  5. [gelöst]Telegram Adapter Bilder verschicken
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @eisbaer721 das Konvertieren zu String muss im exec weg und bei "setze help2" angefügt werden.
    Eisbaer721
    @djmarc75 nein. Leider nicht. Es wird nur "/opt/iobroker/test/alarm.jpg" verschickt.
    • E Eisbaer721
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @eisbaer721 setz mal ein Debug, lass dir das result dort mal ausgeben und poste das Ergebnis.
      Lehrling seit 1975 !!!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Eisbaer721
        @djmarc75
        Danke schon mal für deine Hilfe.
        Es kommt bei result genau der Dateiname raus.
        Das sieht alles gut aus. Ich habe schon viele Versionen getestet.
        Irgendwie bekomm ich das result nicht so wirklich als Text formatiert damit es bei dem Telegramblock verarbeitet wird.
        ich habe sogar schon probiert das Ergebnis als Datenpunkt zu speichert. Aber trotzdem verschickt
        Telegram dann immer nur den Pfad.
        • E Eisbaer721
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @eisbaer721 Also eigentlich braucht es die help2 Varianble nicht.
          Ebenso kannst Du mal die Konvertierung komplett weglassen.
          Bei mir funktioniert es nach folgendem Prinzip:
            Eisbaer721
            @djmarc75
            So geht es bei mir auch :
            Nur sobald ich mit result arbeiten möchte aus den Exec-Block wird komischerweise nur der Pfad verschickt:
            • E Eisbaer721
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @eisbaer721 ob Du nochmal das Debug wie oben schon einfügen kannst und dann aber mal auf Loglevel Error setzen ?!
              EDIT: dann nochmal Screenshot posten
                Eisbaer721
                @djmarc75
                Aber ich komme der Sache näher.....
                Ich habe mal den Adapter Telegram auf Debug gesetzt und im Protokoll erkenne ich das er den Befehl ganz anders verarbeitet.
                Richtig : wenn ich bei Meldung ohne result arbeite.
                2022-09-11 17:23:34.806 - debug: telegram.0 (340484) Received command "send": {"text":"/opt/iobroker/test/alarm.jpg"}
                2022-09-11 17:23:34.807 - debug: telegram.0 (340484) Send photo to "*******": /opt/iobroker/test/alarm.jpg
                2022-09-11 17:23:34.995 - debug: telegram.0 (340484) Request: {"message_id":15536,"from":{"id":*****,"is_bot":true,"first_name":"Iobroker","username":"*******"},"chat":{"id":*****,"first_name":"****","username":"******","type":"private"},"date":*******,"photo":[{"file_id":"AgACAgIAAxkDAAI8sGMd_XZ2IlPOBANUE10MSz7442iyAAK2vTEbmEjhSM0xhAJbWojHAQADAgADcwADKQQ","file_unique_id":"AQADtr0xG5hI4Uh4","file_size":1321,"width":90,"height":49},{"file_id":"AgACAgIAAxkDAAI8sGMd_XZ2IlPOBANUE10MSz7442iyAAK2vTEbmEjhSM0xhAJbWojHAQADAgADbQADKQQ","file_unique_id":"AQADtr0xG5hI4Uhy","file_size":19644,"width":320,"height":176},{"file_id":"AgACAgIAAxkDAAI8sGMd_XZ2IlPOBANUE10MSz7442iyAAK2vTEbmEjhSM0xhAJbWojHAQADAgADeAADKQQ","file_unique_id":"AQADtr0xG5hI4Uh9","file_size":63280,"width":640,"height":352}]}
                2022-09-11 17:23:34.995 - debug: telegram.0 (340484) Photo sent
                mit Result:
                2022-09-11 17:29:51.536 - debug: telegram.0 (340484) Received command "send": {"text":"/opt/iobroker/test/alarm.jpg\n"}
                2022-09-11 17:29:51.536 - debug: telegram.0 (340484) Send message to "*****": /opt/iobroker/test/alarm.jpg
                2022-09-11 17:29:51.606 - debug: telegram.0 (340484) Request: {"message_id":15539,"from":{"id":*****,"is_bot":true,"first_name":"****","username":"******"},"chat":{"id":*******,"first_name":"*****","username":"*****","type":"private"},"date":1662910191,"text":"/opt/iobroker/test/alarm.jpg"}
                2022-09-11 17:29:51.607 - debug: telegram.0 (340484) Message sent
                Jetzt frage ich mir nur wieso in der {"text":"/opt/iobroker/test/alarm.jpg\n"} das \n drin ist und wo es her kommt. Muss irgendwie der Adapter erzeugen.
                • E Eisbaer721
                  @djmarc75
                  mit Result:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @eisbaer721 sagte in Telegram Adapter Bilder verschicken:
                  und ich frage mich warum Du da überhaupt was abfragst... ist in dem "Ding" was Du abfragst immer ein unterschiedliches JPG ? oder heisst das immer Alarm ?
                  Prinzipiell solltest Du mal den JS Adapter neu starten
                    Eisbaer721
                    @djmarc75 Dieses hier ist ja nur ein Teil vom Skript zum testen und ausprobieren.
                    Meine Kamera speichert die Videos und Fotos schön brav im Ordner auf mein NAS.
                    Ich möchte damit erreichen das wenn ein Alarm ausgelöst wurde und eine neue Datei gespeichert wurde mir diese letzte Datei per Telegram zum Handy geschickt wird.
                    Bevor ich das mit Videos teste wollte ich erstmal mit Fotos beginnen. :)
                    Den JS Adapter habe ich schon neu gestartet.
                    • E Eisbaer721
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @eisbaer721
                      und diese letzte Datei heisst immer gleich ?Also "Alarm" ? Ich frag jetzt mal nach weil man dann den Trigger komplett anders setzen könnte und dann auch die Abfrage gezielter gestalten kann.
                        @eisbaer721
                        Eisbaer721
                        @djmarc75 nein. Die letzte Datei ist immer das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme daher fand ich den Befehl so sehr logisch und einfach. :D
                        Dieses ist ja nur zum testen ob überhaupt auf diese Weise was verschickt wird.
                        Ich bin auch leider nicht der Java-skript experte. :D
                        Aber leider stört wohl dieses /n was der Telegram adapter erzeugt.
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Eisbaer721
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          dieses /n
                          dann setz doch das "erstelle Text aus" mit den 2 Zeilen (ls /opt...) doch einfach mal in eine Zeile...
                          Vll kommt der Zeilenumbruch wegen den 2 Zeilen ?!
                          • E Eisbaer721
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @eisbaer721 oder aber:
                              Eisbaer721
                              @djmarc75
                              Jau. Deine Idee war gut. Mit einem kleinen Fehler. Die -3 muss eine positive 2 sein. :)
                              Einfach die 2 letzten Stellen streichen im result dann ist auch das \n weg und es funktioniert. :D
                              Danke schön für deine Hilfe.
                              Einen schönen Abend noch.
                              Marko
                              • E Eisbaer721
                                @djmarc75
                                Marko
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Ja, die letzen 2 streichen, so war der Plan.
                                Freut mich wenn ich Dir helfen konnte 👍
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @eisbaer721
                                  mit dem Befehl , ist noch ein Leerzeichen vorhanden
                                  so hab ich es :
