  4. Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @axelf1977 sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
    installiert und dann das Backup eingespielt
    Das funktioniert für vis nicht.
    Daher: Alte vis-Version installieren (Ich glaube 1.4.1 oder so funktioniert und dann das Backup drauf. Anschließend vis auf die aktuelle Version bringen). Bekannte Macke.
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    @thomas-braun sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
    Ah, ok, das galt nur VIS. Mache ich so, danke Dir!
    Danke nochmal für Deinem Super Support!
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
      @axelf1977
      Das macht mich gerade irre... Ich habe alles mögliche ausprobiert.
      Den von Dir beschriebenen Weg. VIS auf 1.4.1 gebracht, dann das backup erneut eingespielt, da ging gar nichts mehr mit VIS. Kein update auf 1.4.15, kein Downgrade mehr, keine Deinstallation. Vis lies sich nicht öffnen.
      Jetzt habe ich von einem Snapshot ein Rollback gemacht. Hier war VIS 1.4.1 drauf
      in den Instanzen zeigt er aber die Version 1.4.15 als installierte an.
      Daher geht weiterhin nichts. Ich konnte auch die ganze Zeit auf den System auf Debian keine VIS importieren. Hätte aber meine VIS schon gerne zurück :-(
      • AxelF1977A AxelF1977
        @axelf1977
        @axelf1977
        Ich hab keine vis laufen, kann da nicht viel zu sagen.
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        iobroker update -i
        iobroker list instances
        sagt?
        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
          @axelf1977
          iobroker update -i
          sagt?
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i iobroker list instances
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          gordon
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
          Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.1 , installed 2.5.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.5.3  [Updatable]
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "heatingcontrol": 2.8.6   , installed 2.8.7
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
          Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
          Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.1  [Updatable]
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : gordiobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : gordiobroker                             -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.denon.0                  : denon                 : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.dwd.1                    : dwd                   : gordiobroker                             -  enabled
          + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : gordiobroker                             - disabled
          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : gordiobroker                             -  enabled, port: 7072
            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : gordiobroker                             - disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.ham.0                    : ham                   : gordiobroker                             - disabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : gordiobroker                             -  enabled
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : gordiobroker                             -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : gordiobroker                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : gordiobroker                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 12010
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : gordiobroker                             - disabled
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : gordiobroker                             - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : gordiobroker                             -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : gordiobroker                             - disabled, port: 9090
            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : gordiobroker                             - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : gordiobroker                             -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : gordiobroker                             -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : gordiobroker                             - disabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : gordiobroker                             - disabled, port: 8006
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : gordiobroker                             - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : gordiobroker                             - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : gordiobroker                             - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.xx, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : gordiobroker                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : gordiobroker                             -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.sql.1                    : sql                   : gordiobroker                             -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : gordiobroker                             - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : gordiobroker                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.terminal.0               : terminal              : gordiobroker                             - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : gordiobroker                             - disabled
          + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : gordiobroker                             - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : gordiobroker                             -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : gordiobroker                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : gordiobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            gordon
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Version table:
            + instance is alive
            @axelf1977
            iob start vis
              @axelf1977
              iob start vis
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              iob start vis
              vis läuft ja, das ist nicht das Problem.
              Aber ich schau mal ob ich ein Thema dazu finde. Muss ja nicht hier rein.
                iob start vis
                @axelf1977
                Da läuft kein vis.
                iobroker update
                iobroker upgrade vis --debug
                sagt?
                  @axelf1977
                  Da läuft kein vis.
                  iobroker update
                  sagt?
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  @axelf1977
                  Da läuft kein vis.
                  iobroker update
                  sagt?
                  Habe jetzt
                  sudo iobroker stop vis
                  npm install iobroker vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  laufen lassen, vis geht jetzt. Jetzt mal gucken wie es weiter geht
                    @axelf1977
                    Da läuft kein vis.
                    iobroker update
                    sagt?
                    Habe jetzt
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    @axelf1977
                    Woher hast du diese 'Quatsch'-Befehle?
                    iobroker wird nicht mit sudo angepackt und direkt mit npm solltest du auch nicht herumspielen.
                      @axelf1977
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @axelf1977
                      https://forum.iobroker.net/topic/56372/gelöst-merkwürdiges-verhalten-vis-editor-iobroker?_=1662306780057
                      Aber es hat geholfen. Für mich als Linux "Unwissenden" sahen die jetzt nicht nach Quatsch aus. Das Thema war auch noch nicht wirklich alt.
                      Wir hatten uns jetzt hier überschnitten, hätte ich den Beitrag gesehen, dann hätte ich sicherlich erstmal Deinen Rat ausgeführt
                        @axelf1977
                        @axelf1977
                        Der Quatsch stirbt auch leider nicht aus.
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        um den Quark zu bereinigen.
                          @axelf1977
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @axelf1977
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Solange User wie ich das finden, und als Sinnvoll erachten (weil wir es nicht besser wissen) wird das wohl nicht aussterben. Aber ich danke Dir, denn zumindest weiß ich jetzt, dass das Quatsch ist. Auch wenn es am Ende die Lösung war
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @axelf1977
                            Aber Du hast schon gelesen dass im dortigen Beitrag das ganze gequarke NICHT geholfen hat ?
                            Lehrling seit 1975 !!!
