  4. alexa2 echo currentState
    5.7k
71 Beiträge 14 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R rewenode
    @noah3112 sagte in alexa2 echo currentState:
    Bei mir das gleiche Problem. Current State bleibt auf true und damit klappt meine Musiksteuerung auf dem GästeWC nicht mehr. Gerät schon spannungslos gemacht Objektbaum vom betreffenden Gerät gelöscht hat alles keinen Erfolg gebracht.
    Ich weiß jetzt nicht, wie du die Musik_im_WC Steuerung gemacht hast..
    Bei mir geht's ja im das gleiche Problem, wenn auch im Bad.
    Falls es ein Amazon-Problem ist, geh ich mal nicht davon aus, dass das zeitnah gefixt wird.
    Deshalb habe ich mal bei mir nach einem Workaround gesucht.
    Bei mir läuft die Steuerung über 2 Node-Red Skripte.Das Prinzip sollte sich aber auch mit JS/Blockly umsetzten lassen:
    1. Musik einschalten bei Bewegung.
    2. Musik ausschalten
    Die Musik wird somit nur erneut eigeschaltet, wenn die letzte Bewegung
    größer als die Ausschaltzeit ist.
    Nicht ideal, tut's aber erst einmal.
    Reiner
    @rewenode Danke für die Ersatzlösung 👍 Bei mir läuft die Steuerung auch über Node-Red. Ich warte mal noch vielleicht tut sich ja noch was. Die Gäste kommen auch ohne musikalische Untermalung zum Ziel 😂
    • J Offline
      JojoS
      schrieb am zuletzt editiert von JojoS
      ich schalte auch einen Echo Dot im Bad auf lokalen Radiosender, einschalten funktioniert recht zuverlässig. Ausschalten mit controlPause ist jetzt aber auch rein zufällig, oft geht es nicht und Alexa plärrt vor sich hin :( Auch ein doppeltes aus/ein von controlPause hat nicht geholfen.
      Das Einschalten habe ich mit dem Licht gekoppelt, habe KNX/Dali Beleuchtung und es wird auch über BWM/PM eingeschaltet. Alexa Play über eine Szene die triggert wenn Licht > 80 %, currentState brauche ich daher nicht. Unterm Bett ist noch ein BWM für Pippilicht. Wenn der triggert, wird das Licht auf 20% gedimmt und damit nachts das Radio nicht eingeschaltet.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JojoS
        rewenode
        @jojos sagte in alexa2 echo currentState:
        Ausschalten mit controlPause ist jetzt aber auch rein zufällig, oft geht es nicht und Alexa plärrt vor sich hin Auch ein doppeltes aus/ein von controlPause hat nicht geholfen.
        Versuche doch mal Ausschalten mit dem textCommand zu machen. Sende einfach "stop"("pause") an Commands.textCommand
        Das funktioniert bei mir (noch) zuverlässig.
        • R rewenode
          JojoS
          @rewenode ok, Danke, werde ich heute Abend ausprobieren.
          bzw. gerade mal remote, 2x hat es schon funktioniert.
          Die control Buttons in den Objekten funktionieren auch nur selten, das dürfte dann der gleiche Fehler sein.
          • J JojoS
            @jojos wie schonmal gesagt: testet über die Alexa App Bzw Sprache. Wenn’s auch spinnt meldet es (wegen dort!) an Amazon. Ich hab’s auch mal einem Kontakt dort direkt gemeldet.
            • apollon77A apollon77
              JojoS
              @apollon77 die Alexa Sprachsteuerung funktioniert, auch der von @rewenode vorgeschlagene fix für der Textcommando hat bis jetzt zuverlässig mit 'stop' reagiert.
              • F Offline
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                Hi, bei mir werden die die Datenpunkte unter "Music-Provider" und "Player" auch nicht mehr aktualisiert, außer Volume da klappt die Aktualisierung. In der App wird mir die Info über die abgespielte Musik allerdings auch nicht mehr angezeigt. Also wohl ne Amazon Sache.
                Als Adapterversion habe ich seit gefühlte Ewigkeit die 3.11.2
                Die Steuerung, wie z.B. Stop, Pause, Musik, Routinen, Smart Home Devices funktioniert problemlos.
                Edit: Pause und Musik steuern geht auch nicht immer
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  @frankyboy73 ja abwarten. Ich bin auch bei einem Amazon Bug. Geben wir ihnen mal noch ein paar Tage ;-)
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    @apollon77 sagte in alexa2 echo currentState:
                    Zeit geben ist gut, das funktioniert schon seit über einer Woche nicht mehr richtig bei den Knalltüten.
                    Aber du hast recht, bringt alles nichts, müssen wir eben warten.
                    Gruß Ralf
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      naja, was soll ich da erst sagen ... ich überwache fast alles über den currentState-DP - musste quasi sehr viele Skripte "umbauen" - besser gesagt deaktivieren. Aber es gibt schlimmeres und ich bin fest davon überzeugt dass das gefixt wird.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        rewenode
                        @djmarc75 sagte in alexa2 echo currentState:
                        Da bin ich mir gar nicht so sicher. Wenn ich das richtig sehe wird hier eh eine "inoffizielle" Schnittstelle genutzt (Web Scraping). Und wenn Amazon dann die Site ändert, ist es Essig mit Alexa2;-(
                        Reiner
                        DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rewenode
                          Reiner
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @rewenode sagte in alexa2 echo currentState:
                          Dann lass das mal @apollon77 lesen... Das wäre natürlich der WORST CASE 🤕
                          • R rewenode
                            Reiner
                            @rewenode natürlich hast Du recht das wir ständig der Gefahr ausgesetzt sind das Amazon etwas ändert und ich dann nachfixen muss und im Worst case sie auch features streichen können. Du glaubst ja nicht wieviel Arbeit ich da regelmäßig reinstecke ... Soviel zur Theorie.
                            Praxis in dem Fall ist aber: Die OFFIZIELLE Alexa App spinnt bei den Themen aktuell genauso ... rate mal warum ;-) Auch über Sprache spinnen einige Dinge momentan gewaltig wenn es um "nächster Titel" und so geht.
                            Alles in allem sieht es daher nicht unbedingt nach einem gewollten Thema aus ... was es wird sehen wir dann mal
                              rewenode
                              Das glaube ich unbedingt!! Und meinen allergrößten Respekt und Dank dafür!
                              Muss ich leider auch bestätigen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Alexa.de Browserseite ( die nutzt ja wohl Alexa2)stark an Funktionalität eingebüßt hat. Da drängt sich die Frage auf, ob Amazon da nicht absichtlich zugunsten der App abbaut.
                              Ich stecke da leider nicht so im Thema und habe keine Ahnung, ob man die Links der App scrapen könnte?
                              Aber, da wir hinsichtlich Alexa2 so oder so von Amazon abhängig sind, hilft halt nur abwarten.
                              • R rewenode
                                @rewenode alexa2 basiert auf den apis der Alexa mobile App. Die Webseite ist eine schmalspurversion der App. Sorum passt es.
                                Ist also schon so gut es geht.
                                  rewenode
                                  Danke für die Info. Hab mich schon gewundert, dass im Log weit mehr Response-Inhalt war, als die Website überhaupt bietet.
                                  Dann könnte man allerdings mal testen, wieso da kein currentState kommt, wo der Playstatus in der App eigentlich ok ist. Kann es sein, dass Amazon da was an den apis geändert hat?
                                  • R rewenode
                                    @rewenode eine api liefert keinen Rückgabewert aktuell. Das ist alles schon bekannt.
                                    Ja eine zweite api könnte das ausgleichen, ich hatte bisher nur gehofft das ich diesmal ohne Umbau auskomme und Amazon es fixt. Wenn es noch lange dauert muss ich mal schauen.
                                    Es ist aber nicht nur der Play Status sondern auch Aktionen die teilweise nicht tun. Und das auch in der App. Von daher wäre die eine Anpassung ggf nicht vollständig hilfreich.
                                      rewenode
                                      Keine Eile, ist ja auch niemandem geholfen, wenn in kurzer Zeit wieder nichts geht, weil Amazon immer noch daran schraubt.
                                      Danke für deine Arbeit!
                                      Reiner
                                      • apollon77A Offline
                                        ok, weils langsam nervt ... Bitte mal GitHub version verifizieren. Diese sollte mal generell das Stoppen wieder korrekt erkennen und in den States (play/Pause/currentState) nachführen. Bitte Rückmeldung ob das passt dann release ich es nachher.
                                        DJMarc75D ? G 3 Antworten Letzte Antwort
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @apollon77 Läuft !!!
                                          currentState=true
                                          currentState=false
