  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 74.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    Pooh
    @instalator:
    ..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
    при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
    • E Offline
      evgeny_nd
      Haus, добрый день.
      Версия драйвера 0.2.0
      Не работает:
      При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.
      • V Offline
        V Offline
        Vital
        Добрый день!
        Подскажите куда копать, плз.
        Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.
        У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.
        Но косяк со входными линиями.
        Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.
        Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?
        Постараюсь пояснить что происходит.
        Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.
        Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.
        Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.
        Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…
        Может что-то не так?
        • H Offline
          Haus
          @evgeny_nd:
          Haus, добрый день.
          Не работает:
          При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. `
          Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • H Offline
            Haus
            @Vital:
            Добрый день!
            Может что-то не так? ` Покажи настройки порта MegaD и драйвера
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • E Offline
              evgeny_nd
              @Haus:
              @evgeny_nd:
              Haus, добрый день.
              Не работает:
              При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
              Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.
              С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги.
              • V Offline
                V Offline
                Vital
                На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький…
                • H Offline
                  Haus
                  @Vital:
                  На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький… `
                  Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H Offline
                    Haus
                    @evgeny_nd:
                    @Haus:
                    @evgeny_nd:
                    Haus, добрый день.
                    Не работает:
                    С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. `
                    Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 попробуй с гита там 0.2.2
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vital
                      @Haus:
                      Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `
                      Спасибо!
                      При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.
                      Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.
                      Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?
                      Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):
                      Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.
                      Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа
                      OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON
                      и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?
                      Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно…
                      • H Offline
                        Haus
                        @Vital:
                        @Haus:
                        Спасибо!
                        Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно… `
                        Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis.
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • E Offline
                          evgeny_nd
                          @Haus:
                          @evgeny_nd:
                          @Haus:
                          Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc. `
                          С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 па пробуй с гита там 0.2.2
                          Да, была 0.2.0 (в WEB интерфейсе она горела как самая последняя).
                          Обновился сейчас вручную, встала 0.2.2, там настройки все передаются как нужно :).
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vital
                            @Haus:
                            Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `
                            Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением :) И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.
                            Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича?
                            • H Offline
                              Haus
                              @Vital:
                              @Haus:
                              Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича? `
                              Попробуй версию с гит v0.2.2
                              Фича. Вход In в MegaD имеет различные конфигурации плюс короткое, двойное, длинное нажатие. Опрашивать слишком часто MegaD не есть гуд. Опрос драйвером больше нужен для датчиков температуры, влажности…. ну и для контроля работоспособңости MegaD.
                              cd /opt/iobroker
                              npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                              iobroker upload megadd
                              iobroker restart megadd
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vadim
                                Haus, добрый день!
                                Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?
                                В частности:
                                • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)
                                • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)
                                • режим "SW LINK"
                                • групповое управление выходами
                                Спасибо.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @Vadim:
                                  Haus, добрый день!
                                  В частности:
                                  • режим "SW LINK"
                                  Спасибо. `
                                  Попробуй версию с гит v0.3.0
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vadim
                                    @Haus:
                                    Попробуй версию с гит v0.3.0 `
                                    Оперативно :)
                                    Спасибо.
                                    Сегодня посмотрю более детально.
                                    1. Групповую обработку портов не делал?
                                    2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT?
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @Vadim:
                                      @Haus:
                                      Оперативно :)
                                      Спасибо.
                                      2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT? `
                                      Драйвер отображает состояние портов, на момент события или опроса MegaD. Логику мы делаем скриптами если через сервер а MegaD без сервера или его отказа выполняет действие указанные в Act, ….
                                      IN\OUT это количество портов подключенного MCP230ХХ.
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vadim
                                        #66
                                        v0.3.0
                                        Что заметил:
                                        • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии).
                                        • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
                                        ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #67
                                          @Vadim:
                                          v0.3.0
                                          Что заметил:
                                          • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
                                            После рестарта сервера они исчезнут.
                                            @Vadim:
                                          ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). `
                                          Попробуй с гит v0.3.1
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
