    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ist diese Script, speichern der täglichen Werte, eigentlich auch von dir?
    Ist zwar meinem Stil ähnlich, aber ist nicht von mir. Ich schreibe es immer "oben" mit rein. Weniger wegen dem mehr oder minder unsinnigem Copyrights, als vielmehr dass man eben mal später auch weiß von wem, oder von wann es war.
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #4212
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Schade, habe es irgendwann mal im Forum gefunden, weiß aber nicht mehr wo.....
    Problem ist das in dem Script der Monatswechsel nicht automatisch klappt. Musste ich bis jetzt immer von Hand machen und erst nach 3-4 Tage geht es dann richtig weiter.
    Hast du eventuell ne Idee woran das liegen kann?
    SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Moin @SBorg,
      kann man die zwei DP "Wüstentage" und "Tropennächte" noch bei Rekordwerte mit aufnehmen 😀
      Pauschal ja, aber warum genau die zwei? Bisher sind in den "Rekordwerten" ja keinerlei Gradtage enthalten :)
      Och, dachte nur so weil ich noch ein bischen Platz habe und es wäre vllt interessant wieviele es so waren im Jahr 😀
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4213
      Jetzt bin ich bisserl verwirrt :)
      Gradtage im gesamten Jahr? Das hast du doch schon.
      ...oder höchste Gradtage pro Typ im Monat bei den Rekordwerten: "20 Frosttage im Januar 2021, 10 Wüstentage im August 2022 ..."
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • Chris76eC Chris76e
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4214
        Da ist leider so einiges im argen. "async" ohne "await" und "promise", dann "await" ohne "async" und "promise"...
        Das Hauptproblem ist, dass JS noch damit beschäftigt ist einen DP anzulegen, während es schon versucht auf den DP lesend zuzugreifen. Das wurde mittels "async" versucht zu umgehen, nur leider falsch. Dann wurde es mit einem "Sleep" von 5 Sekunden versucht (nur auch wieder falsch. JS wartet zwar hier schon die 5 Sekunden, arbeitet aber das Script zwischenzeitlich weiter ab...).
        • SBorgS SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #4215
          jep das ist mal eine Idee mit den Rekordwerten :-)
          hatte dies zwar jetzt nur für Tropennächte und Wüstetage gedacht aber so mit Frosttagen usw. wäre
          auch nicht schlecht. Aber nur wenn machbar bzw. wenn der Aufwand nicht zu groß ist :-)
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4216
            Machbar ist eigentlich fast alles, schließt dann nur den geringen Aufwand aus ;)
            Ich schau es mir aber mal an.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4217
              @chris76e Habe es mal umgeschrieben, sollte jetzt so laufen (gerade wenn man auch neu damit anfängt). Allerdings scheint der-/diejenige das Projekt auch aufgegeben zu haben, denn mit den Monats-Datenpunkten wird nicht gearbeitet...
              //Urheber/-in unbekannt
              //edit by SBorg 31.08.2022
              const ZEITPLAN = '49 1 * * *';                      //wann erfolgt die Ausführung (cron-Syntax)?
              const DP = "0_userdata.0.VIS.Wetter";               //wo sollen die Daten hin
              const WET_DP = 'javascript.0.Wetterstation';        //wo liegen die Daten
              /* ab hier gibt es nichts mehr einzustellen ;) */
              let Monat, Jahr;
              let zeitstempel = new Date();
              const monatsname = ['Januar', 'Februar', 'März', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember'];
              schedule(ZEITPLAN, erstelleJSON);
              async function erstelleJSON() {
                  let start = new Date(zeitstempel.getFullYear(), zeitstempel.getMonth(), zeitstempel.getDate() - 1, 0, 0, 0);
                  start = new Date(start.getTime());
                  Monat = start.getMonth() + 1;
                  Jahr = start.getFullYear();
                  if (zeitstempel.getDate() == 31) { if (zeitstempel.getMonth() == 11) { await createDP(); } }                  //ist Datum = 31.12
                  if (zeitstempel.getDate() == 1) { await createDPMonat(zeitstempel.getMonth()+1); }                            //ist Monatserster
                  if (!(await existsStateAsync(DP + '.Daten.' + Jahr + '.TageMonat.' + Monat))) { await createDPMonat(Monat); } // existiert aktueller Tag/Monat überhaupt schon?
                  aktTage();
              //JSON Tage
              function aktTage() {
                  let monatText = ('0' + Monat).slice(-2)
                  let jsonTag = getState(DP + '.Daten.' + Jahr + '.TageMonat.' + monatText).val;
                  let regen = getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Regenmenge').val;
                  if (regen == null) { regen = 0 };
                  let SonneTag = getState('javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorTag').val;
                  SonneTag = SonneTag / 60;
                  if (jsonTag == null) { jsonTag = '[' };
                  jsonTag = jsonTag.replace("]", ', ');
                  jsonTag +=
                      JSON.stringify({
                          "Tiefstwert": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Tiefstwert').val,
                          "Hoechstwert": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Hoechstwert').val,
                          "Durchschnitt": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt').val,
                          "Max_Windboe": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboe_max').val,
                          "Regenmenge_Tag": regen,
                          "Sonnenscheindauer": parseInt(SonneTag),
                          "SonnenEnergie": getState('javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag').val
                  setState( DP +'.Daten.' + Jahr + '.TageMonat.' + monatText, jsonTag, true);
              async function createDP() {
                  let tempJahr = Jahr + 1;
                  let dp = DP+'.Daten.' + tempJahr;
                  await createStateAsync(dp, { name: tempJahr, type: "folder" });
                  await createStateAsync(dp + ".Monate", { name: 'Werte pro Monat', type: "folder" });
                  await createStateAsync(dp + ".TageMonat", { name: 'Werte für jeden Tag im Monat', type: "folder" });
                  await createStateAsync(dp + '.Monate.01', { name: "Januar", type: "json", role: "state" });
                  await createStateAsync(dp + '.TageMonat.01', { name: "Januar", type: "json", role: "state" });
                  dp = DP+'.Daten.Jahre.' + tempJahr;
                  await createStateAsync(dp, { name: tempJahr, type: "json", role: "state" });
                  let text = tempJahr.toString() + ';' + getState(DP+'.Auswahl_Jahre').val;
                  setState(DP+'.Auswahl_Jahre', text, true);
              async function createDPMonat(Monat) {
                  let dp = DP + '.Daten.' + Jahr;
                  await createStateAsync(dp + '.Monate.' + monatText, { name: monatsname[Monat-1], type: "json", role: "state" });
                  await createStateAsync(dp + '.TageMonat.' + monatText, { name: monatsname[Monat-1], type: "json", role: "state" });
              L Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                let Monat, Jahr;
                    aktTage();
                //JSON Tage
                    jsonTag +=
                        JSON.stringify({
                Langer
                #4218
                @sborg
                Nö, das Projekt läuft weiter siehe Beitrag "Darstellung die 4.te".
                Im damaligen Javascript, waren noch Fehler!!
                MfG
                Wastl
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                  #4219
                  @langer
                  Hallo Wastl, kann du bitte mal den Link posten?
                  Edit:
                  Habe deinen Beitrag gerade gesehen. Alles gut.
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • SBorgS SBorg
                    let Monat, Jahr;
                        aktTage();
                    //JSON Tage
                        jsonTag +=
                            JSON.stringify({
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                    #4220
                    @sborg
                    Vielen Dank für deine Arbeit, kann ja direkt diese Nacht getestet werden 😊
                    hat funktioniert 👍 👍 👍
                    und auch Danke an @Langer für die erste umsetzung davon. Jetzt weiß ich wieder wo ich es her habe 👍
                      @sborg
                      let DP = "0_userdata.0.vis.Wetter";
                      let smonat = '0';
                      let jahr = 0;
                      const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';
                      const monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                      const monatnummer = ['01', '02', '03', '04', '05','06','07','08','09','10','11','12'];
                          let start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                          smonat = monatnummer[start.getMonth()];
                          jahr = start.getFullYear();
                          //ist Datum = 31.12
                                  createDP();
                          } else if(zeitstempel.getDate() == 1) {
                              createDPMonat(zeitstempel);
                          aktTage();
                      //JSON Tage
                      async function aktTage() {
                          let jsonTag = getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + jahr + '.TageMonat.' + smonat).val;
                          if (regen == null) {regen = 0};
                          SonneTag = SonneTag / 60 ;
                          if (jsonTag.length == 0) {jsonTag = '['};
                          jsonTag = jsonTag.replace("]",', ');
                          jsonTag +=
                              JSON.stringify({
                                  "Durchschnitt" : getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt').val,
                                  "SonnenEnergie": getState('javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag').val,
                                  "Schneehoehe": 0}) + "]";
                          setState('0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + jahr + '.TageMonat.' + smonat, jsonTag, true);
                          let tempJahr = jahr + 1;
                          let dp = '0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + tempJahr;
                          createState(dp,                  { name: tempJahr,                       type: "folder" });
                          createState(dp + ".Monate",      { name: 'Werte pro Monat',              type: "folder" });
                          createState(dp + ".TageMonat",   { name: 'Werte für jeden Tag im Monat', type: "folder" });
                          createState(dp +'.Monate.01',    { name: "Januar",     type: "json", role: "state"});
                          createState(dp +'.TageMonat.01', { name: "Januar",     type: "json", role: "state"});
                          dp = '0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.Jahre.' + tempJahr;
                          createState(dp, { name: tempJahr,   type: "json", role: "state"});
                          let text = tempJahr.toString() + ';' + getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Jahre').val;
                          setState('0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Jahre', text, true);
                          await sleep(5000);
                      async function createDPMonat(zeitstempel) {
                          let dp = '0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + jahr;
                          let monat = zeitstempel.getMonth() + 1;
                          let monatText = monatnummer[monat];
                          createState(dp +'.Monate.'    + monatText,  { name: monatsname[monat], type: "json", role: "state"});
                          createState(dp +'.TageMonat.' + monatText,  { name: monatsname[monat], type: "json", role: "state"});
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #4221
                      Hallo @Chris76e
                      welches Script nutzt du für die Darstellung der einzelnen Tage in VIS?
                      Gruß Ralf
                      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        Hallo @Chris76e
                        Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        #4222
                        @nashra
                        Das hier
                        const dataInputPath="0_userdata.0.vis.Wetter.Daten";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                        const inhaltFarbe="white";
                        const inhaltHintergrund="transparent";
                        const monatFarbe="#20ff1a";
                        const monatAktuellFarbe = "#20ff1a";
                        const hintergrund="transparent";
                        const htmlFarbTableBorderColor="white";
                        const abstandZelle=7;
                        const htmlRahmenLinien="all"
                        const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""  //nicht verwendbar!
                        const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                        const htmlSchriftgroesse="20px";
                        const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";   //"Ubuntu-Light"//"monospace";       //oder z.b. "Helvetica"
                        const weite="900px";                        //oder "500px"
                        let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+
                                    abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+
                                    htmlSchriftgroesse+"; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                        const varData={ Tiefstwert:         { einheit:"°C",   name:"Min.Temperatur"},
                                        Hoechstwert:        { einheit:"°C",   name:"Max.Temperatur"},
                                        Durchschnitt:       { einheit:"°C",   name:" Ø Temperatur"},
                                        Max_Windboe:        { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                        Regenmenge_Tag:     { einheit:'l/m2', name:"Regen l/m²"},
                                        Sonnenscheindauer:  { einheit:'',       name:"Sonnenstunden"}
                        const monate = ["Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember"];
                        //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                        let myObj;
                        let myArrAll=[]
                        let myArrErstellt=[]
                        let tableContent;
                        let monWahlVIS;
                        let lastThree;
                        let aktJahr = new Date().getFullYear();
                        let aktMonat = new Date().getMonth() + 1;
                        let max_wert = [];
                        let monatText = monatnummer[new Date().getMonth()];
                        let wert_min = 99;
                        let wert_max = -99;
                        function TageMonat() {
                            let myArrAll=[];
                            let helper = JSON.parse(getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + aktJahr + '.TageMonat.' + monatText).val);
                            myArrAll.push(JSON.stringify(helper));
                            tableContent = ""
                            myObj=JSON.parse(myArrAll.toString())
                            //KOPFZEILE
                            let test = monate[aktMonat - 1];
                            let ausgabe = '';
                            for (let y = 0; y < test.length; y ++)
                                ausgabe = ausgabe + test[y] + ` `;
                            tableContent += '<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:25px;background-color:'+
                            hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+ausgabe+'</td><td style=\"color:'+
                            monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                            for (let i=0; i < myObj.length; i++)
                                let tag = i + 1;
                                let farbe = monatFarbe;
                                tableContent += '<td style=\"color:'+farbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'+tag+'</td>';
                            tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                            let testFarbe = inhaltHintergrund;
                            //Beginn Min Max Werte
                            let wert;
                            max_wert = [];
                            let x = 0;
                            for(var index in varData) {
                                wert_min = 99.0;
                                wert_max = -99.0;
                                for (let i = 0; i < myObj.length; i++) {
                                    if (x == 0) {                           //Tiefstwert
                                        if (wert_min > myObj[i][index]) {
                                            wert_min = myObj[i][index]
                                            wert = wert_min;
                                    } else {
                                        if (myObj[i][index] > wert_max) {
                                            wert_max = myObj[i][index]
                                            wert = wert_max;
                                max_wert.push(wert);
                                x ++;
                            //Ende Min Max Werte
                            x = 0;
                            for(let index in varData)
                                tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; font-size:20px; background-color:'+testFarbe+'\">'+varData[index].name+'</td>';
                                    let ausgabe;
                                    ausgabe = parseFloat(myObj[i][index]).toFixed(1);
                                    let ausrichtung = 'right'
                                    //Nur wenn Wert nicht Temperatur ist und der Wert = 0 dann ausgabe "-"
                                    if ((varData[index].einheit != '°C') && (myObj[i][index] == 0)) {
                                        ausgabe = "-";
                                        ausrichtung = 'center';
                                    let inhaltFarbeKenn = inhaltFarbe;
                                    if (varData[index].name == 'Sonnenstunden' ) {
                                        if (myObj[i][index] > 0 ) {
                                            ausgabe = minuteToStdMin(myObj[i][index]);
                                    if (myObj[i][index] == max_wert[x]) {inhaltFarbeKenn = '#dc0414'};
                                    tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbeKenn+'; font-size:16px; background-color:'+testFarbe+'\" align='+ausrichtung+'>'
                                    tableContent += ausgabe + '</td>'
                                tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                                if (testFarbe == inhaltHintergrund) {
                                    testFarbe = '#1b263b';
                                } else {
                                x ++;
                            tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                            setState("0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.tempDaten.Tabelle_Tage_Monat",tableContent)
                        function minuteToStdMin(minute) {
                            let stunde = '';
                            let ausgabe = '-';
                            let tmpStd = parseInt(minute / 60);
                            let tmpMin = minute - (tmpStd * 60);
                            if (tmpStd < 10) {
                                stunde = '0' + tmpStd.toString();
                            } else {
                                stunde = tmpStd.toString();
                            if (tmpMin < 10) {
                                minute = '0' + tmpMin.toString();
                            } else {
                                minute = tmpMin.toString();
                            return stunde + ':' + minute;
                        on({id: '0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Monat'}, function (obj) {
                            if (obj.state.val > 0) {
                                aktJahr = getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Jahr').val;
                                aktMonat = getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Monat').val;
                                monatText = monatnummer[aktMonat-1];
                                if (existsState('0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + aktJahr + '.TageMonat.' + monatText)) {
                                    wert_min = 99;
                                    wert_max = -99;
                                    TageMonat();
                        schedule('  */30 * * * *', function() {
                            setState("0_userdata." + instance + ".vis.Wetter.Auswahl_Monat", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM")))
                        Müsste dann auch von @Langer sein
                          @nashra
                          Das hier
                          let myObj;
                          let myArrAll=[]
                          let tableContent;
                          let monWahlVIS;
                          let lastThree;
                          let max_wert = [];
                          let wert_min = 99;
                          let wert_max = -99;
                              let myArrAll=[];
                              tableContent = ""
                              //KOPFZEILE
                              let ausgabe = '';
                                  let tag = i + 1;
                              let wert;
                              max_wert = [];
                              let x = 0;
                                  wert_min = 99.0;
                                  wert_max = -99.0;
                                              wert = wert_min;
                                      } else {
                                              wert = wert_max;
                                  x ++;
                              x = 0;
                                      let ausgabe;
                                          ausgabe = "-";
                                  } else {
                                  x ++;
                              let stunde = '';
                              let ausgabe = '-';
                              if (tmpStd < 10) {
                              } else {
                              if (tmpMin < 10) {
                              } else {
                                      wert_min = 99;
                                      wert_max = -99;
                                      TageMonat();
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          #4223
                          @nashra
                          Das hier
                          Danke für das Skript. Habe die DP angelegt für Auswahl_Monat und Auswahl_Jahr,
                          aber wo finde ich die Ausgabedatei für die Anzeige oder übersehe ich was?
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @nashra
                            Das hier
                            Langer
                            #4224
                            @nashra
                            Normal findest Du den DP am Ende der Funktion 'TageMonat'.
                            Aber es gibt bald eine komplett Überarbeitete Version der Wetterstatistik, siehe "Darstellung die 4.te'.
                            Etwas Geduld.
                            Mfg
                            Wastl
                            • L Langer
                              @nashra
                              Etwas Geduld.
                              Mfg
                              Wastl
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #4225
                              @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @nashra
                              Etwas Geduld.
                              Mfg
                              Wastl
                              Ok, dann warte ich mal 👍
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @nashra
                                Das hier
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #4226
                                @nashra
                                Bei mir liegt die Tabelle hier
                                  @nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #4227
                                  @nashra
                                  Jep, hatte ich vergessen anzulegen, jetzt zeigt er es an in der VIS. Danke
                                  Gruß Ralf
                                  • SBorgS SBorg
                                    @crunchip :)
                                    Dein PC zB. IP 192.168.1.100
                                    Auf dem lässt du jetzt sudo nc -lv 9999 laufen (extra hohe Portnummer); da passiert jetzt erst mal nix weiter.
                                    In der App der Wetterstation (die auf zB. 192.168.1.153 läuft) stellst du nun bei "Server IP" 192.168.1.100 (=IP deines Rechners) und "Port" 9999 ein. Station ID + Key sind nicht leer. "Upload Interval" kannst du mal auf 10 Sekunden einstellen, dann dauert es beim Testen nicht so lange. Nach dem Speichern sollte jetzt eigentlich nach 10 Sekunden + bisserl Toleranz ein Datenpaket ankommen?
                                    redomed
                                    #4228
                                    @sborg
                                    Hallo, als erstes vielen Dank für diese super Arbeit!!!
                                    Ich habe die Wetterstation an HP1000SE Pro an meinen ioBroker angebunden.
                                    Es funktioniert soweit tadellos und läuft äußerst stabil!
                                    Ein kleines Problem bekomme ich allerdings nicht in den Griff,
                                    die Werte meiner Zusatz-Sensoren werden nicht übertragen.
                                    1. Die Sensoren sind korrekt an die HP1000SE angebunden, die Werte der Sensoren werden an die HP1000SE übertragen.
                                    2. Ich habe die Anzahl der Sensoren in die Wetterstation.conf eingetragen.
                                    3. Ich habe das Script angepasst und im ioBroker ausgeführt, die Objekte wurden richtig angelegt. (javascript.0.Wetterstation)
                                    4. Bei wetterstation.sh --debug schreibt "keine Zusatzsensoren"
                                    Was kann ich noch prüfen?
                                    Vielen Dank für Euere Hilfe!
                                    • R redomed
                                      @sborg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4229
                                      @redomed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Hi, kleiner, aber entscheidender Fehler: Wunderground
                                      Auszug aus der WiKi:
                                      Bei Nutzung des "Wunderground"-Protokolles ("Ecowitt" ist hinsichtlich Funktionalität und Unterstützung von Zusatzsensoren zu bevorzugen)...
                                      Wechsele das Protokoll auf Ecowitt, dann sollten auch die Sensoren funktionieren :)
                                      Nachteil hast du dadurch keinen.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        redomed
                                        #4230
                                        @sborg
                                        ja klar..., Sorry!!!
                                        Vielen Dank!
                                        • R redomed
                                          @sborg
                                          Vielen Dank!
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4231
                                          @redomed Warum sorry, wenn nicht zum fragen, wozu ist sonst ein Forum gut :)
                                          Ich verweise nur gern auf die WiKi, vielleicht löst das ja das ein oder andere Problem (immerhin schneller als ich hier antworten kann ). Sonst antworte ich halt, auch mehrmals ;)
