  4. Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04
    5.8k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    arniworx
    Moin!
    Wie wird der ioBroker daemon/service/dienst unter Ubuntu 20.04 korrekt gestartet?
    Wenn ich ioBroker per "init.d" skript oder per "systemd" beim hochfahren starte , kann ich ihn per "iobroker stop" oder "iob stop" nicht beenden, da kommt dann nur "iobroker controller daemon is not running" und ioBroker läuft lustig weiter.
    Wie ist denn nun der korrekte Weg? Die Frage wurde sicher schon mal gestellt, aber auch nach einiger Sucherei hab ich keine eindeutige Antwort gefunden.
    Viele Grüße aus Oldenburg
    -arni
    • A arniworx
      Moin!
      -arni
      @arniworx
      systemctl status iobroker.service
      sagt? Das wird eigentlich schon geraume Zeit per systemd gehandhabt. Die Zeiten von init.d sind vorbei.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @arniworx
        arniworx
        das hier:
        root@vm01:/opt/iobroker# systemctl status iobroker
        ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Fri 2022-09-02 04:00:33 CEST; 12h ago
               Docs: http://iobroker.net
           Main PID: 75217 (iobroker.js-con)
              Tasks: 253 (limit: 9476)
             Memory: 1.9G
             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                     ├─75217 iobroker.js-controller
                     ├─75242 io.admin.0
                     ├─75271 io.email.0
                     ├─75286 io.javascript.0
                     ├─75317 io.whatsapp-cmb.0
                     ├─75332 io.scenes.0
                     ├─75347 io.alexa2.0
                     ├─75362 io.hm-rega.0
                     ├─75377 io.hm-rpc.0
                     ├─75393 io.hm-rpc.1
                     ├─75409 io.hm-rpc.2
                     ├─75425 io.hue.0
                     ├─75457 io.netatmo.0
                     ├─75472 io.nut.0
                     ├─75487 io.ping.0
                     ├─75514 io.sonos.0
                     ├─75531 io.cameras.0
                     ├─75566 io.harmony.0
                     ├─75583 io.iot.0
                     ├─75598 io.simple-api.0
                     ├─75627 io.text2command.0
                     ├─75642 io.fritzdect.0
                     └─79629 io.telegram.0
        und mehr ...
        • A arniworx
          das hier:
               Memory: 1.9G
                       ├─75242 io.admin.0
                       ├─75271 io.email.0
                       ├─75332 io.scenes.0
                       ├─75347 io.alexa2.0
                       ├─75377 io.hm-rpc.0
                       ├─75393 io.hm-rpc.1
                       ├─75409 io.hm-rpc.2
                       ├─75425 io.hue.0
                       ├─75472 io.nut.0
                       ├─75487 io.ping.0
                       ├─75514 io.sonos.0
                       ├─75583 io.iot.0
          und mehr ...
          @arniworx sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
          root@vm01
          Mehr brauch ich nicht sehen. In einer VM immer als user agieren, nie als root.
            @arniworx
            arniworx
            dann geht zwar ein "systemctl stop iobroker" aber "iobroker stop" nicht.
            • A arniworx
              @arniworx
              Könnte an verfummelten Rechten liegen. Siehe root login.
                root@vm01
                arniworx
                kann die anmeldung als "root" der grund dafür sein, dass "iobroker stop" nicht funktioniert?
                oder ist das nur so eine antwort vom typ "mitsoeinemredeichnicht"?
                • A arniworx
                  Natürlich.
                  Aber das muss ich eigentlich einem 'root' nicht erklären, das sollte der dann wissen.
                    Natürlich.
                    arniworx
                    ist die datei denn wenigstens richtig?
                    [Unit]
                    Description=ioBroker Server
                    Documentation=http://iobroker.net
                    After=network.target
                    [Service]
                    Type=simple
                    User=root
                    ExecStart=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                    Restart=on-failure
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    • A arniworx
                      [Unit]
                      [Service]
                      Type=simple
                      User=root
                      Restart=on-failure
                      [Install]
                      @arniworx
                      Natürlich nicht.
                      [Service]
                      Type=simple
                      User=iobroker
                      lautet das korrekt. In meiner iobroker.service steht auch noch anderes drin.
                      Aber wie schon vermutet: Verbogene Rechte durch root.
                        @arniworx
                        Natürlich nicht.
                        [Service]
                        Type=simple
                        User=iobroker
                        arniworx
                        ich hab die von hier:
                        [https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/47]
                        da behauptet ein herr "GermanBlueFox", das da auch "root" drin stehen darf.
                        ok, ich probier das mal als "iobroker"
                        • A arniworx
                          @arniworx
                          Von 2018... Da hat sich mittlerweile EINIGES grundlegend geändert.
                            @arniworx
                            arniworx
                            ok, meine installation ist mit sicherheit so alt.
                            der user "iobroker" existiert bei mir nicht.
                            wie lege ich den denn nachträglich richtig (mit den richtigen berechtigungen) an? ohne alles komplett neu zu installieren?
                            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A arniworx
                              @arniworx
                              Ist der iobroker selber denn auf Stand?
                              Als Standard-User!:
                              iobroker update -i
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              • A arniworx
                                Ich weiß nicht ob und wie so alte Installationen konvertierbar waren/sind.
                                  arniworx
                                  es funktioniert alles ganz wunderbar - ging nur um die frage wie korrekt gestartet wird.
                                  arno@vm01:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.18.0
                                  arno
                                  /opt/iobroker
                                  [sudo] Passwort für arno:
                                  OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                                  OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                  OK:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                  OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                  OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                  Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                  • A arniworx
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.17.0
                                    v16.17.0
                                    8.18.0
                                    arno
                                    /opt/iobroker
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @arniworx
                                    npm 8.18.0 kommt aber auch nur durch manuelles gefummel auf das System.
                                    sudo apt install --reinstall nodejs
                                    rückt das wieder richtig.
                                    Installier die Updates.
                                    Ist dein user in den relevanten Gruppen drin?
                                    groups
                                    anschauen.
                                    Welche user gibt es auf dem System:
                                    cat /etc/passwd | sort
                                    prüfen.
                                      @arniworx
                                      groups
                                      anschauen.
                                      prüfen.
                                      arniworx
                                      danke für deinen einsatz. folgender aufruf hat alles in ordnung gebracht.
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      schönes wochenende
                                      • A arniworx
                                        dann sollte sie heute "so" nicht mehr laufen.
                                        Mittlerweile ist an der Rechteverwaltung einiges geändert worden. ioBroker läuft unter eem Systemuser iobroker, der intern über sudo die notwendigen Rechte bekommt und nur die notwendigen.
                                        Jede Arbeit mit root kann die Rechte dermaßen verbiegen, dass der Systemuser auf einmal eingeschränkt wird.
                                        Wenn dein System wirklich so alt ist und wirklich kein User iobroker existiert, sollzest du ein Backup machen, eine neue VM mit aktuellem Debian und einem user erstellen. dann iobroker per Einzeiler incl aktuellem node und npm installieren und anschließend das Backup wieder einspielen (nutzt du vis, dieses bitte wegen eines bugs vor dem Restore erst einmal selbst installieren)
                                        Dann wird alles mit korrekten Techten neu gebaut
                                        • A arniworx
                                          schönes wochenende
                                          wirklich?
                                          bitte die Ausgabe des ketzten Befehls zeigen
