  4. gelöst: Javascript Adapter 5.8.8
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @thomas-braun sagte in gelöst: Javascript Adapter 5.8.8:
    @robbsen sagte in Javascript Adapter 5.8.8:
    Bei npm@8:
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    sudo -H -u iobroker npm install --omit=dev
    /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
    Hab die gleiche Fehlermeldung wie @robbsen
    beim aktualisieren vom Javascript Adapter.
    Wären denn bei npm@6 auch diese Befehle richtig?
    @frankthegreat sagte in gelöst: Javascript Adapter 5.8.8:
    Gegenfrage: Warum nicht nodejs16 inkl. npm8 verwenden? Ist eh die vorgesehene Version.
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @thomas-braun Bin noch nicht soweit (Produktivsystem) 😢
      Aber wenn du sagst, das es stabil läuft werd' ich es mal angreifen?
        @frankthegreat
        https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
        In 'meinem' HowTo (s. Signatur) gibt es auch noch ein paar Tips gerade in Bezug auf node16/npm8 und dessen neuem Format für die package*-Files.
          @frankthegreat
          frankthegreat
          @thomas-braun OK, danke.
          Mal schauen, ob ich es am WE schaffe 😎
            Beowolf
            Ich habe das Problem auch
            bei mir kommt die Meldung
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.176	info	Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.176	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.176	error	Caught by controller[0]: }
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.176	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.176	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/lib/coffee-script/coffee-script'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: ^
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: throw err;
            host.raspberrypi
            	2022-09-05 12:51:15.173	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:372
            Ich bin mir nicht sicher was ich machen soll.
            • B Beowolf
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              @beowolf sagte in gelöst: Javascript Adapter 5.8.8:
              Welcher Befehl führte zu den Ausgaben?
              Welche nodejs-Version?
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Welche Versionen der Adapter?
              iobroker update -i
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                iobroker update -i
                Beowolf
                Bei
                kommt
                pi@raspberrypi:/ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.15.0
                pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     14.20.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                pi@raspberrypi:/ $
                Bei
                iobroker update -i
                kommt
                pi@raspberrypi:/ $ iobroker update -i
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
                Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                pi@raspberrypi:/ $
                  iobroker update -i
                  Beowolf
                  Bei diesem
                  • B Beowolf
                    Bei
                    kommt
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:/ $
                    Bei
                    iobroker update -i
                    kommt
                    pi@raspberrypi:/ $
                    @beowolf
                    Stell dich in dein /home-Verzeichnis. Warum steht du da in / herum?
                    cd ~
                    • B Beowolf
                      Bei diesem
                      Hast du das auch in / ausgeführt?
                      Bitte IMMER vollständige Ein- und Ausgaben inkl. login prompt zeigen, dann sieht man sowas direkt.
                        Beowolf
                        Habe es dort gemacht.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules $ npm install --production
                        npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                        > iobroker.javascript@6.0.0 postinstall
                        > node ./install/installTypings.js
                        Installing NodeJS typings...
                        latest @types: 18, installed node: 16
                        up to date, audited 107 packages in 12s
                        9 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 0 vulnerabilities
                        • B Beowolf
                          wäre richtig gewesen.
                            Beowolf
                            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm install --production
                            up to date, audited 107 packages in 11s
                            Habe ich jetzt ein Problem, weil es im falschen Ordner war?
                            • B Beowolf
                              Gegebenenfalls später, ja.
                                Beowolf
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm install --omit=dev
                                • B Beowolf
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls iobroker.javascript
                                    cd /opt/iobroker
                                    Beowolf
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.javascript
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └── iobroker.javascript@6.0.0
                                    • B Beowolf
                                      @beowolf
                                      Passt.
                                      npm ls
                                      sagt?
                                        @beowolf
                                        Passt.
                                        npm ls
                                        sagt?
                                        Beowolf
                                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                        ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                        ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                        ├── iobroker.admin@6.2.20
                                        ├── iobroker.alexa2@3.11.2
                                        ├── iobroker.alias-manager@1.2.4
                                        ├── iobroker.backitup@2.4.10
                                        ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                        ├── iobroker.email@1.1.3
                                        ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                                        ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                        ├── iobroker.ical@1.13.1
                                        ├── iobroker.influxdb@3.1.7
                                        ├── iobroker.info@1.9.19
                                        ├── iobroker.iot@1.11.8
                                        ├── iobroker.iqontrol@2.0.1
                                        ├── iobroker.javascript@6.0.0
                                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                        ├── iobroker.luftdaten@2.2.4
                                        ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                        ├── iobroker.ping@1.5.3
                                        ├── iobroker.pushover@3.0.2
                                        ├── iobroker.scenes@2.3.9
                                        ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                        ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                        ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                        ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                                        ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                        ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                                        ├── iobroker.web@4.3.0
                                        ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                                        ├── iobroker.wled@0.6.7
                                        ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                        ├── typescript@4.7.4 extraneous
                                        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                        └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                        • B Beowolf
                                          @beowolf
                                          Kannst du noch 'prunen', wenn du magst.
                                          npm prune
                                          Sieht aber sauber aus.
