  4. [Gelöst] Problem mit der Installation des ZWave Adapters
    5.8k
    1.5k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe
  • dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    ich habe vor ein paar Tagen damit begonnen, mich mit ioBroker zu beschäftigen. Soweit haben die ersten Schritte auch funktioniert. Ein paar Neuinstallationen habe ich schon hinter mir, aber immerhin läuft es nun (einigermaßen). :lol:
    Womit ich allerdings ein echtes Problem habe, ist der ZWave Adapter. Zunächst gab es etliche Fehlermeldung bei der Installation. Das habe ich durch neues Aufsetzen und apt-get … in den Griff bekommen. Inzwischen sehe ich auf der Adapter-Seite in ioBroker auch Folgendes:
    Wenn ich eine Instanz davon erzeuge, klappt das ebenfalls. Die Installation läuft durch, endet mit Code 0 und das Popup schließt sich. Anschließend kann ich die Grundeinstellungen vornehmen:
    Wie man im Screenshot sieht, bekomme ich zwei Auswahlmöglichkeiten für den USB-Stick. Ich habe auch schon beide gewählt, doch leider gibt es danach offenbar ein Problem. Sobald ich die Konfiguration schließe und wieder öffne, bleibt das Dropdown leer. Erst, wenn ich die Instanz beende, kann ich das USB-Device löschen und nach Instanz-Start wieder auswählen.
    Mal abgesehen davon, dass das wohl nicht im Sinne des Erfinders ist, führt das auch zu massenweise Fehlermeldungen im Log:
    ! host.ioBroker-RasPi 2017-06-23 18:49:03.932 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled host.ioBroker-RasPi 2017-06-23 18:49:03.931 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK) zwave.0 2017-06-23 18:49:03.897 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) zwave.0 2017-06-23 18:49:03.897 error at Module._compile (module.js:570:32) zwave.0 2017-06-23 18:49:03.897 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19) zwave.0 2017-06-23 18:49:03.897 error at require (internal/module.js:20:19) zwave.0 2017-06-23 18:49:03.897 error at Module.require (module.js:497:17) zwave.0 2017-06-23 18:49:03.897 error at Function.Module._load (module.js:438:3) zwave.0 2017-06-23 18:49:03.897 error at tryModuleLoad (module.js:446:12) zwave.0 2017-06-23 18:49:03.897 error at Module.load (module.js:487:32) zwave.0 2017-06-23 18:49:03.897 error at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18) zwave.0 2017-06-23 18:49:03.897 error at Error (native) zwave.0 2017-06-23 18:49:03.897 error Error: Module version mismatch. Expected 48, got 57. zwave.0 2017-06-23 18:49:03.896 error uncaught exception: Module version mismatch. Expected 48, got 57. zwave.0 2017-06-23 18:49:03.792 info starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.0 zwave.0 2017-06-23 18:49:03.722 info States connected to redis 127.0.0.1:6379 host.ioBroker-RasPi 2017-06-23 18:49:02.185 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 3704 host.ioBroker-RasPi 2017-06-23 18:48:32.168 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled host.ioBroker-RasPi 2017-06-23 18:48:32.167 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK) zwave.0 2017-06-23 18:48:32.136 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) zwave.0 2017-06-23 18:48:32.136 error at Module._compile (module.js:570:32) zwave.0 2017-06-23 18:48:32.136 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19) zwave.0 2017-06-23 18:48:32.136 error at require (internal/module.js:20:19) zwave.0 2017-06-23 18:48:32.136 error at Module.require (module.js:497:17) zwave.0 2017-06-23 18:48:32.136 error at Function.Module._load (module.js:438:3) zwave.0 2017-06-23 18:48:32.136 error at tryModuleLoad (module.js:446:12) zwave.0 2017-06-23 18:48:32.136 error at Module.load (module.js:487:32) zwave.0 2017-06-23 18:48:32.136 error at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18) zwave.0 2017-06-23 18:48:32.136 error at Error (native) zwave.0 2017-06-23 18:48:32.136 error Error: Module version mismatch. Expected 48, got 57. zwave.0 2017-06-23 18:48:32.135 error uncaught exception: Module version mismatch. Expected 48, got 57. !
    Ich habe mich auch schon durch etliche Forenbeiträge gelesen, aber leider noch keine passende Lösung gefunden. Das Problem hier konnte ich bei mir übrigens so nachvollziehen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p22582
    Vielleicht hat ja jemand einen kleinen Gedankenanstoß für mich. Im Voraus schon mal Danke.
    dabbeljuh
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
      Kueppert
      Hi, ich habe bis heute auch immer Mal wieder Probleme mit dem Adapter…
      Was nutzt du denn für einen Stick? Ich selbst habe die Zwave-Platine auf meinem pi3 verbaut...
      VG kueppert
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
        dabbeljuhD Offline
        dabbeljuh
        ich verwende den Aeon Labs USB Stick Aeontec AEOEZW090-C. Mit FHEM hab ich den auch sauber am Laufen.
        Ist meine Adapter-Version denn auch die richtige? Zwischendurch hatte ich auch mal eine 0.6.0 am Laufen. Die hatte ich glaub ich per Button "aus eigener URL installieren" geholt, bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. :roll:
        Beste Grüße
        dabbeljuh
          dabbeljuhD Offline
          dabbeljuh
          Kleiner Nachtrag:
          Nachdem ich````
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production
          host.ioBroker-RasPi	2017-06-23 20:00:42.236	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          host.ioBroker-RasPi	2017-06-23 20:00:42.236	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
          zwave.0	2017-06-23 20:00:42.123	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.0
          host.ioBroker-RasPi	2017-06-23 20:00:40.496	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 1068
          host.ioBroker-RasPi	2017-06-23 20:00:10.486	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          host.ioBroker-RasPi	2017-06-23 20:00:10.486	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
          zwave.0	2017-06-23 20:00:10.359	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.0
          host.ioBroker-RasPi	2017-06-23 20:00:08.745	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 1022
          host.ioBroker-RasPi	2017-06-23 19:59:38.722	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          host.ioBroker-RasPi	2017-06-23 19:59:38.722	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.662	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.662	error	at Module._compile (module.js:570:32)
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.662	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.662	error	at require (internal/module.js:20:19)
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.662	error	at Module.require (module.js:497:17)
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.662	error	at Function.Module._load (module.js:438:3)
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.662	error	at tryModuleLoad (module.js:446:12)
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.662	error	at Module.load (module.js:487:32)
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.662	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18)
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.662	error	at Error (native)
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.662	error	Error: Module version mismatch. Expected 48, got 57.
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.661	error	uncaught exception: Module version mismatch. Expected 48, got 57.
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.510	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.0
          zwave.0	2017-06-23 19:59:38.439	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
          host.ioBroker-RasPi	2017-06-23 19:59:36.945	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 1012
          Kann damit jemand was anfangen? Die Instanz lässt sich auch nach wie vor nicht dazu überreden, sich den eingestellten Port zu merken. Das Dropdown bleibt auch weiterhin ab dem zweiten Aufruf ungefüllt.
          Beste Grüße
          dabbeljuh
            Kueppert
            Hi dabbel, zu den Fehlern kann ich dir leider nichts sagen, aber ich kann dir sagen, wie ich es erneut installiert habe…
            Ich habe erst Mal den zwave-Adapter deinstalliert, dann geguckt, ob auch alle Objekte gelöscht wurden (sofern vorhanden). Dann Raspberry neu gestartet. Dann erst den zwave-Adapter neu über die Oberfläche von ioBroker installiert... Der Adapter braucht etwas Zeit um sich zu sortieren nach der Installation.
            Eine gute Frage wäre noch, welche Version von JavaScript du nutzt. Da gibt es schon Mal Probleme mit Version 7 hab ich im Kopf...
              dabbeljuhD Offline
              dabbeljuh
              Hallo Kueppert!
              Danke für die Info. Ich hab es vorhin selbst hinbekommen, bin nur noch nicht dazu gekommen, hier Rückmeldung zu geben. Wenn ich heute Abend Zeit finde, ergänze ich den Post hier noch um meine genaue Vorgehensweise. (War und bin heute schon den ganzen Tag im Garten beschäftigt :D )
              Bis dann und viele Grüße
              Beste Grüße
              dabbeljuh
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuh
                Wie versprochen, kommt hier mein persönlicher Lösungsweg. Natürlich ohne Gewähr, dass das bei jemand anderem ebenfalls funktioniert. Nachdem ich jedoch diverse Posts durchgekämmt habe, scheint es ja öfter mal Probleme mit dem Adapter zu geben und von daher kann eine weitere Anleitung sicher nicht schaden. ;)
                Da ich zwischendurch einiges versucht und u.A. auch eine Neuinstallation vorgenommen hatte, bin ich mir nicht ganz sicher, ob einer der zwischenzeitlich durchgeführten Schritte wirklich notwendig war. Ich werde diese am Ende dieses Beitrags aber noch der Vollständigkeit halber aufführen.
                Grundsätzlich würde ich jedoch die folgende Vorgehensweise als erfolgsversprechend ansehen: Zunächst habe ich mir das aktuellste Image von der ioBroker Download-Seite (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) gezogen und auf SD-Karte installiert. In meinem Fall war das ein Raspbian Light für RPi 2/3 inkl. nodejs 6.10.3 vom 14.05.2017. Dabei sollte man unbedingt auch das Expand auf dem RPi durchführen:````
                sudo raspi-config
                Danach habe ich zuerst einmal das System mittels````
                sudo apt-get udpdate, upgrade und dist-upgrade
                ````auf den neusten Stand gebracht.
                Anschließend ein````
                sudo apt-get install pkg-config
                ````, um dies ggf. nachzuinstallieren.
                Da eine Installation des Adapters über die Weboberfläche bei mir grundsätzlich nicht geklappt hat, habe ich````
                ````auf der Konsole ausgeführt und mir damit den aktuellen Adapter besorgt (auf der Weboberfläche wird Version 0.4.4 als aktuell angzeigt und 0.6.0 als installiert!). Des Weiteren musste ich auch noch````
                sudo apt-get install libudev-dev, sudo ldconfig und sudo ldconfig /usr/local/lib64
                ````ausführen.
                Erst danach konnte ich den Adapter sauber über die Konsole installieren:````
                sudo iobroker add zwave
                Danach war in der Weboberfläche Adapter und Instanz sauber angelegt und ich konnte endlich den Port für meinen USB-Stick dauerhaft auswählen und speichern. Nach ein paar Sekunden Bedenkzeit konnte ich auch auf den Geräte-Reiter wechseln und dort Geräte hinzufügen wählen. Nach ein paar weiteren Sekunden wurden meine sämtlichen ZWave-Geräte erkannt und nach und nach vervollständigt.
                Da nicht alle Geräte komplett erkannt wurden, hier noch ein kleiner Tipp zu Inklusion:
                Unter Objekte auf Zwave gehen und dort den Haken bei inclusionOn auf true setzen
                Dann den Tamper-Alarm auslösen (DCH Z110), danach wird ein Node befüllt
                Inclusion-Mode wieder abschalten (false)
                Hier noch ein paar Befehle, die ich zwischenzeitlich durchgeführt hatte. Eventuell hilft es ja dem ein oder anderen:
                SuperUser für Zugriff auf root-Verzeichnis berechtigen
                sudo chmod 777 /root -R
                sudo chmod 777 /root/* -R
                JS-Controller manuell installieren
                cd /opt/iobroker
                sudo npm install iobroker.js-controller --production --unsafe-perm
                Angeschlossene USB-Devices erkennen
                ls -l /dev/serial/by-id
                Viele Grüße
                Beste Grüße
                dabbeljuh
                  Danke für deine ausführliche Beschreibung!
                  Noch ein paar Anmerkungen von mir:
                  @dabbeljuh:
                  Dabei sollte man unbedingt auch das Expand auf dem RPi durchführen: sudo raspi-config
                  Danach habe ich zuerst einmal das System mittels sudo apt-get udpdate, upgrade und dist-upgrade auf den neusten Stand gebracht. `
                  Dieses und noch mehr sollte (!) auf der über das Lupensymbol auf der Downloadseite verlinkten ReadMe Seite stehen.
                  @dabbeljuh:
                  habe ich npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … all/master --production `
                  Könntest du den Link bitte in URL tags setzen, damit er vollständig angezeigt wird.
                  @dabbeljuh:
                  sudo chmod 777 /root/* -R `
                  Ich fürchte dies wird notwendog, da ich das Image als minderprivilegierter User mit sudo su erstellt habe. Und das ist eben nicht dasselbe wie ein echter root.
                  Ob es aber im allgemeinen sinnvoll ist, das Homeverzeichnis des root auf 777 zu setzen möchte ich mangels Wissen nicht bewerten.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuh
                    Hallo Homoran,
                    gern geschehen! Danke gleichfalls für dein Feedback!
                    Der Hinweis auf das Expand kam deshalb, weil ich es natürlich beim zweiten Versuch vergessen hab und in die Falle getappt bin. ;) Ansonsten hab ich den Beitrag etwas überarbeitet und die Befehle mal sauber in Code-Blöcke gesetzt.
                    Ob das erwähnte Setzen auf 777 in jedem Fall sinnvoll ist, mag ich auch nicht beurteilen. Wahrscheinlich jedoch eher nicht. Dennoch kann es natürlich notwendig sein, um die Installation korrekt durchführen zu können. Daher wollte ich es zumindest mal erwähnt haben. :)
                    An dieser Stelle auch noch einmal vielen Dank an die fleißigen Entwickler von ioBroker und alle, die mit ihren Forenbeiträgen auch mir geholfen haben, das System ans Laufen zu bringen.
                    Beste Grüße
                    dabbeljuh
                    • unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Hi zusammen und sry, dass ich das Thema nochmal nach oben hole.
                      Ich hatte auch das Problem, selbst mit neuester Version. Auch die angegebenen Schritte brachten mich nicht gleich zum Erfolg.
                      Mein Problem war schließlich, dass ich bei der Verschlüsselung in den Einstellungen von meiner alten openHAB-Installation den Key übernommen habe. Dort waren die Zahlenblöcke durch Leerzeichen getrennt. Leerzeichen durch Kommata ersetzt und der Adapter startete durch.
                      Woran es schließlich lag, kann ich im Endeffekt nicht sagen. Aber vllt. hat ja noch jemand ein ähnliches Problem.
                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                        MatzBerry
                        @dabbeljuh:
                        ich verwende den Aeon Labs USB Stick Aeontec AEOEZW090-C. Mit FHEM hab ich den auch sauber am Laufen. `
                        Hi zusammen und hi @dabbeljuh!
                        läuft Dein Aeontec Adapter noch einwandfrei in ioBroker? Ich ziehe in Erwägung, mir ebenfalls einen solchen zuzulegen, finde jedoch schade, dass bei Amazon etc. nirgendwo ioBroker erwähnt wird.
                        Mangels Arbeitsspeicher möchte ich ungern zusätzlich FHEM aufsetzen.
                        P.S.: Nebenfrage: Würdest Du den Stick wieder kaufen? Bringt die eingebaute Batterie einen Vorteil? Gibt ja auch deutlich günstigere Sticks (UZB…).
                        Viel Grüße!
                          unltdnetworx
                          Hi MatzBerry,
                          das war zwar nicht deine Frage, aber ich habe den günstigeren UZB1 Stick im Einsatz und der funktioniert einwandfrei an einem Raspberry Pi.
                          Einziger Nachteil, er ist nicht portabel und mit Batterie betrieben. Das war bisher aber kein Problem, wenn man netzwerkweite Inklusion verwendet. Man muss also nicht zum Endgerät gehen um ein neues Gerät zum Netzwerk hinzuzufügen. Es reicht, wenn das neue Gerät in Reichweite des bestehenden Netzwerks ist.
                          Gruß, Michael
                            dabbeljuhD Offline
                            dabbeljuh
                            Hallo zusammen, hallo @MatzBerry,
                            und gleich mal ein dickes "Sorry" für die lange Antwortzeit. In den letzten Wochen musste ich solche Dinge leider massiv hinten anstellen. Zu deiner Frage: Ja, ich bin mit dem Stick sehr zufrieden und würde ihn auch wieder kaufen. In Ermangelung von Alternativen kann ich natürlich keinen direkten Vergleich anstellen, aber bis heute hatte ich nicht das Bedürfnis, mir ein anderes Device zuzulegen.
                            Beste Grüße
                            dabbeljuh
                            • F Offline
                              frank62
                              Mein Z-Wave.Me ZME_UZB1 USB Stick Static PC Controller läuft jetzt nach dieser Anleitung.
                              Nur wie bekomme ich jetzt die erste Gerät FIBARO Wall Plug smarter Adapter mit Strommessung gekoppelt?
                              MfG
                              Frank62
                                unltdnetworx
                                Dazu einfach auf den Schraubenschlüssel hinter dem Z-Wave-Adapter im Reiter Instanzen klicken. Dann öffnet sich das Einstellungsfenster. Dort gibt es einen Reiter "Geräte". Hier auf Gerät hinzufügen klicken. Dann wird der Pairing-Prozess gestartet. Jetzt am Endgerät den entsprechenden Knopf gem. Anleitung klicken.
                                Nach einiger Zeit sollte dann das Gerät auftauchen. Falls es noch "unbekannt" sein sollte einfach etwas warten.
                                Gruß, Michael
                                • F Offline
                                  frank62
                                  Danke das hat jetzt geklappt, nun hänge ich fest wie ich das Teil über Alexa steuern kann…
                                  MfG
                                  Frank62
                                  32.7k
                                  82.6k
