  4. Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04
    5.8k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A arniworx
    das hier:
    root@vm01:/opt/iobroker# systemctl status iobroker
    ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Fri 2022-09-02 04:00:33 CEST; 12h ago
           Docs: http://iobroker.net
       Main PID: 75217 (iobroker.js-con)
          Tasks: 253 (limit: 9476)
         Memory: 1.9G
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                 ├─75217 iobroker.js-controller
                 ├─75242 io.admin.0
                 ├─75271 io.email.0
                 ├─75286 io.javascript.0
                 ├─75317 io.whatsapp-cmb.0
                 ├─75332 io.scenes.0
                 ├─75347 io.alexa2.0
                 ├─75362 io.hm-rega.0
                 ├─75377 io.hm-rpc.0
                 ├─75393 io.hm-rpc.1
                 ├─75409 io.hm-rpc.2
                 ├─75425 io.hue.0
                 ├─75457 io.netatmo.0
                 ├─75472 io.nut.0
                 ├─75487 io.ping.0
                 ├─75514 io.sonos.0
                 ├─75531 io.cameras.0
                 ├─75566 io.harmony.0
                 ├─75583 io.iot.0
                 ├─75598 io.simple-api.0
                 ├─75627 io.text2command.0
                 ├─75642 io.fritzdect.0
                 └─79629 io.telegram.0
    und mehr ...
    @arniworx sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
    root@vm01
    Mehr brauch ich nicht sehen. In einer VM immer als user agieren, nie als root.
      @arniworx
      systemctl status iobroker.service
      sagt? Das wird eigentlich schon geraume Zeit per systemd gehandhabt. Die Zeiten von init.d sind vorbei.
      arniworx
      dann geht zwar ein "systemctl stop iobroker" aber "iobroker stop" nicht.
      • A arniworx
        @arniworx
        Könnte an verfummelten Rechten liegen. Siehe root login.
          root@vm01
          arniworx
          kann die anmeldung als "root" der grund dafür sein, dass "iobroker stop" nicht funktioniert?
          oder ist das nur so eine antwort vom typ "mitsoeinemredeichnicht"?
          • A arniworx
            Natürlich.
            Aber das muss ich eigentlich einem 'root' nicht erklären, das sollte der dann wissen.
              Natürlich.
              arniworx
              ist die datei denn wenigstens richtig?
              [Unit]
              Description=ioBroker Server
              Documentation=http://iobroker.net
              After=network.target
              [Service]
              Type=simple
              User=root
              ExecStart=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              Restart=on-failure
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              • A arniworx
                [Unit]
                [Service]
                Type=simple
                User=root
                Restart=on-failure
                [Install]
                @arniworx
                Natürlich nicht.
                [Service]
                Type=simple
                User=iobroker
                lautet das korrekt. In meiner iobroker.service steht auch noch anderes drin.
                Aber wie schon vermutet: Verbogene Rechte durch root.
                  @arniworx
                  Natürlich nicht.
                  [Service]
                  Type=simple
                  User=iobroker
                  arniworx
                  ich hab die von hier:
                  [https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/47]
                  da behauptet ein herr "GermanBlueFox", das da auch "root" drin stehen darf.
                  ok, ich probier das mal als "iobroker"
                  • A arniworx
                    @arniworx
                    Von 2018... Da hat sich mittlerweile EINIGES grundlegend geändert.
                      @arniworx
                      arniworx
                      ok, meine installation ist mit sicherheit so alt.
                      der user "iobroker" existiert bei mir nicht.
                      wie lege ich den denn nachträglich richtig (mit den richtigen berechtigungen) an? ohne alles komplett neu zu installieren?
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A arniworx
                        @arniworx
                        Ist der iobroker selber denn auf Stand?
                        Als Standard-User!:
                        iobroker update -i
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        • A arniworx
                          Ich weiß nicht ob und wie so alte Installationen konvertierbar waren/sind.
                            arniworx
                            es funktioniert alles ganz wunderbar - ging nur um die frage wie korrekt gestartet wird.
                            arno@vm01:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.18.0
                            arno
                            /opt/iobroker
                            [sudo] Passwort für arno:
                            OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                            OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                            OK:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                            OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                            OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                            Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                            • A arniworx
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.18.0
                              arno
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @arniworx
                              npm 8.18.0 kommt aber auch nur durch manuelles gefummel auf das System.
                              sudo apt install --reinstall nodejs
                              rückt das wieder richtig.
                              Installier die Updates.
                              Ist dein user in den relevanten Gruppen drin?
                              groups
                              anschauen.
                              Welche user gibt es auf dem System:
                              cat /etc/passwd | sort
                              prüfen.
                                @arniworx
                                groups
                                anschauen.
                                prüfen.
                                arniworx
                                danke für deinen einsatz. folgender aufruf hat alles in ordnung gebracht.
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                schönes wochenende
                                • A arniworx
                                  dann sollte sie heute "so" nicht mehr laufen.
                                  Mittlerweile ist an der Rechteverwaltung einiges geändert worden. ioBroker läuft unter eem Systemuser iobroker, der intern über sudo die notwendigen Rechte bekommt und nur die notwendigen.
                                  Jede Arbeit mit root kann die Rechte dermaßen verbiegen, dass der Systemuser auf einmal eingeschränkt wird.
                                  Wenn dein System wirklich so alt ist und wirklich kein User iobroker existiert, sollzest du ein Backup machen, eine neue VM mit aktuellem Debian und einem user erstellen. dann iobroker per Einzeiler incl aktuellem node und npm installieren und anschließend das Backup wieder einspielen (nutzt du vis, dieses bitte wegen eines bugs vor dem Restore erst einmal selbst installieren)
                                  Dann wird alles mit korrekten Techten neu gebaut
                                  • A arniworx
                                    schönes wochenende
                                    wirklich?
                                    bitte die Ausgabe des ketzten Befehls zeigen
                                      wirklich?
                                      arniworx
                                      welchen befehl meinst du genau?
                                      ich geb dir mal die ausgabe von
                                      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      arno@vm01:/tmp$ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-06-15
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2022-06-03
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                                      Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                                      Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                                      Es wurden 222 kB in 0 s geholt (522 kB/s).
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      arno@vm01:/tmp$
                                      • A arniworx
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        arno@vm01:/tmp$
                                        @thomas-braun sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
                                        @arniworx
                                        groups
                                        anschauen.
                                        prüfen.
                                          @arniworx
                                          groups
                                          anschauen.
                                          prüfen.
                                          arniworx
                                          die hinweise kamen VOR der ausführung des fixer scripts.
                                          kann dir leider nicht mehr zeigen was da drin stand.
                                          stört die npm 8.18.0 den betrieb?
                                          im regelfall melde ich mich auch nicht als root am system an.
                                          jetzt läuft auf jeden fall alles und ich kann den laufenden dienst mit "iobroker stop/start" kontrollieren.
                                          vielen dank an alle
