  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [Gelöst] Sonoff Adapter mit Tasmota-> keine Sensor Daten
    5.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    merlin2k11
    schrieb am zuletzt editiert von merlin2k11
    aus meinen anderen Post habe ich mitgenommen das ich meine Probleme einmal vortrage.
    Ich bin Neuling in Sachen iobroker und habe ein paar Probleme.
    Problem Schilderung:
    Ich habe den Sonoff Adapter installiert und zwei Tasmota gerät eingebunden.
    Aktuell erhalte ich im Sonoff Adapter "nur" der Schalter Status und die Möglichkeit das Tasmota Gerät ein / auszuschalten.
    Ich hatte es schonmal so das ich im iobroker nur ein komplettes Objekt hatte und nicht die einzelnen Sensor Werte das ich diese loggen / verarbeiten kann.
    Installierte Software:
    Debian 11 - Update Stand - 7.9.2022
    sonoff Adapter: v2.5.1
    Tasmota 11.1.0 by Theo Arends & Tasmota 12.1.1 von Theo Arends
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1796 MHz
    Modell: Common KVM processor
    RAM: 1.9 GB
    System-Betriebszeit: 00:01:32
    Node.js: v16.17.0
    time: 1662579938062
    timeOffset: -120
    Adapter-Anzahl: 432
    NPM: 8.15.0
    Datenträgergröße: 30.4 GB
    Freier Festplattenspeicher: 27.8 GB
    Betriebszeit: 00:01:25
    Aktive Instanzen: 3
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
    • M merlin2k11
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      RAM: 1.9 GB
      Node.js: v16.17.0
      time: 1662579938062
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 432
      NPM: 8.15.0
      Aktive Instanzen: 3
      aktiv:
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @merlin2k11 Ändere das mal auf Listen on all IPs
      • M merlin2k11
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 4
        RAM: 1.9 GB
        Node.js: v16.17.0
        time: 1662579938062
        timeOffset: -120
        Adapter-Anzahl: 432
        NPM: 8.15.0
        Aktive Instanzen: 3
        aktiv:
        Jan1
        @merlin2k11
        Welche bin hast denn drauf? Es sollten schon die Sensor.bin sein, sonst werden die meisten Sensoren von Tasmota nicht erkannt.
        Die Sensoren müssen in der Tasmota Weboberfläche da sein, ist das der Fall, dann liegts an den Einstellungen im IOBroker.
        • FredFF FredF
          merlin2k11
          @fredf Ich habe die Änderung gerade gemacht ->
          Adapter angehalten ->
          die Geräte unter Objekte gelöscht ->
          die iobroker VM neu gestartet ->
          jedoch bisher keine Änderung.
          • J Jan1
            @merlin2k11
            merlin2k11
            @jan1
            edit: Ich wusste bis gerade nicht das es da unterschiede gibt. Ich habe gerade die Sensors installiert - ich hatte wohl am anfang die "normale"
            Jetzt habe ich erst mal eine weitere Gosund Sp1 mit der Sensors geflasht. Aber hier gibt es keinen unterschied zwischen den Geräten mit der "normalen" Tasmota
            Als Test geräte mit der "normalen" Tasmota nutze ich gerade den Stromzähler, ZMAi-90
            und eine Gosund SP1
            Diese können ja beide Leistung, Strom und Spannung messen. Diese "Sensor" werte hätte ich jetzt auch im iobroker erwartet.
              merlin2k11
              Jetzt wird es komisch
              Ich habe jetzt noch eine SP112 mit Tasmota 12 eingebunden ->
              Aber die SP1 und der ZMAi-90 senden den Status nicht.
              Ist evtl. noch irgendetwas in Tasmota einzugeben was vielleicht dafür sorgt das das eine Gerät geschwätziger ist als das andere?
                merlin2k11
                Gelöst
                In den MQTT Einstellungen dürfen keine Selbstdefinierte Werte stehen. Hier muss der "Tasmota" Default eingestellt sein damit auch ALLE Werte im Sonoff Adapter angezeigt werden.
                Wenn das nicht der Fall ist gibt der Sonoff Adapter nur die 3 Werte aus.
                J D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M merlin2k11
                  Gelöst
                  Jan1
                  @merlin2k11
                  Ja da sollte man nur dran fummeln wenn man weiß was man tun.
                  Normal hast ein 1MB Flash und somit darf ein bin für OTA max 500k groß sein und deshalb ist in der normalen Tasmota bin nur das nötigste drin. Empfehlung ist hier selber kompilieren mit dem was man wirklich braucht.
                  • M merlin2k11
                    Gelöst
                    dirkhe
                    @merlin2k11 das topic darfst du auf jeden fall ändern, mache ich bei allen geräten.
