  4. UV Warnungen im DWD Widget
34 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Habe bisher auf github alles akzeptiert (glaube ich … checke ich nochmal). Nur ne neue Version gibt's noch nicht weil ichverst auf Testerergebnisse gewartet habe ;-)
    Und jetzt warte ich noch auf das nächste Update wie oben geschrieben ;-)
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @apollon77:
      Ja bei dem Wetter ne sinnvolle Alternative. Muss … ääähm darf ich nach Ende der poolaufsicht nachher auch machen.
      Du musst unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/widgets/... editieren. Dann klappt das mit dem upload. Und noch upload vis und restart vis ;-) `
      habe mal mein dwd.html file editiert. Danach VIS Upload, VIS restart, DWD Adpater restart.
      Trotzdem keine Farbe im Großen Widget.
      Muss ich noch etwas machen?
      Mirko
        Wo genau file editiert? Richtig wäre /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/widgets/…
          wendy2702W Offline
          genau da: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/widgets/
            Auch vis dann im Browser reloaded?
              @wendy2702:
              Danach VIS Upload, `
              hast du auch iobroker upload dwd gemacht?
                wendy2702W Offline
                VIS reload habe ich gemacht.
                DWD Upload noch nicht.
                Werde ich morgen probieren.
                  dwm
                  Ersetz gleich das #c5e566 bei den Hitzewarnungen mit #c99afe, das ist die Farbe für Hitzewarnung von der Warnkarte.
                  Das ist noch das Buglet :)
                  Der Pull request ist raus.
                  CU
                  Werner
                    Stimmt da das Widget ja über ein Adapter kommt müsste ein upload vom Adapter vor dem upload vis noch rein.
                    Pr: morgen. Heute nur noch Bett
                      wendy2702W Offline
                      Ich bin offensichtlich zu blöd.
                      Habe nur die Änderung in der dwd.html datei gemacht.
                      Dann vis upload, dwd upload, vis restart, dwd restart… alles probiert aber der Hintergrund bleibt schwarz.
                      Kann mir mal jemand seine funktionierende dwd.html zur Verfügung stellen?
                      Danke und Gruß
                        ich habe es noch nicht gemacht, aber vielleicht liegt es daran:
                        @apollon77:
                        müsste ein upload vom Adapter vor dem upload vis noch rein. `
                        @wendy2702:
                        Dann vis upload, dwd upload, vis restart, dwd restart.. `
                          wendy2702W Offline
                          Reihenfolge geändert.
                          DWD Upload, VIS Upload, VIS restart….
                          geht immer noch nicht bei mir
                            Hm, dann weiss ich auch gerade nicht weiter
                            Sagt Vis beim Reload im Browser danach "neue version gefunden"`?
                              wendy2702W Offline
                              Kann ich erst am Freitag schauen. Bin auf Dienstreise und habe bisher nicht darauf geachtet.
                                wendy2702W Offline
                                @apollon77:
                                Sagt Vis beim Reload im Browser danach "neue version gefunden"?
                                Funktioniert das mit der Farbe bei UV / Hitze bei dir?
                                Wenn ja kannst du mir eventuell die dwd.html mal zur Verfügung stellen?
                                  dwm
                                  Hier komplett:
                                  dwd.html:
                                  Bei mir klappt das.
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/widgets/dwd.html ändern.
                                  Ich mach dann
                                  iobroker stop
                                  dwd upload
                                  vis upload
                                  iobroker start
                                  Keine Ahnung obs das alles braucht, wahrscheinlich tät's ein vis restart auch.
                                  Dauert ein bissl, bis das sich propagiert, und die vis Seite anschließend neu laden, latürnich …
                                  CU
                                  Werner
                                    wendy2702W Offline
                                    Danke. Werde ich morgen testen.
                                      wendy2702W Offline
                                      Kann es sein das ich die Farben nicht angezeigt bekommen weil in den DWD "Objekten/Warning severity" bei mir unter Allgemein nur das steht:
                                        "0": "None",
                                        "1": "Minor",
                                        "2": "Moderate",
                                        "3": "Severe",
                                        "4": "Extreme"
                                      Oder sieht das bei euch auch so aus?
                                        dwm
                                        Ja, das schaut auch so aus.
                                        Nachdem die Werte, die nicht in den spezifizierten States auftauchen ja trotzdem reingeschrieben werden, macht das nix …
                                          starfish
                                          viele werden den Newsletter auch bekommen haben, da sind gerade in Bezug auf die UV-Warnungen Änderungen angedacht.
                                          1. Neuerungen bei den DWD Warnprodukten - UV-Warnungen
                                          Das Produkt WWFG47 (oeffentliche amtliche UV-Warnungen fuer Deutschland) wird voraussichtlich Ende August 2017 eingestellt und somit nicht mehr ueber den GDS-FTP zur Verfuegung stehen. Nutzer, welche dieses Produkt bisher bezogen haben und weiterhin auf den Informationsgehalt zurueckgreifen wollen, koennen auf das Produkt WWFG49 ausweichen. Die amtlichen UV-Warnungen fuer Deutschland werden aber weiterhin ueber unseren Newsletterservice unter http://www.dwd.de/DE/service/newsletter … _node.html zur Verfuegung stehen.
