  4. Ereignisliste erzeugen
89 Beiträge 21 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D
    D
    Desa
    ne hab nur das große im global, für die kleinen habe ich einen Ordner Tests erstellt
    Lg
    5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      Das ist das globale Skript:
      function event(text) {
          setState("javascript.0.Ereignisliste.event",text);
      • D
        D
        Desa
        Hm Ok dummheit ein bisschen zur Seite geschoben.
        wenn ich event("test gestartet"); egal wohin als einzeiler dazu schreibe, ändert er der Wert von eventlist.
        Leider reagiert er nicht auf die geräte
        • ruhr70R
          ruhr70R
          ruhr70
          @Desa:
          wenn ich event("test gestartet"); egal wohin als einzeiler dazu schreibe, ändert er der Wert von eventlist. `
          Verstehe ich das richtig. Die Liste funktioniert und wird jeweils um eine Zeile ergänzt?
          Du meinst z.B. bei Deinem Skript hier?:
          var idWohnzimmerlampe = "zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1.state"/Wohnzimmer/;
          ! on(idWohnzimmerlampe, function (dp) { // bei Änderung auslösen
          if(!dp.state.val){
          sendTo("pushover", " Licht an");
          event("Wohnzimmer Licht an");
          Funktioniert denn dann pushover?
          Nimm bei Deinen Tests am Besten immer noch ein log() dazu, um zu sehen, dass Deine Abfrage generell richtig ist.
          • D
            D
            Desa
            Nein leider auch nicht. es wird nur ein Eintrag gesetzt und immer wieder überschrieben.
            aber auch immer nur bei eventlist, bei eventlistarr wird nur der erste datenpunkt bei der erstellung / erst start des ordners gesetzt.
            also auch keine Liste.
            Hab mal nen foto angehangen
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              Bei Dir fehlt ein Datenpunkt.
              Der Datenpunkt javascript.0.Ereignisliste.event wird vom nicht globalen Skript überwacht. Alles was dort rein geschrieben wird, wird mit Datum in der Ereignisliste ergänzt. Dieser Datenpunkt fehlt bei Dir
              <u>Globales Skript mit der Funktion event(text)</u>
              Die globale Funktion event() macht nichts anderes, als den Text in diesen Datenpunkt zu schreiben.
              <u>Das nicht globale SKript Ereignisliste</u>
              Das nicht globale Skript über wacht den Datenpunkt javascript.0.Ereignisliste.event, ergänzt den Datenpunkt eventlistarr und erzeugt aus diesem Array dann die Liste. Das Array wird in einem Datenpunkt gespeichert, damit die Ereignisse auch nach einem Neustart (ioBroker oder Javascript-Adapter oder Skript) noch vorhanden sind.
              Ich blicke zwar nciht ganz durch, welches Skript Du nun verwendest.
              So oder so fehlt Dir ein Datenpunkt.
              • D
                D
                Desa
                #66
                AHHHRgh man ich glaube ich brauch Hilfe :D
                Ok Alsooooo, Habe den Datenpunkt erstellt.
                Und wenn ich den event jetzt testweise in true umsetze, wird sofort ein eintrag definiert / ein Zeitstempel mit True und das jedesmal.
                Scheint also zu funktionieren, aber warum reagiert er nicht auf das script ? damit schalte ich nur einen schalter welcher auch den zustand ändert
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  #67
                  true? Hast Du ein boolean Objekt erstellt?
                  Eigentlich ist der Datenpunkt ein String für Text.
                  Welches Skript?
                  Das weiter oben? Funktioniert denn dort Pushover?
                  Mal ein log() hinzugefügt?
                  • D
                    D
                    Desa
                    #68
                    Also scheinbar scheint er nicht auf den Schalter zu reagieren. er schaltet und beim neustart zeigt er auch alles an. nur nicht wenn ich schalte. scheinbar stimmt was mit der zeile nicht. die liste funktioniert scheinbar. kann auch über blockly einen eintrag hinzu fügen aber das soll ja eigentlich nicht.
                    ! on({id:"zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1.state",change:'any'}, function (obj) {
                    ! if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                    ! log("neuer Event zum verarbeiten: " + obj.state.val);
                    ! writeEvent(obj.state.val);
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      #69
                      Zum Test würde ich das if() rausnehmen.
                      Stimmt die ID "zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1.state"?
                      Ist das Skript mit dem on() eingeschaltet?
                      • D
                        D
                        Desa
                        #70
                        Ich glaube das ich gleich verprügelt werde.
                        Ja ID Stimmt,
                        aber welches on script ? Dachte das ist ein Java eigener Befehl.
                        Kannst du mir das erklären ? Bin noch ziemlich am Anfang
                        • ruhr70R
                          ruhr70R
                          ruhr70
                          #71
                          Alles gut. Es gibt nur ein Missverständnis in den letzten beiden Posts.
                          on() ist eine Javascript-Funktion (nicht Java), die von ioBroker bereitgestellt wird.
                          Ich meine das kleine Skript, welches Du gepostet hast, in dem die Subscription mit on() und der ID drin steht.
                          Einfach die Frage, ob das auch eingeschaltet ist.
                          • D
                            D
                            Desa
                            #72
                            ja
                            Da fehlte der satz.
                            aber woran liegt es denn . dann stimmt doch etwas nicht an der zeile oder ?
                            Aber ich bin zu frisch um den fehler zu erkennen
                            • D
                              D
                              deifel
                              #73
                              herzlichen Dank für das tolle Script. Ich habe es am laufen, allerdings bekomme ich meine Dimmer nicht mit rein.
                              Kann mir evtl. jemand sagen, wie ich das Script abändern muss, damit er auch bei Zustandsänderungen bei Dimmern loggt?
                              `createState("vEreignisse","
                              *   first
                              var sensorsST = $('channel[state.id=*.STATE](functions=licht)').each(function(id) {
                                  var val = getObject(id).common.name;
                                  log("DeviceST=" + val);
                              var sensorsVS = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)').each(function(id) {
                                  log("DeviceVS=" + val);
                              var sensorsBW = $('channel[state.id=*.MOTION](functions=Sicherheit)').each(function(id) {
                                  log("DeviceBW=" + val);
                              var vAlarmanlage = $('state[id="hm-rega.0.3747"]').each(function(id) {
                                  log("Alarmanlage=" + val);
                              function ereignis(text) {
                                  log("ereignis "+text);
                                  var ereignisStr = getState("vEreignisse").val;
                                  var ereignisArr;
                                  ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
                              `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                                      ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                                      ereignisArr.push(text);
                                      ereignisArr.reverse().splice(99); // Liste auf 20 Einträge beschränken
                                      var str = ereignisArr.join("`
                                      setState("vEreignisse", "
                                  *   "+str+"
                                  function timestamp(ts) {
                                      var now=new Date(ts);
                                      var day = now.getDate();
                                      var month = now.getMonth() + 1;
                                      var year = now.getFullYear();
                                      var weekday = now.getDay();
                                      var hours = now.getHours();
                                      var minutes = now.getMinutes();
                                      var seconds = now.getSeconds();
                                      var day0  = ((day < 10) ? "0" : "");
                                      var month0  = ((month < 10) ? "0" : "");
                                      var hours0  = ((hours < 10) ? "0" : "");
                                      var minutes0  = ((minutes < 10) ? "0" : "");
                                      var seconds0  = ((seconds < 10) ? "0" : "");
                                      var output = year + "-" + month0 + month + "-" + day0 + day + " " + hours0 + hours + ":" + minutes0 + minutes + ":" + seconds0 + seconds;
                                      return output;
                                  function room(obj) {
                                      var devname=obj.deviceName;
                                      var dp = getObject(obj.id,"rooms");
                                      var raum=dp.enumNames;
                                  //    var raum="---";
                                      var rooms ={"ST-05" : "OG Balkontür", "ST-02" : "OG Wohnzimmer BW", "ST-03" : "EG Treppenhaustür"
                                        , "ST-01" : "EG Wintergarten" , "ST-04" : "EG Eingangstür"
                                        , "BW-01" : "UG Garage" , "BW-02" : "EG Wintergarten" , "BW-03" : "OG Wohnzimmer"
                                        , "VS-01" : "EG Eingangstür" , "VS-02" : "UG Eingangstür" , "VS-03" : "UG Waschküche"
                                        , "VS-04" : "UG Garagentor" , "VS-05" : "EG Balkontür Atrium" , "VS-06" : "EG Relaxraum"
                                        , "VS-07" : "OG Balkontür" , "VS-08" : "OG Dachfenster" , "VS-09" : "EG Katzen R"
                                        , "VS-10" : "EG Katzen L" , "VS-11" : "EG Wintergarten" , "VS-12" : "EG Wohnzimmerfenster"
                                        , "VS-13" : "EG Küche L" , "VS-14" : "EG Küche R" , "VS-15" : "EG Abstellkammer"
                                        , "VS-16" : "EG Trepphaus" , "VS-17" : "OG Gästezimmer" , "VS-18" : "OG Ankleidezimmer"
                                      if (devname in rooms) {
                                          return rooms[devname];
                                      return raum;
                                  sensorsST.on(function(obj) {
                                    var aktion="AUTO";
                                    if (obj.newState.val == 1) {
                                      aktion="OFF";
                                    var ts=timestamp(obj.newState.ts);
                                      ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + aktion);
                                  //    log("OBJ=" + JSON.stringify(obj,null,2));
                                  sensorsVS.on(function(obj) {
                                    var aktion="ZU";
                                      aktion="AUF";
                                  sensorsBW.on(function(obj) {
                                      ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + "Bewegung");
                                  vAlarmanlage.on(function(obj) {
                                    var aktion="Haus alles gesichert";
                                      aktion="im Haus/Lüften";
                                    if (obj.newState.val == 2) {
                                      aktion="OFF";
                                      ereignis(ts + " Alarmstatus: " + aktion);
                                  Herzlichen Dank im Voraus
                                  Frank
                              • P
                                P
                                pix
                                #74
                                du fügst diese Variable
                                var sensorsDIM = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=licht)');.each(function(id) {
                                    log("DeviceDIM=" + val);
                                und diese Subscription ein:
                                sensorsDIM.on(function(obj) {
                                  var aktion="AUS";
                                  if (obj.newState.val == 100) {
                                    aktion="AN";
                                  } else if (obj.newState.val === 0) {
                                    aktion="AUS";
                                  } // hier weitere Bedingungen für die Stufen dazwischen einstellen
                                Die IF-Abfragen sorgen für eine einfache Protokollierung bei entweder 0% oder 100%. Soll dazwischen auch protokolliert werden, müssen entsprechende Zeilen eingefügt werden. Aufgepasst: Die Subscription wird in diesem Falle mehrmals getriggert und die Ereignisliste würde mit Meldungen geflutet.
                                Pix
                                • D
                                  D
                                  deifel
                                  #75
                                  erstmal danke für die Script in diesem Thread. Damit habe ich mir meine Ereignisliste gut zusammenstellen können.
                                  Allerdings habe ich mit nachfolgendem Script das Problem, dass von einem Zustand immer nur der letztgenannte im Script in die Ereignisliste eingetragen wird.
                                  Beispiel:
                                  Garagentor - ich erhalte bei diesem Script IMMER den Eintrag "Garagentor offen". Ich möchte aber die Meldung "Garagentor geschlossen" erhalten, wenn es offen ist.
                                  Kann mir jemand sagen, wie ich das Script dazu umbauen muss?
                                  var idgara4 = "hm-rpc.0.KEXXXXXX.1.STATE"/*Garage Haus Neigungssensor.STATE*/;
                                  on(idgara4, function (dp) { // bei Änderung auslösen
                                  if(dp.state.val==="false");{
                                  event("Garage Haus geschlossen");
                                  var idgara3 = "hm-rpc.0.KXXXXXX1.1.STATE"/*Garage Haus Neigungssensor.STATE*/;
                                  on(idgara3, function (dp) { // bei Änderung auslösen
                                  if(dp.state.val==="true");{
                                  event("Garage Haus offen");
                                  Vielen Dank im Voraus
                                  • T
                                    T
                                    tempestas
                                    #76
                                    > Ich möchte aber die Meldung "Garagentor ****geschlossen****" erhalten, ****wenn es offen**** ist.
                                    ich glaube, du machst es dir auch unnötig schwierig:
                                    if(dp.state.val) {
                                    else {
                                    hinter deine if Bedingung gehört kein Semikolon.
                                    bei nur einer "Folgeaktion" kannst du auch einfach ohne die geschweiften Klammern arbeiten. Wird z.B. in vielen Skripten bei debugging Logs gemacht:
                                    if(debug) log("Der zu überwachende Status ist " + status);
                                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                    • D
                                      D
                                      deifel
                                      #77
                                      Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                      Ich bin leider nicht ganz so fit bei dem Thema und deshalb schon froh, dass ich so weit gekommen bin.
                                      Mit 2 Optionen läuft das jetzt einwandfrei!
                                      Was aber mache ich, wenn es mehrere Optionen gibt?
                                      Z.B. Alarmanlage: scharf=1, unscharf=2, in scharfschaltung=3, intern scharf=4
                                      Hier kann ich ja dann leider nicht mit "else" arbeiten.
                                      Kannst Du mir da kurz noch einen Tipp geben?
                                      Vielen Dank!!!
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #78
                                        @deifel:
                                        Hier kann ich ja dann leider nicht mit "else" arbeiten. `
                                        if … else if ... else if ... else
                                        https://developer.mozilla.org/de/docs/W ... /if...else
                                        oder switch-case:
                                        https://developer.mozilla.org/de/docs/W ... nts/switch
                                        • T
                                          T
                                          tempestas
                                          #79
                                          Zur Alarmanlage habe ich kürzlich mein Skript (basierend im Original auf Pix) hier gepostet. Schau da mal rein. Das kann deine Themen abbilden.
                                          Edit: wohl missverstanden. Du meinst auch bei der Alarmanlage die Stati in der Ereignisliste abzubilden? Dann siehe alCalzone
                                          Zum Thema Javascript lege ich dir auch w3schools.com ans Herz. Da gibts gute Erklärungen und Beispiele zum aktiven ausprobieren
                                          84.2k
