  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 85.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H
    H
    Haus
    @Pooh:
    Наверное вопрос надо было в тему скрипты…. тем не менее:
    Подключаю счетчик воды (геркон, 10л/импульс). становится ясно, что:
    • даже в случае бесперебойного аптайма размерности встроенного в мегу счетчика не хватит на длительный срок
    • при сбросе мегад показания собъются (так же как и при перезапуске айоброкера)
    Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) ` ````
    createState('Water_meter',0);
    var lastValue = null;
    on("megadd.0.p1_P1_counter", function (obj) {
    // initialisation
    if (lastValue === null) {
    lastValue = obj.state.val;
    return;
    // Megadd have been restarted
    if (lastValue > obj.state.val) {
        setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + obj.state.val, true);
    } else if (obj.state.val != lastValue) {
        setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + (obj.state.val - lastValue), true);
    } else {
        return;
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • P
      P
      Pooh
      процесс пошел…
      как получить текущее время в миллисекундах?
      это нужно для вычисления "мгновенного" потребления
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
      • P
        P
        Pooh
        @instalator:
        ..Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 `
        излишне, есть же счетчик в мегаД
        сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться…
        • H
          H
          Haus
          @Pooh:
          процесс пошел…
          это нужно для вычисления "мгновенного" потребления `
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 528#p72334
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • P
            P
            Pooh
            javascript.0 2017-06-25 23:04:45.557 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
            • I
              I
              instalator
              @Pooh:
              @instalator:
              сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться… `
              Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера….
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              • P
                P
                Pooh
                @instalator:
                ..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
                при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql
                • E
                  E
                  evgeny_nd
                  Haus, добрый день.
                  Версия драйвера 0.2.0
                  Не работает:
                  При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.
                  • V
                    V
                    Vital
                    Добрый день!
                    Подскажите куда копать, плз.
                    Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.
                    У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.
                    Но косяк со входными линиями.
                    Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.
                    Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?
                    Постараюсь пояснить что происходит.
                    Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.
                    Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.
                    Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.
                    Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…
                    Может что-то не так?
                    • H
                      H
                      Haus
                      @evgeny_nd:
                      Haus, добрый день.
                      Не работает:
                      При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. `
                      Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • H
                        H
                        Haus
                        @Vital:
                        Добрый день!
                        Может что-то не так? ` Покажи настройки порта MegaD и драйвера
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • E
                          E
                          evgeny_nd
                          @Haus:
                          @evgeny_nd:
                          Haus, добрый день.
                          Не работает:
                          При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                          Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.
                          С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги.
                          • V
                            V
                            Vital
                            На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький…
                            • H
                              H
                              Haus
                              @Vital:
                              На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький… `
                              Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • H
                                H
                                Haus
                                @evgeny_nd:
                                @Haus:
                                @evgeny_nd:
                                Haus, добрый день.
                                Не работает:
                                С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. `
                                Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 попробуй с гита там 0.2.2
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • V
                                  V
                                  Vital
                                  @Haus:
                                  Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `
                                  Спасибо!
                                  При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.
                                  Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.
                                  Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?
                                  Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):
                                  Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.
                                  Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа
                                  OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON
                                  и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?
                                  Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно…
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    @Vital:
                                    @Haus:
                                    Спасибо!
                                    Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно… `
                                    Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis.
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • E
                                      E
                                      evgeny_nd
                                      @Haus:
                                      @evgeny_nd:
                                      @Haus:
                                      Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc. `
                                      С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 па пробуй с гита там 0.2.2
                                      Да, была 0.2.0 (в WEB интерфейсе она горела как самая последняя).
                                      Обновился сейчас вручную, встала 0.2.2, там настройки все передаются как нужно :).
                                      • V
                                        V
                                        Vital
                                        @Haus:
                                        Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `
                                        Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением :) И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.
                                        Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича?
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          @Vital:
                                          @Haus:
                                          Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича? `
                                          Попробуй версию с гит v0.2.2
                                          Фича. Вход In в MegaD имеет различные конфигурации плюс короткое, двойное, длинное нажатие. Опрашивать слишком часто MegaD не есть гуд. Опрос драйвером больше нужен для датчиков температуры, влажности…. ну и для контроля работоспособңости MegaD.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                                          iobroker upload megadd
                                          iobroker restart megadd
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          84.2k
