  4. SQL Adapter und doppelte Werte
    1.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H h1ob
    @bananajoe Ich denke dein Hinweis war trotzdem richtig. Die Option heißt "Optimierte Protokollierung übersprungener Werte für Diagramme deaktivieren", welche ich jetzt angehakt habe. Seitdem habe ich keine doppelten Werte mehr. Ich werde das die nächsten Tage beobachten, aber das scheint es gewesen zu sein. Danke dir!
    Aus der Doku:
    Disable charting optimized logging of skipped values - By default the adapter tries to record the values for optimized charting. This can mean that additional values (that e.g. not fulfilled all checks above) are logged automatically. If this is not wanted, you can disable this feature.
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    @h1ob verdammt, da wollte ich drauf hinaus, hab das deaktivieren dann aber überlesen :-)
    • F
      F
      fastfoot
      sieht für mich nach einem Adapterfehler aus. Optimierte Protokollierung übersprungener Werte liest sich zumindest als sollten diese Werte gar nicht in der DB sein
      H BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        H
        H
        h1ob
        @fastfoot Ich denke nicht, dass es ein Fehler im Adapter ist. In der Doku steht ja, das es dazu dient, die Diagrammerstellung zu vereinfachen. Ich denke das damit keine großen Lücken entstehen. Dafür mag es sicher Anwendungsfälle geben.
        • F fastfoot
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          @fastfoot soweit ich das hier in anderen Themen mitlesen konnte müssen die Entwickler immer eine englische Version der Texte erstellen. Und diese werden dann automatisiert in die anderen Sprachen übersetzt. Da kommen dann nicht immer schöne Satzkonstrukte bei heraus. Im Original wird es Disable optimized logging of skipped values heißen, zumindest das Disable springt einem da viel eher ins Auge
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            F
            F
            fastfoot
            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
            @bananajoe sagte in SQL Adapter und doppelte Werte:
            skipped values sollte doch bedeuten dass diese Werte nicht in die DB kommen. Und wenn dann das optimized logging eingeschaltet ist wird der Wert uU doch in die DB geschrieben. Das sollte aber nicht zu Fehlern führen können, da der Wert ja nicht in der DB sein sollte.
            Anyway, ein Feature des Adapters (Optimized Logging) meldet ohne Fremdverschulden einen Fehler und das sollte doch nicht sein? Ergo Bug im Adapter
            @apollon77 ???
            Edit: falschen thread erwischt
            • F fastfoot
              @apollon77 ???
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              @fastfoot sagte in SQL Adapter und doppelte Werte:
              Wo meldet der Adapter da einen Fehler? Im Log? Tut er nicht. Ist kein Fehler. Die Option dient für eCharts / Grafana / float weil es manchmal in den Diagrammen unschön aussieht wenn da ein paar Stunden kein Wert reinkommt (z.B. zeichnet er dann eine Gerade von 06:00 bis 18:00 Uhr statt um 18:00 auf den neuen Wert zu springen)
              F H 2 Antworten Letzte Antwort
                F
                F
                fastfoot
                @bananajoe upps, da hatte ich wohl den anderen thread im Sinn bei dem cannot insert... geloggt wird.
                • F fastfoot
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @fastfoot Also was/wo ist jetzt die Frage für mich?
                  • apollon77A apollon77
                    F
                    F
                    fastfoot
                    @apollon77 Hat sich glaube ich erledigt. ich hatte diesen https://forum.iobroker.net/post/850181 thread im Sinn und dachte es sei das gleiche Problem. In einem anderen thread wurde jedoch schon eine Lösung gefunden.
                      H
                      H
                      h1ob
                      @bananajoe Nach ein paar Tagen hatte ich jetzt keine doppelten Werte mehr, d.h. die Option wars. Danke nochmal!
                      83.8k
