  4. Steigender RAM Verbrauch normal?
    5.5k
125 Beiträge 11 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    muss mich auch mal zu Wort melden. Habe ein Pi4 mit 4GB Ram und die 64Bit Lite installiert.
    Mittlerweile startet bei mir der iobroker 2 x täglich neu.
    Habe mir dann ein Script geschrieben was mir den RAM verbrauch aufzeigt und speichert.
    Sehr auffällig ist hier der ical der dann den restlichen RAM für sich beansprucht und dann kommt es zum Neustart.
    Von 100MB auf ca. 400MB und dann auch über 600MB.
    Schau den Verbrauch bei dir mal an. Kann dir auch gerne mein Blockly zur Verfügung stellen allerdings weiß ich nicht wie ich die Ansicht aus IQOntrol bekomme.
    Es werden auch alle Termin auf dem Laufwerk abgelegt welche auch laut Code eingelsen werden.
    Werde es mal weiter beobachten.
    Gruß//Lucky
    #80
    @lucky_esa
    Wo siehst du denn in den Prozessen des TE den ical?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @zeron850 sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
      heute sind es sogar fast 3,0G....
      bilde ich es mir ein, oder flacht da die Kurve gerade ab?
      Z Offline
      Z Offline
      zeron850
      #81
      Leider nein das denke ich auch jedes Mal und dann steigt er weiter. Aktuell ist er bei 3,2G
      Heute Nacht ist dann Ende...
      • Z zeron850
        #82
        @zeron850
        Und wie ist die MEM%-Verteilung?
        Kann man mit htop imho besser sehen.
        Ich vermute da ja immer noch den Java-Brocken.
        Gerade mal in mein Sytem geschaut:
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          #83
          @lucky_esa iCal? Wie groß sind denn so die Kalender dienstags verarbeitet werden? Vllt mal die Vergangenheit aufräumen? Bedenke das er am Ende das ganze Kalenderfile im RAM haben muss und es dann Eintrag für Eintrag verarbeitet.
          Auch hier wäre ein log mal sinnvoll. Auch was da genau neu startet. Vor allem: iobroker 2.0? Und das ist dann mit nodejs 14 oder 16 oder was?
          • Z zeron850
            @Homoran
            Guten Abend Zusammen,
            ich habe jetzt die Daten wie gewünscht eingefügt. Sorry hatte die Anforderungen nicht ganz verstanden.
            top - 18:42:10 up 1 day, 8 min,  1 user,  load average: 1,31, 1,59, 1,63
            Tasks: 161 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %CPU(s): 18,6 us,  4,2 sy,  0,0 ni, 76,0 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  1,2 si,  0,0 st
            MiB Spch:   3712,1 total,    630,4 free,   2805,7 used,    276,0 buff/cache
            MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.    650,0 avail Spch
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
               2184 sae       20   0 4477396 713016  20060 S   5,0  18,8  56:05.65 java
               2370 iobroker  20   0 1184524 319952  28228 R  40,4   8,4 708:11.37 iobroker.js-con
               3151 iobroker  20   0 1048808 180592  28908 S  11,6   4,8 199:13.79 io.javascript.0
               2885 iobroker  20   0 1028280 151780  28152 S   0,0   4,0   3:38.47 io.admin.0
               4226 iobroker  20   0 1001424 142588  24064 S   3,3   3,8  53:21.49 io.zwave2.0
               3876 iobroker  20   0  746740 131020  22096 S   0,7   3,4  12:37.22 io.sonoff.0
               4057 iobroker  20   0  683272 105492  22608 S  18,2   2,8 284:22.59 io.sma-em.0
               4128 iobroker  20   0  950052  95472  22784 S   0,0   2,5  12:19.52 io.web.0
               3908 iobroker  20   0  696140  92796  22116 S   0,3   2,4  32:17.75 io.mqtt.0
               3968 iobroker  20   0  880588  85072  26736 S   0,7   2,2   2:38.32 io.backitup.0
               4297 iobroker  20   0  923868  84568  24196 S   1,0   2,2  15:52.60 io.fb-checkpres
               4143 iobroker  20   0  683536  82432  22440 S   0,0   2,2   5:06.59 io.yahka.0
               3730 iobroker  20   0  943016  79468  22592 S   0,0   2,1  26:12.73 io.tahoma.0
               5059 iobroker  20   0  939264  78264  23536 S   0,0   2,1   6:59.40 io.tr-064.0
               4005 iobroker  20   0  673732  76340  23200 S   0,0   2,0   4:51.78 io.deconz.0
               3235 iobroker  20   0  695288  73796  23216 S   0,0   1,9   3:08.45 io.sql.0
               4436 iobroker  20   0  692804  70344  23736 S   5,6   1,9   6:40.32 io.simple-api.0
               4425 iobroker  20   0  937424  70116  24516 S   0,0   1,8   2:32.00 io.bluelink.0
               3606 iobroker  20   0  657580  67468  21864 S   1,0   1,8  11:37.10 io.modbus.0
               3979 iobroker  20   0  934536  66444  24548 S   0,0   1,7   3:00.99 io.bmw.0
               3620 iobroker  20   0  653820  65876  22676 S   0,0   1,7   6:31.65 io.rpi2.0
               3323 iobroker  20   0  931232  65024  22224 S   0,0   1,7   2:16.37 io.pushover.0
               4250 iobroker  20   0  667048  63760  22332 S   0,3   1,7   2:26.54 io.trashschedul
               4408 iobroker  20   0  651280  63136  26800 S   0,0   1,7   3:35.75 io.logparser.0
               4208 iobroker  20   0  651924  62744  22864 S   0,3   1,7   4:31.47 io.fullybrowser
               3401 iobroker  20   0  798268  62620  22916 S   0,0   1,6   2:32.75 io.pushover.1
               3616 iobroker  20   0  657204  62548  21884 S   1,0   1,6  10:10.24 io.modbus.1
               4155 iobroker  20   0  649048  59764  21808 S   0,3   1,6   2:29.92 io.discovery.0
               4355 iobroker  20   0  666592  57208  21900 S   0,0   1,5   2:14.72 io.signal-cmb.0
               2146 dietpi    20   0  407172  39828  24252 S   1,0   1,0  20:10.86 deCONZ
               2033 root      20   0   21016   7300   6404 S   0,0   0,2   0:05.39 systemd-journal
                  1 root      20   0  165300   7160   4856 S   0,0   0,2   0:06.46 systemd
             372879 root      20   0   10844   5752   3088 S   0,0   0,2   0:00.10 bash
               2497 mosquit+  20   0   14084   4436   3416 S   0,3   0,1   2:28.57 mosquitto
               2262 root      20   0   99336   3976   2676 S   0,0   0,1   0:00.01 dhclient
               2365 root      20   0   14928   3916      0 S   0,0   0,1   0:01.31 dietpi-dashboar
             372906 root      20   0   11800   3220   2680 R   0,7   0,1   0:09.13 top
             372841 root      20   0    4556   2768   2424 S   0,3   0,1   0:01.06 dropbear
               2139 root      20   0    8652   2400   1980 S   0,3   0,1   2:01.82 deCONZ-update2.
               2179 root      20   0   13088   2380   1876 S   0,0   0,1   0:00.01 sudo
               2053 root      20   0   19744   2284   1200 S   0,0   0,1   0:01.21 systemd-udevd
               2482 dietpi    20   0   19220   2276   1040 S   0,0   0,1   0:07.88 proftpd
               2134 _rpc      20   0    8088   2104   1672 S   0,0   0,1   0:00.28 rpcbind
            Zudem habe ich heute Abend den RAM Verbrauch nochmal überprüft. Seit dem Update auf Node JS 16.17 benötigt er sogar mehr Speicher als vorher. Gestern hatte ich um die Zeit rund 2,5G verbraucht und heute sind es sogar fast 3,0G....
            Gestern und Heute
            sae ist der SmartApplianceEnabler eine Software zur Einbindung von Photovoltaikkomponenten in eine Cloud der Fa. SMA von einem freien Programmierer. Diese läuft seit ich den C4 habe darauf und verbraucht zwischen 630 und 730 MB konstant. Ein Wachstum des Verbrauches gibt es hier nicht...
            #84
            @zeron850
            was mich sehr wundert ist dass bei dir free und available so dicht beieinander liegen.
            ist das DietPi spezifisch?
              @zeron850
              Z Offline
              Z Offline
              zeron850
              #85
              @Homoran
              Anbei mal mit htop. Wie sortiere ich da nach MEM%?
              Bei einem anderen Server den ich als NAS nutze liegen die beiden Werte auch sehr dicht beinander.
              • Z zeron850
                @Homoran
                #86
                f6
                • Z zeron850
                  @Homoran
                  #87
                  Mit F6 und dann das Sortierkriterium aussuchen.
                  Oder klick mit der Maus auf den Spaltenkopf.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zeron850
                    #88
                    @Homoran
                    • Z zeron850
                      @Homoran
                      #89
                      @zeron850
                      Jetzt noch die 'tree view' aus. Geht mit F5.
                        @zeron850
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zeron850
                        #90
                        So?
                        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          Lucky_ESA
                          #91
                          @apollon77 Mein System hatte ich letzte Woche neu aufgesetzt und nur iobroker laufen. Alles ist aktuell und in meinem ical sind nur Müllabfuhrtermine von 2019 bis heute. Habe doch bereits selber alles geprüft und alle Logs sind sauber auch die syslog. Ich benötige ja auch keine Hilfe sondern wollte nur helfen😁
                          Wenn ich Probleme mit dem ical habe werden ich den Adapter selber anpassen.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            #92
                            @lucky_esa 2019 bis heute :-)) 3 jahre unnötige termine? :)
                              @lucky_esa
                              Lucky_ESA
                              #93
                              @thomas-braun system.adapter
                                Lucky_ESA
                                #94
                                @apollon77 sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                                Das stimmt aber wearum sollte ich diese löschen. Der Adapter sollte doch nur das aktuelle Jahr laden, oder habe ich da was verpasst :-)
                                • L Lucky_ESA
                                  #95
                                  @lucky_esa Kommt darauf an. wenn das alles einzeltermine sind lädt er ALLES und sortiert aus (wie sollte er denn auch nur einzelne Events erkennen ohne alles anzuschauen). Wenn es serien sind dann hast Du recht ... dann werden basierend auf den serien die Termine berechnet mit den wiederholungsfrequenzen und dann nur die Zukunft betrachtet.
                                  Wie gross ist denn das File was er lädt? Das wäre mal ein ersten anzeichen
                                    Lucky_ESA
                                    #96
                                    @apollon77
                                    Ist in meiner ersten Post als Bild dargestellt. 18MB.
                                    • Z zeron850
                                      So?
                                      #97
                                      @zeron850
                                      Ich seh da bis auf den Java-Brocken (schalte den doch mal aus) nichts ungewöhnliches.
                                      Auf meinem System genehmigt sich der js-controller 4,1%, bei doppeltem Arbeitsspeicher (8GB Raspberry 4). Passt also bei dir ungefähr dann auch.
                                      • L Lucky_ESA
                                        @apollon77
                                        #98
                                        @lucky_esa Das ist nicht klein :-) Er hat das im RAM, danach die Objekt-Repräsentationen davon, die ggf größer sind als die reinen" daten ... das summiert sich schnell.
                                        Wenn Du so knapp an der RAM grenze bist dann wäre das einfachste mal 3 Jahre an Vergangenheit zu killen
                                          @zeron850
                                          #99
                                          @thomas-braun sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                                          @zeron850
                                          wenn ich das richtig sehe wächst der auch gewaltig.
                                          jetzt sind es 727M, gestern waren es 635M
