  4. alexa2 echo currentState
    5.7k
71 Beiträge 14 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Also ich glaube ja bei Amazon ist was kaputt. Auch die App und per Sprache gehen Dinge wie nächster Titel oder Pause nicht. Lasst mal noch abwarten …
    • apollon77A apollon77
      @apollon77
      Ahhhh, und ich wundere mich, warum mein 'Wenn-Telefon-klingelt-stelle-Alexa-leiser'-Skript nicht mehr funktioniert. Also abwarten und Tee trinken?
      WannseesprinterW 1 Antwort Letzte Antwort
        @apollon77
        WannseesprinterW Offline
        Wannseesprinter
        @thomas-braun du kannst als Workaround unter "Commands" den Datenpunkt "textCommand" ansprechen mit z. B. "Lautstärke 1" oder ähnliche. Mache ich aktuell für meine Scripts mit "Fortfahren" und "Pause" . Allerdings arbeitet diese Methode nochmal 2-4 Sekunden verzögerter, als die bisherige. So zumindest bei mir. Bin froh, wenn man das wieder wie ursprünglich gedacht ansprechen kann 🙂
        • WannseesprinterW Wannseesprinter
          @wannseesprinter Ich hab vorhin mit Sprache auch nur Probleme gehabt ... vor allem "nächster titel" und sowas tat alles nicht weder per App noch per Sprache
            Bei mir das gleiche Problem. Current State bleibt auf true und damit klappt meine Musiksteuerung auf dem GästeWC nicht mehr. Gerät schon spannungslos gemacht Objektbaum vom betreffenden Gerät gelöscht hat alles keinen Erfolg gebracht.
            rewenode
            @noah3112 sagte in alexa2 echo currentState:
            Ich weiß jetzt nicht, wie du die Musik_im_WC Steuerung gemacht hast..
            Bei mir geht's ja im das gleiche Problem, wenn auch im Bad.
            Falls es ein Amazon-Problem ist, geh ich mal nicht davon aus, dass das zeitnah gefixt wird.
            Deshalb habe ich mal bei mir nach einem Workaround gesucht.
            Bei mir läuft die Steuerung über 2 Node-Red Skripte.Das Prinzip sollte sich aber auch mit JS/Blockly umsetzten lassen:
            1. Musik einschalten bei Bewegung.
            2. Musik ausschalten
            Die Musik wird somit nur erneut eigeschaltet, wenn die letzte Bewegung
            größer als die Ausschaltzeit ist.
            Nicht ideal, tut's aber erst einmal.
            Reiner
            • R rewenode
              Reiner
              @rewenode Danke für die Ersatzlösung 👍 Bei mir läuft die Steuerung auch über Node-Red. Ich warte mal noch vielleicht tut sich ja noch was. Die Gäste kommen auch ohne musikalische Untermalung zum Ziel 😂
              • J Offline
                JojoS
                schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                ich schalte auch einen Echo Dot im Bad auf lokalen Radiosender, einschalten funktioniert recht zuverlässig. Ausschalten mit controlPause ist jetzt aber auch rein zufällig, oft geht es nicht und Alexa plärrt vor sich hin :( Auch ein doppeltes aus/ein von controlPause hat nicht geholfen.
                Das Einschalten habe ich mit dem Licht gekoppelt, habe KNX/Dali Beleuchtung und es wird auch über BWM/PM eingeschaltet. Alexa Play über eine Szene die triggert wenn Licht > 80 %, currentState brauche ich daher nicht. Unterm Bett ist noch ein BWM für Pippilicht. Wenn der triggert, wird das Licht auf 20% gedimmt und damit nachts das Radio nicht eingeschaltet.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JojoS
                  rewenode
                  @jojos sagte in alexa2 echo currentState:
                  Ausschalten mit controlPause ist jetzt aber auch rein zufällig, oft geht es nicht und Alexa plärrt vor sich hin Auch ein doppeltes aus/ein von controlPause hat nicht geholfen.
                  Versuche doch mal Ausschalten mit dem textCommand zu machen. Sende einfach "stop"("pause") an Commands.textCommand
                  Das funktioniert bei mir (noch) zuverlässig.
                  • R rewenode
                    JojoS
                    @rewenode ok, Danke, werde ich heute Abend ausprobieren.
                    bzw. gerade mal remote, 2x hat es schon funktioniert.
                    Die control Buttons in den Objekten funktionieren auch nur selten, das dürfte dann der gleiche Fehler sein.
                    • J JojoS
                      @jojos wie schonmal gesagt: testet über die Alexa App Bzw Sprache. Wenn’s auch spinnt meldet es (wegen dort!) an Amazon. Ich hab’s auch mal einem Kontakt dort direkt gemeldet.
                        JojoS
                        @apollon77 die Alexa Sprachsteuerung funktioniert, auch der von @rewenode vorgeschlagene fix für der Textcommando hat bis jetzt zuverlässig mit 'stop' reagiert.
                        • F Offline
                          frankyboy73
                          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                          Hi, bei mir werden die die Datenpunkte unter "Music-Provider" und "Player" auch nicht mehr aktualisiert, außer Volume da klappt die Aktualisierung. In der App wird mir die Info über die abgespielte Musik allerdings auch nicht mehr angezeigt. Also wohl ne Amazon Sache.
                          Als Adapterversion habe ich seit gefühlte Ewigkeit die 3.11.2
                          Die Steuerung, wie z.B. Stop, Pause, Musik, Routinen, Smart Home Devices funktioniert problemlos.
                          Edit: Pause und Musik steuern geht auch nicht immer
                          Schöne Grüße Frank
                          • F frankyboy73
                            @frankyboy73 ja abwarten. Ich bin auch bei einem Amazon Bug. Geben wir ihnen mal noch ein paar Tage ;-)
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              @apollon77 sagte in alexa2 echo currentState:
                              Zeit geben ist gut, das funktioniert schon seit über einer Woche nicht mehr richtig bei den Knalltüten.
                              Aber du hast recht, bringt alles nichts, müssen wir eben warten.
                              Gruß Ralf
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                naja, was soll ich da erst sagen ... ich überwache fast alles über den currentState-DP - musste quasi sehr viele Skripte "umbauen" - besser gesagt deaktivieren. Aber es gibt schlimmeres und ich bin fest davon überzeugt dass das gefixt wird.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  rewenode
                                  @djmarc75 sagte in alexa2 echo currentState:
                                  Da bin ich mir gar nicht so sicher. Wenn ich das richtig sehe wird hier eh eine "inoffizielle" Schnittstelle genutzt (Web Scraping). Und wenn Amazon dann die Site ändert, ist es Essig mit Alexa2;-(
                                  Reiner
                                  DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rewenode
                                    Reiner
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @rewenode sagte in alexa2 echo currentState:
                                    Dann lass das mal @apollon77 lesen... Das wäre natürlich der WORST CASE 🤕
                                    • R rewenode
                                      Reiner
                                      @rewenode natürlich hast Du recht das wir ständig der Gefahr ausgesetzt sind das Amazon etwas ändert und ich dann nachfixen muss und im Worst case sie auch features streichen können. Du glaubst ja nicht wieviel Arbeit ich da regelmäßig reinstecke ... Soviel zur Theorie.
                                      Praxis in dem Fall ist aber: Die OFFIZIELLE Alexa App spinnt bei den Themen aktuell genauso ... rate mal warum ;-) Auch über Sprache spinnen einige Dinge momentan gewaltig wenn es um "nächster Titel" und so geht.
                                      Alles in allem sieht es daher nicht unbedingt nach einem gewollten Thema aus ... was es wird sehen wir dann mal
                                        rewenode
                                        Das glaube ich unbedingt!! Und meinen allergrößten Respekt und Dank dafür!
                                        Muss ich leider auch bestätigen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Alexa.de Browserseite ( die nutzt ja wohl Alexa2)stark an Funktionalität eingebüßt hat. Da drängt sich die Frage auf, ob Amazon da nicht absichtlich zugunsten der App abbaut.
                                        Ich stecke da leider nicht so im Thema und habe keine Ahnung, ob man die Links der App scrapen könnte?
                                        Aber, da wir hinsichtlich Alexa2 so oder so von Amazon abhängig sind, hilft halt nur abwarten.
                                        • R rewenode
                                          @rewenode alexa2 basiert auf den apis der Alexa mobile App. Die Webseite ist eine schmalspurversion der App. Sorum passt es.
                                          Ist also schon so gut es geht.
