  4. Steigender RAM Verbrauch normal?
    5.5k
125 Beiträge 11 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @zeron850 sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
    Gibt es keine Möglichkeit die Adapter wieder einzufangen
    tut es doch!
    nach den Peaks geht es erst einmal wieder zurück.
    Danach wird anscheinend nicht genutztes RAM weiter auf die laufenden Prozesse verteilt.
    beim letzten Peak sieht man schön, wie in Erwartung weiteren Verbrauchs erst einmal sukzessive mehr RAM zugewiesen, und dann wieder abgebaut wird, weil er doch nicht gebraucht wurde.
    wie ich und andere schrieben.:
    @homoran sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
    dass das RAM nach einem Neustart sinkt ist vollkommen normal. Zu dem bisher gesagten gibt es nichts hinzuzufügen.
    und auch nochmal anders herum:
    Dass einem Prozess nach einem Neustart nach und nach weiterer (ungenutzter) RAM zugewiesen wird.
    Z Offline
    Z Offline
    zeron850
    Danke, löst mein Problem aber nicht das irgendwann der RAM ganz aufgebraucht ist….
    • Z zeron850
      Taite
      @zeron850
      Könnte nicht etwas mehr Swap-Speicher gegen das Einfrieren helfen - zumindest bis Du herausgefunden hast, warum der Speicher volläuft.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Taite
        @zeron850
        Z Offline
        Z Offline
        zeron850
        @taite
        Das schon aber ich würde gerne lieber die Ursache für den steigenden Ressourcenverbrauch finden. So wie ich sehe gibt es einige Systeme die dieses Verhalten nicht aufweisen. Andere wiederum entwickeln sich aus unterschiedlichen Gründen zum Speicherfresser.
        Ich bin ja für jeden Tipp aus diesem Forum dankbar und hoffe irgendwann einen zu bekommen der mein Thema löst 😊
        HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zeron850
          @taite
          das wäre auch der richtige Weg.
          Aber nochmals
          ist das wirklich so dass der available RAM (nicht der free!!) auf 0 geht?
          bei mir sieht es jetzt so aus
          Es dauert immer ein paar Tage bis die Verteilung von freiem RAM auf die laufenden Prozesse stabilisiert ist.
          ? Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zeron850
            @taite
            @zeron850
            Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe mal etwas nachgeforscht, dabei ist mir folgende Tabelle untergekommen!
            Node.js Version Limit
            17.x 4.0 GB
            16.x 4.0 GB
            15.x 4.0 GB
            14.x 4.0 GB
            13.x 2.0 GB
            12.x 2.0 GB
            11.x 1.4 GB
            10.x 1.4 GB
            9.x 1.4 GB
            Wenn Du wie geschrieben, Node 14 nutzt, dann ist das Limit auf 4GB festgelegt und Node nutzt das dann auch, bei Java gibt es die Möglichkeit den max. Ram Verbrauch beim Start zu setzen und der garbitsch collector macht dann in regelmäßigen Abständen das Ram wieder frei. Bei Node gab es bis, glaube Version >=12 auch die Möglichkeit den RAM Verbrauch einzurichten / zu optimieren.
            Bei den neueren Node Versionen liegt das soweit ich das verstanden habe in den Händen von Node selber.
              Aber nochmals
              @homoran said in Steigender RAM Verbrauch normal?:
              Aber nochmals
              Es dauert immer ein paar Tage bis die Verteilung von freiem RAM auf die laufenden Prozesse stabilisiert ist.Ich kann nicht für
              Ich kann nicht für @zeron850 sprechen, aber der Speicher, ob jetzt für bare-metal oder irgend eine Art von Virtualisierung kann durch eine fehlerhafte Anwendung oder Applikationen (z.B.: Video Bearbeitung mit nur 4GB) dazu führen, dass dem Rechner der Speicher ausgeht. Linux fängt dann an erst zu swapen, wenn der swap aufgebraucht ist, friert der Rechner ein. Bei den heutigen PCs sieht man das nicht mehr so oft, da es genügend RAM gibt.
              Lange Rede, kurzer Sinn, wenn die 4GB die @zeron850 in seinem Rechner hat nicht reichen, gibt es aus meiner Sicht nur zwei Dinge die er machen kann,
              • Rechner mit mehr RAM
              • oder den Verbrauch von RAM für den/die User einschränken, um das einfrieren zu vermeiden
              Ich kenne mich mit DietPi nicht aus, ob da "systemd" genutzt wird aber vielleicht hilft das ja als Denkanstoß.
              In der Konsole als iobroker User oder der Standard User aus DietPi:
              id
              sudo systemctl show user-(id der user).slice -p MemoryHigh <- gibt Dir aus, wie viel RAM er benutzen darf.
              sudo systemctl set-property user-(id der user).slice MemoryHigh=3G <- schränkt den User auf 3GB ein
              sudo systemctl show user-(id der user).slice -p MemoryHigh <- check ob es funktioniert.
              es sollte pro User eine Datei geben in der man nachschauen kann, sie wird auch nach einem reboot gelesen, um die User wieder einzuschränken.
              cat /etc/systemd/system.control/user-(id der users).slice.d/50-MemoryHigh.conf
              arteckA Z 2 Antworten Letzte Antwort
                Aber nochmals
                id
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @dp20eic sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                es gibt ja noch die 2-te ..
                die Prozesse aufteilen im Multihost betrieb
                  Aber nochmals
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zeron850
                  @dp20eic
                  @arteck
                  Erstmal vielen Dank und leider ist es der available RAM der flöten geht. Der Odroid C4 hat allerdings nur 3,6 bzw. 3,7 GB RAM. Von daher wird das mit den 4 GB schwierig.
                  Ich werde aber heute Abend mal die Tipps mit dem zugewiesenen RAM checken.
                  Gibt es eine Anleitung für das Multihost Thema?
                  arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zeron850
                    @dp20eic
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @zeron850 https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                    • arteckA arteck
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zeron850
                      @arteck
                      Merci!
                      • ? Offline
                        @arteck said in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                        ja das ist auch noch eine Möglichkeit, macht das System aber auch nicht einfacher zu administrieren und wenn ich mich recht entsinne, hat man dann ein Problem, dass am Master oder Slave angeschlossene USB Dongle (zwave / zigbee) nicht mehr nutzbar sind, wenn mal alles wieder auf der Seite läuft, wo sie nicht angeschlossen sind.
                        Hoffe die Info ist noch aktuell, ist schon etwas her, dass ich mich mit Multihost befasst habe.
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Sind wir uns sicher, dass das kein Memory-Leak in Node.js selbst ist? Node 16.16 (und potentiell vorherige Versionen) hat nämlich eins. Vielleicht haben sie das gleiche in 14.20 eingebaut.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            HomeAssistant hat auch gerade das gleiche Thema. Da läuft auch 14.20 im Z-Wave Container:
                            https://github.com/home-assistant/core/issues/77767
                            Ich fürchte, 14.20 ist broken.
                              @alcalzone @zeron850
                              Wird zwar nichts zu deinem Problem bringen, aber heb nodejs auf Version 16
                              Gut, da hatte ich die Vermutung, dass es eher mit skripten zusammenhängt, aber die Empfehlung ging da schon zu nodejs16.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @thomas-braun Auch da aufpassen, 16.16 ist auch kaputt. 16.17 könnte ok sein: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/919#issuecomment-1227290060
                                  @alcalzone
                                  Da 16.17.0 die aktuelle stabile Version ist und man ja immer diese fährt...
                                  Kein Problem...
                                  :-D
                                  Die 18 hat übrigens ein Problem mit dem Netzwerk, da steigen regelmäßig Adapter aus. Nur so als Vorwarnung, falls jemand sein Heil in node18 suchen sollte...
                                    @alcalzone
                                    Kein Problem...
                                    :-D
                                    @thomas-braun sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                                    Wobei man da nochmal rausfinden muss was los ist und was es genau ist
                                    • apollon77A apollon77
                                      @apollon77
                                      Ich vermute da was aus der Richtung 'crypto' / Passwortverschlüsselung.
                                      Diverse Adapter werden ausgeloggt, kommen dann aber wieder in die cloud des Herstellers, um dann ein paar Minuten später wieder rauszufliegen.
                                      Besonders beim tado-Adapter und nodejs 18.8.0 fällt mir das auf, bis nodejs 18.7.0 war das i.O.
                                      Ich warte mal ein nodejs-Update auf 18.9.0 ab, bevor ich da genauer schaue.
                                      Ist aber auch hier komplett OT... :-)
                                      • Z zeron850
                                        @dp20eic
                                        @arteck
                                        der c4 hat -oh wunder- 4 GB RAM.
                                        davon aber etwas für die Grafik abgezwackt.
                                        Damit müsste ioBroker ausreichend gut bestückt sein.
                                        welches OS nutzst du?
                                        Warum kein Armbian?
                                          Aber nochmals
                                          id
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zeron850
                                          schrieb am zuletzt editiert von zeron850
                                          @dp20eic
                                          @Homoran
                                          Danke für die Tipps und ich habe jetzt mal den RAM für der User iobroker auf 2G eingeschränkt. Mal sehen ob dieser sich dran hält :-) Einen Neustart muss ich aber nicht machen?
                                          Ich nutze als OS Dietpi und das System ist sehr einfach zu handhaben und läuft extrem stabil bei mir. Armbian habe ich zwar mal gehört aber bislang keine Erfahrung damit gesammelt. Dietpi ist für Einsteiger wie mich sehr einfach in der Handhabung.
