  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @technikaffin
    Also das interne Script schreibt ja nur in amx, dass heißt hier kannst du so oft schreiben wie du willst.
    Deswegen kannst du das schon auf 30 Sekunden lassen.
    Und den Ladevorgang komplett ein und ausschalten mit alw, dass machst du doch nicht oft?
    Das mache ich wenns gut läuft zweimal am Tag, wenn jetzt sehr unbeständiges Wetter ist, dann kann das auch mal sechsmal am Tag sein.
    Selbst wenn es zehnmal mal am Tag wäre dann wären das im Jahr 3650 Vorgänge, dann würde die Box trotzdem 27 Jahre halten :D
    technikaffin
    #606
    @nik82
    Ich glaub das ist mir erst mal zu heikel, an wolkigen Tagen oder wenn die Waschmaschine läuft kann der Überschuss schon mal öfters schwanken, und dann?
    Bin auch nicht der einzige: https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/issues/27 - bei dem Dilemma sind schon mehrere angekommen... 🤣
    Für den Überschuss nehme ich jetzt erst mal die out-of-the-box Optionen vom Adapter.
    Was mir hier nicht klar ist: der Wert für den Hausverbrauch ist ja inklusive Auto/Wallbox. Wenn er anfängt zu laden, dann steigt ja der Hausverbrauch entsprechend - so wie ich das verstehe vergleicht er einfach PV Erzeugung und Gesamthausverbrauch und so lange da noch Luft ist regelt er hoch, und wenn zuwenig PV ist regelt er runter - bis zum Minimum 6 Ampere weil man weniger nicht ans Auto signalisieren kann (d.h. das Auto lädt immer mit mindestens 6 Ampere). Abschalten tut der Adapter bei zu wenig PV dann aber nicht, weil er gefahrlos ja nur den amx Wert in der Go-e ändern kann und mit dem gehts nicht.
    Was ich dann immer noch nicht gelöst hab:
    • wenn ich kein PV Überschuss mehr habe, will ich eigentlich das er stoppt
    • an Wintertagen bzw. wenn nicht genug PV-Überschuss zusammenkommt, will ich trotzdem das das Auto morgens mindestens 50% SoC hat, damit ich pendeln kann
    Evtl. kann man dazu auch die Ladetimer-features nutzen? Dann müsste ich die aber mindestens 2 mal pro Tag in die Go-e schreiben, das könnte noch gehen.
    HomoranH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
    • T technikaffin
      @nik82
      #607
      @technikaffin sagte in Go e-charger:
      dasxwar noch mit amp, das anschließend mit amx ergänzt wurde.
      amx schreibt nicht ins EEPROM!
      bei schaltungen von ALW zähle ich einen counter hoch. bin mittlerweile erst bei 1990 Schreibvorgängen.
      (wenn ich jetzt nachdenke ist das nur das abschalten :-( , muss ich ändern!)
      • T technikaffin
        @nik82
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #608
        @technikaffin
        Das ist alles richtig wie du oben geschrieben hast und ja weniger wie 6A geht nicht, dann gibts nur zwei Möglichkeiten zum stoppen:
        • Entweder wie schon geschrieben alw auf 0
        • oder das Auto stoppen lassen über den jeweiligen Adapter
        Ich habe einen Cupra und kann dort via VW-Adapter von iobroker den Ladevorgang stoppen.
        Mache es aber momentan trotzdem mit alw, weils schneller geht und ich habe noch keinen Tag bis jetzt gehabt wo er öfters als 6-mal aus und einschaltet.
        Was hast du für ein Fahrzeug? Irgendwie wirst ja dein SoC auch abrufen können über iobroker oder?
        Bei Wintertagen machs doch einfach so wie ich oben schon geschrieben habe, Uhrzeit rein mit SoC Abgleich und dann laden wenn zu niedrig:
        • nik82N nik82
          @technikaffin
          technikaffin
          #609
          @nik82
          Das mit dem Auto zu steuern ist eine interessante Idee. Ich fahre einen BMW i3, der Adapter kann auf jeden Fall den SoC auslesen, ob und wie ich da die Ladung starten/stoppen kann muss ich mal sehen.
          Es gäbe auf jeden Fall Zeitfenster-Funktionen die man programmieren kann, und da gibts auch einen targetSoC Wert, den ich in der App von BMW garnicht sehen kann - klingt vielversprechend, muss ich mal testen.
          Allerdings aktualisieren sich die Daten vom Auto über die BMW Cloud eher träge, zumindest in der App. Der Adapter kanns hoffentlich besser.
          Ich hab auch festgestellt das der alw noch einen Nachteil hat: wenn man die WB so "ausschaltet", dann kann man sie manuell garnicht mehr bedienen, sie ist quasi gelockt. Das war irgendwie lästig wenn ich den Ladestrom manuell mit dem Druckknopf am go-e auf 16 A schalten wollte.
          • T technikaffin
            @nik82
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #610
            @technikaffin dein go-e kann vom i3 den soc ausgelesen? Ich bekomme meine soc nur vom Auto über andere Adapter angezeigt.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #611
              @lobomau
              Nein, das geht definitiv nicht, er meint den BMW Adapter denke ich.
              @technikaffin
              Hast du eigentlich eine V3 Box?
              Weil dann könntest du ja zwischen 1-phasig und 3-phasig noch umschalten lassen :-)
              • C Offline
                chaarch0
                schrieb am zuletzt editiert von chaarch0
                #612
                Hallo zusammen
                Gerne würde ich eine eifache Überschussladung mit dem iobroker realisieren und bin ehrlich gesagt ein wenig überfordert. Diesen Forumteil habe ich wirklich zum grössten Teil gelesen oder überflogen, aber irgendwie keine Lösung für mein Problem gefunden. Ein wenig Hilfe von euch würde mir extrem viel weiterhelfen. Dafür bedanke ich mich im Voraus für eure Geduld und Hilfe. Hier die entsprechenden Voraussetzungen:
                • Extrem rudimentäre Kenntnisse von IT und programmieren🙈
                • Skoda Enyaq -> Adapter im iobroker vorhanden
                • PV Anlage mit knapp 9 kWh Peak, Wechselrichter Kostal Plenticore -> Adapter vorhanden
                • iobroker läuft auf dem NAS in einem Docker
                • Wallbox Go-e homefix -> Adapter installiert
                Jetzt zu meinem Problem. Ich kann eigentlich alle Objekte auslesen (zum Beispiel Hausverbrauch, Überschuss, Ladeleistung Wallbox) und auch ändern (zum Beispiel 1 oder 3 phasiges Laden). Im Go-e Adapter sind der richtige Pfad für den Hausverbrauch sowie die Solarproduktion erfasst. Aber irgendwie will hier nichts regeln. In „adjustAmpLevelWatts“ steht immer eine Null, auch wenn ich mit fiktiven Werten etwas vorgaukle.
                Müsste der Adapter nicht schon rudimentär etwas regeln oder muss das komplett mit Blockly realisiert werden?
                Besten Dank und Gruss Christian
                • C chaarch0
                  Hallo zusammen
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #613
                  @chaarch0
                  Du siehst erst das er regelt wenn das Auto gerade lädt und das auch nur an der Amperezahl.
                  Ansonsten passiert gar nix.
                  Und alle Werte müssen positiv sein, manche Wechselrichter wie mein Fronius zeigen Überschuss mit minus davor an, dann muss die zahl umgewandelt werden.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    @chaarch0
                    chaarch0
                    #614
                    @nik82
                    Alle Werte sind positiv. Habe extra geschaut. Habe es auch mit fiktiven Werten probiert, leider ohne Erfolg. Regeln tut leider gar nichts Ampere bleiben immer gleich. Hatte heute einen guten Tag um zu testen (abwechselnd sonnig und bewölkt). Der Adapter hat den ganzen Tag nichts verändert🙈…
                    nik82N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C chaarch0
                      @nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #615
                      @chaarch0
                      Wie hast du das getestet? Hast du test objekte angelegt?
                      Liste mal auf welchen wert du wo rein hast.
                      • C chaarch0
                        @nik82
                        #616
                        @chaarch0 deine Konfig zeigen könnte vielleicht helfen
                        • nik82N nik82
                          @chaarch0
                          chaarch0
                          #617
                          @nik82
                          Habe unter Userdata einfache zahlenwerte erstellt und diese auch mal verändert. Genau den pfad habe ich im adapter hinterlegt. Leider hat sich nie etwas geändert. Zum Beispiel hausverbrauch 1000 watt und solarproduktion 7000 watt.
                          • C chaarch0
                            @nik82
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #618
                            @chaarch0
                            Genauso habe ich am Anfang auch getestet und das muss gehen.
                            Stell mal Hausstrom auf 1 und solar auf 10000.
                            Dann auto laden, dann muss es nach 60 sekunden (ausser du hast den wert geändert, screenshot mal am besten von den adapter Einstellungen mit rein) auf 16a springen.
                            Dann stellst hausstrom auf 20000, solarstrom aber lassen! Dann muss es auf 6a nach 60 sekunden runtergehen.
                            Fahrzeug muss während des test natürlich laden.
                            • C Offline
                              chaarch0
                              #619
                              @nik82
                              Ok😳. Habe es den ganzen Tag auf und ab versucht. Die Wallbox hat nie etwas angepasst. Probiere morgen mal den Adapter neu zu installieren. Hier noch meine konfiF75D1EEF-98E4-4AA0-B3B3-6F0B2054B5D9.jpegB02545BF-4506-4F24-B5E6-C454B7964F36.jpeg
                              • C chaarch0
                                @nik82
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #620
                                @chaarch0
                                Mach in den adapter mal deine test objekte rein und dann probier morgen mal.
                                Aber nie schneller als 60 sekunden einen wert ändern, sonst gibts ne warnung im log und der wert wird nicht übernommen und somit auch keine Änderung.
                                C KenzoK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • nik82N nik82
                                  @chaarch0
                                  chaarch0
                                  #621
                                  @nik82 alles klar. Probiere nochmal. Danke für deine Hilfe. Weisst du, ob der Adapter bereits in der Lage von 1 auf 3 phasig umzustellen? Da unsere anlage nicht sehr gross ist und wir mit dem überschuss auch warmwasser machen wäre ich darauf angewiesen.
                                  • C chaarch0
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #622
                                    @chaarch0
                                    Nein, leider noch nicht in der Lage, der entwickler hat leider keine v3.
                                    Müsstest dir halt mit Blockly was bauen und den (noch nicht offiziellen) api befehl verwenden.
                                    • nik82N nik82
                                      @chaarch0
                                      chaarch0
                                      #623
                                      @nik82 alles klar, danke für den Hinweis 👍🏻… ich melde mich wieder sobald ich mehr weiss. Und so wie es aussieht werde ich mich wohl mit dem blockly auseinandersetzen müssen🙈
                                      • C Offline
                                        chaarch0
                                        #624
                                        @nik82 Habs heute nochmals probiert. Auto war angesteckt und hat geladen. Habe wieder versucht mit meinen fiktiven Werten zu spielen und habe immer jeweils 1-2 min gewartet. Irgendwie hat sich nichts getan🙈. Muss ich bei der Batterie (habe keine) auch einen Pfad eingeben? Vermutlich bin ich zu blöde dazu🤷‍♂️…
                                        • C chaarch0
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #625
                                          @chaarch0
                                          Also ich hab auch noch keine Batterie und hab keinen pfad hinterlegt. Aber trag mal bei Minimum Batterie eine 0 ein.
                                          Hast du auch mit 5 stelligen werten getestet, wie ich oben geschrieben hab, also 10000 pder 20000, weil wenn du nur mit vier stelligen getestet hast, könnte die zahl die du bei der batterie drin hast einen strich durch die Rechnung machen, im wahrsten Sinne des Wortes :-)
