  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 84.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H
    H
    Haus
    @Pooh:
    я ж говорил, если просто считать с меги и сохранить в драйвере, то состояние портов меняется раз в 30 сек, по факту опроса драйвером, а не по факту нажатия кнопки
    какая сейчас версия драйвера актуальная? у меня 0.2.0.. `
    Попробуй с git.
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop megadd
    npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
    iobroker upload megadd
    iobroker restart megadd
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • P
      P
      Pooh
      Обновил до 0.2.2
      Совсем другой коленкор! Теперь все работает как надо! Спасибо!
      Только теперь в админе вкладка "драйвера" почему-то зеленая, хотя обновлять нечего…
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
      • P
        P
        Pooh
        Наверное вопрос надо было в тему скрипты…. тем не менее:
        Подключаю счетчик воды (геркон, 10л/импульс). становится ясно, что:
        • даже в случае бесперебойного аптайма размерности встроенного в мегу счетчика не хватит на длительный срок
        • при сбросе мегад показания собъются (так же как и при перезапуске айоброкера)
        Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как)
        • I
          I
          instalator
          @Pooh:
          Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) `
          Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          • H
            H
            Haus
            @Pooh:
            Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) ` ````
            createState('Water_meter',0);
            var lastValue = null;
            on("megadd.0.p1_P1_counter", function (obj) {
            // initialisation
            if (lastValue === null) {
            lastValue = obj.state.val;
            return;
            // Megadd have been restarted
            if (lastValue > obj.state.val) {
                setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + obj.state.val, true);
            } else if (obj.state.val != lastValue) {
                setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + (obj.state.val - lastValue), true);
            } else {
                return;
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • P
              P
              Pooh
              процесс пошел…
              как получить текущее время в миллисекундах?
              это нужно для вычисления "мгновенного" потребления
              • P
                P
                Pooh
                @instalator:
                ..Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 `
                излишне, есть же счетчик в мегаД
                сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться…
                • H
                  H
                  Haus
                  @Pooh:
                  процесс пошел…
                  это нужно для вычисления "мгновенного" потребления `
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 528#p72334
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • P
                    P
                    Pooh
                    javascript.0 2017-06-25 23:04:45.557 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                    • I
                      I
                      instalator
                      @Pooh:
                      @instalator:
                      сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться… `
                      Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера….
                      • P
                        P
                        Pooh
                        @instalator:
                        ..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
                        при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql
                        • E
                          E
                          evgeny_nd
                          Haus, добрый день.
                          Версия драйвера 0.2.0
                          Не работает:
                          При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.
                          • V
                            V
                            Vital
                            Добрый день!
                            Подскажите куда копать, плз.
                            Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.
                            У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.
                            Но косяк со входными линиями.
                            Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.
                            Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?
                            Постараюсь пояснить что происходит.
                            Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.
                            Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.
                            Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.
                            Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…
                            Может что-то не так?
                            • H
                              H
                              Haus
                              @evgeny_nd:
                              Haus, добрый день.
                              Не работает:
                              При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. `
                              Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • H
                                H
                                Haus
                                @Vital:
                                Добрый день!
                                Может что-то не так? ` Покажи настройки порта MegaD и драйвера
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • E
                                  E
                                  evgeny_nd
                                  @Haus:
                                  @evgeny_nd:
                                  Haus, добрый день.
                                  Не работает:
                                  При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                                  Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.
                                  С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги.
                                  • V
                                    V
                                    Vital
                                    На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький…
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      @Vital:
                                      На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький… `
                                      Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        @evgeny_nd:
                                        @Haus:
                                        @evgeny_nd:
                                        Haus, добрый день.
                                        Не работает:
                                        С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. `
                                        Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 попробуй с гита там 0.2.2
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • V
                                          V
                                          Vital
                                          @Haus:
                                          Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `
                                          Спасибо!
                                          При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.
                                          Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.
                                          Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?
                                          Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):
                                          Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.
                                          Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа
                                          OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON
                                          и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?
                                          Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно…
                                          84.2k
