  4. Zwave2 Adapter startet nicht mehr
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    ross0865
    @ross0865 Hier könnte mir evtl. jemand mit gleicher Hardware (raspberry pi 4 mit razberry2-Aufsteckmodul) weiterhelfen, der mir schreibt, was bei dem folgenden Befehl ausgegeben wird?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /dev/serial/by-id/
    Ich bekomme keinen Hinweis auf eine serielle Schnittstelle.
    • R ross0865
      @ross0865
      Ist die Serielle Schnittstelle auch in
      sudu raspi-config
      aktiviert worden?
      Punkt 3 - I6 - NEIN - JA
      • R Offline
        ross0865
        @thomas-braun Ja, ich habe es nochmal geprüft. Ist korrekt.
        Ich bin ratlos:
        1. Bei einem alten funktionierenden Image hat es auch nicht geklappt. Gleiche Fehlermeldungen --> Hardware?
        2. Neues Zwave-Modul getestet. Gleicher Fehler. ---> Fehler Hardware Raspberry Pi 4?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ross0865
          Ich bin ratlos:
          ross0865
          @ross0865 Ich habe das System neu aufgesetzt, jetzt startet der Adapter wieder. Also kein Hardware-Problem. Aber warum funktionierte das alte Image, was vorher fehlerfrei lief, auch nicht?
          Jetzt beginnt die Arbeit mit InfluxDB. Grafana, MySQL usw. 😠 Vielen Dank für eure Bemühungen!
          • R ross0865
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ross0865 sagte in Zwave2 Adapter startet nicht mehr:
            irgend ein alter schXXXX wirds da dazwischen gefunkt haben
            Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Fred FreundF Offline
              Fred Freund
              Hallo , muss mich hier anhaengen:
              nach dem update started der Adapter bei mir nicht mehr.
              lsusb
              Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
              Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              usbreset gemacht
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.627	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.627	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.627	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial/src/MockSerialPort.ts:11:1)
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial/src/SerialPortMock.ts:16:37)
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:28.624	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:20:27.233	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 5584
              host.iobroker1
              	2022-09-06 10:19:57.038	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
              und das wiederholt sich immer...
              keine updates:
              apt list --upgradable
              Listing... Done
              many Thx for your support,
              Vielen Dank!
              arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • Fred FreundF Fred Freund
                lsusb
                usbreset gemacht
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                host.iobroker1
                keine updates:
                Listing... Done
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @fred-freund was hast du im USB sonst noch stecken ?
                • arteckA arteck
                  Fred Freund
                  @arteck bootable usb sata, zigbee stick
                  Vielen Dank!
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @fred-freund da hast du deine Probleme.. zeigmal die einstellung des adapter ?
                    nochmal der kann den Port nicht öffnen ergo den zwave stick nicht finden
                      lsusb
                      usbreset gemacht
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      host.iobroker1
                      keine updates:
                      Listing... Done
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @fred-freund sagte in Zwave2 Adapter startet nicht mehr:
                      Welche Version hast du denn installiert? Sieht mir nicht nach der stable-Version aus.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        Fred Freund
                        schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
                        @alcalzone
                        Vielen Dank!
                          @alcalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @fred-freund Seltsam. Du könntest mal auf 3.0.3 aus dem Latest/Beta-Repo upgraden. Da sollte das auf jeden Fall gehen.
                          Es kann aber derzeit noch Probleme mit manchen Geräten geben. Fall das der Fall ist, bitte jeweils neu interviewen (nur interviewen, nicht neu anlernen).
                          • arteckA arteck
                            Fred Freund
                            @arteck
                            Vielen Dank!
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Das hat nix mit den Adaptereinstellung oder Node.js zu tun. Da ist eine Abhängigkeit im Adapter krumm, und zwar in einer früheren Version als ich bisher dachte.
                                Fred Freund
                                @alcalzone
                                das komische mit dem beta zeigt er mir den nicht an als update
                                hab nach dem adapter gesucht ..dann gehts..
                                updating .........................................
                                Vielen Dank!
                                  @alcalzone
                                  Fred Freund
                                  Genial, Danke laeuft!!
                                  zwave2.0
                                  	2022-09-06 13:47:50.872	info	Node 6: ready to use
                                  zwave2.0
                                  	2022-09-06 13:47:50.766	info	Node 5: ready to use
                                  zwave2.0
                                  	2022-09-06 13:47:50.709	info	Node 4: ready to use
                                  zwave2.0
                                  	2022-09-06 13:47:50.655	info	Node 3: ready to use
                                  zwave2.0
                                  	2022-09-06 13:47:50.558	info	Node 1: ready to use
                                  zwave2.0
                                  	2022-09-06 13:47:50.318	info	Updating broadcast/multicast node states
                                  zwave2.0
                                  	2022-09-06 13:47:50.316	info	All nodes are ready to use
                                  zwave2.0
                                  	2022-09-06 13:47:50.065	info	The driver is ready. Found 5 nodes.
                                  zwave2.0
                                  	2022-09-06 13:47:41.019	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                  host.iobroker1
                                  	2022-09-06 13:47:36.939	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 17274
                                  host.iobroker1
                                  	2022-09-06 13:47:36.796	info	"system.adapter.zwave2.0" enabled
                                  Danke fuer die Hilfe und den Adapter!!!!
                                  Vielen Dank!
                                    zwave2.0
                                    zwave2.0
                                    zwave2.0
                                    zwave2.0
                                    zwave2.0
                                    zwave2.0
                                    zwave2.0
                                    zwave2.0
                                    zwave2.0
                                    host.iobroker1
                                    host.iobroker1
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @fred-freund Nicht vergessen das Repo wieder auf Stable zurück zu stellen :)
                                      ross0865
                                      @alcalzone Danke, der Tipp mit der Version 3.0.3 hat mein Alt-System auch wieder fit gemacht.
                                        Fred Freund
                                        @alcalzone Das hab ich gleich gemacht, vergessen ist meine Staerke👏
                                        Vielen Dank!
