  5. Vereinfachung Skript LED mit Bewegungsmelder schalten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 319 Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich habe ein Skript für meine LED Leiste in der Küche erstellt. Ich würde gerne das Einschalten noch begrenzen auf bestimmte Monate (Januar-Mai) und (September-Dezember). Aktuell ist es nur auf die Uhrzeit eingeschränkt. Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben?
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="osx6OHCt.i*d)3LAKUq~" x="263" y="112">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="]S}35ZN6[w_E_v#Q!KwP">
            <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d0007002995.presence</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="4MM2M|[u#|MH!nR~puzk">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="`o4?-PpUXY92O#:Q8_jK">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="USob}?{-oXmv^Q^xyjAg">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="`2C?*w:~`e.eBvV9nIRr">
                        <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d0007002995.presence</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="}91O5WvMVX//6BtgoR|H">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="time_compare_ex" id="z0CmIZ}(G3xz3`nYciKB">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                    <field name="OPTION">not between</field>
                    <value name="START_TIME">
                      <shadow type="text" id="o|6*{U#a{+:t,Haa}Q^T">
                        <field name="TEXT">05:29</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="END_TIME">
                      <shadow type="text" id="7{7S#jZs,f`+teDSuTm{">
                        <field name="TEXT">19:59</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="_qdp8ILCq1c]uIRb+Q}P">
                <field name="OID">hs100.0.192_168_1_185.state</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="EUBf+oB,/JT`1T~p]/ni">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="c{iV%6z`+gnue+9M%%as">
                    <field name="Severity">error</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="6c_U5V#bvGDNJU5#/h~N">
                        <field name="TEXT">Bewegungsmelder Küche Bewegung erkannt  - Licht Küche an</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="f2tvrrv{;sgPB=aOfnVB">
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="sE8mL0nPF#wbLNd,Ga@;">
                            <field name="DELAY">2</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="control" id="fkz@Ztk]E/wHKTu09,=,">
                                  <block type="logic_boolean" id="sn_Zqr:;LUk+3]kk6|=4">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="GND4?U3;|mcH~+Am#j`_">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="Ak!@J8^tiU8k]mA_#dt?">
                                        <field name="TEXT">Bewegungsmelder Küche keine Bewegung erkannt - Licht Kücheaus</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    DJMarc75D Horst BöttcherH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @surfer09 ob Du da auch noch einen Screenshot vom Blockly einstellen kannst?
      Lehrling seit 1975 !!!
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        @surfer09
        hab leider nicht viel Ahnung
        versuch doch mal Cron zeitplan
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="Atv,TNuGTH_.~U+EJ`Wb" x="162.11111450195312" y="62.333328247070426">
          <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"valid":{"from":"11.09.2022"},"period":{"months":"[1,2,3,5,9,10,11,12]"}}</field>
        </block>
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @surfer09 sagte: begrenzen auf bestimmte Monate (Januar-Mai) und (September-Dezember).
          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @paul53 Danke Paul! Was ich hier aber nicht ganz verstehe ist das "ist größer als letztes" beim obersten Trigger. Er soll ja nur auslösen, wenn "wahr".
            Gruß surfer ;-)
              Gruß surfer ;-)
              @surfer09 sagte: "ist größer als letztes"
              Triggert nur bei Änderung false --> true. Trigger auf "ist wahr" könnte besser sein, wenn der Datenpunkt bei erneuter Bewegungserkennung nur aktualisiert wird.
