). Doch seit
      3. Januar 2018 sinkt die Netzzeitabweichung kontinuierlich. Die &Auml;nderung des Sollwertes f&uuml;r die
      Sekund&auml;rregelleistung am 15. Januar von 50,000&thinsp;Hz auf 50,010&thinsp;Hz konnte die Netzzeit
      noch nicht zur&uuml;ck f&uuml;hren.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2018_03">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <h3><a name="2017_01">Netzfrequenz als Indikator für die Stabilit&auml;t des Verbundnetzes</a></h3>
      <p>Auf der 10. Internationale Energiewirtschaftstagung in Wien
      (<a href="http://eeg.tuwien.ac.at/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=158" target="_blank">IEWT 2017</a>)
      wurde ein Vortrag zur Stabilität des Verbundnetzes gehalten.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2017_01">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">09.03.2017</p><hr><br>
      <h3><a name="2016_09">EEX Intraday Handel stagniert, 15-Minuten Produkte wachsen weiter</a></h3>
      <p>Seit Beginn des Intraday Handels am EEX Spotmarkt zeigte
      dieser ein stetiges Wachstum mit deutlichen saisonalen
      Unterschieden. Folgende Abbildung zeigt das monatliche Volumen
      des gesamten Intraday Handels
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2016_09">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">27.09.2016</p><hr><br>
      <h3><a name="2016_04">Kurzfristiger Frequenzeinbruch am Abend des 26.04.2016</a></h3>
      <p>Um 21:29 Uhr Ortszeit (19:29 UTC) gab es einen kurzfristigen Frequenzeinbruch
      im Stromnetz. Innerhalb von 9&thinsp;Sekunden fiel die Netzfrequenz um 98&thinsp;mHz. Dabei
      traten ungew&ouml;hnlich hohe Gradienten von 32&thinsp;mHz/Sekunde auf. Der gesamte Vorgang dauerte bis zur
      Wiederherstellung der urspr&uuml;nglichen Frequenz ca. 34&thinsp;Sekunden.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2016_04">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">04.05.2016</p><hr><br>
      <h3><a name="2016_02">Ersatzstromversorgung bei Ortsnetzen mit PV-Einspeisung</a></h3>
      <p>Im Netz von Bayernwerk (ehemals Tennet) konnte mit einem Messgerät der Netzfrequenzmessung
      eine Wartung des Ortsnetztransformators ohne Unterbrechung der Spannungsversorgung beobachtet werden.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2016_02">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">04.02.2016</p><hr><br>
      <h3><a name="2015_04">Sollwert der Netzfrequenz und die Netzzeit</a></h3>
      <p>Der Sollwert der Netzfrequenz kann um &plusmn;10&thinsp;mHz ge&auml;ndert werden, um die <a href="netzzeit.php">Netzzeit</a> konstant zu halten.
         Die nachfolgende Darstellung zeigt die Netzzeitabweichung und den Sollwert der Netzfrequenz &uuml;ber mehrere Wochen. Es zeigt sich,
         dass der Sollwert immer mitternachts ge&auml;ndert wird.
         <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_4">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">05.04.2015</p><hr><br>
      <h3><a name="2015_03">Partielle Sonnenfinsternis am 20. M&auml;rz 2015 - Ergebnisse</a></h3>
      <p>Die partielle Sonnenfinsternis vom 20.03.2015 wurde von dem Verbundnetz ohne Auff&auml;lligkeiten
      aufgenommen. Die Lastgradienten lagen im oberen Bereich der Berechnungen, da nur wenige Wolken die
      PV-Leistung verringerten
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_3">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">29.03.2015</p><hr><br>
      <h3><a name="2015_02">Partielle Sonnenfinsternis am 20. M&auml;rz 2015</a></h3>
      <p>Bis vor ein paar Jahren war eine Sonnenfinsternis eher bedeutungslos f&uuml;r die Energiewirtschaft.
      Heute liefert die Photovoltaik an sonnigen Tagen einen bedeutenden Teil
      der Leistung (&uuml;ber 19&thinsp;GW), wodurch selbst die partielle Sonnenfinsternis
      am 20. M&auml;rz 2015 bedacht werden muss.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_02">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">19.02.2015</p><hr><br>
      <h3><a name="2015_1_3">Netzfrequenz Messger&auml;te gehen in den Verkauf</a></h3>
      <p>Will man die von den vier deutschen &Uuml;NBs vorgestellten Freiheitsgrade bei
      der Erbringung der Prim&auml;rregelleistung nutzen (<a href="https://www.regelleistung.net/ip/action/static/prequal" target="_blank">Quelle</a>),
      dann ist eine Genauigkeit von &plusmn;1&thinsp;mHz ein Vorteil gegen&uuml;ber den
      bisher notwendigen &plusmn;10&thinsp;mHz, da der Unterschied zwischen erlaubter Messungenauigkeit
      und der Messungenauigkeit des Ger&auml;tes z.B. bei Batteriespeichern f&uuml;r ein Lademanagement
      genutzt werden kann.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_1_3">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">19.01.2015</p><hr><br>
      <h3><a name="2015_1_2">Retrofit von regenerativen Erzeugern geplant</a></h3>
      <p>Die ENTSO-E Mitgliedsl&auml;nder sollen bis Ende 2015 einen Plan zum Retrofit der regenerativen Energieerzeuger
      aufstellen, um das tolerierte Frequenzband bei regenerativen Energieerzeugern wie Wind- und PV-Anlagen
      auf 47,5&thinsp;Hz bis 51,5&thinsp;Hz zu erweitern.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_1_2">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <h3><a name="2015_1">EEX Spot f&uuml;hrt Handel von 15-Minuten Kontrakten am Vortag ein</a></h3>
      <p>Am 09.12.2014 startete die EEX Spot mit dem Handel von Viertelstundenprodukten am Vortag.
      Der Handel
      startet nach Abschluss des day ahead Handels um 15&thinsp;Uhr, weshalb er trotz Handelsm&ouml;glichkeit
      am Vortag als Intraday Handel bezeichnet wird. Bisher konnten Viertelstundenprodukte nur zwei Stunden bis 45 Minunten
      vor Leistungserbringung gehandelt werden.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_1">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">13.01.2015</p><hr><br>
      <h3><a name="2014_9_2">15-Minuten Produkte am Spotmarkt</a></h3>
      <p>An der Stromb&ouml;rse <a href="http://www.exaa.at/" target="_blank">EXAA</a> (Energy Exchange Austria)
      wurde am 3. September 2014 der Handel
      mit Viertelstundenprodukten im Spotmarkt eingef&uuml;hrt. Hierzu
      wurde kein eigenes Produkt generiert, sonder das bisherige
      Stundeprodukt wurde zum Blockprodukt auf vier Viertelstundenprodukte
      aufgeweitet.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_9_2">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">23.09.2014</p><hr><br>
      <h3><a name="2014_9">5 MW Batteriespeicher von Younicos liefert Prim&auml;rregelleistung</a></h3>
      <p>Am 16.09.2014 ging deutschlands erstes Batteriekraftwerk zur Erbringung von Prim&auml;rregelleistung an das Netz.
      Der 5&thinsp;MW Lithium-Ionen Speicher wurde von <a href="http://www.younicos.com/" target="_blank">Younicos</a> für den Schweriner &Ouml;kostromanbieter
      <a href="https://www.wemag.com" target="_blank">WEMAG</a>
      aufgebaut. Motivation ist die Bereitstellung von Regelleistung ohne gleichzeitig ein konventionelles Kraftwerk
      in Betrieb halten zu m&uuml;ssen.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_9">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">17.09.2014</p><hr><br>
      <h3>1&thinsp;MW Batteriespeicher liefert Prim&auml;rregelleistung</h3>
      <p>Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) betreiben seit &uuml;ber zwei
      Jahren einen 1-MW-Batteriespeicher. Nach dieser Testphase haben sie das
      Pr&auml;qualifikationsverfahren von Swissgrid durchlaufen und wurden ohne
      Ausnahmen für Prim&auml;rregelleistung pr&auml;qualifiziert.
      &rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_8">weiterlesen ...</a></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">04.07.2014</p><hr><br>
      <h3>15-Minuten-Kontrakte erreichen Rekordhandelsvolumen im Juni 2014</h3>
      <p>Der Ende 2011 gestartete Handel mit Fünfzehn-Minuten-Kontrakten hat im Juni 2014
      eine weitere Rekordmarke erreicht. Gegen&uuml;ber Juni 2013 entspricht dies einer
      Steigerung um ca. 70&thinsp;%. Neben dem Ausgleich des bisher &uuml;berwiegenden
      Stundenhandels und den damit verbundenen Problemen zum Stundenwechsel ist ein
      weiterer Treiber die
      Vermarktung von PV-Strom, da hier fortw&auml;hrend Leistungsgradienten
      entsprechend der &Auml;nderung der solaren Einstrahlung auftreten.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_7">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <h3>Qualit&auml;t der Frequenzhaltung</h3>
      <p>Die Versorgungssicherheit wird im Rahmen der Energiewende und der damit verbundenen
      &Auml;nderung der Kraftwerksstruktur vermehrt diskutiert. Ein Indikator für die
      Versorgungssicherheit ist die Stabilit&auml;t der Netzfrequenz. Hohe und lang
      andauernde Abweichungen w&auml;ren ein Zeichen daf&uuml;r, dass das System an
      seinen Grenzen betrieben wird.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_6">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">20.06.2014</p><hr><br>
      <h3>Aktualisierung des Rasterdiagrammes der Netzfrequenzabweichung</h3>
      <p>Das Rasterdiagramm der Netzfrequenzabweichung zeigt, wann die Netzfrequenz systematisch
      von den 50,0&thinsp;Hz abweicht. Dabei zeigt sich deutlich, dass der Sonnenuntergang in der
      Winterzeit zu Abweichungen der Netzfrequenz f&uuml;hrt. Dies kann daran liegen, dass der
      zus&auml;tzliche Beleuchtungsbedarf noch in den abendlichen Verbrauch f&auml;llt, womit eine
      Abendspitze im Stromverbrauch generiert wird. Nach der Zeitumstellung verschwindet diese Abendspitze.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_5">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">09.05.2014</p><hr><br>
      <h3>Netzzeitabweichung der Jahre 2012 und 2013</h3>
      <p>
      Die Netzfrequenz wird nicht nur kurzfristig auf 50,0&thinsp;Hz geregelt, sondern auch langfristig, so dass die
      Netzfrequenz auch im l&auml;ngeren Mittel 50,0&thinsp;Hz betr&auml;gt. Hierzu wird vom schweizer Regelzonenbetreiber
      <a href="http://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html" target="_blank">swissgrid</a>
      gemessen, wie viele Schwingungen das Verbundnetz hat. Dieser Messwert wird &uuml;ber 50&thinsp;Schwingungen pro Sekunde in Sekunden
      umgerechnet, so dass sich eine Netzzeit ergibt. Liegt die Netzfrequenz z.B. f&uuml;r 1000&thinsp;s bei 49,950&thinsp;Hz, dann fehlen 50&thinsp;Schwingungen
      gegen&uuml;ber den 50&thinsp;Hz, was einer Netzzeitabweichung von -1&thinsp;s entspricht. Wenn die Netzzeit um mehr als 20&thinsp;Sekunden von der UTC-Zeit
      abweicht, wird der Sollwert der Netzfrequenz um 10mHz nach oben oder unten ge&auml;ndert, um l&auml;ngerfristig wieder auf die
      durchschnittlichen 50,000&thinsp;Hz zu kommen.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_4">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">02.05.2014</p><hr><br>
      <h3>T&uuml;rkei und Albanien werden Mitglied der ENTSO-E</h3>
      <p>Nachdem Albanien seit 1986 synchron mit dem Verbundnetz ist,
      wurde jetzt der Beschluss gefasst, auch Mitglied der ENTSO-E zu werden
      (<a href="https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/Turkey-Albania-Continental-Europe.aspx" target="_blank">Pressemeldung</a>).</p>
      <p>Die T&uuml;rkei ist seit dem Jahr 2010 synchron, hier lief der Prozess etwas schneller ab.
      Mit der T&uuml;rkei nimmt die West-Ost Ausdehnung des ENTSO-E Netzes
      um ca. 1.500 km auf ca. 4.700 km zu. In der Testphase der letzten Jahre hat dies aber
      zu keinen Problemen mit vermehrten Spannungspendelungen gef&uuml;hrt.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_3">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">06.05.2014</p><hr><br>
      <h3>EEX Spot pr&uuml;ft Einf&uuml;hrung von 15-Minuten Kontrakten am Vortag</h3>
      <p>Eine Eigenvermarktung von PV-  oder Windstrom am Spotmarkt ergibt
      bei starken Leistungsgradienten innerhalb einer Stunde das Problem, dass diese
      Gradienten mit den konstanten Stundenleistungen im Stundenhandel nicht abgebildet
      werden k&ouml;nnen. F&uuml;r eine ausgeglichene Bilanz bei hohen Gradienten gibt es zur Zeit
      nur die Viertelstundenprodukte im Intradayhandel. Hierzu ist an der Stromb&ouml;rse eine weitere
      Handelsberechtigung erforderlich, welche f&uuml;r H&auml;ndlern mit kleinen Mengen
      teurer als der Regelleistungsbezug zum Bilanzausgleich sein kann.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_2">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">14.04.2014 und 20.06.2014</p><hr><br>
      <h3>Viertelstundenhandel schon am Vortag</h3>
      <p>Die Energie&amp;Management online meldet in einem <a href="http://www.energie-und-management.de/?id=84&no_cache=1&terminID=103290" target="_blank">Interview</a>,
      dass die &ouml;sterreichische Stromb&ouml;rse <a href="http://www.exaa.at/" target="_blank">EXAA</a>
      ab Sommer 2014 den Handel mit Viertelstundenprodukten schon am Vortag erlauben will, um den Handel zu vereinfachen.
      Zur Zeit geht dies erst zwei Stunden vorher.
      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_1">weiterlesen ...</a></nobr></p>
      <p style="font-size:60%; text-align:right">25.02.2014</p><hr><br>
      </div>
      </div>
      <div id="footer">
      <a href="./impressum.htm">Impressum</a>&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;
      <a href="./datenschutzverordnung.htm">Datenschutzverordnung</a>&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;
      <a href="http://www.html-seminar.de/">Style von Axel Pratzner</a>&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;
      </div>
      </body>
      </html>
      • H huettmaster
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="de">
        <head>
            var req=0;
        	var pfeil_pos=1;
            var frequenz = 0.0;
        	var masse=5.0;
        	var feder=75;
        	var daempfung=3.0;
        	var beschl=0;
        	var RL=0.0;
        	var RLAlt= 0.0;
            var RLDelta= 0.0;
            var RLPos= 0.0;
        	var pfeil_RL=1;
        	var gf, gm, gms;
        	var ergebnis ="ab";
        	var sperr=false;
        	var size=20;
                if( req ) {
                    req.send( null );
                try {
                      } catch (e) {
        	    if (frequenz>40) {
        				} catch(e) {}
        				} catch(e) {}
        		    else {
        				try {
        					else {sperr=false;}
        		            else                     {RL=0; }
        					RLDelta = RL-RLAlt;
        					RLPos=RLAlt;
        					RLAlt=RL;
        				} catch(e) {}
                    } // request ok
                } // ready
        	function Dreh() {
        		if (frequenz>40) {
        			ctx.lineWidth=0.3;
        			ctx.fill();
        			ctx.stroke();
        			ctx.fill();
        			ctx.stroke();
        			ctx.lineWidth=2;
        			ctx.stroke();
        			return ret;
        	return '';
          </script>
          theme: 'dark-top'
        </script>
          (function() {
        </script>
        </head>
        <noscript>
        </noscript>
        </div>
        <div id="menu">
        	<ul>
                        <ul>
                        </ul>
                    </li>
                        <ul>
                        </ul>
                    </li>
        				<ul>
        				</ul>
        			</li>
                </ul>&nbsp;
        </div>
        <div id="inhalt">
        			</div>
        		</div>
        			</div>
        		</div>
        	</div>
        		</div>
        		</div>
           </div>
           </td></tr></table>
        <hr><br>
        zusammen geführt.
        Der Handel
        aufgeweitet.
        <p>
        </div>
        </div>
        <div id="footer">
        </div>
        </body>
        </html>
        @huettmaster
        Netzfrequenz: quenz betr.+>([\d.]+)
        Regelleistung rl_pfeil" [^<]+>([\d.])
          @huettmaster
          huettmaster
          @homoran sagte in Parser / Regex:
          Danke. Das passt soweit laut regex101. Allerdings kommen im Parser ioBroker-Adapter nicht die passenden Werte. Bei der Frequenz findet er nur ein Datum.
          • H huettmaster
            @huettmaster sagte in Parser / Regex:
            versuch mal quenz betr[^-]+[^>]+>([\d.]+)
            und beim andern war ein Typo rl_pfeil" [^>]+>([\d.])
            sollte man nicht am Handy mach3n :-(
              huettmaster
              Leider immer noch nicht. Bei der Frequenz bleibt das Datum. Bei der Regelleistung sieht es so aus. Keine weiteren Treffer. Kann bei num also nichts passendes eintragen.
              • H huettmaster
                @huettmaster ist das noch der selbe Quelltext?
                da steht was von Wartungsarbeiten!
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  der ist auskommentiert
                  und
                  im Html steht der Wert nicht drin. Er wird dynamisch nachgeladen aus der Datei
                  <r>
                  <f>49.986</f>
                  <n>C_298</n>
                  <z> 13.09.2022 12:45:36</z>
                  <p>143.8</p>
                  <d>007</d>
                  <dt>-16,3</dt>
                  </r>
                  damit wirds dann einfacher
                  <f>(\d+.\d+)<\/f>
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    und
                    <r>
                    <f>49.986</f>
                    <n>C_298</n>
                    <p>143.8</p>
                    <d>007</d>
                    <dt>-16,3</dt>
                    </r>
                    <f>(\d+.\d+)<\/f>
                    huettmaster
                    @oliverio sagte in Parser / Regex:
                    <f>(\d+.\d+)</f>
                    ahhh.ok. Ich probier es aus, sobald ich wieder von der Arbeit zuhause bin. Danke schonmal !
                    • H huettmaster
                      <f>(\d+.\d+)</f>
                      huettmaster
                      Und die Regelleistung ist nicht zu finden? Taucht bei den Werten in der .xml nämlich nicht auf. Aber wird auf der Homeoage angezeigt...
                      • H huettmaster
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @huettmaster
                        die wird berechnet
                        if (frequenz - 50.0 < -0.01) {
                            RL = Math.floor((49.99 - frequenz) * 3000 / 0.19 + 0.5);
                        } else if (frequenz - 50.0 > 0.01) {
                            RL = -Math.floor((frequenz - 50.01) * 3000 / 0.19 + 0.5);
                        } else {
                            RL = 0;
                        if (RL > 3000.0)
                            RL = 3000.0;
                        if (RL < -3000.0)
                            RL = -3000.0;
                        document.getElementById("rl_pfeil").innerHTML = RL.toString();
                        Links im Profil
                          @huettmaster
                          die wird berechnet
                          } else {
                              RL = 0;
                          if (RL > 3000.0)
                              RL = 3000.0;
                          if (RL < -3000.0)
                              RL = -3000.0;
                          huettmaster
                          @oliverio
                          Top! Danke.Funktioniert!
                          • H huettmaster
                            @oliverio
                            @oliverio
                            Dann war der "Quelltext" doch die aufgearbeitete HTML Seite.
                            Wenn der Wert
                            wird, sollte im echten Quelltext kein Wert zu sehen sein, oder?
                            Bin leider nicht am PC, deswegen komme ich an den Quelltext nicht dran
                              Diamand2k22
                              @OliverIO
                              kannst du mir evtl. bei dem Regex Befehl helfen?
                              Würde gerne die Forecastwerte parsen (Parsing Adapter) hier im Beispiel day Heute -> 21,5 und Morgen -> 73,3
                              203be78f-1a97-43e6-ac8c-5fd3528b928e-image.png ![0_1693304913528_e47cc24c-484c-491a-bc43-ab0b840e58de-image.png](Uploading 100%)
                              • D Diamand2k22
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @diamand2k22
                                regex ist etwas, was man nicht auf nur einen einzigen Ausschnitt anwenden kann. Wenn ich dir jetzt ein Pattern sende, dann findet er alle Fundstellen, die auf dieses Suchmuster zutrifft, au8ch wenn ich sie jetzt im Bild nicht sehe
                                Daher musst du mir
                                • entweder die Seite nennen, wo ich das finden kann, mit möglichs exakter Angabe welcher Inhalt daraus extrahiert werden soll oder,
                                • den Quelltext der Webseite liefern (rechte Maustaste->Seitenquelltext anzeigen) oder
                                • zumindest als Text, das was ich da als Bild sehe. Habe keine Lust das abzutippen. Dann wird das Suchmuster halt nur so genau sein, wie das was ich sehe
                                Links im Profil
                                  @diamand2k22
                                  Daher musst du mir
                                  Diamand2k22
                                  schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                                  @oliverio
                                  Hallo Oliverio, danke für deine Hilfe,
                                  der Quelltext der Seite lautet wie folgt:
                                  <!DOCTYPE html>
                                  <html culture-name="de" lang="de">
                                  <head>
                                    <meta charset="utf-8"/>
                                    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin">
                                    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0">
                                    <base href=""/>
                                    <title>Thieme PV</title>
                                    <script type="text/javascript" src="/ruxitagentjs_ICA2NVfghjqru_10271230629152232.js" data-dtconfig="rid=RID_1280074177|rpid=-1526944596|domain=solarweb.com|reportUrl=/rb_bf62300aep|app=b8e9d0146496a6c7|featureHash=ICA2NVfghjqru|vcv=2|rdnt=2|uxrgce=1|bp=3|cuc=yyp6w3fy|mel=100000|dpvc=1|md=mdcc1=dpvSystemId,mdcc2=c_ga|ssv=4|lastModification=1692859312270|tp=500,50,0,1|agentUri=/ruxitagentjs_ICA2NVfghjqru_10271230629152232.js"></script><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/Content/images/favicon.ico">
                                    <link rel="icon" href="/Content/images/favicon.svg" type="image/svg+xml">
                                    <!-- Header Styles -->
                                    <link href="/Content/bootstrap.css?v=OH_zTxc4AjY2Luxv1w7MtBuDw2" rel="stylesheet"/>
                                    <link href="/Content/publicDisplay.css?v=OH_GvjVt5q8GZfo29DkMUkInA2" rel="stylesheet"/>
                                    <link href="/dist/@fronius-se/energy-flow-widgets/dist/EnergyFlow/ComponentDetailsOverlay.css?v=OH_cwX5LWMWlWiYVFKwce7r-A2" rel="stylesheet"/>
                                    <!-- Header Scripts -->
                                  <script>
                                    window.onerror = function(msg, url, lineNo, columnNo, error) {
                                      var string = msg && msg.toString().toLowerCase();
                                      var substring = "script error";
                                      if (string.indexOf(substring) > -1) {
                                        alert('Script Error: See Browser Console for Detail');
                                      else {
                                        var message = [
                                          'Message: ' + msg,
                                          'URL: ' + url,
                                          'Line: ' + lineNo,
                                          'Column: ' + columnNo,
                                          'Error object: ' + JSON.stringify(error)
                                        ].join(' - ');
                                        alert(message);
                                      return false;
                                  </script>  <script src="/dist/jquery/dist/jquery.min.js?v=OH_PuJ-Z5sUslhIXmN3d2z0bg2"></script>
                                  </head>
                                  <body >
                                  <noscript>
                                    <div class="noJavaScriptMessage" style="height: 100%; width: 100%; background: #808080; background: rgba(128, 128, 128, 0.5); position: fixed; z-index: 10000;">
                                      <div class="u-center-content">
                                        <div class="alert alert-danger">
                                          <strong>Ihr Browser unterst&#252;tzt JavaScript nicht!</strong><br/>
                                          Um Fronius Solar.web zu benutzen, wird JavaScript ben&#246;tigt. Aktivieren Sie JavaScript in ihren Browsereinstellungen und laden sie die Seite neu.
                                        </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                  </noscript>
                                  <div class="pd-pvsystem-view">
                                      <div class="pd-header">
                                        <div class="pd-header-content">
                                          <img class="pd-header-logo" src="/Content/images/fronius-logo.svg" alt="Fronius Logo"/>
                                          <div class="pd-header-text">SOLAR.WEB</div>
                                          <div class="pd-header-text">Thieme PV</div>
                                        </div>
                                      </div>
                                    <div class="pd-content">
                                  <div class="content-row">
                                    <div class="pd-widget mod-1-3 aspect-ratio" data-ratio="1:1">
                                      <div class="fit-aspect-ratio js-live-data-widget">
                                        <div class="pd-widget-title">Aktuelle Leistung</div>
                                        <div class="pd-widget-body js-live-data-widget-content">
                                            <div class="loading-progress mod-pd js-live-loading">
                                      <div class="loading-progress-item1"></div>
                                      <div class="loading-progress-item2"></div>
                                      <div class="loading-progress-item3"></div>
                                      <div class="loading-progress-item4"></div>
                                    </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                      <div class="pd-widget-transparent-overlay"></div>
                                    </div>
                                      <div class="fit-aspect-ratio js-energyflowchart-container">
                                        <div class="pd-widget-title">Energiebilanz Heute</div>
                                    <div class="loading-progress mod-pd js-loading">
                                    </div>
                                  <div class="pd-widget-body mod-energy-balance js-widget-container">
                                    <div class="live-plot-header mod-pd js-live-plot-header js-live-plot-header-with-meter hidden">
                                      <div title="Einspeisung" class="icon-to-grid icon-sw-upward"></div>
                                      <div title="Einspeisung" class="text-to-grid js-energy-to-grid"></div>
                                      <div title="Bezug" class="text-from-grid js-energy-from-grid"></div>
                                      <div title="Bezug" class="icon-from-grid icon-sw-downward"></div>
                                    </div>
                                    <div class="live-plot-header mod-pd js-live-plot-header js-live-plot-header-without-meter hidden">
                                      <div title="Produktion" class="text-to-grid js-production"></div>
                                    </div>
                                    <div class="live-plot-chart mod-pd js-live-plot-chart"></div>
                                  </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                    <div class="pd-widget mod-1-3 mod-transparent aspect-ratio" data-ratio="1:1">
                                      <div class="fit-aspect-ratio pd-savings-widget">
                                        <div class="pd-widget aspect-ratio" data-ratio="1:2">
                                            <div class="pd-widget-title">Ertrag</div>
                                            <div class="pd-widget-body">
                                              <div class="swiper savings-swiper-container js-earning-container">
                                                <div class="swiper-wrapper">
                                                    <div class="swiper-slide mod-centered">
                                      <div class="savings-swiper-image_row mod-pd">
                                        <img src="/Content/images/savings_wallet.svg" alt="Ertrag"/>
                                      </div>
                                      <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-earning-today">
                                          <span class="pd-savings-heading js-savings-heading">Heute</span>
                                          <br/>
                                        <span class="pd-savings-value js-savings-value">4,36</span>
                                          <span class="pd-savings-unit js-savings-unit">EUR</span>
                                      </div>
                                    </div>
                                      </div>
                                      <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-earning-month">
                                          <span class="pd-savings-heading js-savings-heading">August 2023</span>
                                          <br/>
                                        <span class="pd-savings-value js-savings-value">466,81</span>
                                      </div>
                                    </div>
                                      </div>
                                      <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-earning-year">
                                          <span class="pd-savings-heading js-savings-heading">2023</span>
                                          <br/>
                                        <span class="pd-savings-value js-savings-value">3.530,50</span>
                                      </div>
                                    </div>
                                      </div>
                                      <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-earning-total">
                                          <span class="pd-savings-heading js-savings-heading">Gesamt</span>
                                          <br/>
                                        <span class="pd-savings-value js-savings-value">4.203,15</span>
                                      </div>
                                    </div>
                                                </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                            <div class="pd-widget-title">CO<sub>2</sub> Ersparnis Gesamt</div>
                                              <div class="swiper savings-swiper-container js-co2-saving-container">
                                        <img src="/Content/images/savings_co2emission.svg" alt="CO<sub>2</sub> Ersparnis"/>
                                      </div>
                                      <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-co2-saving-emissions">
                                        <span class="pd-savings-value js-savings-value">11,16</span>
                                          <span class="pd-savings-unit js-savings-unit">t</span>
                                      </div>
                                    </div>
                                        <img src="/Content/images/savings_trees.svg" alt="CO<sub>2</sub> Ersparnis"/>
                                      </div>
                                      <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-co2-saving-trees">
                                        <span class="pd-savings-value js-savings-value">286</span>
                                      </div>
                                    </div>
                                        <img src="/Content/images/savings_car.svg" alt="CO<sub>2</sub> Ersparnis"/>
                                      </div>
                                      <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-co2-saving-distance">
                                        <span class="pd-savings-value js-savings-value">44.782</span>
                                          <span class="pd-savings-unit js-savings-unit">km</span>
                                      </div>
                                    </div>
                                                </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                    <div class="pd-widget mod-1-3 aspect-ratio" data-ratio="4:3">
                                      <div class="fit-aspect-ratio">
                                        <div class="pd-widget-title">Thieme PV</div>
                                          <div data-pvsystemid="7af58e21-017b-4711-a894-a79e5a339034" class="ratio-4-3 js-async-pvsystem-img u-image-loading" alt="Thieme PV"></div>
                                            <div class="loading-progress mod-pd js-image-loading">
                                    </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                      <div class="pd-widget mod-2-3 aspect-ratio js-weather-widget-container" data-ratio="8:3">
                                  <div class="pd-widget-title mod-left">Erding</div>
                                      <solarweb-weather-widget class="pd-weather-widget js-weather-widget"></solarweb-weather-widget>
                                    <div class="loading-progress mod-pd js-weather-widget-loading">
                                    </div>
                                  </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                  </div>
                                    </div>
                                      <div class="pd-footer">&copy; Fronius International GmbH</div>
                                  </div>
                                  <script>
                                    SOLARWEB_CLIENT_ENVIRONMENT = {"antiForgeryToken":"DZHaF0qSRysdOK1PitPaHQQiUJVscBnfV8pm2QuHS8bRC28IkruPEJaY583z-pKSZXab9q1yyC39tgHEeHVAsGr6N5ccUoAyFSnKSraCzpAORGj95dWr5CTJx3qKx-5-uFQ7YA2","featureToggles":{"enableCustomGoogleAnalytics":true},"strings":{"accessDenied":"Zugriff verweigert","cancel":"Abbrechen","error":"Fehler","errorOccured":"Ein Fehler ist aufgetreten.","information":"Information","more":"mehr","noPermission":"Sie haben keine Berechtigung für diese Seite.","no":"Nein","ok":"OK","success":"OK","warning":"Warnung","yes":"Ja","remove":"Entfernen"},"urls":{"loadingImageUrl":"/Content/images/loading-spinner-red.svg","fetchUnreadMessagesUrl":"/Messages/GetUnreadMessages","markAsMessageReadUrl":"/Messages/MarkMessageAsRead","fetchUnreadMessagesCountUrl":"/Messages/GetUnreadMessageCountForUser","fetchStatesForCountryUrl":"/Country/GetStates","fetchNationalMeterSchemaForCountryUrl":"/Country/GetNationalMeterSchema"},"userInfo":{"canFetchMessages":true},"userSettings":{"cultureName":"de","regionCode":"de_DE","dateFormat":"DD.MM.YYYY","timeFormat":"HH:mm","decimalSeparator":","},"globalAjaxEventsConfig":{"httpStatusCodes":{"accessForbidden":403,"ok":200,"sessionExpired":419,"unauthorized":401,"unprocessable":422,"userLocked":420},"jsonResponseDataTypes":{"userNotification":"UserNotification","userNotificationPermanent":"UserNotificationPermanent"},"urls":{"userLocked":"/Account/UserLocked?ReturnUrl=%2FPublicDisplay%2FPvSystem%3Ftoken%3Dc0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06&UserName=thomas-thieme%40gmx.de","sessionExpired":"/Account/ExternalLogin?ReturnUrl=%2FPublicDisplay%2FPvSystem%3Ftoken%3Dc0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06&UserName=thomas-thieme%40gmx.de"}},"meteoProWizardConfig":null,"abExperimentInformation":null};
                                    SOLARWEB_CLIENT_ENVIRONMENT.applicationBaseUri = (new URL("/", window.location.origin)).href;
                                  </script>
                                    <script src="/dist/1316.ba5d29001ec45a571bc7.bundle.js"></script><script src="/dist/8.c50d8e2da8afecb498f3.bundle.js"></script><script src="/dist/8840.5e94a758680f5d10b393.bundle.js"></script><script src="/dist/4814.eb1bae3a63f84583600e.bundle.js"></script><script src="/dist/9257.2646e34497752667f764.bundle.js"></script><script src="/dist/1315.33115aca009e0eeb7fe4.bundle.js"></script><script src="/dist/9864.3ccf946dd4c9cd612c45.bundle.js"></script><script src="/dist/PublicDisplay_PvSystem.3621dc71d752ad1b3438.bundle.js"></script> <script>(function() { window["ViewBundle"] = __solarweb_PublicDisplay_PvSystem; })();</script>
                                    <script>
                                      (function () {
                                        ViewBundle.loadPvSystemImagesAsync("/PvSystemImages/GetUrlForPublicDisplayToken?token=c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06");
                                    </script>
                                      const weatherWidgetConfig = {
                                        strExpectedYield: "Erwarteter Ertrag",
                                        locale: "de"
                                      const initWeatherWidget = ViewBundle.configureWeatherWidget(weatherWidgetConfig, { errorLoadingData: "Fehler beim Laden der Daten." });
                                      const weatherWidgetContainer = $(".js-weather-widget-container");
                                      const isPublicDisplayMode = true;
                                      if (isPublicDisplayMode) {
                                        initWeatherWidget(weatherWidgetContainer, "/PvSystems/GetWeatherWidgetDataForPublicDisplay?publicDisplayToken=c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06", 3600);
                                      } else {
                                        initWeatherWidget(weatherWidgetContainer, "/PvSystems/GetWeatherWidgetDataForPublicDisplay?publicDisplayToken=c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06");
                                      const overlayAvailable = false;
                                      if (overlayAvailable) {
                                        var overlayContainer = $(".js-weather-widget-overlay-container");
                                        $(".js-overlay-toggle").on("click", function() {
                                          overlayContainer.toggleClass("hidden");
                                          weatherWidgetContainer.toggleClass("hidden");
                                          initWeatherWidget(overlayContainer, "/PvSystems/GetStaticWeatherWidgetData");
                                  </script>
                                  <script>
                                    $(function(){
                                      const config = {
                                        chartDataUrl: "/Chart/GetWidgetChartForPublicDisplay?publicDisplayToken=c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06",
                                        isH24TimeFormat: true,
                                        numberDecimalSeparator: ",",
                                        olsonTz: "Europe/Berlin",
                                        isPublicDisplay: true
                                      const strings = {
                                        errorWhileLoadingChartData: "Fehler beim Laden der Diagrammdaten.",
                                        feedIn: "Einspeisung",
                                        infoSystemLivePlot: "Leistungsbilanz am Einspeisepunkt. Im oberen Bereich wird die ins &#246;ffentliche Netz eingespeiste Energie angezeigt (gelb). Im unteren Bereich wird die vom &#246;ffentlichen Netz bezogene Energie angezeigt (grau).",
                                        lastUpdate: "Letzte Aktualisierung",
                                        noData: "Keine Daten vorhanden",
                                        performanceOfPvSystem: "Leistungsverlauf der Anlage",
                                        production: "Produktion",
                                        usage: "Bezug"
                                      ViewBundle.configureEnergyBalanceChart($(".js-energyflowchart-container"), config, strings);
                                  </script>
                                      (function() {
                                        const widget = ViewBundle.configureEnergyFlowWidget({
                                          container: $('.js-live-data-widget'),
                                          realtimePageUrl: "#",
                                          realtimeDataUrl: "/ActualData/GetCompareDataForPublicDisplay?PublicDisplayToken=c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06",
                                          imagePath: "/dist/@fronius-se/energy-flow-widgets/dist/images",
                                          peakPower: 25580,
                                          lang: "de",
                                          enableDetailsOverlay: true,
                                          hasGen24Inverter: true,
                                          pvSystemId: "7af58e21-017b-4711-a894-a79e5a339034"
                                        $(() => widget.updateFromServer());
                                    </script>
                                      $(function() {
                                        ViewBundle.initAndStartAutomaticSwipers();
                                      $(function() {
                                        ViewBundle.periodicallyCheckForUpdates(
                                          "/PublicDisplay/CheckForUpdates",
                                          360 * 60,
                                          "3.19.35.2",
                                          "c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06"
                                      $(function() {
                                        ViewBundle.periodicallyFetchData(
                                          "/PublicDisplay/GetPvSystemEarningsAndSavings",
                                          {"token":"c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06"},
                                          3600);
                                    </script>
                                  </body>
                                  </html>
                                  ich habe schon mal was probiert, aber das funktioniert nicht!
                                  <div class="day-yield"><div class="value">\d\d,\d</div><div class="day">Heute</div></div>
                                  HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Diamand2k22
                                    @oliverio
                                    <!DOCTYPE html>
                                    <head>
                                      <base href=""/>
                                    <script>
                                        else {
                                          var message = [
                                            'Message: ' + msg,
                                            'URL: ' + url,
                                            'Line: ' + lineNo,
                                          ].join(' - ');
                                          alert(message);
                                        return false;
                                    </head>
                                    <body >
                                    <noscript>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </noscript>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                        </div>
                                            <br/>
                                        </div>
                                      </div>
                                        </div>
                                            <br/>
                                        </div>
                                      </div>
                                        </div>
                                            <br/>
                                        </div>
                                      </div>
                                        </div>
                                            <br/>
                                        </div>
                                      </div>
                                                  </div>
                                                </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                                  </div>
                                                </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                      </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                    <script>
                                    </script>
                                      <script>
                                        (function () {
                                      </script>
                                          locale: "de"
                                        } else {
                                    </script>
                                    <script>
                                      $(function(){
                                        const config = {
                                        const strings = {
                                          usage: "Bezug"
                                    </script>
                                        (function() {
                                            peakPower: 25580,
                                            lang: "de",
                                      </script>
                                        $(function() {
                                        $(function() {
                                            360 * 60,
                                            "3.19.35.2",
                                        $(function() {
                                            3600);
                                      </script>
                                    </body>
                                    </html>
                                    @diamand2k22 ist das der Quelltext oder die ausgearbeitete HTML Seite?
                                    Screenshot und Text!
                                    day-yield ist im Text nicht drin
                                    • D Diamand2k22
                                      @oliverio
                                      <!DOCTYPE html>
                                      <head>
                                        <base href=""/>
                                      <script>
                                          else {
                                            var message = [
                                              'Message: ' + msg,
                                              'URL: ' + url,
                                              'Line: ' + lineNo,
                                            ].join(' - ');
                                            alert(message);
                                          return false;
                                      </head>
                                      <body >
                                      <noscript>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </noscript>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                          </div>
                                              <br/>
                                          </div>
                                        </div>
                                          </div>
                                              <br/>
                                          </div>
                                        </div>
                                          </div>
                                              <br/>
                                          </div>
                                        </div>
                                          </div>
                                              <br/>
                                          </div>
                                        </div>
                                                    </div>
                                                  </div>
                                                </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                                    </div>
                                                  </div>
                                                </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                        </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                      </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                      <script>
                                      </script>
                                        <script>
                                          (function () {
                                        </script>
                                            locale: "de"
                                          } else {
                                      </script>
                                      <script>
                                        $(function(){
                                          const config = {
                                          const strings = {
                                            usage: "Bezug"
                                      </script>
                                          (function() {
                                              peakPower: 25580,
                                              lang: "de",
                                        </script>
                                          $(function() {
                                          $(function() {
                                              360 * 60,
                                              "3.19.35.2",
                                          $(function() {
                                              3600);
                                        </script>
                                      </body>
                                      </html>
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @diamand2k22 said in Parser / Regex:
                                      ja das wird wohl dynamisch nachgeladen. auf basis des bilds oben enthält diese Seite das nur als Platzhalter
                                      kannst du die daten nicht über einen der fronius adapter ermitteln?
                                      Links im Profil
                                        Diamand2k22
                                        @Homoran
                                        das war der Quelltext -> Google Chrome -> rechte Maustaste -> Quelltext anzeigen
                                        @oliverio
                                        das habe ich schon versucht, das Problem ist nur, dass Solarweb über die API den Forecast für den aktuellen Tag immer in einer Vorschau im 15min Takt auswirft.
                                        Es kommen dann an einem Tag 96 x 15 min Werte.
                                        Es gibt hier im Forum ein Script von Strobelix , das die Solarwebdaten direkt abruft und aufbereitet. Da werden dann die 96 15min Werte des Tages zusammengerechnet und die aktuelle Produktion von dem Wert abgezogen. Das funktioniert aber nicht gut, da der Wechselrichter die Daten nicht immer zyklisch schickt.
                                        Deswegen wollte ich den Wert von der Seite auslesen.
                                        • D Diamand2k22
                                          @Homoran
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @diamand2k22
                                          ok, da muss man dann ein skript schreiben,
                                          da man sich da sicherlich auch anmelden muss.
                                          wenn die dann noch sicherungsmaßnahme vorgenommen haben,
                                          bleibt dann am ende nur noch pupeteer (browser automatisierung, aber sehr ressourcenaufwändig)
                                          um ein skript schreiben zu können benötigt man kenntnisse in html, javascript und noch ein wenig mehr, da man den Anmeldevorgang reengineeren muss und die Zugangsdaten.
                                          Wenn du magst, kannst du mir die Zugangsdaten per PM senden und ich schau mal rein.
                                          Alternativ stelle ich dir gerne Links zu tutorial bereit, allerdings dauert das eine Weile bis du soweit bist.
                                          Links im Profil
