  4. Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben
48 Beiträge 5 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Garf
    @mickym
    Ich verwende keinen Adapter und kein iobroker. Ich verwende ausschließlich Node Red und zur Kommunikation unter den verschiedenen Reglern Modbus und den MQTT Broker. Die Werte in den MQTT Nodes sind leider immer im Stringformat. Ich glaube sogar die ELV Wetterstation übergibt die Werte schon als Stringwert.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @garf Ja ich habe es gerade gedacht - dann wie gesagt erst in Zahl umwandeln und dann mit dieser Format funktion wieder umwandeln - also einfach nochmal ein $number() drum rum -
    • G Garf
      @mickym sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
      @garf Hast Du die unselige Option in den Adaptereinstellungen raus gemacht - dass alles in strings umgewandelt wird? Oder holst Du direkt alles aus mqtt Nodes? Wenn ja dann kommen da auch nur strings raus - dann musst Du in Zahlen mit Numbers umwandeln - einfach JSONATA erweitern.
      Dann einfach ein $number drum rum machen:
      $number(
         $formatNumber(
             payload,
             "#,00",
                 'decimal-separator':',',
                 'grouping-separator':'.'
      Cool, wird sofort getestet. Dass wäre ja ein Ding. Du glaubst gar nicht was ich schon gesucht habe.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @garf Halt war ein Fehler von mir - richtig muss es so aussehen:
      $formatNumber(
         $number(payload),
         "#,00",
      damit funtkioniert es auch mit strings als Eingabe:
             "id": "579569f5.ebb9c8",
             "type": "change",
             "z": "43977b1e.ee9a14",
             "name": "Zahlen Komma",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$formatNumber(\t   $number(payload),\t   \"#,00\",\t   {\t       'decimal-separator':',',\t       'grouping-separator':'.'\t   } \t)",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 960,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "62823f6c.14d78"
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        $formatNumber(
           $number(payload),
           "#,00",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 960,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "62823f6c.14d78"
        Garf
        schrieb am zuletzt editiert von Garf
        Ja, funktionert 1A und ich kann auf das function Node verzichten. Auf diese Lösung wäre ich alleine in hundert Jahren wohl nicht gekommen. Gut, dass ich viel mitlese und dann auch mal nachfrage. Danke dir, ich mache dann mal weiter mit meiner Datenbank.
        • G Garf
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @garf sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
          Schön, dass es funktioniert - unter JSONATA gibts auch für Strings eine Replace Funktion mit der Du Punkt gegen Komma tauschen kannst - allerdings hast Du mit meiner vorgeschlagenen Lösung, dass korrekt gerundet wird.
          Bei Stringmanipulationen hast Du verschiedene Möglichkeiten:
          oder natürlich eine einfache Change Node. ;)
          • mickymM mickym
            Garf
            Auf die einfachste Lösung kommt man erst gar nicht. Aber das Ergebnis mit JSONata ist deutlich besser und mit den beiden Nachkommastellen gefällt es mir dann wirklich gut. Jedoch zeigt sich noch ein Problem, welches ich mir so gar nicht erklären kann. Bei der Niederschlagsmenge 0 kommt folgendes Zahlenwerk heraus: ,00. In der csv-Datei wird dieser Makel dann schon fast wieder vollständig behoben. aber schöner wäre natrlich 0,00. Hast Du vielleicht noch eine Idee?
            • G Garf
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @garf Gib einfach in den Format string "0,00" statt "#,00" ein.
              • mickymM mickym
                Garf
                @mickym
                Hä, passt so. Irgendwie hatte ich dass mit dem Doppelkreuz anders verstanden. Gut bei Excel gibt es das Dateiformat vor. Egal es funktioniert mit diesem Format 0,00, mehr brauchts dann auch nicht. Vielen Dank für deine Hilfe. Das Logthema wäre dann für mich vorerst abgeschlossen. 😊
                • G Garf
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @garf Das Doppelkreuz heisst in der Regel wird weggelassen wenn führende oder hinten 0 - 0 heißt wird immer die Zahl - also auch die 0 geschrieben.
                  • mickymM mickym
                    Garf
                    @mickym
                    Danke für die Erklärung, die speicher ich mir direkt mal ab.👍
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Hallo
                      Würde es auch funktionieren wenn ich die csv (also die Excel Tabelle) auf einen Netzwerklaufwerk was ich unter Linux eingebunden habe zu speichern?
                      Oder gibt es mittlerweile einen Adapter der das ganze einfacher Zu Handeln lässt.
                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                      • Basti97B Basti97
                        Hallo
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @basti97 sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
                        Hallo
                        Ja das geht - wenn per Default Schreibrechte nach dem Mounten vorhanden sind. Ich hab das nach langem hin und her nun bei mir so gelöst, wenn es ein Windows Netzlaufwerk ist - wahrscheinlich kann man das aber bei anderen Dateisystemen auch so machen
                        file_mode=0664,dir_mode=0775
                        die volle Zeile aus der fstab
                        //Server/Share    /home/pi/Verzeichnis      cifs    vers=3.0,rw,noauto,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/pi/.smbcredentials      0       0
                        Bei Dir wird halt auto .- statt noauto drin stehen.
                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Hallo
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @mickym es wäre bei mir Linux. Ich könnte ihn doch einfach als Netzwerklaufwerk hinzufügen. Und den Pfad eingeben. Den unterschied wird doch node red nicht erkennen oder. Das muss ich mal am we probieren. Was schreibst du für Daten eigentlich in die Excel Tabelle. Ich dachte an den Stromverbrauch. Ich weiß aber nicht so richtig ob das ganze Sinn macht da ich auch eine influx DB habe. Was meinst du dazu?
                          • Basti97B Basti97
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @basti97 Ich erklärte doch wie Du unter Linux das Netzlaufwerk einbindest. - Fürs permanente Sammeln würde ich auch lieber InfluxDB nutzen - ich beschäftige mich gerade damit (als Noob ein bisschen) und denke gerade dafür ist so eine Timeseries DB schon am Besten geeignet. Im Prinzip müsste es damit auch gehen über den output agent direkt csv Dateien zu schreiben. Hab ich aber noch nicht probiert.
                            • mickymM mickym
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @mickym Achso ich dachte das wer für Windows die anweisung Entschuldigung. Ich bin noch nicht so der kenner aber könnte man aus Influx DB oder Grafana auch eine csv Datei exportieren. Zum Beispiel wo der Energieverbrauch für das Jahr drauf ist. Oder was auch ein bsp ist, wäre den Ertrag der PV Anlage in einer excel zuspeichern von influxdb oder grafana.
                              • Basti97B Basti97
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Es war die Anweisung - wie Du ein Windowslaufwerk unter LINUX einbindest.
                                Im Prinzip kannst Du es aber auch für andere Dateisysteme nutzen, wichtig ist der file und dir mode - damit Du Schreibrechte nach dem mounten hast.
                                Zum Thema Influx DB - manuell kannst Du die Daten ja jederzeit in eine CSV downloaden über den DataExplorer.
