  4. Zwave2 Adapter startet nicht mehr
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @fred-freund was hast du im USB sonst noch stecken ?
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    @arteck bootable usb sata, zigbee stick
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @fred-freund da hast du deine Probleme.. zeigmal die einstellung des adapter ?
      nochmal der kann den Port nicht öffnen ergo den zwave stick nicht finden
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo , muss mich hier anhaengen:
        nach dem update started der Adapter bei mir nicht mehr.
        lsusb
        Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
        Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
        usbreset gemacht
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.627	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.627	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.627	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial/src/MockSerialPort.ts:11:1)
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial/src/SerialPortMock.ts:16:37)
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:28.624	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:20:27.233	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 5584
        host.iobroker1
        	2022-09-06 10:19:57.038	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
        und das wiederholt sich immer...
        keine updates:
        apt list --upgradable
        Listing... Done
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @fred-freund sagte in Zwave2 Adapter startet nicht mehr:
        Welche Version hast du denn installiert? Sieht mir nicht nach der stable-Version aus.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Fred Freund
          schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
          @alcalzone
          Vielen Dank!
            @alcalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @fred-freund Seltsam. Du könntest mal auf 3.0.3 aus dem Latest/Beta-Repo upgraden. Da sollte das auf jeden Fall gehen.
            Es kann aber derzeit noch Probleme mit manchen Geräten geben. Fall das der Fall ist, bitte jeweils neu interviewen (nur interviewen, nicht neu anlernen).
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Fred Freund
              @arteck
              Vielen Dank!
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Das hat nix mit den Adaptereinstellung oder Node.js zu tun. Da ist eine Abhängigkeit im Adapter krumm, und zwar in einer früheren Version als ich bisher dachte.
                  Fred Freund
                  @alcalzone
                  das komische mit dem beta zeigt er mir den nicht an als update
                  hab nach dem adapter gesucht ..dann gehts..
                  updating .........................................
                  Vielen Dank!
                    @alcalzone
                    Fred Freund
                    Genial, Danke laeuft!!
                    zwave2.0
                    	2022-09-06 13:47:50.872	info	Node 6: ready to use
                    zwave2.0
                    	2022-09-06 13:47:50.766	info	Node 5: ready to use
                    zwave2.0
                    	2022-09-06 13:47:50.709	info	Node 4: ready to use
                    zwave2.0
                    	2022-09-06 13:47:50.655	info	Node 3: ready to use
                    zwave2.0
                    	2022-09-06 13:47:50.558	info	Node 1: ready to use
                    zwave2.0
                    	2022-09-06 13:47:50.318	info	Updating broadcast/multicast node states
                    zwave2.0
                    	2022-09-06 13:47:50.316	info	All nodes are ready to use
                    zwave2.0
                    	2022-09-06 13:47:50.065	info	The driver is ready. Found 5 nodes.
                    zwave2.0
                    	2022-09-06 13:47:41.019	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    host.iobroker1
                    	2022-09-06 13:47:36.939	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 17274
                    host.iobroker1
                    	2022-09-06 13:47:36.796	info	"system.adapter.zwave2.0" enabled
                    Danke fuer die Hilfe und den Adapter!!!!
                    Vielen Dank!
                      zwave2.0
                      zwave2.0
                      zwave2.0
                      zwave2.0
                      zwave2.0
                      zwave2.0
                      zwave2.0
                      zwave2.0
                      zwave2.0
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @fred-freund Nicht vergessen das Repo wieder auf Stable zurück zu stellen :)
                        ross0865
                        @alcalzone Danke, der Tipp mit der Version 3.0.3 hat mein Alt-System auch wieder fit gemacht.
                          Fred Freund
                          @alcalzone Das hab ich gleich gemacht, vergessen ist meine Staerke👏
                          Vielen Dank!
