  4. Steigender RAM Verbrauch normal?
    5.5k
125 Beiträge 11 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Z zeron850
    @dp20eic
    @Homoran
    Danke für die Tipps und ich habe jetzt mal den RAM für der User iobroker auf 2G eingeschränkt. Mal sehen ob dieser sich dran hält :-) Einen Neustart muss ich aber nicht machen?
    Ich nutze als OS Dietpi und das System ist sehr einfach zu handhaben und läuft extrem stabil bei mir. Armbian habe ich zwar mal gehört aber bislang keine Erfahrung damit gesammelt. Dietpi ist für Einsteiger wie mich sehr einfach in der Handhabung.
    @zeron850
    Hast du denn in dem Zug auch nodejs auf 16 gehoben? Da scheint es ja auch evtl. Issues mit deiner Version 14 zu geben.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zeron850
      Z Offline
      Z Offline
      zeron850
      Nein aktuell noch nicht. Ich möchte da noch warten. Wenn ich den User auf 2G einschränke müsste das doch auch in der Admin angezeigt werden? Dort stehen nach wie vor die vollen 3.7G
      • Z zeron850
        @zeron850 sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
        Das ist der im Gesamtsystem vorhandene Arbeitsspeicher.
        Ich weiß auch nicht was du dir von der Beschränkung auf 2 GB versprichst. Dann geht dir halt bei 2 GB auf dem sog. Heap die Luft aus.
          Z Offline
          Z Offline
          zeron850
          Ich bin offen für alle Lösungen. Wie löse ich das Problem dann?
          • Z zeron850
            Nodejs 16.17.0 installieren?
              Z Offline
              Z Offline
              zeron850
              Werde ich dann am Wochenende in Ruhe machen. Zumindest weiß ich jetzt das die RAM Beschränkung nicht funktioniert. ioBroker nimmt weiterhin was es braucht....
              • Z zeron850
                Das dürfte auch 'pro Prozess' gelten, nicht für node insgesamt.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zeron850
                  Gut möglich... 2G pro Prozess, soweit wird er kaum kommen....
                  • Z zeron850
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zeron850
                    Hallo Zusammen,
                    ich bin heute Abend dazugekommen den Umstieg auf Node JS 16.17 durchzuführen. Was ich nun leider feststellen muss das der RAM Verbrauch mit der 16er Version noch deutlich schneller ansteigt als mit der 14.20.
                    Dies halt leider nicht funktioniert.... Der Javascript Adapter ist am stabilsten und verbraucht konstant 171 MB... Ich bin sicher das es an keinem Skript liegt...
                    • Z zeron850
                      OK, also ist stetig steigender RAM Verbrauch bei einem Linux System etwas normales?
                      Die 1,1G verfügbar sind bis heute Nacht aufgebraucht.
                      zeig doch so etwas mal.
                      in diesem Screenshot ist free=available.
                      Das ist nicht normal.
                      am besten auch ein paar Zeilen unter dem Header, sortiert nach MEM.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zeron850
                        schrieb am zuletzt editiert von zeron850
                        Gerne anbei ein Screenshot des htop sortiert nach MEM und einen meiner Aufzeichnung....
                        Habe ihn jetzt nochmal neu gestartet... Ich lasse ihn jetzt mal über Nacht laufen. Mal sehen was morgen der RAM Stand ist um diese Zeit...
                        • Z zeron850
                          sortiert nach MEM
                          sicher?
                          erkenne ich leider nicht.
                          dafür fehlt der Header jetzt ganz.
                          rauskopieren im Screenshot ist auch ziemlich mühsam.
                          ziemlich weit unten scheint noch etwas mit unglaublichen 635MB zu stehen.
                          sae oder so.
                          Was frisst das denn an Speicher!!
                          java??
                          wofür ist das?
                            sortiert nach MEM
                            sicher?
                            sae oder so.
                            java??
                            wofür ist das?
                            #66
                            @homoran sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                            sae oder so.
                            Das dürfte von dem deCONZ kommen. Der läuft soweit ich weiß mit Java.
                              sae oder so.
                              #67
                              @thomas-braun braucht ja schon fast den ganzen sonst freien RAM.
                              ist soviel normal?
                              und warum steht das nicht ganz oben wenn nach MEM sortiert ist?
                              gibt es noch weiter unten ggf. noch mehr Überraschungen?
                              Fragen über Fragen
                                ist soviel normal?
                                Fragen über Fragen
                                #68
                                Ist es ja nicht. Es ist nach RES sortiert.
                                Da sind libraries usw. mit gezählt.
                                Es müsste nach MEM% geschaut werden.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zeron850
                                  #69
                                  @Homoran
                                  Guten Abend Zusammen,
                                  ich habe jetzt die Daten wie gewünscht eingefügt. Sorry hatte die Anforderungen nicht ganz verstanden.
                                  top - 18:42:10 up 1 day, 8 min,  1 user,  load average: 1,31, 1,59, 1,63
                                  Tasks: 161 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %CPU(s): 18,6 us,  4,2 sy,  0,0 ni, 76,0 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  1,2 si,  0,0 st
                                  MiB Spch:   3712,1 total,    630,4 free,   2805,7 used,    276,0 buff/cache
                                  MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.    650,0 avail Spch
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                     2184 sae       20   0 4477396 713016  20060 S   5,0  18,8  56:05.65 java
                                     2370 iobroker  20   0 1184524 319952  28228 R  40,4   8,4 708:11.37 iobroker.js-con
                                     3151 iobroker  20   0 1048808 180592  28908 S  11,6   4,8 199:13.79 io.javascript.0
                                     2885 iobroker  20   0 1028280 151780  28152 S   0,0   4,0   3:38.47 io.admin.0
                                     4226 iobroker  20   0 1001424 142588  24064 S   3,3   3,8  53:21.49 io.zwave2.0
                                     3876 iobroker  20   0  746740 131020  22096 S   0,7   3,4  12:37.22 io.sonoff.0
                                     4057 iobroker  20   0  683272 105492  22608 S  18,2   2,8 284:22.59 io.sma-em.0
                                     4128 iobroker  20   0  950052  95472  22784 S   0,0   2,5  12:19.52 io.web.0
                                     3908 iobroker  20   0  696140  92796  22116 S   0,3   2,4  32:17.75 io.mqtt.0
                                     3968 iobroker  20   0  880588  85072  26736 S   0,7   2,2   2:38.32 io.backitup.0
                                     4297 iobroker  20   0  923868  84568  24196 S   1,0   2,2  15:52.60 io.fb-checkpres
                                     4143 iobroker  20   0  683536  82432  22440 S   0,0   2,2   5:06.59 io.yahka.0
                                     3730 iobroker  20   0  943016  79468  22592 S   0,0   2,1  26:12.73 io.tahoma.0
                                     5059 iobroker  20   0  939264  78264  23536 S   0,0   2,1   6:59.40 io.tr-064.0
                                     4005 iobroker  20   0  673732  76340  23200 S   0,0   2,0   4:51.78 io.deconz.0
                                     3235 iobroker  20   0  695288  73796  23216 S   0,0   1,9   3:08.45 io.sql.0
                                     4436 iobroker  20   0  692804  70344  23736 S   5,6   1,9   6:40.32 io.simple-api.0
                                     4425 iobroker  20   0  937424  70116  24516 S   0,0   1,8   2:32.00 io.bluelink.0
                                     3606 iobroker  20   0  657580  67468  21864 S   1,0   1,8  11:37.10 io.modbus.0
                                     3979 iobroker  20   0  934536  66444  24548 S   0,0   1,7   3:00.99 io.bmw.0
                                     3620 iobroker  20   0  653820  65876  22676 S   0,0   1,7   6:31.65 io.rpi2.0
                                     3323 iobroker  20   0  931232  65024  22224 S   0,0   1,7   2:16.37 io.pushover.0
                                     4250 iobroker  20   0  667048  63760  22332 S   0,3   1,7   2:26.54 io.trashschedul
                                     4408 iobroker  20   0  651280  63136  26800 S   0,0   1,7   3:35.75 io.logparser.0
                                     4208 iobroker  20   0  651924  62744  22864 S   0,3   1,7   4:31.47 io.fullybrowser
                                     3401 iobroker  20   0  798268  62620  22916 S   0,0   1,6   2:32.75 io.pushover.1
                                     3616 iobroker  20   0  657204  62548  21884 S   1,0   1,6  10:10.24 io.modbus.1
                                     4155 iobroker  20   0  649048  59764  21808 S   0,3   1,6   2:29.92 io.discovery.0
                                     4355 iobroker  20   0  666592  57208  21900 S   0,0   1,5   2:14.72 io.signal-cmb.0
                                     2146 dietpi    20   0  407172  39828  24252 S   1,0   1,0  20:10.86 deCONZ
                                     2033 root      20   0   21016   7300   6404 S   0,0   0,2   0:05.39 systemd-journal
                                        1 root      20   0  165300   7160   4856 S   0,0   0,2   0:06.46 systemd
                                   372879 root      20   0   10844   5752   3088 S   0,0   0,2   0:00.10 bash
                                     2497 mosquit+  20   0   14084   4436   3416 S   0,3   0,1   2:28.57 mosquitto
                                     2262 root      20   0   99336   3976   2676 S   0,0   0,1   0:00.01 dhclient
                                     2365 root      20   0   14928   3916      0 S   0,0   0,1   0:01.31 dietpi-dashboar
                                   372906 root      20   0   11800   3220   2680 R   0,7   0,1   0:09.13 top
                                   372841 root      20   0    4556   2768   2424 S   0,3   0,1   0:01.06 dropbear
                                     2139 root      20   0    8652   2400   1980 S   0,3   0,1   2:01.82 deCONZ-update2.
                                     2179 root      20   0   13088   2380   1876 S   0,0   0,1   0:00.01 sudo
                                     2053 root      20   0   19744   2284   1200 S   0,0   0,1   0:01.21 systemd-udevd
                                     2482 dietpi    20   0   19220   2276   1040 S   0,0   0,1   0:07.88 proftpd
                                     2134 _rpc      20   0    8088   2104   1672 S   0,0   0,1   0:00.28 rpcbind
                                  Zudem habe ich heute Abend den RAM Verbrauch nochmal überprüft. Seit dem Update auf Node JS 16.17 benötigt er sogar mehr Speicher als vorher. Gestern hatte ich um die Zeit rund 2,5G verbraucht und heute sind es sogar fast 3,0G....
                                  Gestern und Heute
                                  sae ist der SmartApplianceEnabler eine Software zur Einbindung von Photovoltaikkomponenten in eine Cloud der Fa. SMA von einem freien Programmierer. Diese läuft seit ich den C4 habe darauf und verbraucht zwischen 630 und 730 MB konstant. Ein Wachstum des Verbrauches gibt es hier nicht...
                                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z zeron850
                                    @Homoran
                                    Gestern und Heute
                                    #70
                                    @zeron850
                                    Warum hast du eigentlich das swap ausgeschaltet?
                                    Sonst noch 'Tuningmaßnahmen' in der Richtung unternommen?
                                      @zeron850
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zeron850
                                      #71
                                      Das swap ist standardmäßig bei DietPi deaktiviert. Natürlich könnte ich das einschalten, aber dann habe ich statt freezing einfach ein langsames System das hakt. Nein keine weiteren Tuning Maßnahmen, da ich DietPi in der Basiskonfiguration nutze.
                                      • Z zeron850
                                        #72
                                        @zeron850
                                        Bis auf den dicken Java-Brocken sehe ich da eigentlich nix wildes.
                                          @zeron850
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zeron850
                                          #73
                                          So geht es mir selbst ja auch und deshalb war ich ratlos was ich noch unternehmen könnte um das Speicherproblem in den Griff zu bekommen.
