  4. Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung
zigbeeabsturzfirmwareupdate
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tugsi sagte in Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung:
    sind die Errors alle so ok?
    Errors sind grundsätzlich nie okay, sonst wäre es Warnings und keine Errors.
    Insbesondere der sieht komisch aus:
    npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
    Installier den admin nochmal drüber. Und bring deine nodejs-Installation auf Stand 16, du bist da offenbar noch mit was altem unterwegs.
    tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    @thomas-braun sagte in Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung:
    Es gibt aber auch Errors, die man getrost ignorieren kann, deswegen meine Frage ;)
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      Erzähl mir mehr...
      Nein, Errors schaut man sich an und fixt sie, damit die Fehler ausgemerzt werden.
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        Ich denke der fehlende admin kommt weil dies im Multihost ein Slave ist?
        Nodejs auf 16, heißt aber auch, dass ich dann beim Master auf 16 gehen sollte oder? Gibt es denn dann auch so eine Reihenfolge wie beim JS-Controller, erst Master dann Slave?
        Zum Thema beseitigen der Errors, habe gerade mal geschaut, das liegt daran, dass unter node_modules Pakete liegen, die nicht in der package.json gelistet sind.
        Der Befehl
        rm -rf node_modules
        würde alle löschen und mit
        npm install
        die benötigten erneut installieren.
        Kannst das bestätigen oder eher anders vorgehen (abgesehen von V16 updaten)?
        Auf 16 mache ich nicht mehr heute, da brauche ich Ruhe und Zeit, wenn mal was nicht so rundläuft, also was für das Wochenende :-)
        • tugsiT tugsi
          Der Befehl
          rm -rf node_modules
          npm install
          Da du die beiden Systeme eh währenddessen runterfährst: Kein Problem der Reihenfolge.
          • tugsiT tugsi
            Der Befehl
            rm -rf node_modules
            npm install
            Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Zusätzliches Zeug ist i.d. R. unter dem javascript-Adapter zu finden.
            tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Ich habe auch die 1.7.6 drauf.
              Habe die Tage noch ein paar Firmwareupdates eingespielt.
              ├── iobroker.zigbee@1.7.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#6e5ff46b6464c71c20f8fe099c0600b3cca68c07)
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                Ich hab mir das gerade mal angeschaut und ich habe einen Verdacht, dass ich damals wohl schlampig gearbeitet hatte. Kann mich nicht mehr so recht dran erinnern, aber ich hatte zuerst ioBroker auf den Pi, dann wurde das alles zu knapp da und bin umgezogen auf Docker als Master und den Pi als Slave, eventuell habe ich keine reine Neuinstallation da gemacht oder zum testen noch was anderes zusätzlich, dann als Slave eingebunden und alles lief und never change a running System ... so gelassen.
                Ist ja auch an meinem Touchscreen dran und das damals einzurichten war auch alles nicht simpel...
                Hab da Leichen im Keller 😆
                Vieleicht wirklich mal ein guter Anlass alles mal auf den aktuellsten Stand zu ziehen und den Raspberry neu aufzusetzen. Muss nur gerade den Pi alles zusammensuchen wegen dem Monitor, manchmal ist einiges Try&Error, weil man nicht das passende im Netz findet und am Ende des Tages freust Dich und bist froh, aber machst keine Doku für später.... (Kenn ich von der Arbeit, bin SPS-Programmierer... und Doku ist das langweiligste was es gibt, aber man ärgert sich später immer wieder, dass man es nicht sofort getan hat)
                • tugsiT tugsi
                  Was für ein Monitor?
                  ssh und go...
                    ssh und go...
                    tugsiT Offline
                    tugsiT Offline
                    tugsi
                    ssh und go...
                    ssh ist kein Problem, das war irgendwas mit der Auflösung und der Config für X... wie gesagt, kein Hexenwerk, muss aber nochmal die Dinge zusammensuchen und wenn ich damit anfange, sollte es auch in einem Rutsch gemacht werden, ansonsten habe ich hier eine Frau die sich a) fragt, warum ich wieder so lange am Laptop sitze und b) warum ihr doch mittlerweile geliebter Screen nix anzeigt
                    Aber vielleicht kannst Du mir das beantworten, auch wenn der Thread hier gerade abdriftet.
                    Muss ich den Slave erstmal beim Master abmelden, bevor ich den dann neu aufsetze oder?
                    • tugsiT tugsi
                      ssh und go...
                      Was für ein X? Man lässt da kein X laufen.
                        tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        Das mag Deine Sichtweise sein.
                        Ich habe auf den Pi ein X laufen, weil das meinen Monitor als Visualisierung befeuert und da der zentral liegt, läuft darauf ein ioBroker im Slavemodus mit Zigbee und ZWave.
                        Mir wäre neu, dass man auf einem Pi mit ioBroker nichts anderes laufen lassen darf, zumal wie gesagt es ein Slavesystem ist. Mir erstellt sich nicht der Sinn, warum ich extra für meine Visualisierung einen extra Rechner und somit Stromfresser hinsetzen muss.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @tugsi @david-g
                          leute .. nur weil ihr die Version 1.7.6 drauf habt heisst es nicht das diese aktuell ist..
                          ich mach täglich ein update auf GIT der Version 1.7.6 ..
                          also GIT Version installieren JETZT und nochmal schauen..bitte
                          • tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            @arteck Keep calm, ich habe das schon verstanden, ich komm doch selber aus der Programmierecke, auch wenn es Automatisierung ist, aber man macht nicht immer für kleine Zwischenschritte sofort eine Versionsänderung.
                            Ich hatte Deine Bitte für eine Neuinstallation über GIT befolgt und hatte ja das gleiche Problem, deswegen kam meine Nachfrage, ob es so richtig war mit der Installation...
                            Aber jetzt weiß ich ja, wo ich nachschauen muss, ob er es genommen hat, ich sehe ja Deine Versionsänderungen von herdsman und schaue bei Github welche Du in der package.json gepackt hast.
                            Gerade upgedatet und nachgeschaut, das aktuelle von Dir drauf:
                            cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep zigbee
                            ├─┬ iobroker.zigbee@1.7.6 (github:ioBroker/ioBroker.zigbee#4e4143cee5b8affa73b2b1e1ed6f9fb91201f078)
                            │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.14.51
                            │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.610
                            │   └── zigbee-herdsman@0.14.51 deduped
                            Aber Problem besteht immer noch:
                            2022-09-01 08:06:06.531 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x540f57fffe3f5cde' (No image available for imageType '5634')
                            2022-09-01 08:06:06.607 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x94deb8fffe4c0e07' (No image available for imageType '5634')
                            2022-09-01 08:06:34.439 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x14b457fffeca020d' (Device didn't respond to OTA request)
                            2022-09-01 08:06:34.446 - error: zigbee.0 (8913) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2022-09-01 08:06:34.447 - error: zigbee.0 (8913) unhandled promise rejection: Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                            2022-09-01 08:06:34.449 - error: zigbee.0 (8913) Error: Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                            at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            2022-09-01 08:06:34.450 - error: zigbee.0 (8913) Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                            2022-09-01 08:06:34.470 - info: zigbee.0 (8913) cleaned everything up...
                            2022-09-01 08:06:34.819 - info: zigbee.0 (8913) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2022-09-01 08:06:34.846 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x14b457fffe91707c' (Device didn't respond to OTA request)
                            2022-09-01 08:06:34.972 - info: zigbee.0 (8913) terminating
                            2022-09-01 08:06:34.975 - warn: zigbee.0 (8913) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-09-01 08:06:36.082 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2022-09-01 08:06:36.084 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Error: Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                            2022-09-01 08:06:36.091 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                            2022-09-01 08:06:36.093 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            2022-09-01 08:06:36.093 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            2022-09-01 08:06:36.095 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2022-09-01 08:06:36.096 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            • tugsiT tugsi
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @tugsi Um dem weiter nachzugehen musst du heraus finden welches Gerät betroffen ist.
                              Dazu bitte die Geräte durch nutzen des Ein/Ausschalt Icons auf der Kachel deaktivieren bevor du den Firmware check machst. Deaktivierte Geräte werden im Firmwarecheck ignoriert.
                              Zur Nutzung musst du die Geräte im Nachgang natürlich wieder aktivieren.
                              A.
                              • tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                @asgothian
                                Danke, ich habe den Übeltäter gefunden.
                                Bin hingegangen und habe erstmal alle OTA-fähigen Geräte deaktiviert und da lief er durch.
                                Dann bin ich hingegangen und habe jede Gerätegruppe nach und nach zugeschaltet und geschaut was passiert.
                                Der Absturz passiert immer, wenn der IKEA Styrbar-Schalter aktiv ist (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2001_E2002.html), deaktiviere ich, dann läuft der Firmwarecheck ohne Probleme durch.
                                Ok, jetzt weiß ich das und kann den für den Fall deaktivieren, aber ist ja nicht Sinn.
                                Soll ich bei Github ein Issue dafür aufmachen?
                                • tugsiT tugsi
                                  @asgothian
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @tugsi hast den mal gedrückt während der OTA prozess lief. also aufwecken.. ?
                                  wenn ja und es immer noch knallt dann bitte ein issue aufmachen
                                  • tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                                    @arteck Ist egal, auch wenn ich in aufwecke vorher und auch während des Checks, hängt er sich auf.
                                    Mir ist nur dabei aufgefallen, dass er den Check macht, da ich den Schalter während dessen mehrfach geschaltet habe und wohlmöglich wenn der Check eine Rückmeldung bekommt, erst dann crashed der Adapter.
                                    Issue ist gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1518
                                    • tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      Hab noch einen aktuelleren Styrbar (mit silbernen Deckel) ausprobiert, wenn ich den anmelde und OTA ausprobiere, funktioniert alles normal, er checked und sagt, dass es keine neue Firmware gibt (date code: 20200708
                                      build: 1.0.024), aber der alte Styrbar hat dieselben Daten.
                                      Also vermute ich, dass es an den Schalter selber liegt, dass der Adapter crashed.
                                      Also wäre Interessant, ob andere mit dem älteren Modell (weißer Schalterdeckel), ebenso Probleme haben.
                                      • tugsiT tugsi
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Ich habe einen Styrbar der das problem auch nicht zeigt.
                                        A.
                                        • tugsiT Offline
                                          tugsiT Offline
                                          tugsi
                                          @asgothian sagte in Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung:
                                          Wie gesagt, das ältere Modell hat das Problem, das neuere nicht.
                                          Es kann ja auch ein "einmaliges" Problem sein, wegen kleinen Hardwarefehler o.ä., deswegen wäre ja auch interessant, ob ich der einzige bin oder mehrere das Problem haben, von daher bitte auch die mal posten, die ein Styrbar haben und das Problem nicht haben!
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
