  4. UV Warnungen im DWD Widget
34 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    ich habe es noch nicht gemacht, aber vielleicht liegt es daran:
    @apollon77:
    müsste ein upload vom Adapter vor dem upload vis noch rein. `
    @wendy2702:
    Dann vis upload, dwd upload, vis restart, dwd restart.. `
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Reihenfolge geändert.
      DWD Upload, VIS Upload, VIS restart….
      geht immer noch nicht bei mir
      • apollon77A Offline
        Hm, dann weiss ich auch gerade nicht weiter
        Sagt Vis beim Reload im Browser danach "neue version gefunden"`?
          wendy2702W Offline
          Kann ich erst am Freitag schauen. Bin auf Dienstreise und habe bisher nicht darauf geachtet.
            wendy2702W Offline
            @apollon77:
            Sagt Vis beim Reload im Browser danach "neue version gefunden"?
            Funktioniert das mit der Farbe bei UV / Hitze bei dir?
            Wenn ja kannst du mir eventuell die dwd.html mal zur Verfügung stellen?
              dwm
              Hier komplett:
              dwd.html:
              Bei mir klappt das.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/widgets/dwd.html ändern.
              Ich mach dann
              iobroker stop
              dwd upload
              vis upload
              iobroker start
              Keine Ahnung obs das alles braucht, wahrscheinlich tät's ein vis restart auch.
              Dauert ein bissl, bis das sich propagiert, und die vis Seite anschließend neu laden, latürnich …
              CU
              Werner
                wendy2702W Offline
                Danke. Werde ich morgen testen.
                  wendy2702W Offline
                  Kann es sein das ich die Farben nicht angezeigt bekommen weil in den DWD "Objekten/Warning severity" bei mir unter Allgemein nur das steht:
                    "0": "None",
                    "1": "Minor",
                    "2": "Moderate",
                    "3": "Severe",
                    "4": "Extreme"
                  Oder sieht das bei euch auch so aus?
                    dwm
                    Ja, das schaut auch so aus.
                    Nachdem die Werte, die nicht in den spezifizierten States auftauchen ja trotzdem reingeschrieben werden, macht das nix …
                      starfish
                      viele werden den Newsletter auch bekommen haben, da sind gerade in Bezug auf die UV-Warnungen Änderungen angedacht.
                      1. Neuerungen bei den DWD Warnprodukten - UV-Warnungen
                      Das Produkt WWFG47 (oeffentliche amtliche UV-Warnungen fuer Deutschland) wird voraussichtlich Ende August 2017 eingestellt und somit nicht mehr ueber den GDS-FTP zur Verfuegung stehen. Nutzer, welche dieses Produkt bisher bezogen haben und weiterhin auf den Informationsgehalt zurueckgreifen wollen, koennen auf das Produkt WWFG49 ausweichen. Die amtlichen UV-Warnungen fuer Deutschland werden aber weiterhin ueber unseren Newsletterservice unter http://www.dwd.de/DE/service/newsletter … _node.html zur Verfuegung stehen.
                        Passen die letzten adapteranpassungen (=github Version) jetzt das wir sie veröffentlichen können?
                          DeepCore
                          Die Änderung gemäß Newsletter betrifft den FTP Service. Der DWD Adapter nimmt doch aber die JSON-Daten vom Web, ohne FTP.
                          Philippe
                            wendy2702W Offline
                            @apollon77:
                            Passen die letzten adapteranpassungen (=github Version) jetzt das wir sie veröffentlichen können? `
                            Welche Versionsnummer ist das denn dann?
                            Haben über die Katze ein Update gemacht und jetzt 2.1.1 drauf.
                            Ist das denn richtig?
                              Ja ist auch die 2.1.1 wie die live Version weil es noch keiner Erhöht hat … aber wenn von Github hast Du die aktuellsten Änderungen drin.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/commits/master
                              Formal alles von 2017 ist neu ... nur das "testing" kannst Du ignorieren
                                So, hab mal eine 2.2.0 gemacht… und noch einen commit mit reingenommen.
                                Testing thread:http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=7226
                                Bitte dort Feedback geben
