  4. Adapter SNMP V2.x.x Support Thread
    6.3k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @djmarc75
    Danke für das positive Feedback.
    Der Dank gebührt aber auch den über 100 Testern die bereit waren den Adapter vom Lastest-Repo zu installieren und bei denen einige Fehler der 2.x.x noch aufgetreten sind die hoffentlich nun behoben sind.
    Martin
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Zwei Rundfragen:
    Benutzt jemand von euch den snmp Adapter in folgender Konstellation - insbesondere unter DOCKER: ?
    Adapter version: V2.7.1
    JS-Controller version: 4.0.23
    Node version: V16.17.0
    Operating system: docker, QNAP
    Es gibt ein Issue (noch mit sehr wenig Daten) dazu und ich würde gerne wissen, ob der Adapter unter Docker prinzipiell funktioniert - ich habe dazu keine Testöglichkeit).
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/163
    Hat jemand von euch direkt von 0.5.0 auf 2.1.7 aktualisiert?
    Da die Config sich zwischen 0.5.0 und 1.x.x nicht unterschieden hat sollte der Upgrade da kein Problem habe. Aber ... wer weiß das schon sicher :-)
    DANKE für Feedback
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Zwei Rundfragen:
      DANKE für Feedback
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Da @Pandia22 (- leider keine Ahnung o b bzw. unter welchem Namen er / sie hier im Forum aktiv ist -) ein Problem mit dem SNMP Adapter in V2.1.7 hat, möchte ich dieses hier nochmals breittreten:
      Basis: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/163
      Umgebung / Versionen:
      Das IOB-Master-System läuft als Docker auf dem QNAP NAS mit dem SNMP-Adapter der Version 2.1.7. Ein identisches IOB-Slave-System auf einem Raspberry Pi4. Der SNMP-Adapter auf dem Slave in der Version 0.5.0 läuft weiterhin ohne Probleme.
      Der Adapter läuft dort in Version 2.1.7 nicht. Es kommt immer zu einem Timeout.
      Wenn ich den Issue richtig lese / interpretiere dann ist der Adapter vor dem Upgrade in Version 0.5.0 einwandfrei gelaufen.
      Mir fehlen im Moment Ideen. Falls wer eine hat - insbesondere in Bezug auf Docker / QNAP / Loopback auf das eigen QNAP) bitte melden. Detto falls eine ähnliche uMgebung bei jemand funktioniert / oder auch nicht funktioniert.
      Ich Hoffe Pandia22 meldet sich hier damit er/sie ggF weitere Infos bereitstellen kann.
      McM
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        McM
        Pandia
        @mcm57 Hi mcm57, vielen Dank für die Weiterleitung des Tickets. Ich habe heute alle mir bekannten Logs auf dem NAS und der Docker-Umgebung geprüft, ob es Unregelmäßigkeiten im SNMP-Umfeld oder des Adapters gibt. Leider ohne Erfolg.
        Jetzt stehe ich auch auf dem Schlauch. Hat noch jemand eine Idee, was ich in der Umgebung noch testen kann?
        Kann ich temporär ein Downgrade des Adapter auf die Version V0.5.0 durchführen. Wo stehen die Vorgängerversionen? (Pandia22 - Github)
        • P Pandia
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @pandia
          Das geht leider nur auf der Commandline
          cd /opt/iobroker
          npm i iobroker.snmp@0.5.0
          iob upload snmp
          Sollte dies erledigen
          ACHTUNG:
          -) Backup vorher nicht vergessen
          -) Config wird NICHT hinuntermigriert - muss daher neu eingetippt werden
          Bitte - wenn es nicht zuviel Aufwand ist - teste noch vor dem Downgrade ob die 2.1.7 ein anderes Gerät erreichen kann.
          Und noch eine Sicherheitsfrage:
          Dein Master ioB im Docker hat VOR dem Upgrade (also mit 0.5.0) das QNAP abfragen können? Oder hat sich noch irgendwas geändert? Mein Netgear Switch prüft z.B. von welcher IP der SNMP Request kommt und antwortet einfach nicht, wenn die IP nicht passt. Detto wenn die communitiy nicht passt.
          • mcm1957M mcm1957
            @pandia
            cd /opt/iobroker
            iob upload snmp
            ACHTUNG:
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @Pandia
            Ich fasse hier mal weiter Infos aus dem Issue zusammen. Da hier ein größerer Kreis erreicht wird, erscheint es mir sinnvoll hier zu diskutueren:
            Zitate von Pandia:
            Vor dem Upgrade lief der SNMP Adapter auf dem Master in der Version 0.5.0 stabil. Alle Daten wurde korrekt ausgelesen. Es wurden keine sonstigen Veränderungen, außer das Upgrade auf V2.1.7, am System vorgenommen. Die Netzwerkverbindung vom Docker zum QNAP kann ausgeschlossen werden, da diverse andere Adapter die gleiche Netzwerkverbindung benutzen. Der Fehler jedoch nur beim SNMP-Adapter auftritt.
            Testbericht: Downgrade des Adapters auf dem Master (QNAP/Docker)
            o SNMP-Adapter V2.1.7 gelöscht
            o SNMP-Adapter V0.5.0 installiert
            o neue SNMP-Instanz hinzugefügt
            o qnap_systemCPUUsage OID .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1.0 community = private hinzugefügt und aktiviert
            Ergebnis: Der Adapter (V.0.5.0) baut die Verbindung korrekt auf und liefert kontinuierlich Daten.
            Testbericht: Upgrade des Adapters auf dem Slave (Pi4)
            o Upgrade SNMP-Adapter von V0.5.0 auf V2.1.7
            Ergebnis: Nach dem Upgrade auf die Version V2.1.7 kann die Verbindung auch auf diesem Geräte nicht aufgebaut werden. Das Verhalten ist identisch zum Master unter QNAP/Docker.
            Fazit:
            o QNAP/Docker kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden
            o Fehler ist auf unterschiedlichen Systemen reproduzierbar
            o Downgrade auf die Version V0.5.0 beseitigt den Fehler
            Idee:
            o Vielleicht gibt es eine Abhängigkeit zur Note JS Version? Auf beiden Systemen ist Note JS V16.17.0 installiert.
            Zitat von @micklafisch
            ich reihe mich hier mal ein. Update einer funktionierenden V1.0.0 auf 2.1.7 gemacht und es funktioniert nicht mehr. Downgrade durchgeführt, geht wieder.
            Das System läuft bei mir auf einer Synology Docker Installation, Node.js: 16.15.1, NPM 8.11.0
            ERGO
            Ich würde es im MOment auch so sehen, dass das Problem mit dem Adapter zusammenhängt und nicht mit Docker & Co.
            @micklafisch :
            Du schreibts nur "funktioniert nicht". Heißt das identes Fehlerbilde? Timeout im Debug Log oder gibts irgendwelche anderen Logeinträge?
            • mcm1957M mcm1957
              @Pandia
              Fazit:
              Idee:
              ERGO
              @micklafisch :
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Habe nun einen Test mit node 16 gemacht - allerdings auf einem Windows 10 System.
              node -v
              v16.15.1
              Ergebnis: Alles läuft normal :-(
              Habe am Win10 System ( Spielwiesensystem) nun mal schnell node auf 16.17.0 gebracht.
              node -v
              v16.17.0
              Ergebnis: Alles läuft noch immer normal :-( :-(
              mcm1957M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                node -v
                v16.15.1
                node -v
                v16.17.0
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @micklafisch
                Fragst du mit deiner SNMP Installation zufällig auch ein QNAP NAS ab?
                Da dein Docker auf einer Synology läuft eher unwahrscheinlich - aber ich suche ein Muster warum 2 User auf 3 System mit unterschiedlicher Hardware ein Problem haben. Ich gehe davon aus, dass die ca 700 anderen User (lt. ioBroker Statistik) nicht stillschweigen würden wenn es dort auch auftritt.
                Das soll NICHT bedeuten dass ein Fehler bei euch existiert. Ich versuche nur zumindest eine Hypothese zu schaffen was da schief läuft ...
                • mcm1957M mcm1957
                  node -v
                  v16.15.1
                  node -v
                  v16.17.0
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @mcm57
                  Hallo, unter Windows kein Problem:
                  Plattform: Windows
                  RAM: 16 GB
                  NODE.JS: V16.17.0
                  NPM: 8.11.0
                  JS Controller: 4.0.23
                  Admin: 6.2.21
                  SNMP: 2.1.7
                  • sigi234S sigi234
                    @mcm57
                    Plattform: Windows
                    RAM: 16 GB
                    NODE.JS: V16.17.0
                    NPM: 8.11.0
                    Admin: 6.2.21
                    SNMP: 2.1.7
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @Pandia @micklafisch
                    Ich fürchte ich muss euch bitten - wenn ihr es zeitlich und technisch verantworten könnte - eine Ebene tiefer zu gehen.
                    Ich habe nun auf meinem Pi4 mittels tcpdump getestet ob Daten ausgetauscht werden.
                    Ich kann nur das Beispiel für den Pi4 bieten _ ev. kannst du(@Pandia) auf deinem das testen:
                    a) Wenn tcpdump nicht installiert ist mittel apt installieren:
                    sudo apt install tcpdump
                    b) In einem Konsolenfenster tcpdump starten
                    sudo tcpdump -nni eth0 host <ipaddress of target> and port 161
                    Bei mir sieht das dann so aus:
                    tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
                    listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
                    20:08:50.596687 IP 10.17.2.20.42915 > 10.17.2.6.161:  GetRequest(48)  .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0 .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0
                    20:08:50.598380 IP 10.17.2.6.161 > 10.17.2.20.42915:  GetResponse(68)  .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0="DS1019+" .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0="DSM 6.2-25556"
                    20:09:43.929829 IP 10.17.2.20.56177 > 10.17.2.6.161:  GetRequest(48)  .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0 .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0
                    20:09:43.930993 IP 10.17.2.6.161 > 10.17.2.20.56177:  GetResponse(68)  .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0="DS1019+" .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0="DSM 6.2-25556"
                    20:09:58.920161 IP 10.17.2.20.56177 > 10.17.2.6.161:  GetRequest(48)  .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0 .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0
                    20:09:58.921019 IP 10.17.2.6.161 > 10.17.2.20.56177:  GetResponse(68)  .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0="DS1019+" .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0="DSM 6.2-25556"
                    Wie man sieht, wird da deutlich das gesendete Paket und die Antwort aufgezeichnet.
                    Wie das unter Docker geht kann ich nicht sagen, insbesondere weiß ich nicht wie dort die Interfaces heißen. Ev. tcpdump zuerst mit 0.5.0 testen damit sichergestellt wird, dass der Befehl auch was aufzeichnet.
                    Falls wer von euch tcpdump auf einem nicht funktionierenden System einsetzen könnte wär mir mal geholfen. Ziel wäre es zu testen:
                    • ob der Request rausgeht
                    • ob die Antwort kommt und nach welcher Zeit
                    Wenn die INfos da sind, kann man dann weiter überlegne wo das Ganze klemmen könnte.
                    DANKE für eure Hilfe
                    McM
                    • mcm1957M mcm1957
                      McM
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @Pandia
                      @micklafisch
                      @ ... zukünftige Geschädigte ...
                      Es gib offensichtlich eine Bug im Migrationsbereich. Der Parameter COMMUNITY wird nicht migriert. Bitte checked den Eintrag am Devices Tab unter "Community (V1, V2c)". Ziemlich sicher steht dort public statt des auf euren Systemen benötigten Wertes.
                      Sorry
                      McM
                      P.S. Bitte um Feedback wenn es das war.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @Pandia
                        @micklafisch
                        Sorry
                        McM
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @mcm57 said in Adapter SNMP V2.x.x Support Thread:
                        Lt. Feedback im Isse (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/163) ist das Problem mit V1.2.8 behoben.
                        ACHTUNG: Wer schon auf V2.x.x ist muss den Community Parameter ggF selbst in der Config korrigieren. Die Migration schlägt nur bei einem Umstieg <2.0.0 auf >2.0.0 zu.
                        mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @Pandia
                          Hi
                          Ich bin mir ziemlich sicher, dass du im Issue geschrieben hast, dass nun alles funktioniert. ABER ich finde deinen Eintrag im Issue nicht mehr. Hast du den gelöscht? Oder gibt es doch noch Probleme?
                          Ich frage weil ich die 2.1.8 gerne rasch ins stable bringen will damit nicht noch weitere User über den Fehler stolpern. Andrerseits will und soll ich nicht was updaten wenn nicht klar halbwegs getestet ist dass es funktioniert. Und da es derzeit nur 2 User mit dem Problem gibt, wär ich für eine Rückmeldung dankbar
                          • mcm1957M mcm1957
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            SNMP V2.1.8 im stable
                            snmp V2.1.8 wurde released.
                            Wichtiger Hinweis!
                            Die Konfigurationsdaten wurden für Version 2.0.0 (und neuer) geändert. Die Installation wird versuchen, die Daten zu migrieren, aber es gibt eine Chance, dass dies versagt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Backup und eine externe Dokumentation Ihrer Konfiguration vor dem Upgrade auf Version 2.0.0 oder neuer haben.
                            Was wurde geändert / gefixed:
                            2.1.8
                            Der Parameter Community wurde im Zuge der Migration nicht migriert. Der Fehler wurde in 2.1.8 behoben.
                            Link zu den älteren Änderungen
                            https://forum.iobroker.net/topic/57579/adapter-snmp-v2-x-x-support-thread/2
                            Hinweis
                            Die Korrektur wirkt nur bei einem direkten Upgrade von einer version <V2.0.0 auf V2.1.8 (oder neuer). Solltest du schon Version 2.1.7 installiert haben und der Zugriff auf ein Gerät nicht funktionieren, bitte den aramater Comunity am Tab Geräte manuell prüfen und ggF korrigieren.
                            • mcm1957M mcm1957
                              Wichtiger Hinweis!
                              2.1.8
                              Hinweis
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Version 2.1.9 befindet sich ab sofort im Test (nur als Hinweis auf "was wird kommen")
                              https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest/13
                              Testversionen von latest sind NICHT für die Installation auf produktiven System geeignet, da sie noch vermehrt Fehler enthalten können. Wer sich als Tester einbringen will - und sich den möglichen Gefahren durch einen Ffehlerhaften Adapptercode bewußt ist - ist gerne im Tester Forum gesehen.
                              • mcm1957M mcm1957
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                SNMP V2.1.10 im stable
                                snmp V2.1.10 wurde released.
                                Wichtiger Hinweis!
                                2.1.9 / 2.1.10
                                • Der snmp Adapter unterstützt nun wieder die Verwendung von Domainnamen (anstelle von IP addressen)
                                • Leere OID Gruppen führen bewirken keinen fatalen Error mehr; sie werden nur als Warning gemeldet
                                • Timer Werte werden besser geprüft.
                                • Diverse Basismodule wurden aktualisisert
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Wichtiger Hinweis!
                                  2.1.9 / 2.1.10
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Update zum generellen Support Thread des SNMP Adapters:
                                  Der snmp Adapter befindet sich inzwischen auf Versionsstand 2.4.x:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/63244/test-adapter-snmp-2-4-x-github-latest?_=1683990445127
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Hier gibt es eine tolle Anleitung zur Einbindung synology nas / eaton usv:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/65430/synology-nas-und-eaton-usv-via-snmp-protokoll-anbinden
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Verlinkung eines Problemfalls zur Evidenz:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65573/snmp-adapter-bleibt-gelb
                                      Fehlerbild: Adapter bleibt gelb / Timeout
                                      Ursache: Commmunity und/oder SNMP Version nicht passend eingestellt.
                                      Und zur Erinnerung:
                                      Hier gibt es eine dt. Anleitung:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/blob/master/docs/de/snmp.md#informationen-zum-snmp-adapter
                                      Und hier nen Link zu einem mib Browser
                                      https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Von @BananaJoe in einem anderen Thread gepostet:
                                        Hier gibts OID Infos zu APC USVs:
                                        https://www.opsview.com/resources/monitoring/blog/apc-ups-monitoring-useful-oids
                                        Ich leg das mal auch hier ab, falls wer in diesem Thread sucht.
