  4. ADB Adapter - Frage zu Screenshots
    5.8k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 735 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @glasfaser sagte in ADB Adapter - Frage zu Screenshots:
    ich finde auch nichts über den Adapter im Forum
    ich auch nicht, aber der Adapter hat eigentlich Potenzial weil universell einsetzbar....... wenn er funktioniert 😉
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @djmarc75
    Der Aufbau wäre auch so wie hier :
    https://forum.iobroker.net/post/848349
    Kann leider nicht testen :
    this.adapter.writeFile(this.adapter.namespace, "/screenshot.png", output, function () {
    ersetze gegen
    this.adapter.writeFile('/opt/iobroker/iobroker-data/screenshot.png', output, function () {
    • GlasfaserG Glasfaser
      @djmarc75
      ersetze gegen
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Ich würde ja gerne helfen beim Testen... Aber:
      1: bin ich da voll der Laie
      2: ich mach grad den Hamsterkäfig (2qm) sauber 😂
      bin aber gleich wieder am Start....
      ob man da am Adapter selbst "eingreifen" kann/darf/soll/muss ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @djmarc75 sagte in ADB Adapter - Frage zu Screenshots:
        Teste doch ... dein Hamster wird das überleben .
        in den Ordner adb.0 dann die main.js bearbeiten. Adapter neu starten .
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Sie lebt noch - im Gegensatz zur Instanz, denn die raucht nach der Änderung ab !
          Glaub ich muss mich da nachher mal intensiv damit (main.js) rumschlagen - ohne Regeln !
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @djmarc75
            War nur eine Idee ,
            habe das main.js nur überflogen .
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @djmarc75
              Da steht noch was in der Readme.
              For use adapter need start adb server. adb start-server
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @glasfaser läuft schon da ich auch den FireTV Adapter installiert hab. Der ADB Adapter ist ja auch erfolgreich mit dem Stick verbunden. Reboot z.B. funktioniert.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ok .. habe ich nicht ... deshalb die Nachfrage .
                  habe das auch vorhin gelesen
                  https://forum.iobroker.net/post/188934
                  aber dann hat sich das auch erledigt
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    leider ja. Aber ich stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand, zumal es nur ein Gimmick ist.
                    Werd nachher mal die main.js "verbiegen" ... mach das aber auf einem Testsystem 😂
                      Tag,
                      hab mir vorhin mal den Adapter "ADB" (https://github.com/om2804/ioBroker.adb/) installiert, mit meinem Fire TV Stick verbunden (erfolgreich) und habe nun versucht einen Screenshot über diesen DP zu machen:
                      adb.0.192_168_178_217:5555.screencap
                      Als Ergebnis habe ich sogar
                      Screenshot taken
                      bekommen...
                      nur - wo finde ich diese Datei ? Hab im Ordner vom Adapter (laut Beschreibung) nix gefunden ...
                      Steh völlig auf dem Schlauch.
                      Ob mir da geholfen werden kann ?
                      EDIT:
                      Habe eben im LOG folgenden Eintrag gesehen nachdem ich einen Screenshot "ausgelöst" hatte:
                      Cannot write file /screenshot.png: adb.0 is not an object of type "meta"
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      Sagt eigentlich alles was man wissen muss. Das Objekt adb.0 hat nicht den Type meta.
                      Schaust du jetzt in den Objektbaum wirst du in der Spalte Typ keinen Eintrag finden.
                      Das liegt daran das im Adapter das Objekt nicht definiert wurde. Also ein Issue beim Adapter erstellen.
                      EDIT: Als Beispiel mal die Definition in der io-package.json von VIS.
                                  "_id": "",
                                  "type": "meta",
                                  "common": {
                                      "name": "user files and images for vis",
                                      "type": "meta.user"
                                  "native": {}
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                    "_id": "",
                                    "type": "meta",
                                    "common": {
                                        "type": "meta.user"
                                    "native": {}
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @jey-cee kurz und knapp:
                        https://github.com/om2804/ioBroker.adb/issues/9
                        Danke an alle und jetzt warte ich einfach ab !
