  4. gelöst: Javascript Adapter 5.8.8
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R robbsen
    @thomas-braun das hat geholfen.
    @Nordischerjung tatsächlich hatte ich das nicht gemacht.
    Danke euch beiden! Auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich da eigentlich warum grade gemacht habe ;)
    @robbsen
    Du hast die beiden Adapter mit den richtigen Dependencies neugebaut.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @robbsen
      robbsen
      heißt aber, die Abhängigkeiten hatten sich durch das JavaScript Update so stark verändert? Wie kommt man auf sowas 🤗
      • R robbsen
        @robbsen
        Ich weiß zufällig, das die Dependency zu coffee-script auf die richtige Bezeichnung coffeescript geändert wurde. Und das die beiden Module rebuilded werden wollten steht im Log drin. Muss man dann 'nur noch machen'
          @robbsen sagte in Javascript Adapter 5.8.8:
          Bei npm@8:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          sudo -H -u iobroker npm install --omit=dev
          /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
          frankthegreatF Offline
          frankthegreat
          @thomas-braun sagte in gelöst: Javascript Adapter 5.8.8:
          Bei npm@8:
          Hab die gleiche Fehlermeldung wie @robbsen
          beim aktualisieren vom Javascript Adapter.
          Wären denn bei npm@6 auch diese Befehle richtig?
          • frankthegreatF frankthegreat
            Bei npm@8:
            @frankthegreat sagte in gelöst: Javascript Adapter 5.8.8:
            Gegenfrage: Warum nicht nodejs16 inkl. npm8 verwenden? Ist eh die vorgesehene Version.
            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
              frankthegreat
              @thomas-braun Bin noch nicht soweit (Produktivsystem) 😢
              Aber wenn du sagst, das es stabil läuft werd' ich es mal angreifen?
                @frankthegreat
                https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
                In 'meinem' HowTo (s. Signatur) gibt es auch noch ein paar Tips gerade in Bezug auf node16/npm8 und dessen neuem Format für die package*-Files.
                  @frankthegreat
                  frankthegreat
                  @thomas-braun OK, danke.
                  Mal schauen, ob ich es am WE schaffe 😎
                    Beowolf
                    Ich habe das Problem auch
                    bei mir kommt die Meldung
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.176	info	Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.176	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.176	error	Caught by controller[0]: }
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.176	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.176	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/lib/coffee-script/coffee-script'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.174	error	Caught by controller[0]: throw err;
                    host.raspberrypi
                    	2022-09-05 12:51:15.173	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:372
                    Ich bin mir nicht sicher was ich machen soll.
                    • B Beowolf
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      @beowolf sagte in gelöst: Javascript Adapter 5.8.8:
                      Welcher Befehl führte zu den Ausgaben?
                      Welche nodejs-Version?
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      Welche Versionen der Adapter?
                      iobroker update -i
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        iobroker update -i
                        Beowolf
                        Bei
                        kommt
                        pi@raspberrypi:/ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        pi
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        pi@raspberrypi:/ $
                        Bei
                        iobroker update -i
                        kommt
                        pi@raspberrypi:/ $ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                        Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
                        Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        pi@raspberrypi:/ $
                          iobroker update -i
                          Beowolf
                          Bei diesem
                          • B Beowolf
                            Bei
                            kommt
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            pi@raspberrypi:/ $
                            Bei
                            iobroker update -i
                            kommt
                            pi@raspberrypi:/ $
                            @beowolf
                            Stell dich in dein /home-Verzeichnis. Warum steht du da in / herum?
                            cd ~
                            • B Beowolf
                              Bei diesem
                              Hast du das auch in / ausgeführt?
                              Bitte IMMER vollständige Ein- und Ausgaben inkl. login prompt zeigen, dann sieht man sowas direkt.
                                Beowolf
                                Habe es dort gemacht.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules $ npm install --production
                                npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                > iobroker.javascript@6.0.0 postinstall
                                > node ./install/installTypings.js
                                Installing NodeJS typings...
                                latest @types: 18, installed node: 16
                                up to date, audited 107 packages in 12s
                                9 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                found 0 vulnerabilities
                                • B Beowolf
                                  wäre richtig gewesen.
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm install --production
                                    up to date, audited 107 packages in 11s
                                    Habe ich jetzt ein Problem, weil es im falschen Ordner war?
                                    • B Beowolf
                                      Gegebenenfalls später, ja.
                                        Beowolf
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm install --omit=dev
                                        • B Beowolf
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls iobroker.javascript
