  3. Off Topic
  4. Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota
31 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Phinix
    @draexler Genau, den Plug in den Pairing-Modus bringen und den Tuya Converter starten
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    @phinix An welche email Adresse muss ich die Anfrage schicken?
    Welche daten brauchen die alles?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      Phinix
      @draexler Du findest die Mail-Adresse in der Gosund-App im Hilfe Menü.
      Sollte glaube ich globalservice@gosund.com gewesen sein.
      Ich hatte eine einfach Mail geschickt in der ich erklärt habe, dass ich Tuya Convert verwenden möchte, deshalb die Firmware-Version 1.0.6 haben benötige. Das ich mir klar bin, dass Gosund keinen weiteren Service und Garantie mehr geben kann. Dann die Mail Adresse mit der dein Gosund Konto verknüpft ist sowie die ID(s) der Steckdose(n).
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Phinix
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @phinix Hast du eine Info per Mail bekommen das die das erledigt haben? Oder war das Firmwareupdate auf einmal da?
        Ich habe nur die Meldung erhalten das es an die technische Abteilung weitergeleitet worden ist und die Firmwareänderung angestoßen wird.
        • P Phinix
          ich habe einige Gosund EP2 Smart Plugs mit Tasmota geflasht.
          Nun sind die Messwerte der Steckdose nicht vorhanden bzw. falsch und ich muss diese kalibrieren.
          Ich habe dafür einen 40 Watt Halogenstrahler. Zusätzlich habe ich noch ein Brennenstuhl Energiemessgerät um die Werte zu vergleichen.
          • Nun meine Frage; das Energiemessgerät zeigt mir beim Halogenstrahler einen Wert von 47 Watt an. Da ich die Gosund Steckdosen gerne recht genau kalibrieren würde, welchen Wert nehme ich nun, die 40 Watt von der Verpackung des Strahlers, oder den Messwert des Energiemessgerätes? - Klar, ich werde überall eine gewisse Toleranz haben, aber 7 Watt Unterschied erscheinen mir doch recht viel...
          • Da ich mehrere Smart Plugs habe, eine weitere Frage; Kann ich den ersten SmartPlug sichern und die File in alle weiteren Plugs einspielen oder muss ich jede einzeln kalibrieren?
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @phinix sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
          eigentlich sollte mit einer glühlampe kallibriert werden.
          halogen und led liefern falsche werte.
          BananaJoeB P 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @da_woody sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
            Also wenn es ein 230V Halogenleuchtmittel drin ist ohne Trafo sollte es genauso gut sein wie eine Glühfadenleuchte.
            • BananaJoeB BananaJoe
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @bananajoe hmm, hab keinen bock das zu testen, bin aber trotzdem der meinung, nöö. :D
              ich mach das mit einer 60er birne und das passt im großen und ganzen dann auch.
              das ding wird auch heilig gehalten... ;)
                Phinix
                @draexler Ne da kam nichts mehr zusätzlich, ich habe einfach immer wieder in die App geschaut und irgendwann war das Update da. Hat jedes mal ca. 4 Tage gedauert.
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  frage aus neugier:
                  ist die spannung eigentlich stabil, die im haus ankommt, oder kann das auch örtlich veränderbar sein - habe das noch nie geprüft
                  dann wäre eine kalibrierung auch nur genau für einen zeitraum
                  P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    frage aus neugier:
                    Phinix
                    @liv-in-sky die Spannung ist normalerweise nicht konstant. Bei mir schwankt sie zwischen 227V und 237V. Hm eigentlich kannst du sie schon genau einstellen, du schickst den Befehl über die Konsole einfach ab, sobald du einen relativ stabilen Wert im Multimeter abliest. Es ist jetzt nicht so, dass du innerhalb von 3 Sekunden Schwankungen von 10V hast, es pendelt halt immer +-1V... Die großen Schwankungen hast du eher über den Tag.
                    • P Phinix
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @phinix naja ich dachte so
                      Ich kalibriere bei 227v
                      Eine Woche später bringt das Netz dann 230 für 2 Wochen - warum auch immer
                      Dann für längere Zeit 225v
                      Dann hat man ja auch keine Sicherheit bei den Daten
                      Oder liege ich ganz falsch
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @liv-in-sky wenn du die Spannung kalibriert hast sollte die Steckdose sauber "mitschwanken"
                        Inwiefern das in die Leistungsberechnung einfließt kann ich gar nicht genau sagen.
                        Ich habe auch Shelly 1pm, die können z.B. gar keine Spannungs- oder Strommessung weil diese den Hall-Effekt nutzen.
                        Trotzdem kalibriere ich bei denen Spannung und Leistung
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bananajoe
                          danke - ich kalibriere auch - habe aber eh kein so großeses interesse an der genauigkeit - will eigentlich nur wissen - verbraucht das gerät viel - dann möglichst oft abschalten
                            Phinix
                            @da_woody Halogenstrahler haben ebenfalls einen Leistungsfaktor von 1, von dem her sollte das kalibrieren kein Problem sein. Zumindest lese ich das so aus der tasmota Anleitung heraus. LEDs haben einen anderen Leistungsfaktor und würden daher falsche Werte liefern.
                              frage aus neugier:
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @liv-in-sky hüstel...
                              • P Phinix
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @phinix mag sein. hab mir schon lange die anleitung nicht angelinst. LED ist sicher unbrauchbar.
                                • premoP Offline
                                  premoP Offline
                                  premo
                                  schrieb am zuletzt editiert von premo
                                  Zum Kalibrieren schließt man eine 100 Watt Glühbirne an.
                                  In der Konsole gebe ich dann für Watt "PowerSet 100" ein.
                                  Für die Spannung werden dann "VoltageSet 230" eingesetzt.
                                  Wär es genauer haben möchte siehe Anhang.
                                  Tasmota Energie Verbrauch kalibrieren.zip
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @da_woody habt ihr hamster als stromerzeuger - laufrad und so :-)
                                    vielleicht hatte ich einen denkfehler - wenn man bei 227 kalibriert, wird das gerät evtl abweichungen der spannungen erkennen - weiß nicht was da drin ist, als leistungsmesser - ist aber eh errledigt - wollts nur erwähnen
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @liv-in-sky sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
                                      kommt mir auch manchmal so vor... :D
                                      darum häng ich immer ein voltmeter dran, dann klappts auch mit der nachberin. ;)
