  4. Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04
    5.8k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A arniworx
    kann die anmeldung als "root" der grund dafür sein, dass "iobroker stop" nicht funktioniert?
    oder ist das nur so eine antwort vom typ "mitsoeinemredeichnicht"?
    @arniworx sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
    Natürlich.
    Aber das muss ich eigentlich einem 'root' nicht erklären, das sollte der dann wissen.
      Natürlich.
      arniworx
      ist die datei denn wenigstens richtig?
      [Unit]
      Description=ioBroker Server
      Documentation=http://iobroker.net
      After=network.target
      [Service]
      Type=simple
      User=root
      ExecStart=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
      Restart=on-failure
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      • A arniworx
        [Unit]
        [Service]
        Type=simple
        User=root
        Restart=on-failure
        [Install]
        @arniworx
        Natürlich nicht.
        [Service]
        Type=simple
        User=iobroker
        lautet das korrekt. In meiner iobroker.service steht auch noch anderes drin.
        Aber wie schon vermutet: Verbogene Rechte durch root.
          @arniworx
          Natürlich nicht.
          [Service]
          Type=simple
          User=iobroker
          arniworx
          ich hab die von hier:
          [https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/47]
          da behauptet ein herr "GermanBlueFox", das da auch "root" drin stehen darf.
          ok, ich probier das mal als "iobroker"
          • A arniworx
            @arniworx
            Von 2018... Da hat sich mittlerweile EINIGES grundlegend geändert.
              @arniworx
              arniworx
              ok, meine installation ist mit sicherheit so alt.
              der user "iobroker" existiert bei mir nicht.
              wie lege ich den denn nachträglich richtig (mit den richtigen berechtigungen) an? ohne alles komplett neu zu installieren?
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • A arniworx
                @arniworx
                Ist der iobroker selber denn auf Stand?
                Als Standard-User!:
                iobroker update -i
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • A arniworx
                  Ich weiß nicht ob und wie so alte Installationen konvertierbar waren/sind.
                    arniworx
                    es funktioniert alles ganz wunderbar - ging nur um die frage wie korrekt gestartet wird.
                    arno@vm01:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.18.0
                    arno
                    /opt/iobroker
                    [sudo] Passwort für arno:
                    OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                    OK:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                    OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                    OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                    Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                    • A arniworx
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.18.0
                      arno
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @arniworx
                      npm 8.18.0 kommt aber auch nur durch manuelles gefummel auf das System.
                      sudo apt install --reinstall nodejs
                      rückt das wieder richtig.
                      Installier die Updates.
                      Ist dein user in den relevanten Gruppen drin?
                      groups
                      anschauen.
                      Welche user gibt es auf dem System:
                      cat /etc/passwd | sort
                      prüfen.
                        @arniworx
                        groups
                        anschauen.
                        prüfen.
                        arniworx
                        danke für deinen einsatz. folgender aufruf hat alles in ordnung gebracht.
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        schönes wochenende
                        • A arniworx
                          dann sollte sie heute "so" nicht mehr laufen.
                          Mittlerweile ist an der Rechteverwaltung einiges geändert worden. ioBroker läuft unter eem Systemuser iobroker, der intern über sudo die notwendigen Rechte bekommt und nur die notwendigen.
                          Jede Arbeit mit root kann die Rechte dermaßen verbiegen, dass der Systemuser auf einmal eingeschränkt wird.
                          Wenn dein System wirklich so alt ist und wirklich kein User iobroker existiert, sollzest du ein Backup machen, eine neue VM mit aktuellem Debian und einem user erstellen. dann iobroker per Einzeiler incl aktuellem node und npm installieren und anschließend das Backup wieder einspielen (nutzt du vis, dieses bitte wegen eines bugs vor dem Restore erst einmal selbst installieren)
                          Dann wird alles mit korrekten Techten neu gebaut
                          • A arniworx
                            schönes wochenende
                            wirklich?
                            bitte die Ausgabe des ketzten Befehls zeigen
                              wirklich?
                              arniworx
                              welchen befehl meinst du genau?
                              ich geb dir mal die ausgabe von
                              curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              arno@vm01:/tmp$ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2022-06-15
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2022-06-03
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                              Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                              Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                              Es wurden 222 kB in 0 s geholt (522 kB/s).
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              arno@vm01:/tmp$
                              • A arniworx
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                arno@vm01:/tmp$
                                @thomas-braun sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
                                @arniworx
                                groups
                                anschauen.
                                prüfen.
                                  @arniworx
                                  groups
                                  anschauen.
                                  prüfen.
                                  arniworx
                                  die hinweise kamen VOR der ausführung des fixer scripts.
                                  kann dir leider nicht mehr zeigen was da drin stand.
                                  stört die npm 8.18.0 den betrieb?
                                  im regelfall melde ich mich auch nicht als root am system an.
                                  jetzt läuft auf jeden fall alles und ich kann den laufenden dienst mit "iobroker stop/start" kontrollieren.
                                  vielen dank an alle
                                  • A arniworx
                                    vielen dank an alle
                                    Dann zeig es halt jetzt.
                                    Unter Umständen. Und wenn es nur beim nächsten regulären Upgrade von nodejs stört...
                                    • Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      manuelles gefummel
                                      😁 Das muss jetzt aber mal sein. Diese Tautologie sollte, wenn's nach mir geht, in der Geschichte dieses Forums verewigt werden.
                                      Proxmox und HA ...
                                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      • A arniworx
                                        vielen dank an alle
                                        ist doch egal, es geht ja um den Zustand deines Systems
                                          manuelles gefummel
                                          @meister-mopper sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
                                          manuelles gefummel
                                          welche Variante darf's denn sein?
