  4. ADB Adapter - Frage zu Screenshots
    5.8k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 735 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    hab mir vorhin mal den Adapter "ADB" (https://github.com/om2804/ioBroker.adb/) installiert, mit meinem Fire TV Stick verbunden (erfolgreich) und habe nun versucht einen Screenshot über diesen DP zu machen:
    adb.0.192_168_178_217:5555.screencap
    Als Ergebnis habe ich sogar
    Screenshot taken
    bekommen...
    nur - wo finde ich diese Datei ? Hab im Ordner vom Adapter (laut Beschreibung) nix gefunden ...
    Steh völlig auf dem Schlauch.
    Ob mir da geholfen werden kann ?
    EDIT:
    Habe eben im LOG folgenden Eintrag gesehen nachdem ich einen Screenshot "ausgelöst" hatte:
    Cannot write file /screenshot.png: adb.0 is not an object of type "meta"
    Lehrling seit 1975 !!!
    Thomas BraunT GlasfaserG Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      Screenshot taken
      bekommen...
      EDIT:
      @djmarc75
      Das würde ich im /home/iobroker vermuten.
      [Edit:] Wenn nicht geschrieben werden kann, dann auch dort nicht :-D
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @thomas-braun sagte in ADB Adapter - Frage zu Screenshots:
        War das auf die Ausgabe im LOG (vom ersten Post) bezogen ?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @djmarc75
          this.adapter.writeFile(this.adapter.namespace, "/screenshot.png", output, function () {
                          this.setResult("Screenshot taken");
          Schau mal im Adapterordner , dort " Sollte " es eigentlich hinterlegt werden .
          Aber der Fehler sagt mir gerade nichts
          • GlasfaserG Glasfaser
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @glasfaser
            ähm ... was muss ich mit den Einträgen in den Codetags machen ? 🤔
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @djmarc75
              Nee .. nicht´s machen damit :)
              das ist im Adapter ... im main.js
              https://github.com/om2804/ioBroker.adb/blob/master/main.js
              habe dort nur geschaut wie er es macht .
              writeFile
                @djmarc75
                writeFile
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @glasfaser achsoooo 😂
                Aber im Ordner ist nix zu finden... wahrscheinlich wegen der Fehlermeldung im LOG ...
                Da stimmt was nicht 😎
                  Tag,
                  Screenshot taken
                  bekommen...
                  EDIT:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @djmarc75 sagte in ADB Adapter - Frage zu Screenshots:
                  er schreibt ja in adb.0 und das ist kein Objekt .
                  Also müßte der Write Befehl anders lauten .
                  ich finde auch nichts über den Adapter im Forum
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @glasfaser sagte in ADB Adapter - Frage zu Screenshots:
                    ich auch nicht, aber der Adapter hat eigentlich Potenzial weil universell einsetzbar....... wenn er funktioniert 😉
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @djmarc75
                      Der Aufbau wäre auch so wie hier :
                      https://forum.iobroker.net/post/848349
                      Kann leider nicht testen :
                      ersetze gegen
                      this.adapter.writeFile('/opt/iobroker/iobroker-data/screenshot.png', output, function () {
                        @djmarc75
                        ersetze gegen
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Ich würde ja gerne helfen beim Testen... Aber:
                        1: bin ich da voll der Laie
                        2: ich mach grad den Hamsterkäfig (2qm) sauber 😂
                        bin aber gleich wieder am Start....
                        ob man da am Adapter selbst "eingreifen" kann/darf/soll/muss ?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Teste doch ... dein Hamster wird das überleben .
                          in den Ordner adb.0 dann die main.js bearbeiten. Adapter neu starten .
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Sie lebt noch - im Gegensatz zur Instanz, denn die raucht nach der Änderung ab !
                            Glaub ich muss mich da nachher mal intensiv damit (main.js) rumschlagen - ohne Regeln !
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @djmarc75
                              War nur eine Idee ,
                              habe das main.js nur überflogen .
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @djmarc75
                                Da steht noch was in der Readme.
                                For use adapter need start adb server. adb start-server
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @glasfaser läuft schon da ich auch den FireTV Adapter installiert hab. Der ADB Adapter ist ja auch erfolgreich mit dem Stick verbunden. Reboot z.B. funktioniert.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ok .. habe ich nicht ... deshalb die Nachfrage .
                                    habe das auch vorhin gelesen
                                    https://forum.iobroker.net/post/188934
                                    aber dann hat sich das auch erledigt
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      leider ja. Aber ich stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand, zumal es nur ein Gimmick ist.
                                      Werd nachher mal die main.js "verbiegen" ... mach das aber auf einem Testsystem 😂
                                        Tag,
                                        Screenshot taken
                                        bekommen...
                                        EDIT:
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                        Sagt eigentlich alles was man wissen muss. Das Objekt adb.0 hat nicht den Type meta.
                                        Schaust du jetzt in den Objektbaum wirst du in der Spalte Typ keinen Eintrag finden.
                                        Das liegt daran das im Adapter das Objekt nicht definiert wurde. Also ein Issue beim Adapter erstellen.
                                        EDIT: Als Beispiel mal die Definition in der io-package.json von VIS.
                                                    "_id": "",
                                                    "type": "meta",
                                                    "common": {
                                                        "name": "user files and images for vis",
                                                        "type": "meta.user"
                                                    "native": {}
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                                      "_id": "",
                                                      "type": "meta",
                                                      "common": {
                                                          "type": "meta.user"
                                                      "native": {}
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @jey-cee kurz und knapp:
                                          https://github.com/om2804/ioBroker.adb/issues/9
                                          Danke an alle und jetzt warte ich einfach ab !
