  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.4k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 300.5k Aufrufe 82 Beobachtet
    @rtwl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    Etwas irreführend,
    wieso?
    weil bei der Haustür kein (anderer) Aussensensor angegeben ist, muss das wohl (selber) ein Aussensensor sein!
    (wenn das nicht so gewünscht ist, dann muss ein Aussensensor in der letzten Zeile eingefügt werden)
    Antworten auf meine anderen Fragen
    Hab ich es korrekt rausgelesen, dass es auf Änderungen der Sensoren reagiert?
    Ja!
    (worauf sonst?)
    Gibt es jemanden der sich die Öffnungsempfehlung per Telegram/Pushover schicken lässt?
    Keine Ahnung, möglich! Aber wofür brauche ich unterwegs diese Info?
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #563
    @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    wieso?
    Ah, jetzt verstehe ich. Aber wenn meine laienhaften JavaScript Kenntnisse dies korrekt analysiert haben, muss es sich hier um einen Fehler handeln, da ich annehme, dass die Außensensoren als "eigene" Räume später hinzugekommen ist. - Es wird ja geprüft, ob der Raum/Außensensor "TF_Haustuer" einen Außensensor angegeben hat. Diese Möglichkeit gibt es aber nur bei den "echten" Räumen.
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      Da ich noch kein Tablet an der Wand hab (bin ich damit der einzige?), möchte ich gerne die Info auf mein Smartphone haben.
      #564
      ok!
      zum nachsehen könnte ich es verstehen, aber bei jeder Änderung eines der Werte in einem der Zimmer eine aktive Meldung wäre mir too much.
      musst mal suchen, gibt es bestimmt im Forum
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        ok!
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        #565
        Ja, heute war der erste Tag mit den Meldungen per Pushover, und mir war es auch too much. Daher auch die Frage, ob es jemanden gibt, der sich per Pushover (Telegram,..) informieren lässt, und wie genau es umgesetzt wurde.
        Danke für den Screenshot 👍
        -Peter
        • boriswernerB Offline
          boriswerner
          #566
          Moin zusammen, ich hab das Skript bei mir nun auch mal etwas ausführlicher zum Einsatz gebracht und hab daher auch nochmal zwei Änderungen vorgenommen.
          1. Datenpunkte sollten ja mittlerweile in 0_userdata angelegt werden, das hab ich mal angepasst.
          2. In der Erzeugung des JSON war ein Fehler, sodass alle Werte in Floats umgewandelt wurden und bei den Strings dann ein NaN herauskam. Das hab ich korrigiert.
          Dann hätte ich noch drei Fragen:
          1. Der Wert von hysEntfeuchten ist bei allen Skripten hier im Thread auf 0,2 eingestellt, im Kommentar steht aber ein Default-Wert von 0,3. Ich bin leider nicht so tief eingestiegen, dass ich sagen könnte, was nun der "bessere" Wert ist. Jemand eine Meinung dazu?
          2. Ergibt es Sinn im Skript direkt noch die Fenster-Offen Erkennung mit einzubauen oder handhabt ihr das alles über separate Skripte wie etwa aus https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen/2?lang=de
          3. Kann ich auch aus dem Skript ermitteln, wann es sinnvoll ist zu heizen? Einer meiner Kellerräume hat eine Heizung, die immer "so mitlief", aber jetzt im Winter möchte ich hier mit etwas mehr Verstand nur nach Bedarf heizen um Energie zu sparen. Hier wäre ich für einen Tipp auch sehr dankbar, falls das schon jemand umgesetzt hat. Thermostat ist homematic
          Vielen Dank auf jeden Fall für alle, die das Skript möglich gemacht haben. Vor allem mein Keller wird es mir danken. Hier wird bald eine automatische Lüftung für die Entfeuchtung sorgen :-)
          // Raumklima - v0.6.7
          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
          // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
          // Empfehlung Paul53:
          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
          // gute Infos zum Raumklima:
          // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
          // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
          // Autoren des Skripts:
          // - Paul53:
          //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
          // - Solear:
          //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
          // - ruhr70:
          //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
          // - eric 2905:
          //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
          // - Andy3268:
          //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
          // - BananaJoe:
          //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
          // - boriswerner:
          //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
          // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
          // TODO:
          // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
          // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
          // - Auswählbar:
          //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
          //   JSON:          NICHT anlegen
          //   DETAILS:       NICHT anlegen
          //   CONTROL:       NICHT anlegen
          // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
          // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
          // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
          // # "Lüftungsengine":
          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
          // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
          // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
          // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
          // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
          // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
          // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
          // Ideensammlung Lüftungsengine
          // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
          // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
          // - je Raum die Wunschtemperatur
          // - Prio: schlechte Luftqualität
          // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
          // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
          // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
          // berücksichtigen / Beobachtungen:
          // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
          // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
          // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
          // Luftfeuchtigkeittragen kann.
          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
          // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
          var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                 // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
          var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
          // eigene Parameter:
          var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
          var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
          var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
          var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
          // ### Experteneinstellungen ###
          // Lüftungsengine
          var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
          var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
          // Skriptverhalten
          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
          // Pfade für die Datenpunkte:
          var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
          // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
              // Sensoren Aussen
              "TF_Haustuer" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
              "TF_Terrasse" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
              // Sensoren Innen
              "Badezimmer" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
              "Schlafzimmer" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                  "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
              "Wohnzimmer" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
          // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
          // Start Modul Dewpoint
          // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
          var dewpoint = function(h) {
                  var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                  // air pressure in hPa
                  this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                  this.A = 6.112;
          dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                  t = parseFloat(t);
                  var m = 17.62;
                  var Tn = 243.12;
                  if (t < 0.0) {
                  m = 22.46;
                  Tn = 272.62;
                  var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                  var d = sd * rh / 100.0;
              return {
                 x: 621.98 * d /(this.p - d),
                 dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
          // Ende Modul Dewpoint
          var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
          var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
          // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
             name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
             desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
             type: 'number',
             unit: 'bar',
             role: 'info'
          createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
             name: 'Eigene Höhe über NN',
             desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
             type: 'number',
             unit: 'm',
             role: 'info'
          var raumDatenpunkte = {
             "x" : {
                 "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                     "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/kg'
             "rh" : {
                 "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                     "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '%'
             "dp" : {
                 "DpName" : "Taupunkt",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Taupunkt',
                     "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '°C'
             "t" : {
                 "DpName" : "Temperatur",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                     "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '°C'
             "h" : {
                 "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Enthalpie',
                     "desc": 'Enthalpie',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'kJ/kg'
             "sdd" : {
                 "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                     "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'hPa'
             "dd" : {
                 "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Dampfdruck',
                     "desc": 'Dampfdruck',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'hPa'
             "rd" : {
                 "DpName" : "Dampfgewicht",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                     "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/m³'
             "maxrd" : {
                 "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                     "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/m³'
             "lüften" : {
                 "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüftungsempfehlung',
                     "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_b1" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                     "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_b2" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_b3" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                     "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_b4" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                     "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_Hysterese" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                     "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_Beschreibung" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                 "init": "",
                 "dp": {
                     "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                     "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                     "type": 'string',
                     "role": 'value'
             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
          var raumControl = {
             "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                 "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "type": 'number',
                     "role": 'control.value',
                     "unit": '°C'
             "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                 "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "type": 'number',
                     "unit": '%'
             "TEMP_Minimum" : {
                 "DpName" : "TEMP_Minimum",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                     "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                     "type": 'number',
                     "unit": '°C'
             "FEUCH_Minimum" : {
                 "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                     "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                     "type": 'number',
                     "unit": '%'
             "FEUCH_Maximum" : {
                 "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                     "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                     "type": 'number',
                     "unit": '%'
             "Aussensensor" : {
                 "DpName" : "Aussensensor",
                 "init": "",
                 "dp": {
                     "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                     "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                     "type": 'string',
          // globale Skript-Variablen/Objekte
          var xdp     = new dewpoint(hunn);
          var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
          // Funktionen
          function writeJson(json) {
             return JSON.stringify(json);
          // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
          function checkEnableSetObject() {
             var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
             return enableSetObject;
          function setChannelName(channelId,channelName){
             if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
             // CHANNEL anlegen
                 setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                     common: {
                     type: 'channel'
                 }, function(err) {
                     if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
          function lueftenDp(datenpunktID) {
             return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
          function createDp() {
             var name;
             var init;
             var forceCreation;
             var common;
             for (var raum in raeume) {
                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                     init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                     forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                     common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                             if (datenpunktID == "lüften") {
                                 log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                         } else {
                             createState(name, init , forceCreation, common);
                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                     } else {
                 for (var control in raumControl) {
                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                     //init = raumControl[control].init;
                     forceCreation = skriptConf;
                     common = raumControl[control].dp;
                     if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                         init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                         var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                         if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
             //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
             createState(pfad + 'Lüften', false, {
              name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
              desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
              type: 'boolean',
              unit: '',
              role: 'value'
             createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
              name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
              desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
             //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
             createState(pfad + 'JSON', "", {
              name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
              desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
             //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
             createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
              name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
              desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
             //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
             createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
              name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
              desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
              type: 'number',
              unit: '',
              role: 'value'
             log("Datenpunkte angelegt");
          // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
          function runden(wert,stellen) {
             return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
          // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
          function luftdruck(hunn) {
             var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
             var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
             return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
          // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
          function cob(boolean) {
             var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
             return cobStr;
          function makeNumber(wert) {
             if(isNaN(wert)) {
                 wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
             return wert;
          // Berechnungen Luftwerte
          function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
             var sdd,a,b;
             a = 7.5;
             b = 237.3;
             sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
             return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
          function calcDampfdruck(sdd,r) {
             var dd = r/100 *sdd;
             return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
          function calcTemperaturKelvin(t) {
             var tk = t + 273.15;
             return tk;
          function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
             // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
             var tk = calcTemperaturKelvin(t);
             var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
             var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
             var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
             return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
          function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
             var maxrd = rd / r *100;
             return maxrd;
          // Berechnung: alle Werte je Raum
          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
             var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
             var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
             t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
             rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
             var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
             var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
             if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                 // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                 var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                 toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
             if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                 // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                 var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                 rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
             t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
             rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
             var y           = xdp.Calc(t, rh);
             var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
             var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
             var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
             var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
             var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
             var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
             var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
             var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
             var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
             var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
             var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
             var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
             var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
             var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
             var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
             var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
             setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
             setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
             setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
             setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
             setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
             setState(isdd   , runden(sdd,2));
             setState(idd    , runden(dd,2));
             setState(ird    , runden(rd,2));
             setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
             // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                 // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                 if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                 return;
             var aussen;
             var idta, idxa;
             if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                 aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                 idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                 idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
             } else {
                 return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
             var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
             var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
             var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
             var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
             if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
             var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
             var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
             var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
             //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
             if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                 mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
             if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                 xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
             if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                 xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
             // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
             var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
             var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
             var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
             var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
             var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
             var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
             var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
             var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
             var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
             var lueftenText     = "";
             // Lüftungslogik
             // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
             // Bedigungen fürs lüften
             var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
             var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
             var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
             var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
             var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
             var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
             var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
             var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
             setState(idLueftenB1,b1lp);
             setState(idLueftenB2,b2lp);
             setState(idLueftenB3,b3lp);
             setState(idLueftenB4,b4lp);
             // Bedingungen gegen das Lüften
             var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
             var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
             var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
             var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
             var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
             var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
             var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
             var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
             // Logik:
             if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                 // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                 lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                 setState(idLueften, true);
                 setState(idLueftenHys,false);
                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
             } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                 // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                 lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                 if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                 if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                 if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
          	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                 setState(idLueften, false);
                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
             } else {
                 // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                 if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                 lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                 setState(idLueftenHys,true);
             setState(idLueftenText, lueftenText);
             /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                Ergänzung #4 (von Andy3268)
             Lüften:
             wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
             UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
             UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
             UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
             // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
             // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
             // nicht lüften (oder):
             // #1 - Außenluft ist zu feucht
             // #2 - Außentemperatur zu warm
             // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
             // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
             if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
             //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
             if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
             if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
          //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
          function createJSON() {
             // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
             if (debug) log("=========================================================");
             if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
             var anyLueften          = false;
             var countLueften        = 0;
             var raeumeLueftenListe  = [];
             var temppfad = "";
             var tempraum = "";
             var tempVal = "";
             var strJSONfinal = "[";
             var strJSONtemp = "";
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                     // Aussensensor ja oder nein
                     var aussensensor = false;
                             aussensensor = true;
                     temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                     tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                     tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                     if (tempVal === null) tempVal = "";
                     if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                         if(!isNaN(tempVal)) {
                              tempVal = parseFloat(tempVal);
                              tempVal = tempVal.toFixed(2);
                     } else {
                         if (tempVal === true) {
                             anyLueften = true;
                             countLueften = countLueften + 1;
                             raeumeLueftenListe.push(raum);
                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                 strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
             strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
             if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
             if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
             setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
             setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
             setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
             setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
             setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
             if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
          function calcDelayed(raum, delay) {
             setTimeout(function () {
                 calc(raum);
             }, delay || 0);
          function creatJSONDelayed() {
                 createJSON();
             }, 4000);
          // Klimadaten in allen Räumen berechnen
          function calcAll() {
                 calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
          // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
          function findRoom(sensor) {
                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                 if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
             return null;
          // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
          function valChange(obj) {
             var raumname = findRoom(obj.id);
             if (raumname) {
                 if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                 calcDelayed(raumname,delayRooms);
             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
             creatJSONDelayed();
          // Datenpunkte für alle Räume anlegen
          function createOn() {
             var dpId    = "";
             // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
             var i =0;
                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                     dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                     i++;
                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                         valChange(obj);
                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                 if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                     dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                     i++;
                         valChange(obj)
             log("Subscriptions angelegt: " + i);
          // Schedule
          // Nach Zeit alle Räume abfragen
          schedule(cronStr, function () {
             calcAll();
             creatJSONDelayed();
          // main()
          function main() {
             calcAll();
             setTimeout(calcAll,2000);
             creatJSONDelayed();
          // Skriptstart
          createDp();                 // Datenpunkte anlegen
          setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
          setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
          paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
          • w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            #567
            Erst mal Danke für dieses Script und an alle, die dazu beigetragen haben.
            Was mir gerade auch nach längerem Einlesen nicht klar wird ist, welchen Datenpunkt muss ich verwenden, wenn es mir nur darum geht den Keller zu entfeuchten?
            Lüften_b1_Entfeuchten bzw. Lüften_b4_Raumfeuchte?
            Was ist der Unterschied?
            w00dst0ck
            paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • w00dst0ckW w00dst0ck
              w00dst0ck
              #568
              @w00dst0ck sagte: Keller zu entfeuchten?
              Entfeuchtet durch trocknere Außenluft.
                w00dst0ck
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #569
                @w00dst0ck auf Grund von @paul53 Antwort habe ich bei mir selbst mal eben geschaut. Ich habe nämlich eine "Fenster auf" Hinweis auf meinen Tablets.
                Und den habe ich an Lüften_b4_Raumfeuchte gehängt. Der Datenpunkt sagt meiner Meinung nach "Es ist zu feucht, bitte Lüften".
                Lüften_b1_Entfeuchtendagegen beurteilt ob das ganze denn auch von Erfolg gekrönt wäre, sprich wenn du jetzt Lüftest die Feuchte auch abnehmen würde.
                So, nun muss ich das in meinem Skript auch noch berücksichtigen ...
                Eventuell sollte man auch den Datenpunkt eine Ebene höher nehmen Lüftungsempfehlung
                • boriswernerB boriswerner
                  // - Paul53:
                  // - Solear:
                  // - ruhr70:
                  // - eric 2905:
                  // - Andy3268:
                  // - BananaJoe:
                  // - boriswerner:
                  // TODO:
                  // - Auswählbar:
                  // Lüftungsengine
                  // Skriptverhalten
                      // Sensoren Aussen
                      "TF_Haustuer" : {
                      "TF_Terrasse" : {
                      // Sensoren Innen
                      "Badezimmer" : {
                      "Schlafzimmer" : {
                      "Wohnzimmer" : {
                          this.A = 6.112;
                          t = parseFloat(t);
                          var m = 17.62;
                          var Tn = 243.12;
                          if (t < 0.0) {
                          m = 22.46;
                          Tn = 272.62;
                      return {
                     type: 'number',
                     unit: 'bar',
                     role: 'info'
                     type: 'number',
                     unit: 'm',
                     role: 'info'
                     "x" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/kg'
                     "rh" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '%'
                     "dp" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Taupunkt',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                     "t" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                     "h" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'kJ/kg'
                     "sdd" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                     "dd" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                     "rd" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                     "maxrd" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                     "lüften" : {
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                     "lüften_b1" : {
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                     "lüften_b2" : {
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                     "lüften_b3" : {
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                     "lüften_b4" : {
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "type": 'string',
                             "role": 'value'
                  var raumControl = {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "unit": '°C'
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "unit": '%'
                     "TEMP_Minimum" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "unit": '°C'
                     "FEUCH_Minimum" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "unit": '%'
                     "FEUCH_Maximum" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "unit": '%'
                     "Aussensensor" : {
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "type": 'string',
                  // Funktionen
                     // CHANNEL anlegen
                             common: {
                             type: 'channel'
                         }, function(err) {
                     var name;
                     var init;
                     var forceCreation;
                     var common;
                                 } else {
                             } else {
                      type: 'boolean',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     return cobStr;
                     if(isNaN(wert)) {
                     return wert;
                     var sdd,a,b;
                     a = 7.5;
                     b = 237.3;
                     return tk;
                     return maxrd;
                         return;
                     var aussen;
                     var idta, idxa;
                     } else {
                     // Lüftungslogik
                     // Logik:
                     } else {
                     Lüften:
                     var temppfad = "";
                     var tempraum = "";
                     var tempVal = "";
                             } else {
                                     anyLueften = true;
                         calc(raum);
                     }, delay || 0);
                         createJSON();
                     }, 4000);
                     return null;
                     if (raumname) {
                     creatJSONDelayed();
                     var dpId    = "";
                     var i =0;
                             i++;
                                 valChange(obj);
                             i++;
                                 valChange(obj)
                  // Schedule
                     calcAll();
                     creatJSONDelayed();
                  // main()
                  function main() {
                     calcAll();
                     creatJSONDelayed();
                  // Skriptstart
                  #570
                  @boriswerner
                  Anmerkung zu:
                  Ein so hoher Wert für max. Feuchte verhindert eine Nachtkühlung an heißen, trockenen Tagen wie sie Ende Mai auftreten können, wenn die rel. Feuchte im Raum nicht über 60 % gestiegen ist.
                  Damit im Winter die Raumluft durch langes Lüften nicht zu trocken wird, ist die Auswertung der rel. Feuchte sinnvoll, aber mit anderen Grenzwerten:
                  var defaultMinFeu   = 35;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                  var defaultMaxFeu   = 40;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                  Noch eine kleine Korrektur der Log-Ausgaben:
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                    @boriswerner
                    Anmerkung zu:
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #571
                    @paul53 magst du sonst eine v0.6.8erstellen mit den korrigierten Log-Ausgaben?
                    Sollte man bei den Grenzwerten die Jahreszeiten beachten, sprich ist ggf. beides richtig?
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      #572
                      @bananajoe sagt: magst du sonst eine v0.6.8erstellen mit den korrigierten Log-Ausgaben?
                      Nein, ich vergreife mich nicht an solchen Riesen-Skripten.
                      @bananajoe sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                      Nein, wozu?
                        Nein, wozu?
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #573
                        @paul53 sind doch keine 1.200 Zeilen, davon jede Menge Kommentare (gut so!).
                        Wo genau gehört deine Korrektur der Log-Ausgaben hin bzw. welche Zeilen ersetzt diese? Ich vermute bei Zeile 941 ...
                        aber aus "Trocken genug" wird dann "zu trocken?"
                          #574
                          @bananajoe sagte: welche Zeilen ersetzt diese?
                          Zeilen 941 bis 951.
                          Ja, siehe Zeile 882 und den veränderten Grenzwert.
                            Zeilen 941 bis 951.
                            Dieter_P
                            #575
                            Hi
                            sorry aber in diesem Beitrag habe ich noch keine Übersicht finden können.
                            Vielleicht kein Wunder, da ich den Code nahezu kopieren müßte/möchte als "Blockly-Mensch" und wenig verstehe.
                            Ich möchte mit dem Skript den Taupunkt in einem Raum berechnen und daraus eine Empfehlung erhalten ob zu Lüften ist (Fenster manuell öffnen) oder besser nicht.
                            Durch eine nahezu Kopie des letzten Codes (0.6.5) und Eintrag meiner ersten Messtelle (Temp&Feuchte) werden mir jedoch "nur" neue Ordner angelegt ohne Objekte.
                            Sorry für die pauschale Frage aber wo ist etwas zwingend einzutragen/auszukommentieren im Code?
                            Braucht das Skript zwingend einen Außensensor zum Vergleich?
                            Die Kommentare deuten auf eine Lüftungsempfehlung >70% rel. Feuchte. Bei schönsten Wetter war ich gestern maximal bei 67%. Sonst eher zwischen 70 und 100% wo ich eine Lüftungsempfehlung suche. Kann man dies einstellen?
                            besten Dank!
                            boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Dieter_P
                              Hi
                              besten Dank!
                              boriswerner
                              #576
                              @dieter_p Hi, du brauchst auf jeden Fall einen Außentemperatursensor, sonst kann das Skript ja den Taupunkt nicht berechnen (es geht ja um die Differenz innen/außen. Daher mindestens 2 Sensoren nach dem Beispiel. Alle nachfolgenden Innensensoren kannst du löschen oder auskommentieren. Ich hab mir z.B, erstmalüber den netatmo-crawler eine Wetterstation in der Nähe gesucht. Alternativ ginge z.B. auch ein Wetteradapter. Alles natürlich nicht "bei dir vor der Haustür".
                              Die eigenen Parameter werden ab Zeile 91 (v 0.6.8) wo steht
                              eingestellt. Da gibt es die Variablen defaultMinFeu und defaultMaxFeu
                              Was heißt denn eigentlich da nahezu in "Durch eine nahezu Kopie des letzten Codes (0.6.5) und Eintrag meiner ersten Messtelle"? :-D
                                Dieter_P
                                #577
                                @boriswerner
                                vielen Dank. Das gibt mir schon mal mehr eine Richtung wo ich hin muß und zum testen mal eine Wetterstation recht in der Nähe eingerichtet (Im Skript Terasse) und dazu das Schlafzimmer im Skript.
                                Du erwähnst Skript 0.6.8, ich sehe derzeit 0.6.7 in Deinem Beitrag vom 31.08. 16:11; das verwirrt mich noch und hoffe die richtige Version zu nutzen.
                                Leider gibt mir das Skript noch keine DPs aus:
                                // - Paul53:
                                // - Solear:
                                // - ruhr70:
                                // - eric 2905:
                                // - Andy3268:
                                // - BananaJoe:
                                // - boriswerner:
                                // TODO:
                                // - Auswählbar:
                                var hunn            = 38;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                // Lüftungsengine
                                // Skriptverhalten
                                    // Sensoren Aussen
                                    "TF_Haustuer" : {
                                    "TF_Terrasse" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'accuweather.0.Current.Temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                        "Sensor_HUM"            :   'accuweather.0.Current.RelativeHumidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                    // Sensoren Innen
                                    "Badezimmer" : {
                                    "Schlafzimmer" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Temperature',
                                        "Sensor_HUM"            :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Humidity',
                                    "Wohnzimmer" : {
                                        this.A = 6.112;
                                        t = parseFloat(t);
                                        var m = 17.62;
                                        var Tn = 243.12;
                                        if (t < 0.0) {
                                        m = 22.46;
                                        Tn = 272.62;
                                    return {
                                   type: 'number',
                                   unit: 'bar',
                                   role: 'info'
                                   type: 'number',
                                   unit: 'm',
                                   role: 'info'
                                   "x" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/kg'
                                   "rh" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '%'
                                   "dp" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Taupunkt',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '°C'
                                   "t" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '°C'
                                   "h" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'kJ/kg'
                                   "sdd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'hPa'
                                   "dd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'hPa'
                                   "rd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/m³'
                                   "maxrd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/m³'
                                   "lüften" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b1" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b2" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b3" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b4" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       "init": "",
                                       "dp": {
                                           "type": 'string',
                                           "role": 'value'
                                var raumControl = {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '°C'
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '%'
                                   "TEMP_Minimum" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '°C'
                                   "FEUCH_Minimum" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '%'
                                   "FEUCH_Maximum" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '%'
                                   "Aussensensor" : {
                                       "init": "",
                                       "dp": {
                                           "type": 'string',
                                // Funktionen
                                   // CHANNEL anlegen
                                           common: {
                                           type: 'channel'
                                       }, function(err) {
                                   var name;
                                   var init;
                                   var forceCreation;
                                   var common;
                                               } else {
                                           } else {
                                    type: 'boolean',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   return cobStr;
                                   if(isNaN(wert)) {
                                   return wert;
                                   var sdd,a,b;
                                   a = 7.5;
                                   b = 237.3;
                                   return tk;
                                   return maxrd;
                                       return;
                                   var aussen;
                                   var idta, idxa;
                                   } else {
                                   // Lüftungslogik
                                   // Logik:
                                   } else {
                                   Lüften:
                                   var temppfad = "";
                                   var tempraum = "";
                                   var tempVal = "";
                                           } else {
                                                   anyLueften = true;
                                       calc(raum);
                                   }, delay || 0);
                                       createJSON();
                                   }, 4000);
                                   return null;
                                   if (raumname) {
                                   creatJSONDelayed();
                                   var dpId    = "";
                                   var i =0;
                                           i++;
                                               valChange(obj);
                                           i++;
                                               valChange(obj)
                                // Schedule
                                   calcAll();
                                   creatJSONDelayed();
                                // main()
                                function main() {
                                   calcAll();
                                   creatJSONDelayed();
                                // Skriptstart
                                @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                Nuja, ich kopiere den Code und trage etwas ein. Da ich das nicht täglich mache, kann ich nicht ausschließen, dort vlt. auch Fehler zu machen, deswegen bin ich Vorsichitig mit dem Begriff "Kopie" da er ausdrücken würde das Euer Code nicht funktioniert, was ich nicht glaube. Das Problem sistzt hier sicher lokal bei mir vor dem Bildschirm :)
                                Edit: Nachdem ich den Detailed Debug eingeschaltet hab, konnte ich sehen, dass Datenpunkte angelegt werden und ich hab weiter gesucht.
                                Ergebnis: Es werden Ordner unter javaskript/0/0_userdata/0/Raumklima/.... angelegt und es erscheinen aber keine Datenpunkte
                                Die liegen unter 0_userdata/0/Raumklima/....
                                Erstmal draufe kommen :)
                                • D Dieter_P
                                  @boriswerner
                                  // - Paul53:
                                  // - Solear:
                                  // - ruhr70:
                                  // - eric 2905:
                                  // - Andy3268:
                                  // - BananaJoe:
                                  // - boriswerner:
                                  // TODO:
                                  // - Auswählbar:
                                  // Lüftungsengine
                                  // Skriptverhalten
                                      // Sensoren Aussen
                                      "TF_Haustuer" : {
                                      "TF_Terrasse" : {
                                      // Sensoren Innen
                                      "Badezimmer" : {
                                      "Schlafzimmer" : {
                                      "Wohnzimmer" : {
                                          this.A = 6.112;
                                          t = parseFloat(t);
                                          var m = 17.62;
                                          var Tn = 243.12;
                                          if (t < 0.0) {
                                          m = 22.46;
                                          Tn = 272.62;
                                      return {
                                     type: 'number',
                                     unit: 'bar',
                                     role: 'info'
                                     type: 'number',
                                     unit: 'm',
                                     role: 'info'
                                     "x" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/kg'
                                     "rh" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '%'
                                     "dp" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Taupunkt',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                     "t" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                     "h" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'kJ/kg'
                                     "sdd" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                     "dd" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                     "rd" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                     "maxrd" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                     "lüften" : {
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                     "lüften_b1" : {
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                     "lüften_b2" : {
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                     "lüften_b3" : {
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                     "lüften_b4" : {
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'value'
                                  var raumControl = {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "unit": '°C'
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "unit": '%'
                                     "TEMP_Minimum" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "unit": '°C'
                                     "FEUCH_Minimum" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "unit": '%'
                                     "FEUCH_Maximum" : {
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "type": 'number',
                                             "unit": '%'
                                     "Aussensensor" : {
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "type": 'string',
                                  // Funktionen
                                     // CHANNEL anlegen
                                             common: {
                                             type: 'channel'
                                         }, function(err) {
                                     var name;
                                     var init;
                                     var forceCreation;
                                     var common;
                                                 } else {
                                             } else {
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     return cobStr;
                                     if(isNaN(wert)) {
                                     return wert;
                                     var sdd,a,b;
                                     a = 7.5;
                                     b = 237.3;
                                     return tk;
                                     return maxrd;
                                         return;
                                     var aussen;
                                     var idta, idxa;
                                     } else {
                                     // Lüftungslogik
                                     // Logik:
                                     } else {
                                     Lüften:
                                     var temppfad = "";
                                     var tempraum = "";
                                     var tempVal = "";
                                             } else {
                                                     anyLueften = true;
                                         calc(raum);
                                     }, delay || 0);
                                         createJSON();
                                     }, 4000);
                                     return null;
                                     if (raumname) {
                                     creatJSONDelayed();
                                     var dpId    = "";
                                     var i =0;
                                             i++;
                                                 valChange(obj);
                                             i++;
                                                 valChange(obj)
                                  // Schedule
                                     calcAll();
                                     creatJSONDelayed();
                                  // main()
                                  function main() {
                                     calcAll();
                                     creatJSONDelayed();
                                  // Skriptstart
                                  boriswerner
                                  #578
                                  @dieter_p sorry, mein Fehler. 0.6.7 war die letzte von mir, ja. Danach wurden noch ein paar Änderungen vorgeschlagen (nicht zwingend notwendig), aber keine 0.6.8 erstellt.
                                  Nimm mal die Datenpunkte, die nicht konfiguriert sind raus, z.B. TF_Haustuer. Kann sein, das er da auf Fehler läuft (sieht man was im Protokoll?) Da er neue Ordner zumindest erstellt, vermute ich, dass er auf einen Fehler läuft, weil die Dummy-Datenpunkte nicht funktionieren und er da abbricht.
                                  var raeume müsste dann so aussehen:
                                      // Sensoren Aussen
                                      "TF_Terrasse" : {
                                      // Sensoren Innen
                                      "Schlafzimmer" : {
                                  Wäre übrigens gut, wenn du den code-Block (drei accent aigu) nutzt, da das dann etwas schöner formatiert ist.
                                  • J Offline
                                    jwerlsdf
                                    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                    #579
                                    ich nutze die Version 0.6.7 und habe folgende Frage:
                                    In der JSON kommen immer folgende Inhalte bei allen Räumen vor:
                                        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                                        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                                        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                                        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                                        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN"
                                    Ich gehe davon aus, dass dort ein Fehler enthalten ist?!
                                    1. Ich finde die Werte zwar interessant, aber meine Frau möchte das einfach gestalten haben, im Sinne von Raum XY lüften oder eben nicht. Kann man das auch einfacher gestalten? Gibt es dazu eine Idee? GGF würde ich über ein zweites Skript in den Innenräumen die Luftfeuchtigkeit abgleichen mit den Werten (Empfehlung) dieses Skriptes vergleichen
                                    2. Was bedeuten die Werte OFFSET bei den Räumen, die Standardmäßig auf 0 gesetzt sind?!
                                    3. Hat jemand eine VIEW für die VIS und wäre so nett, diese bereitzustellen?
                                    Vielen Dank für das tolle Skript!
                                          // Sensoren Aussen
                                          "TF_Terrasse" : {
                                          // Sensoren Innen
                                          "Schlafzimmer" : {
                                      Dieter_P
                                      #580
                                      @boriswerner
                                      Vielen Dank! Glaube mein Edit kam zu spät. Das Skript 0.6.7 funktioniert, mich hat nur irritiert, dass die DPs in einem anderen Zweig abgelegt werden, wie als dort wo auch leere Ordner angelegt werden.
                                      Ich versuche derzeit die Lüftungsempfehlung und Einstellungen zu verstehen bzw. nachzuvöllziehen. Hab noch nicht verstehen wie die Einzelauswertung (b1-b4) auf die Gesamtentscheidung wirkt. Gibt es da eine Hirachie oder sowas?
                                      Hinzu kommt dass ich mit meinen Messwerten erstmal klar kommen muß. Im Schlafzimmer mit SHT21 habe ich immer was um die 70% rel. Feuchte im Wohnzimmer was angrenzt aktuell mit DHT22 etwas um die 40% bei ähnlichen Temperaturen. Das macht eine Einstellung mit zentralen default Werten schwierig wie ich vermute. Mal wer "richtig" misst und ob da ein Off-Set hilft.
                                      • J jwerlsdf
                                        Dieter_P
                                        #581
                                        @jwerlsdf said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                        Einen Ordner darüber gibt es eine Lüftungsempfehlung für den Raum. Diese werte ich gerade aus um eine LED zu schalten (Lüften: Ja/Nein). Wie die Verknüpfung zu b1-b4 ist suche ich aktuell noch selbst.
                                        • D Dieter_P
                                          boriswerner
                                          schrieb am zuletzt editiert von boriswerner
                                          #582
                                          @dieter_p
                                          Wo werden denn noch leere Ordner angelegt? Eigentlich sollte alles unter 0_userdata laufen. Vielleicht hab ich beim Ersetzen was übersehen?
                                          Die Bedingungen findest du im Skript sogar mit sehr guten Kommentaren ab Zeile 86:
                                          } else {
                                          Das mit der Genauigkeit der Sensoren ist natürlich so eine Sache. Ich hab 3 verschiedene, Aqara Zigbee, Xiaomi Bluetooth und Sonoff Zigbee. Die ersten beiden sind sich relativ einig, die Sonoffs sind in der Feuchtigkeit immer zu hoch. Ich hab jetzt nochmal verschiedene Tuyas im Zulauf und werde dann nochmal einen Vergleich zwischen allen machen.
                                          Und noch ein Fun Fact: Ich hab meine Sensoren meist über den Lichtschaltern verbaut. Gestern hab ich mich gewundert, warum im Wohnzimmer auf einmal 1 Grad mehr angezeigt werden als im direkt angrenzenden Esszimmer, ohne Sonneneinstrahlung. Bis mir aufgefallen, dass ich die Deckenspots seit langem mal wieder an hatte und der Dimmer im Lichtschalter den darüber sitzenden Sensor aufheizt...
                                          @jwerlsdf
                                          Die JSON hat an einigen Stellen falsche Datentypen. Die, die ich benutzt hab, hatte ich korrigiert. Ich hab im Moment aber leider keine Zeit mich da intensiver mit zu beschäftigen. Das passiert in dem if/else ab Zeile 966. Da hatte ich eingebaut, dass wenn es NaN ist, er auf Float geht. Da müsste noch eine Fallunterscheidung rein, da die von dir angesprochenden Werte boolean sind.
                                          2. Da hab ich leider auch noch nichts gutes. Von andauernden Alexa-Ansagen hab ich mal abgesehen :-D
                                          3. OFFSET kannst du setzen, wenn du weißt, dass deine Sensoren falsche Werte ausweisen. Wie bei mir oben beschrieben hab ich näherungsweise die Sonoff-Sensoren mit -4,5% Luftfeuchtigkeit eingestellt. Kann aber auch sein, dass du z.B. die Temperatur deines smarten Heizungsthermostats nimmst. Da ist es ja auch so, dass die Temperatur an der Heizung direkt ggf wärmer ist als im Rest des Raums.
                                          4. Da bin ich gerade dran aber noch nicht zufrieden. Außerdem sind da auch noch viele andere Infos mit in der gleichen View (Fenster Status, Rolläden, ...)
