  4. Steigender RAM Verbrauch normal?
    5.5k
125 Beiträge 11 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    HomeAssistant hat auch gerade das gleiche Thema. Da läuft auch 14.20 im Z-Wave Container:
    https://github.com/home-assistant/core/issues/77767
    Ich fürchte, 14.20 ist broken.
    @alcalzone @zeron850
    Wird zwar nichts zu deinem Problem bringen, aber heb nodejs auf Version 16
    Gut, da hatte ich die Vermutung, dass es eher mit skripten zusammenhängt, aber die Empfehlung ging da schon zu nodejs16.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @thomas-braun Auch da aufpassen, 16.16 ist auch kaputt. 16.17 könnte ok sein: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/919#issuecomment-1227290060
        @alcalzone
        Da 16.17.0 die aktuelle stabile Version ist und man ja immer diese fährt...
        Kein Problem...
        :-D
        Die 18 hat übrigens ein Problem mit dem Netzwerk, da steigen regelmäßig Adapter aus. Nur so als Vorwarnung, falls jemand sein Heil in node18 suchen sollte...
          @alcalzone
          Kein Problem...
          :-D
          @thomas-braun sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
          Wobei man da nochmal rausfinden muss was los ist und was es genau ist
          • apollon77A apollon77
            @apollon77
            Ich vermute da was aus der Richtung 'crypto' / Passwortverschlüsselung.
            Diverse Adapter werden ausgeloggt, kommen dann aber wieder in die cloud des Herstellers, um dann ein paar Minuten später wieder rauszufliegen.
            Besonders beim tado-Adapter und nodejs 18.8.0 fällt mir das auf, bis nodejs 18.7.0 war das i.O.
            Ich warte mal ein nodejs-Update auf 18.9.0 ab, bevor ich da genauer schaue.
            Ist aber auch hier komplett OT... :-)
            • Z zeron850
              @dp20eic
              @arteck
              Erstmal vielen Dank und leider ist es der available RAM der flöten geht. Der Odroid C4 hat allerdings nur 3,6 bzw. 3,7 GB RAM. Von daher wird das mit den 4 GB schwierig.
              Ich werde aber heute Abend mal die Tipps mit dem zugewiesenen RAM checken.
              Gibt es eine Anleitung für das Multihost Thema?
              @zeron850 sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
              der c4 hat -oh wunder- 4 GB RAM.
              davon aber etwas für die Grafik abgezwackt.
              Damit müsste ioBroker ausreichend gut bestückt sein.
              welches OS nutzst du?
              Warum kein Armbian?
                @homoran said in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                ich würde gerne lieber die Ursache für den steigenden Ressourcenverbrauch finden.
                das wäre auch der richtige Weg.
                Aber nochmals
                löst mein Problem aber nicht das irgendwann der RAM ganz aufgebraucht ist….
                ist das wirklich so dass der available RAM (nicht der free!!) auf 0 geht?
                bei mir sieht es jetzt so aus
                Es dauert immer ein paar Tage bis die Verteilung von freiem RAM auf die laufenden Prozesse stabilisiert ist.Ich kann nicht für
                Ich kann nicht für @zeron850 sprechen, aber der Speicher, ob jetzt für bare-metal oder irgend eine Art von Virtualisierung kann durch eine fehlerhafte Anwendung oder Applikationen (z.B.: Video Bearbeitung mit nur 4GB) dazu führen, dass dem Rechner der Speicher ausgeht. Linux fängt dann an erst zu swapen, wenn der swap aufgebraucht ist, friert der Rechner ein. Bei den heutigen PCs sieht man das nicht mehr so oft, da es genügend RAM gibt.
                Lange Rede, kurzer Sinn, wenn die 4GB die @zeron850 in seinem Rechner hat nicht reichen, gibt es aus meiner Sicht nur zwei Dinge die er machen kann,
                • Rechner mit mehr RAM
                • oder den Verbrauch von RAM für den/die User einschränken, um das einfrieren zu vermeiden
                Ich kenne mich mit DietPi nicht aus, ob da "systemd" genutzt wird aber vielleicht hilft das ja als Denkanstoß.
                In der Konsole als iobroker User oder der Standard User aus DietPi:
                id
                sudo systemctl show user-(id der user).slice -p MemoryHigh <- gibt Dir aus, wie viel RAM er benutzen darf.
                sudo systemctl set-property user-(id der user).slice MemoryHigh=3G <- schränkt den User auf 3GB ein
                sudo systemctl show user-(id der user).slice -p MemoryHigh <- check ob es funktioniert.
                es sollte pro User eine Datei geben in der man nachschauen kann, sie wird auch nach einem reboot gelesen, um die User wieder einzuschränken.
                cat /etc/systemd/system.control/user-(id der users).slice.d/50-MemoryHigh.conf
                Z Offline
                Z Offline
                zeron850
                schrieb am zuletzt editiert von zeron850
                @dp20eic
                @Homoran
                Danke für die Tipps und ich habe jetzt mal den RAM für der User iobroker auf 2G eingeschränkt. Mal sehen ob dieser sich dran hält :-) Einen Neustart muss ich aber nicht machen?
                Ich nutze als OS Dietpi und das System ist sehr einfach zu handhaben und läuft extrem stabil bei mir. Armbian habe ich zwar mal gehört aber bislang keine Erfahrung damit gesammelt. Dietpi ist für Einsteiger wie mich sehr einfach in der Handhabung.
                • Z zeron850
                  @dp20eic
                  @Homoran
                  @zeron850
                  Hast du denn in dem Zug auch nodejs auf 16 gehoben? Da scheint es ja auch evtl. Issues mit deiner Version 14 zu geben.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    @zeron850
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zeron850
                    Nein aktuell noch nicht. Ich möchte da noch warten. Wenn ich den User auf 2G einschränke müsste das doch auch in der Admin angezeigt werden? Dort stehen nach wie vor die vollen 3.7G
                    • Z zeron850
                      Das ist der im Gesamtsystem vorhandene Arbeitsspeicher.
                      Ich weiß auch nicht was du dir von der Beschränkung auf 2 GB versprichst. Dann geht dir halt bei 2 GB auf dem sog. Heap die Luft aus.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zeron850
                        Ich bin offen für alle Lösungen. Wie löse ich das Problem dann?
                        • Z zeron850
                          Nodejs 16.17.0 installieren?
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zeron850
                            Werde ich dann am Wochenende in Ruhe machen. Zumindest weiß ich jetzt das die RAM Beschränkung nicht funktioniert. ioBroker nimmt weiterhin was es braucht....
                            • Z zeron850
                              Das dürfte auch 'pro Prozess' gelten, nicht für node insgesamt.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zeron850
                                Gut möglich... 2G pro Prozess, soweit wird er kaum kommen....
                                • Z zeron850
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zeron850
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich bin heute Abend dazugekommen den Umstieg auf Node JS 16.17 durchzuführen. Was ich nun leider feststellen muss das der RAM Verbrauch mit der 16er Version noch deutlich schneller ansteigt als mit der 14.20.
                                  Dies halt leider nicht funktioniert.... Der Javascript Adapter ist am stabilsten und verbraucht konstant 171 MB... Ich bin sicher das es an keinem Skript liegt...
                                  • Z zeron850
                                    OK, also ist stetig steigender RAM Verbrauch bei einem Linux System etwas normales?
                                    Die 1,1G verfügbar sind bis heute Nacht aufgebraucht.
                                    zeig doch so etwas mal.
                                    in diesem Screenshot ist free=available.
                                    Das ist nicht normal.
                                    am besten auch ein paar Zeilen unter dem Header, sortiert nach MEM.
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zeron850
                                      Gerne anbei ein Screenshot des htop sortiert nach MEM und einen meiner Aufzeichnung....
                                      Habe ihn jetzt nochmal neu gestartet... Ich lasse ihn jetzt mal über Nacht laufen. Mal sehen was morgen der RAM Stand ist um diese Zeit...
                                      • Z zeron850
                                        sortiert nach MEM
                                        sicher?
                                        erkenne ich leider nicht.
                                        dafür fehlt der Header jetzt ganz.
                                        rauskopieren im Screenshot ist auch ziemlich mühsam.
                                        ziemlich weit unten scheint noch etwas mit unglaublichen 635MB zu stehen.
                                        sae oder so.
                                        Was frisst das denn an Speicher!!
                                        java??
                                        wofür ist das?
                                          sortiert nach MEM
                                          sicher?
                                          sae oder so.
                                          java??
                                          wofür ist das?
                                          #66
                                          @homoran sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                                          sae oder so.
                                          Das dürfte von dem deCONZ kommen. Der läuft soweit ich weiß mit Java.
