  4. Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben
48 Beiträge 5 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Garf
    @mickym sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
    damit funtkioniert es auch mit strings als Eingabe
    Ja, funktionert 1A und ich kann auf das function Node verzichten. Auf diese Lösung wäre ich alleine in hundert Jahren wohl nicht gekommen. Gut, dass ich viel mitlese und dann auch mal nachfrage. Danke dir, ich mache dann mal weiter mit meiner Datenbank.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @garf sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
    Schön, dass es funktioniert - unter JSONATA gibts auch für Strings eine Replace Funktion mit der Du Punkt gegen Komma tauschen kannst - allerdings hast Du mit meiner vorgeschlagenen Lösung, dass korrekt gerundet wird.
    Bei Stringmanipulationen hast Du verschiedene Möglichkeiten:
    oder natürlich eine einfache Change Node. ;)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Garf
      Auf die einfachste Lösung kommt man erst gar nicht. Aber das Ergebnis mit JSONata ist deutlich besser und mit den beiden Nachkommastellen gefällt es mir dann wirklich gut. Jedoch zeigt sich noch ein Problem, welches ich mir so gar nicht erklären kann. Bei der Niederschlagsmenge 0 kommt folgendes Zahlenwerk heraus: ,00. In der csv-Datei wird dieser Makel dann schon fast wieder vollständig behoben. aber schöner wäre natrlich 0,00. Hast Du vielleicht noch eine Idee?
      • G Garf
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @garf Gib einfach in den Format string "0,00" statt "#,00" ein.
        • mickymM mickym
          Garf
          @mickym
          Hä, passt so. Irgendwie hatte ich dass mit dem Doppelkreuz anders verstanden. Gut bei Excel gibt es das Dateiformat vor. Egal es funktioniert mit diesem Format 0,00, mehr brauchts dann auch nicht. Vielen Dank für deine Hilfe. Das Logthema wäre dann für mich vorerst abgeschlossen. 😊
          • G Garf
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @garf Das Doppelkreuz heisst in der Regel wird weggelassen wenn führende oder hinten 0 - 0 heißt wird immer die Zahl - also auch die 0 geschrieben.
            • mickymM mickym
              Garf
              @mickym
              Danke für die Erklärung, die speicher ich mir direkt mal ab.👍
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                Hallo
                Würde es auch funktionieren wenn ich die csv (also die Excel Tabelle) auf einen Netzwerklaufwerk was ich unter Linux eingebunden habe zu speichern?
                Oder gibt es mittlerweile einen Adapter der das ganze einfacher Zu Handeln lässt.
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • Basti97B Basti97
                  Hallo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @basti97 sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
                  Hallo
                  Ja das geht - wenn per Default Schreibrechte nach dem Mounten vorhanden sind. Ich hab das nach langem hin und her nun bei mir so gelöst, wenn es ein Windows Netzlaufwerk ist - wahrscheinlich kann man das aber bei anderen Dateisystemen auch so machen
                  file_mode=0664,dir_mode=0775
                  die volle Zeile aus der fstab
                  //Server/Share    /home/pi/Verzeichnis      cifs    vers=3.0,rw,noauto,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/pi/.smbcredentials      0       0
                  Bei Dir wird halt auto .- statt noauto drin stehen.
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Hallo
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @mickym es wäre bei mir Linux. Ich könnte ihn doch einfach als Netzwerklaufwerk hinzufügen. Und den Pfad eingeben. Den unterschied wird doch node red nicht erkennen oder. Das muss ich mal am we probieren. Was schreibst du für Daten eigentlich in die Excel Tabelle. Ich dachte an den Stromverbrauch. Ich weiß aber nicht so richtig ob das ganze Sinn macht da ich auch eine influx DB habe. Was meinst du dazu?
                    • Basti97B Basti97
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @basti97 Ich erklärte doch wie Du unter Linux das Netzlaufwerk einbindest. - Fürs permanente Sammeln würde ich auch lieber InfluxDB nutzen - ich beschäftige mich gerade damit (als Noob ein bisschen) und denke gerade dafür ist so eine Timeseries DB schon am Besten geeignet. Im Prinzip müsste es damit auch gehen über den output agent direkt csv Dateien zu schreiben. Hab ich aber noch nicht probiert.
                      • mickymM mickym
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @mickym Achso ich dachte das wer für Windows die anweisung Entschuldigung. Ich bin noch nicht so der kenner aber könnte man aus Influx DB oder Grafana auch eine csv Datei exportieren. Zum Beispiel wo der Energieverbrauch für das Jahr drauf ist. Oder was auch ein bsp ist, wäre den Ertrag der PV Anlage in einer excel zuspeichern von influxdb oder grafana.
                        • Basti97B Basti97
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Es war die Anweisung - wie Du ein Windowslaufwerk unter LINUX einbindest.
                          Im Prinzip kannst Du es aber auch für andere Dateisysteme nutzen, wichtig ist der file und dir mode - damit Du Schreibrechte nach dem mounten hast.
                          Zum Thema Influx DB - manuell kannst Du die Daten ja jederzeit in eine CSV downloaden über den DataExplorer.
