  4. Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @thomas-braun sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    @axelf1977
    Die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist noch falsch:
    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x hirsute InRelease
    Statt hirsute muss da jammy rein.
    Ändere ich das in der Datei von Hand? Oder geht das per Befehl?
    Sorry, wie Du gemerkt hast, binb ich einer der ioBroker user, dir von Linux keine Ahnung haben.
    @axelf1977
    Und final nochmal:
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      @axelf1977
      Und final nochmal:
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      irgendwie ist das jetzt echt ein scheiß Flickwerk (sorry für das böse Wort).
      Ich kann zwar Ubuntu updaten, aber das läuft nicht stabil, und ich muss ständig einen Rollback des Snapshots machen.
      Also den Container unter Proxmox löschen und ganz neu.
      Da Du ja wegen unbuntu etwas die Augen gerollt hast, was würdest Du als Basis empfehlen?
      Dann mache ich es jetrt ganz neu
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        @axelf1977
        Ich würde 'die Mutter' von Ubuntu nehmen. Gerade im Serverbetrieb meine erste Wahl:
        Debian 11 'Bullseye'
        AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
          @axelf1977
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          @axelf1977
          Danke,
          dann werde ich einen neuen Container damit aufsetzen. Ich werde berichten
            @axelf1977
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            so, alles erledigt. ioBroker läuft nun auf Debain 11 und soweit alles gut.
            Leider machen einige Adapter Probleme, unter anderem VIS. VIS ist nicht installiert, und ich kann es auch nicht neu installieren, wird mit Code 25 abgebrochen.
            Wie kann ich das gerade ziehen?
              @axelf1977 sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
              Eine Vorversion installieren, Backup drüber, updaten.
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                Ich hatte heute alles frisch über den Installer
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                installiert und dann das Backup eingespielt
                  Das funktioniert für vis nicht.
                  Daher: Alte vis-Version installieren (Ich glaube 1.4.1 oder so funktioniert und dann das Backup drauf. Anschließend vis auf die aktuelle Version bringen). Bekannte Macke.
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    Ah, ok, das galt nur VIS. Mache ich so, danke Dir!
                    Danke nochmal für Deinem Super Support!
                    • AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                      @axelf1977
                      Das macht mich gerade irre... Ich habe alles mögliche ausprobiert.
                      Den von Dir beschriebenen Weg. VIS auf 1.4.1 gebracht, dann das backup erneut eingespielt, da ging gar nichts mehr mit VIS. Kein update auf 1.4.15, kein Downgrade mehr, keine Deinstallation. Vis lies sich nicht öffnen.
                      Jetzt habe ich von einem Snapshot ein Rollback gemacht. Hier war VIS 1.4.1 drauf
                      in den Instanzen zeigt er aber die Version 1.4.15 als installierte an.
                      Daher geht weiterhin nichts. Ich konnte auch die ganze Zeit auf den System auf Debian keine VIS importieren. Hätte aber meine VIS schon gerne zurück :-(
                        @axelf1977
                        @axelf1977
                        Ich hab keine vis laufen, kann da nicht viel zu sagen.
                        iobroker update -i
                        iobroker list instances
                        sagt?
                          @axelf1977
                          iobroker update -i
                          sagt?
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i iobroker list instances
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          gordon
                          /opt/iobroker
                          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Reading package lists... Done
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
                          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                          Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.1 , installed 2.5.1
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.5.3  [Updatable]
                          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.8.6   , installed 2.8.7
                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                          Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
                          Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                          Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.1  [Updatable]
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : gordiobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : gordiobroker                             -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.dwd.1                    : dwd                   : gordiobroker                             -  enabled
                          + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : gordiobroker                             - disabled
                          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : gordiobroker                             -  enabled, port: 7072
                            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : gordiobroker                             - disabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.ham.0                    : ham                   : gordiobroker                             - disabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : gordiobroker                             -  enabled
                          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : gordiobroker                             -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : gordiobroker                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : gordiobroker                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 12010
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : gordiobroker                             - disabled
                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : gordiobroker                             - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : gordiobroker                             -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : gordiobroker                             - disabled, port: 9090
                            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : gordiobroker                             - disabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : gordiobroker                             -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : gordiobroker                             -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : gordiobroker                             - disabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : gordiobroker                             - disabled, port: 8006
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : gordiobroker                             - disabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : gordiobroker                             - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : gordiobroker                             - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.xx, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : gordiobroker                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : gordiobroker                             -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.sql.1                    : sql                   : gordiobroker                             -  enabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : gordiobroker                             - disabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : gordiobroker                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.terminal.0               : terminal              : gordiobroker                             - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : gordiobroker                             - disabled
                          + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : gordiobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : gordiobroker                             -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : gordiobroker                             -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : gordiobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            gordon
                            /opt/iobroker
                            nodejs:
                              Version table:
                            + instance is alive
                            @axelf1977
                            iob start vis
                              @axelf1977
                              iob start vis
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              iob start vis
                              vis läuft ja, das ist nicht das Problem.
                              Aber ich schau mal ob ich ein Thema dazu finde. Muss ja nicht hier rein.
                                iob start vis
                                @axelf1977
                                Da läuft kein vis.
                                iobroker update
                                iobroker upgrade vis --debug
                                sagt?
                                  @axelf1977
                                  Da läuft kein vis.
                                  iobroker update
                                  sagt?
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  @axelf1977
                                  Da läuft kein vis.
                                  iobroker update
                                  sagt?
                                  Habe jetzt
                                  sudo iobroker stop vis
                                  npm install iobroker vis
                                  iobroker upload vis
                                  iobroker start vis
                                  laufen lassen, vis geht jetzt. Jetzt mal gucken wie es weiter geht
                                    @axelf1977
                                    Da läuft kein vis.
                                    iobroker update
                                    sagt?
                                    Habe jetzt
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start vis
                                    @axelf1977
                                    Woher hast du diese 'Quatsch'-Befehle?
                                    iobroker wird nicht mit sudo angepackt und direkt mit npm solltest du auch nicht herumspielen.
                                      @axelf1977
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      @axelf1977
                                      https://forum.iobroker.net/topic/56372/gelöst-merkwürdiges-verhalten-vis-editor-iobroker?_=1662306780057
                                      Aber es hat geholfen. Für mich als Linux "Unwissenden" sahen die jetzt nicht nach Quatsch aus. Das Thema war auch noch nicht wirklich alt.
                                      Wir hatten uns jetzt hier überschnitten, hätte ich den Beitrag gesehen, dann hätte ich sicherlich erstmal Deinen Rat ausgeführt
                                        @axelf1977
                                        @axelf1977
                                        Der Quatsch stirbt auch leider nicht aus.
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        um den Quark zu bereinigen.
                                          @axelf1977
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          @axelf1977
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          Solange User wie ich das finden, und als Sinnvoll erachten (weil wir es nicht besser wissen) wird das wohl nicht aussterben. Aber ich danke Dir, denn zumindest weiß ich jetzt, dass das Quatsch ist. Auch wenn es am Ende die Lösung war
