  4. Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @thomas-braun sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    @axelf1977
    Die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist noch falsch:
    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x hirsute InRelease
    Statt hirsute muss da jammy rein.
    Ändere ich das in der Datei von Hand? Oder geht das per Befehl?
    Sorry, wie Du gemerkt hast, binb ich einer der ioBroker user, dir von Linux keine Ahnung haben.
    @axelf1977 sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
    Ich würde es flugs von Hand machen.
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    und ändern.
      @axelf1977
      @axelf1977
      Und final nochmal:
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        @axelf1977
        Und final nochmal:
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        irgendwie ist das jetzt echt ein scheiß Flickwerk (sorry für das böse Wort).
        Ich kann zwar Ubuntu updaten, aber das läuft nicht stabil, und ich muss ständig einen Rollback des Snapshots machen.
        Also den Container unter Proxmox löschen und ganz neu.
        Da Du ja wegen unbuntu etwas die Augen gerollt hast, was würdest Du als Basis empfehlen?
        Dann mache ich es jetrt ganz neu
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          @axelf1977
          Ich würde 'die Mutter' von Ubuntu nehmen. Gerade im Serverbetrieb meine erste Wahl:
          Debian 11 'Bullseye'
          AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
            @axelf1977
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @axelf1977
            Danke,
            dann werde ich einen neuen Container damit aufsetzen. Ich werde berichten
              @axelf1977
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              so, alles erledigt. ioBroker läuft nun auf Debain 11 und soweit alles gut.
              Leider machen einige Adapter Probleme, unter anderem VIS. VIS ist nicht installiert, und ich kann es auch nicht neu installieren, wird mit Code 25 abgebrochen.
              Wie kann ich das gerade ziehen?
                Eine Vorversion installieren, Backup drüber, updaten.
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  Ich hatte heute alles frisch über den Installer
                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  installiert und dann das Backup eingespielt
                    Das funktioniert für vis nicht.
                    Daher: Alte vis-Version installieren (Ich glaube 1.4.1 oder so funktioniert und dann das Backup drauf. Anschließend vis auf die aktuelle Version bringen). Bekannte Macke.
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      Ah, ok, das galt nur VIS. Mache ich so, danke Dir!
                      Danke nochmal für Deinem Super Support!
                      • AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                        @axelf1977
                        Das macht mich gerade irre... Ich habe alles mögliche ausprobiert.
                        Den von Dir beschriebenen Weg. VIS auf 1.4.1 gebracht, dann das backup erneut eingespielt, da ging gar nichts mehr mit VIS. Kein update auf 1.4.15, kein Downgrade mehr, keine Deinstallation. Vis lies sich nicht öffnen.
                        Jetzt habe ich von einem Snapshot ein Rollback gemacht. Hier war VIS 1.4.1 drauf
                        in den Instanzen zeigt er aber die Version 1.4.15 als installierte an.
                        Daher geht weiterhin nichts. Ich konnte auch die ganze Zeit auf den System auf Debian keine VIS importieren. Hätte aber meine VIS schon gerne zurück :-(
                          @axelf1977
                          @axelf1977
                          Ich hab keine vis laufen, kann da nicht viel zu sagen.
                          iobroker update -i
                          iobroker list instances
                          sagt?
                            @axelf1977
                            iobroker update -i
                            sagt?
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i iobroker list instances
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            gordon
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
                            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                            Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                            Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.1 , installed 2.5.1
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.5.3  [Updatable]
                            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.8.6   , installed 2.8.7
                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                            Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
                            Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                            Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.1  [Updatable]
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : gordiobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : gordiobroker                             -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.denon.0                  : denon                 : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.dwd.1                    : dwd                   : gordiobroker                             -  enabled
                            + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : gordiobroker                             - disabled
                            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : gordiobroker                             -  enabled, port: 7072
                              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : gordiobroker                             - disabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.ham.0                    : ham                   : gordiobroker                             - disabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : gordiobroker                             -  enabled
                            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : gordiobroker                             -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : gordiobroker                             -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : gordiobroker                             -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 12010
                              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : gordiobroker                             - disabled
                            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : gordiobroker                             - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : gordiobroker                             -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : gordiobroker                             - disabled, port: 9090
                              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : gordiobroker                             - disabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : gordiobroker                             -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : gordiobroker                             -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : gordiobroker                             - disabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : gordiobroker                             - disabled, port: 8006
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : gordiobroker                             - disabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : gordiobroker                             - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.socketio.0               : socketio              : gordiobroker                             - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.xx, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : gordiobroker                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : gordiobroker                             -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.sql.1                    : sql                   : gordiobroker                             -  enabled
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : gordiobroker                             - disabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : gordiobroker                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.terminal.0               : terminal              : gordiobroker                             - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : gordiobroker                             - disabled
                            + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : gordiobroker                             - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : gordiobroker                             -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : gordiobroker                             -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : gordiobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              gordon
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Version table:
                              + instance is alive
                              @axelf1977
                              iob start vis
                                @axelf1977
                                iob start vis
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                iob start vis
                                vis läuft ja, das ist nicht das Problem.
                                Aber ich schau mal ob ich ein Thema dazu finde. Muss ja nicht hier rein.
                                  iob start vis
                                  @axelf1977
                                  Da läuft kein vis.
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade vis --debug
                                  sagt?
                                    @axelf1977
                                    Da läuft kein vis.
                                    iobroker update
                                    sagt?
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    @axelf1977
                                    Da läuft kein vis.
                                    iobroker update
                                    sagt?
                                    Habe jetzt
                                    sudo iobroker stop vis
                                    npm install iobroker vis
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start vis
                                    laufen lassen, vis geht jetzt. Jetzt mal gucken wie es weiter geht
                                      @axelf1977
                                      Da läuft kein vis.
                                      iobroker update
                                      sagt?
                                      Habe jetzt
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      @axelf1977
                                      Woher hast du diese 'Quatsch'-Befehle?
                                      iobroker wird nicht mit sudo angepackt und direkt mit npm solltest du auch nicht herumspielen.
                                        @axelf1977
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        @axelf1977
                                        https://forum.iobroker.net/topic/56372/gelöst-merkwürdiges-verhalten-vis-editor-iobroker?_=1662306780057
                                        Aber es hat geholfen. Für mich als Linux "Unwissenden" sahen die jetzt nicht nach Quatsch aus. Das Thema war auch noch nicht wirklich alt.
                                        Wir hatten uns jetzt hier überschnitten, hätte ich den Beitrag gesehen, dann hätte ich sicherlich erstmal Deinen Rat ausgeführt
                                          @axelf1977
                                          @axelf1977
                                          Der Quatsch stirbt auch leider nicht aus.
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          um den Quark zu bereinigen.
