  4. Steigender RAM Verbrauch normal?
    5.5k
125 Beiträge 11 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Z zeron850
    @taite
    Das schon aber ich würde gerne lieber die Ursache für den steigenden Ressourcenverbrauch finden. So wie ich sehe gibt es einige Systeme die dieses Verhalten nicht aufweisen. Andere wiederum entwickeln sich aus unterschiedlichen Gründen zum Speicherfresser.
    Ich bin ja für jeden Tipp aus diesem Forum dankbar und hoffe irgendwann einen zu bekommen der mein Thema löst 😊
    @zeron850
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe mal etwas nachgeforscht, dabei ist mir folgende Tabelle untergekommen!
    Node.js Version Limit
    17.x 4.0 GB
    16.x 4.0 GB
    15.x 4.0 GB
    14.x 4.0 GB
    13.x 2.0 GB
    12.x 2.0 GB
    11.x 1.4 GB
    10.x 1.4 GB
    9.x 1.4 GB
    Wenn Du wie geschrieben, Node 14 nutzt, dann ist das Limit auf 4GB festgelegt und Node nutzt das dann auch, bei Java gibt es die Möglichkeit den max. Ram Verbrauch beim Start zu setzen und der garbitsch collector macht dann in regelmäßigen Abständen das Ram wieder frei. Bei Node gab es bis, glaube Version >=12 auch die Möglichkeit den RAM Verbrauch einzurichten / zu optimieren.
    Bei den neueren Node Versionen liegt das soweit ich das verstanden habe in den Händen von Node selber.
      @zeron850 sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
      das wäre auch der richtige Weg.
      Aber nochmals
      löst mein Problem aber nicht das irgendwann der RAM ganz aufgebraucht ist….
      ist das wirklich so dass der available RAM (nicht der free!!) auf 0 geht?
      bei mir sieht es jetzt so aus
      Es dauert immer ein paar Tage bis die Verteilung von freiem RAM auf die laufenden Prozesse stabilisiert ist.
      @homoran said in Steigender RAM Verbrauch normal?:
      Aber nochmals
      Es dauert immer ein paar Tage bis die Verteilung von freiem RAM auf die laufenden Prozesse stabilisiert ist.Ich kann nicht für
      Ich kann nicht für @zeron850 sprechen, aber der Speicher, ob jetzt für bare-metal oder irgend eine Art von Virtualisierung kann durch eine fehlerhafte Anwendung oder Applikationen (z.B.: Video Bearbeitung mit nur 4GB) dazu führen, dass dem Rechner der Speicher ausgeht. Linux fängt dann an erst zu swapen, wenn der swap aufgebraucht ist, friert der Rechner ein. Bei den heutigen PCs sieht man das nicht mehr so oft, da es genügend RAM gibt.
      Lange Rede, kurzer Sinn, wenn die 4GB die @zeron850 in seinem Rechner hat nicht reichen, gibt es aus meiner Sicht nur zwei Dinge die er machen kann,
      • Rechner mit mehr RAM
      • oder den Verbrauch von RAM für den/die User einschränken, um das einfrieren zu vermeiden
      Ich kenne mich mit DietPi nicht aus, ob da "systemd" genutzt wird aber vielleicht hilft das ja als Denkanstoß.
      In der Konsole als iobroker User oder der Standard User aus DietPi:
      id
      sudo systemctl show user-(id der user).slice -p MemoryHigh <- gibt Dir aus, wie viel RAM er benutzen darf.
      sudo systemctl set-property user-(id der user).slice MemoryHigh=3G <- schränkt den User auf 3GB ein
      sudo systemctl show user-(id der user).slice -p MemoryHigh <- check ob es funktioniert.
      es sollte pro User eine Datei geben in der man nachschauen kann, sie wird auch nach einem reboot gelesen, um die User wieder einzuschränken.
      cat /etc/systemd/system.control/user-(id der users).slice.d/50-MemoryHigh.conf
      arteckA Z 2 Antworten Letzte Antwort
        Aber nochmals
        id
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dp20eic sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
        es gibt ja noch die 2-te ..
        die Prozesse aufteilen im Multihost betrieb
          Aber nochmals
          Z Offline
          Z Offline
          zeron850
          @dp20eic
          @arteck
          Erstmal vielen Dank und leider ist es der available RAM der flöten geht. Der Odroid C4 hat allerdings nur 3,6 bzw. 3,7 GB RAM. Von daher wird das mit den 4 GB schwierig.
          Ich werde aber heute Abend mal die Tipps mit dem zugewiesenen RAM checken.
          Gibt es eine Anleitung für das Multihost Thema?
          arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zeron850
            @dp20eic
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @zeron850 https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Z Offline
              Z Offline
              zeron850
              @arteck
              Merci!
              • ? Offline
                @arteck said in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                ja das ist auch noch eine Möglichkeit, macht das System aber auch nicht einfacher zu administrieren und wenn ich mich recht entsinne, hat man dann ein Problem, dass am Master oder Slave angeschlossene USB Dongle (zwave / zigbee) nicht mehr nutzbar sind, wenn mal alles wieder auf der Seite läuft, wo sie nicht angeschlossen sind.
                Hoffe die Info ist noch aktuell, ist schon etwas her, dass ich mich mit Multihost befasst habe.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Sind wir uns sicher, dass das kein Memory-Leak in Node.js selbst ist? Node 16.16 (und potentiell vorherige Versionen) hat nämlich eins. Vielleicht haben sie das gleiche in 14.20 eingebaut.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    HomeAssistant hat auch gerade das gleiche Thema. Da läuft auch 14.20 im Z-Wave Container:
                    https://github.com/home-assistant/core/issues/77767
                    Ich fürchte, 14.20 ist broken.
                      @alcalzone @zeron850
                      Wird zwar nichts zu deinem Problem bringen, aber heb nodejs auf Version 16
                      Gut, da hatte ich die Vermutung, dass es eher mit skripten zusammenhängt, aber die Empfehlung ging da schon zu nodejs16.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @thomas-braun Auch da aufpassen, 16.16 ist auch kaputt. 16.17 könnte ok sein: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/919#issuecomment-1227290060
                          @alcalzone
                          Da 16.17.0 die aktuelle stabile Version ist und man ja immer diese fährt...
                          Kein Problem...
                          :-D
                          Die 18 hat übrigens ein Problem mit dem Netzwerk, da steigen regelmäßig Adapter aus. Nur so als Vorwarnung, falls jemand sein Heil in node18 suchen sollte...
                            @alcalzone
                            Kein Problem...
                            :-D
                            @thomas-braun sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                            Wobei man da nochmal rausfinden muss was los ist und was es genau ist
                            • apollon77A apollon77
                              @apollon77
                              Ich vermute da was aus der Richtung 'crypto' / Passwortverschlüsselung.
                              Diverse Adapter werden ausgeloggt, kommen dann aber wieder in die cloud des Herstellers, um dann ein paar Minuten später wieder rauszufliegen.
                              Besonders beim tado-Adapter und nodejs 18.8.0 fällt mir das auf, bis nodejs 18.7.0 war das i.O.
                              Ich warte mal ein nodejs-Update auf 18.9.0 ab, bevor ich da genauer schaue.
                              Ist aber auch hier komplett OT... :-)
                              • Z zeron850
                                @dp20eic
                                @arteck
                                der c4 hat -oh wunder- 4 GB RAM.
                                davon aber etwas für die Grafik abgezwackt.
                                Damit müsste ioBroker ausreichend gut bestückt sein.
                                welches OS nutzst du?
                                Warum kein Armbian?
                                  Aber nochmals
                                  id
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zeron850
                                  schrieb am zuletzt editiert von zeron850
                                  @dp20eic
                                  @Homoran
                                  Danke für die Tipps und ich habe jetzt mal den RAM für der User iobroker auf 2G eingeschränkt. Mal sehen ob dieser sich dran hält :-) Einen Neustart muss ich aber nicht machen?
                                  Ich nutze als OS Dietpi und das System ist sehr einfach zu handhaben und läuft extrem stabil bei mir. Armbian habe ich zwar mal gehört aber bislang keine Erfahrung damit gesammelt. Dietpi ist für Einsteiger wie mich sehr einfach in der Handhabung.
                                  • Z zeron850
                                    @dp20eic
                                    @Homoran
                                    @zeron850
                                    Hast du denn in dem Zug auch nodejs auf 16 gehoben? Da scheint es ja auch evtl. Issues mit deiner Version 14 zu geben.
                                      @zeron850
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zeron850
                                      Nein aktuell noch nicht. Ich möchte da noch warten. Wenn ich den User auf 2G einschränke müsste das doch auch in der Admin angezeigt werden? Dort stehen nach wie vor die vollen 3.7G
                                      • Z zeron850
                                        Das ist der im Gesamtsystem vorhandene Arbeitsspeicher.
                                        Ich weiß auch nicht was du dir von der Beschränkung auf 2 GB versprichst. Dann geht dir halt bei 2 GB auf dem sog. Heap die Luft aus.
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zeron850
                                          Ich bin offen für alle Lösungen. Wie löse ich das Problem dann?
