  4. Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04
    5.8k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @arniworx
    systemctl status iobroker.service
    sagt? Das wird eigentlich schon geraume Zeit per systemd gehandhabt. Die Zeiten von init.d sind vorbei.
    arniworx
    dann geht zwar ein "systemctl stop iobroker" aber "iobroker stop" nicht.
    • A arniworx
      @arniworx
      Könnte an verfummelten Rechten liegen. Siehe root login.
        @arniworx sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
        root@vm01
        Mehr brauch ich nicht sehen. In einer VM immer als user agieren, nie als root.
        arniworx
        kann die anmeldung als "root" der grund dafür sein, dass "iobroker stop" nicht funktioniert?
        oder ist das nur so eine antwort vom typ "mitsoeinemredeichnicht"?
        • A arniworx
          Natürlich.
          Aber das muss ich eigentlich einem 'root' nicht erklären, das sollte der dann wissen.
            Natürlich.
            arniworx
            ist die datei denn wenigstens richtig?
            [Unit]
            Description=ioBroker Server
            Documentation=http://iobroker.net
            After=network.target
            [Service]
            Type=simple
            User=root
            ExecStart=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
            Restart=on-failure
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            • A arniworx
              [Unit]
              [Service]
              Type=simple
              User=root
              Restart=on-failure
              [Install]
              @arniworx
              Natürlich nicht.
              [Service]
              Type=simple
              User=iobroker
              lautet das korrekt. In meiner iobroker.service steht auch noch anderes drin.
              Aber wie schon vermutet: Verbogene Rechte durch root.
                @arniworx
                Natürlich nicht.
                [Service]
                Type=simple
                User=iobroker
                arniworx
                ich hab die von hier:
                [https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/47]
                da behauptet ein herr "GermanBlueFox", das da auch "root" drin stehen darf.
                ok, ich probier das mal als "iobroker"
                • A arniworx
                  @arniworx
                  Von 2018... Da hat sich mittlerweile EINIGES grundlegend geändert.
                    @arniworx
                    arniworx
                    ok, meine installation ist mit sicherheit so alt.
                    der user "iobroker" existiert bei mir nicht.
                    wie lege ich den denn nachträglich richtig (mit den richtigen berechtigungen) an? ohne alles komplett neu zu installieren?
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A arniworx
                      @arniworx
                      Ist der iobroker selber denn auf Stand?
                      Als Standard-User!:
                      iobroker update -i
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      • A arniworx
                        Ich weiß nicht ob und wie so alte Installationen konvertierbar waren/sind.
                          arniworx
                          es funktioniert alles ganz wunderbar - ging nur um die frage wie korrekt gestartet wird.
                          arno@vm01:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.18.0
                          arno
                          /opt/iobroker
                          [sudo] Passwort für arno:
                          OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                          OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                          OK:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                          OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                          OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                          Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                          • A arniworx
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.18.0
                            arno
                            /opt/iobroker
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @arniworx
                            npm 8.18.0 kommt aber auch nur durch manuelles gefummel auf das System.
                            sudo apt install --reinstall nodejs
                            rückt das wieder richtig.
                            Installier die Updates.
                            Ist dein user in den relevanten Gruppen drin?
                            groups
                            anschauen.
                            Welche user gibt es auf dem System:
                            cat /etc/passwd | sort
                            prüfen.
                              @arniworx
                              groups
                              anschauen.
                              prüfen.
                              arniworx
                              danke für deinen einsatz. folgender aufruf hat alles in ordnung gebracht.
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              schönes wochenende
                              • A arniworx
                                dann sollte sie heute "so" nicht mehr laufen.
                                Mittlerweile ist an der Rechteverwaltung einiges geändert worden. ioBroker läuft unter eem Systemuser iobroker, der intern über sudo die notwendigen Rechte bekommt und nur die notwendigen.
                                Jede Arbeit mit root kann die Rechte dermaßen verbiegen, dass der Systemuser auf einmal eingeschränkt wird.
                                Wenn dein System wirklich so alt ist und wirklich kein User iobroker existiert, sollzest du ein Backup machen, eine neue VM mit aktuellem Debian und einem user erstellen. dann iobroker per Einzeiler incl aktuellem node und npm installieren und anschließend das Backup wieder einspielen (nutzt du vis, dieses bitte wegen eines bugs vor dem Restore erst einmal selbst installieren)
                                Dann wird alles mit korrekten Techten neu gebaut
                                • A arniworx
                                  schönes wochenende
                                  wirklich?
                                  bitte die Ausgabe des ketzten Befehls zeigen
                                    wirklich?
                                    arniworx
                                    welchen befehl meinst du genau?
                                    ich geb dir mal die ausgabe von
                                    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    arno@vm01:/tmp$ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-06-15
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2022-06-03
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                                    Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                                    Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                                    Es wurden 222 kB in 0 s geholt (522 kB/s).
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    arno@vm01:/tmp$
                                    • A arniworx
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      arno@vm01:/tmp$
                                      @thomas-braun sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
                                      @arniworx
                                      groups
                                      anschauen.
                                      prüfen.
                                        @arniworx
                                        groups
                                        anschauen.
                                        prüfen.
                                        arniworx
                                        die hinweise kamen VOR der ausführung des fixer scripts.
                                        kann dir leider nicht mehr zeigen was da drin stand.
                                        stört die npm 8.18.0 den betrieb?
                                        im regelfall melde ich mich auch nicht als root am system an.
                                        jetzt läuft auf jeden fall alles und ich kann den laufenden dienst mit "iobroker stop/start" kontrollieren.
                                        vielen dank an alle
                                        • A arniworx
                                          vielen dank an alle
                                          Dann zeig es halt jetzt.
                                          Unter Umständen. Und wenn es nur beim nächsten regulären Upgrade von nodejs stört...
