  4. JavaScript
  5. Fehlermeldung, die ich nicht verstehe... [gelöst]
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @skorpil sagte: eine Pause von einer Sekunde einbauen, bevor der nächste Teil aufgerufen wird. Wie wäre das richtig?
    await wait(1000);
    skorpil
    so einfach, daaaanke
    • S skorpil
      @oliverio sagte in Fehlermeldung, die ich nicht verstehe...:
      das wäre jetzt auch mein tip.
      du hast die variable bereits in einem global-skript definiert.
      lt. paul53 scheine ich das mit den Ordnern richtig gemacht zu haben. Was ist dann falsch. Bin verwirrt.
      @skorpil sagte: Was ist dann falsch. Bin verwirrt.
      Wie schon geschrieben: Ignorieren! Manchmal liefert die Syntaxprüfung des Editors Fehler, die keine sind.
        skorpil
        Ich werde morgen mal die ganzen Hinweise, für die ich sehr dankbar bin, einbauen und schauen, was passiert. Danach poste ich das überarbeitete Script noch mal. Danke Euch allen.
        • S skorpil
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @skorpil
          ja seltsam.
          so wie es aussieht hast du den global ordner nicht mal eingeblendet (expertenansicht).
          dann wird es so sein, das es ein problem mit der syntaxprüfung ist
          wenn ich das skript allerdings bei mir einfüge, wird nicht gemeckert.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @skorpil
            ja seltsam.
            skorpil
            @oliverio Danke für den Hinweis. Ich wusste nicht mal, dass man in der Expertenansicht global an und ausschaltet. Wieder was gelernt…
              @skorpil
              ja seltsam.
              skorpil
              @oliverio …sehr merkwürdig: jetzt habe ich mal den Expertenmodus aus- und wieder eingeschaltet. Jetzt wird der leere Ordner „global“ angezeigt. Er verschwindet aber auch nicht wieder…sollte er im Expertenmodus zu sehen sein oder umgekehrt?
              • S skorpil
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @skorpil
                im expertenmodus sichtbar
                ohne sollte er ausgeblendet sein
                also das
                kopficon grün ist expertenmodus
                kopficon weiß ist normal
                Links im Profil
                  @skorpil
                  also das
                  skorpil
                  schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                  @oliverio
                  Offenbar spinnt meine Installation. Jetzt ist der Ordner immer da, egal ob Expertenmodus oder nicht.
                  Auch neu laden der Website bringt keine Veränderung.
                  Danke für die Hilfe. Ich melde mich morgen….
                  • S skorpil
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @skorpil
                    wenn er leer ist, ist das nicht so schlimm.
                    mach mal ctrl+reload knopf im browser
                    dadurch wird der cache geleert.
                    evtl hängt es daran
                    Links im Profil
                      await wait(1000);
                      skorpil
                      @paul53 @OliverIO
                      So, jetzt habe ich das Script entsprechend Euren Vorschlägen angepasst:
                      1. die On Anweisung habe ich angepasst (womit vermutlich die If Anweisung mit der falschen Zuweisung "=", statt dem richtigen Vergleich mit "==" entfällt,
                      2. das Einrücken ebenfalls
                      3. die await Funktion (die mir noch Sorgen macht)
                      // Deklarationen
                      var sperre = false;
                      const IDklingelsensor = 'hm-rpc.0.MEQ0656853.1.PRESS_SHORT' /*Klingelsensor Trepph :1 PRESS SHORT*/;
                      // Programm
                      on({
                          id: IDklingelsensor, val: true
                      }, function () {
                              if (!sperre) {
                                  sperre = true;
                                  //Ansagetext
                                  const text = "Es klingelt an der neuen Haustür unten";
                                  //log("läuft");
                                  // Badezimmer
                                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak' /*speak*/, text);
                                  await wait(1000);
                                  // Buero;
                                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak' /*speak*/, text);
                                  await wait(1000);
                                  // Kueche;
                                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak' /*speak*/, text);
                                  await wait(1000);
                                  // Wohnzimmer;
                                  setTimeout(function () {
                                      sperre = false;
                                  }, 5000);
                      Ich bekomme nun eine Fehlermeldung in Zeile 27.
                      javascript.0 (20957) script.js.Alexa.Überarbeitet compile failed: at script.js.Alexa.Überarbeitet:27
                      Offenbar habe ich den Hinweis von @paul53 falsch interpretiert, wie man die Pause von 1 Sekunde implementiert. Wie wäre es denn richtig?
                      paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skorpil
                        @paul53 @OliverIO
                        // Deklarationen
                        var sperre = false;
                        // Programm
                        on({
                        }, function () {
                                if (!sperre) {
                                    sperre = true;
                                    //Ansagetext
                                    //log("läuft");
                                    // Badezimmer
                                    await wait(1000);
                                    // Buero;
                                    await wait(1000);
                                    // Kueche;
                                    await wait(1000);
                                    // Wohnzimmer;
                                        sperre = false;
                                    }, 5000);
                        @skorpil sagte: die await Funktion (die mir noch Sorgen macht)
                        Ach ja: Wenn man await verwendet, muss man die Funktion als "async" deklarieren:
                        on({id: IDklingelsensor, val: true}, async function () {
                        • S skorpil
                          @paul53 @OliverIO
                          // Deklarationen
                          var sperre = false;
                          // Programm
                          on({
                          }, function () {
                                  if (!sperre) {
                                      sperre = true;
                                      //Ansagetext
                                      //log("läuft");
                                      // Badezimmer
                                      await wait(1000);
                                      // Buero;
                                      await wait(1000);
                                      // Kueche;
                                      await wait(1000);
                                      // Wohnzimmer;
                                          sperre = false;
                                      }, 5000);
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @skorpil
                          wenn await verwendet wird, muss du umschließende Funktion mit async markiert werden
                          und wegen einrücken und so, die letzte geschweifte Klammer war überflüssig
                          und am Ende der setState-Zeilen fehlen semicolons (;). ist zwar kein direkter Fehler, kann aber in bestimmten Konstellationen dazu führen, das der Interpreter was anderes macht was du denkst
                          https://betterprogramming.pub/the-use-of-the-javascript-semicolon-843fd5e94d0e
                          // Deklarationen
                          var sperre = false;
                          const IDklingelsensor = '0_userdata.0.test1' /*Klingelsensor Trepph :1 PRESS SHORT*/;
                          // Programm
                          on({
                                  if (!sperre) {
                                      sperre = true;
                                      //Ansagetext
                                      //log("läuft");
                                      // Badezimmer
                                      // Buero;
                                      await wait(1000);
                                      // Kueche;
                                      await wait(1000);
                                      // Wohnzimmer;
                                          sperre = false;
                                      }, 5000);
                          Links im Profil
                            @skorpil
                            // Deklarationen
                            var sperre = false;
                            // Programm
                            on({
                                    if (!sperre) {
                                        sperre = true;
                                        //Ansagetext
                                        //log("läuft");
                                        // Badezimmer
                                        // Buero;
                                        await wait(1000);
                                        // Kueche;
                                        await wait(1000);
                                        // Wohnzimmer;
                                            sperre = false;
                                        }, 5000);
                            skorpil
                            @oliverio @paul53
                            Ihr seid der Hammer! Super, Danke, läuft!!!
                            Wenn jetzt an der Haustür geklingelt wird, sagt mir die Amazon Alexa (Echos) in den verschiedenen Räumen an, daß und wo geklingelt wurde.
                            • S skorpil
                              @oliverio @paul53
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @skorpil
                              sehr schön
                              Links im Profil
