  4. (Gelöst) Tradfri Zigbee Power_on_behavior
    5.8k
tradfrizigbee
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @tugsi
    Gibt's keinen Weg die Teile am Strom zu lassen?
    Habe ich bei den allermeisten meiner Birnen.
    Gibt ja viele Wege zu erfassen ob man das Gerät schalten möchte.
    Ich habe meistens einen Shelly im Detachedmodus vorgeschaltet. Ähnliches gibt's auch mit Zigbee. Oder einem esp jenachdem wie man schaltet.
    tugsiT Online
    tugsiT Online
    tugsi
    @david-g
    Hast Du falsch verstanden, die sind ja immer an Strom, aber ich hatte letztens Stromausfall (s. auch mein 1. Post) und dies war jetzt innerhalb kürzester Zeit jetzt schon zum zweiten Mal und es ist halt blöd, wenn dann die Lampen nachts durchleuchten bzw in meinem Arbeitszimmer im DG vielleicht auch mal Tage lang, ohne das es einer mitbekommt.
    Wie gesagt, so ist kein Problem, nur bei Spannungsausfall ;-)
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @tugsi
      Wer lesen kann ist klar im Vorteil......
      Dann kann man sich ja nur was basteln mit einem Skript.
      Jenachdem was man alles überwacht.
      Ich kann einen Stromausfall mit meiner USV erkennen. Da wäre es ein kleines Skript.
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
        @tugsi
        tugsiT Online
        tugsiT Online
        tugsi
        @david-g
        Sowas habe ich mir auch schon gedacht, Stromausfall erkennen und dann Skript welches mir die Treiber auf Off setzt.
        Was für eine USV hast Du, eine von APC?
        • tugsiT tugsi
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @tugsi
          So in der Art.
          Oder auf den Wert bei Stromausfall.
          Ich habe die hier.
          Mich stört nur, dass man das Display und das piepen bei Stromausfall nicht deaktivieren kann.
            DarkDevil
            Wie wäre es wenn du auf die up Tine des iobrokers triggerst? Nach einem Stromausfall kann sie ja nicht so hoch sein
            • D DarkDevil
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @darkdevil
              Wenn der iobroker mit betroffen ist (was ja nahe liegt), würde ich in jedem Fall eine usv kaufen.
              Der mag es ja nicht wirklich einfach durch einen Stromausfall gekillt zu werden. Das Betriebssystem auch nicht.
              Reicht ja eine usv die nur 10min durchhält damit man sauber runferfahren kann.
              Finde, wenn man nur einigermaßen wichtige Dinge mit steuert sollte man die haben.
                @darkdevil
                tugsiT Online
                tugsiT Online
                tugsi
                Ich habe noch eine ältere APC hier rumstehen, die ich noch einbauen wollte, zum einen um mein NAS (darauf läuft Docker und der ioBroker), wie auch mein Thin-PC mit Proxmox zum testen, als auch meine SPS zu speisen.
                Das sollte zumindest für einige Minuten reichen.
                Das ist nur ein von vielen Punkten, die ich immer vor mir herschiebe :-D ...
                Nur bisher hatten wir keinen Stromausfall und meine Erfahrung auf der Arbeit sind die, laufen immer mit und wenn man sie braucht, streichen sie die Segel und kacken ab... 🙊
                Nichtsdestotrotz wäre es toll, wenn Geräte wie der Ikea-Treiber in einem definierten Zustand gehen würden, nach Spannungswiederkehr, beim 30W ist es ja, aber nicht bei meinen beiden 10W-Treibern, aber vielleicht hat @Asgothian noch neue Erkenntnisse.
                Ich hab noch einen 10W-Treiber original eingepackt, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir den mal an ob er das gleiche Verhalten hat und versuche ihn dann mal direkt mit zigbee2mqtt über den Laptop anzusprechen mit einen Zigbee-Stick und da das Verhalten zu testen
                David G.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                • tugsiT tugsi
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @tugsi
                  Hast du mal geschaut, ob es ein Firmwareupdate für den Treiber gibt?
                  Evtl würde es ja schon gefixt.
                  tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • tugsiT tugsi
                    pk68
                    @tugsi
                    Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich auf den Neustart des Zigbee-Adapters triggere und dann zeitversetzt alle Lampen ausschalte.
                    on({id:'system.adapter.zigbee.0.alive', val: true, oldVal: false}, function() {
                        setTimeout(function() {
                            //Code wird nach 150s ausgeführt
                            //hier die Zigbee Lampen ausschalten
                        }, 150000);
                      @tugsi
                      tugsiT Online
                      tugsiT Online
                      tugsi
                      @david-g Ja da scheint es ein Firmware-Update zu geben, aber da ist ein Bug im Zigbee-Adapter, nach der Suche stürzt der ab und restartet... hab ich bei Error/Bug gemeldet und gerade die Rückmeldung gelesen, also das dauert noch was bis ich darüber ein Firmwareupdate machen kann...
                      @pk68 das klingt interessant, wäre auf jeden Fall eine Alternative, Danke Dir.
                      David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • tugsiT tugsi
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @tugsi sagte in Tradfri Zigbee Power_on_behavior:
                        Ja da scheint es ein Firmware-Update zu geben, aber da ist ein Bug im ZigBee-Adapter.......
                        Gestern oder vorgestern hat da jemand ein Topic zu aufgemacht.
                        Als Antwort kam, dass es in der aktuellen git Version behoben sei.
                          tugsiT Online
                          tugsiT Online
                          tugsi
                          @david-g das war ich ;-)
                          Und hab von Git und immer noch das Problem...
                          • tugsiT tugsi
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @tugsi
                            • tugsiT tugsi
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @tugsi ich sags nochmal installier JETZT die GIT Version... egal ob du die 1.7.6 schon drauf hast oder nicht.
                              danach...
                              Log posten vom Start des adapter...
                              danach..
                              nochmal OTA update starten
                              LOG posten
                                @tugsi
                                tugsiT Online
                                tugsiT Online
                                tugsi
                                @david-g sagte in Tradfri Zigbee Power_on_behavior:
                                Nachdem ich jetzt auch Firmwareupdates bei den Geräten machen konnte (hatte ja noch das Zigbee-Adapter-Problem, dass er bei Updatesuche abstürzt) und ich die jeweiligen Geräte upgedatet habe, klappt es.
                                Danke.
