  3. Off Topic
  4. Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota
31 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @phinix pffft wäre nur raten, die Frage ist wie genau die Strommesszange ist. Vermutlich gar nicht mal so ungenau, bei meiner scheint das auch gut zu passen. Und hey, Fluke, sollte also eher genau sein.
    Dann sollte da damit errechnet auch passen - du hast ja einmal nachgerechnet, richtig?
    Andererseits würde so ein Verbrauchsmesser für die Steckdose ... ich wollte jetzt gerade schreiben "auch nur 10 Euro kosten" aber hui, sind die teuer geworden ... Ende letzten Jahres lagen die tatsächlich bei 10 Euro, jetzt sind es 20 bis 25 ...
    guergen
    @bananajoe Verbrauchsmesser berücksichtigen aber nicht alle den cos Phi.... von daher kannste das nur bei ohmschen Verbrauchern nutzen....
    • P Phinix
      ich habe einige Gosund EP2 Smart Plugs mit Tasmota geflasht.
      Nun sind die Messwerte der Steckdose nicht vorhanden bzw. falsch und ich muss diese kalibrieren.
      Ich habe dafür einen 40 Watt Halogenstrahler. Zusätzlich habe ich noch ein Brennenstuhl Energiemessgerät um die Werte zu vergleichen.
      • Nun meine Frage; das Energiemessgerät zeigt mir beim Halogenstrahler einen Wert von 47 Watt an. Da ich die Gosund Steckdosen gerne recht genau kalibrieren würde, welchen Wert nehme ich nun, die 40 Watt von der Verpackung des Strahlers, oder den Messwert des Energiemessgerätes? - Klar, ich werde überall eine gewisse Toleranz haben, aber 7 Watt Unterschied erscheinen mir doch recht viel...
      • Da ich mehrere Smart Plugs habe, eine weitere Frage; Kann ich den ersten SmartPlug sichern und die File in alle weiteren Plugs einspielen oder muss ich jede einzeln kalibrieren?
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      @phinix Hi, wo hast du den EP2 gekauft? Oder ist das schon länger? Ging das flashen OTA?
      Hintergrund: Ich habe von Nous Smartplugs, da ist aber nur noch der Ein und Ausschalt Button beleuchtet.
      Bei dem EP2 ist es anscheinend noch der Fall das der Äußere Ring leuchten kann.
      Ich will damit realisieren das der Ring leuchtet wenn die PV Anlage genug Leistung bringt.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • draexlerD draexler
        Phinix
        schrieb am zuletzt editiert von Phinix
        @draexler Hi, ich hatte die Plugs letzten Monat direkt auf der (deutschen?) Website von Gosund gekauft. Allerdings gibt es die zur Zeit dort nicht, habe gerade eben nochmals nachgeschaut.
        Zu flashen war OTA kein Problem. Du musst die Plugs zuerst in der Gosund App anlernen, dann schickst du eine Mail an den Gosund Support mit der ID des Plugs und der Bitte, sie sollen die Firmware deines Plugs von V1.0.4 auf V1.0.6 updaten. Sobald du das Update nach ein paar Tagen bekommst, kannst du dann OTA flashen.
        Der Ring kann leuchten, bisher sind mir die Farben blau und grün aufgefallen, wie du diese aber direkt ansteuerst, kann ich dir nicht sagen.
        draexlerD P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Phinix
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @phinix Ok, schon mal eine gute Info :-) Kannst du sagen ob der LED Ring leuchten kann? und wenn ja in verschiedenen Farben?
          • P Phinix
            Phinix
            Ja kann er, blau und grün auf jeden Fall, rot bin ich mir nicht mehr sicher. Aber wie du die LEDs ansteuern kannst, das weiß ich nicht.
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Phinix
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              @phinix hab gerade gesehen das du im ersten Post die Frage mit den Farben schon beantwortet hast, sorry dafür.
              Flasgen ist dann mit dem Tuya Converter Flash Tool?
                Phinix
                @draexler Genau, den Plug in den Pairing-Modus bringen und den Tuya Converter starten
                • P Phinix
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @phinix An welche email Adresse muss ich die Anfrage schicken?
                  Welche daten brauchen die alles?
                    Phinix
                    @draexler Du findest die Mail-Adresse in der Gosund-App im Hilfe Menü.
                    Sollte glaube ich globalservice@gosund.com gewesen sein.
                    Ich hatte eine einfach Mail geschickt in der ich erklärt habe, dass ich Tuya Convert verwenden möchte, deshalb die Firmware-Version 1.0.6 haben benötige. Das ich mir klar bin, dass Gosund keinen weiteren Service und Garantie mehr geben kann. Dann die Mail Adresse mit der dein Gosund Konto verknüpft ist sowie die ID(s) der Steckdose(n).
                    • P Phinix
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @phinix Hast du eine Info per Mail bekommen das die das erledigt haben? Oder war das Firmwareupdate auf einmal da?
                      Ich habe nur die Meldung erhalten das es an die technische Abteilung weitergeleitet worden ist und die Firmwareänderung angestoßen wird.
                      • P Phinix
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @phinix sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
                        eigentlich sollte mit einer glühlampe kallibriert werden.
                        halogen und led liefern falsche werte.
                        BananaJoeB P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @da_woody sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
                          Also wenn es ein 230V Halogenleuchtmittel drin ist ohne Trafo sollte es genauso gut sein wie eine Glühfadenleuchte.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @bananajoe hmm, hab keinen bock das zu testen, bin aber trotzdem der meinung, nöö. :D
                            ich mach das mit einer 60er birne und das passt im großen und ganzen dann auch.
                            das ding wird auch heilig gehalten... ;)
                              Phinix
                              @draexler Ne da kam nichts mehr zusätzlich, ich habe einfach immer wieder in die App geschaut und irgendwann war das Update da. Hat jedes mal ca. 4 Tage gedauert.
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                frage aus neugier:
                                ist die spannung eigentlich stabil, die im haus ankommt, oder kann das auch örtlich veränderbar sein - habe das noch nie geprüft
                                dann wäre eine kalibrierung auch nur genau für einen zeitraum
                                P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  frage aus neugier:
                                  Phinix
                                  @liv-in-sky die Spannung ist normalerweise nicht konstant. Bei mir schwankt sie zwischen 227V und 237V. Hm eigentlich kannst du sie schon genau einstellen, du schickst den Befehl über die Konsole einfach ab, sobald du einen relativ stabilen Wert im Multimeter abliest. Es ist jetzt nicht so, dass du innerhalb von 3 Sekunden Schwankungen von 10V hast, es pendelt halt immer +-1V... Die großen Schwankungen hast du eher über den Tag.
                                  • P Phinix
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @phinix naja ich dachte so
                                    Ich kalibriere bei 227v
                                    Eine Woche später bringt das Netz dann 230 für 2 Wochen - warum auch immer
                                    Dann für längere Zeit 225v
                                    Dann hat man ja auch keine Sicherheit bei den Daten
                                    Oder liege ich ganz falsch
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @liv-in-sky wenn du die Spannung kalibriert hast sollte die Steckdose sauber "mitschwanken"
                                      Inwiefern das in die Leistungsberechnung einfließt kann ich gar nicht genau sagen.
                                      Ich habe auch Shelly 1pm, die können z.B. gar keine Spannungs- oder Strommessung weil diese den Hall-Effekt nutzen.
                                      Trotzdem kalibriere ich bei denen Spannung und Leistung
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bananajoe
                                        danke - ich kalibriere auch - habe aber eh kein so großeses interesse an der genauigkeit - will eigentlich nur wissen - verbraucht das gerät viel - dann möglichst oft abschalten
                                          Phinix
                                          @da_woody Halogenstrahler haben ebenfalls einen Leistungsfaktor von 1, von dem her sollte das kalibrieren kein Problem sein. Zumindest lese ich das so aus der tasmota Anleitung heraus. LEDs haben einen anderen Leistungsfaktor und würden daher falsche Werte liefern.
